CoRnsilk
Сообщение #1 macarych » 18.07.2013, 21:53
CoRnsilk v 25.11.2014
Двухпанельная организация интерфейса - выбор папок в библиотеке и плейлист, библиотеку можно менять на инструмент для скачивания и отображения обложек.
Нижняя панель, включаемая отдельно - выбор в библиотеке по обложкам.
Два размера окна, переключение - соответствующей "системной" кнопкой.
Панель регулировки громкости вызывается кнопкой.
Левый клик по строчке с метаданными - включение и выключение режима "полный экран".
скриншоты
компоненты
foo_albumlist.dll (2014-10-28 22:48:24 UTC) Album List 4.5
foo_cdda.dll (2014-10-28 22:48:16 UTC) CD Audio Decoder 3.0
foo_converter.dll (2014-10-28 22:47:54 UTC) Converter 1.5
foo_cuefilter.dll (2014-10-30 12:52:06 UTC) CUE Playlist Filter 0.1.7.0
foo_dsp_eq.dll (2014-10-28 22:48:30 UTC) Equalizer 1.0
foo_dsp_std.dll (2014-10-28 22:48:16 UTC) Standard DSP Array 1.3
foo_fileops.dll (2014-10-28 22:47:16 UTC) File Operations 2.2.1
foo_freedb2.dll (2014-10-28 22:47:10 UTC) Online Tagger 0.7
foo_input_monkey.dll (2014-10-30 12:52:06 UTC) Monkey's Audio Decoder 2.1.6
foo_input_sacd.dll (2014-10-30 12:52:06 UTC) Super Audio CD Decoder 0.5.10
foo_input_std.dll (2014-10-29 13:50:36 UTC) Standard Input Array 1.0
foo_playcount.dll (2014-10-30 12:52:06 UTC) Playback Statistics 3.0.2
foo_rgscan.dll (2014-10-29 08:42:46 UTC) ReplayGain Scanner 2.2.1
foo_ui_columns.dll (2014-10-30 12:52:06 UTC) Columns UI 0.3.8.8
foo_ui_hacks.dll (2014-10-30 12:52:06 UTC) UI Hacks 2013-02-19
foo_ui_std.dll (2014-10-29 13:50:36 UTC) Default User Interface 0.9.5
foo_uie_albumlist.dll (2014-10-30 12:52:07 UTC) Album list panel 0.3.5
foo_uie_panel_splitter.dll (2014-10-30 12:52:07 UTC) Panel Stack Splitter 0.3.8.3(alpha)
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2014-10-30 12:52:07 UTC) WSH Panel Mod 1.5.6
foo_unpack.dll (2014-10-28 22:47:28 UTC) ZIP/GZIP/RAR Reader 1.7.1
foo_vis_vumeter.dll (2014-10-30 12:52:07 UTC) VU Meter 2013-02-16
Тема на cdpos.biz
Скачать foobar2000 RU CoRnsilk 07.11.2014
Последний раз редактировалось macarych 30.11.2014, 20:40, всего редактировалось 44 раз(а).
Сообщение #61 Yurnikos » 06.11.2014, 03:46
AHAPXICT:так там и так русские
:razz: а тут тоже тебе русские видно?:
http://stream128.melodiafm.spb.ru:8000/melodia128
это "пинзинеровское" радио из Питера, кое я слушаю
ЗЫ. Только я не уверен, что ты сможешь добавить его в плейлист . . .
Yurnikos
Сообщение #62 macarych » 06.11.2014, 04:00
AHAPXICT:CSP и выключил в них псевдо прозрачность и всё получилось в "колоре".
Так же, можно закомментировать белый прямоугольник с закругленными краями
И да, крякозябры имеют место быть, если не использовать определенные шрифты.
Cornsilk
Сообщение #63 Yurnikos » 06.11.2014, 04:05
macarych:крякозябры имеют место быть, если
- Segoe UI light использовать?
Вдруг я не сумел его скачать . . .
Yurnikos
Сообщение #64 AHAPXICT » 06.11.2014, 04:24
macarych, таки да, эти самые прямоугольники я и убрал, только другим путём, а в настройках спайсинг - 1, колор моде - симпл
Yurnikos, дык он в папке fonts в плеере лежит, Segoe UI light старая версия, Segoe UI Semilight тоже самое, но по задумке автора)))
Сообщение #65 macarych » 06.11.2014, 05:02
если что, у меня вот этот лежит в папке
Добавлено спустя 18 часов 37 минут:
Будет как-то так.
Вся инфа о треке, или почти вся - вверху, бегущей строкой, регулятор громкости появляется если нажать кнопку.
Изображение Изображение
Сообщение #66 AHAPXICT » 07.11.2014, 00:27
macarych, вроде бы отлично выглядит.
P.S. ночная смена заступила)))
Сообщение #67 macarych » 07.11.2014, 05:53
А вот меня, несколько, напрягает такая "всеобъемлющая симметрия".
дневная смена заступила, АНАРХИСТ, спать ложись
мб будет так
Сообщение #68 AHAPXICT » 07.11.2014, 06:17
Вас понял, ещё пол часика посижу))))
Сообщение #69 vladj » 07.11.2014, 11:30
macarych:мб будет так
Хм...медленно движемся к тому, что прийдётся скачать и в машину утащить и попробовать....при условии, что после
выбора нужного в библиотеке и запуска оного, нас автоматом выбросит с неё на коврики со стрелочным :smile:
Сообщение #70 macarych » 07.11.2014, 11:48
это я могу тебе индивидуально сделать)...
надо посмотреть как оно будет, и может оно будет у всех )
У меня там почти все готово, почистить осталось и причесать, ну а теперь, еще и эту старую фичу попробовать.
Сообщение #71 MC Web » 07.11.2014, 12:11
macarych, а если несколько конфигураций Cornsilk (1, 2, ...) и быстрый переход Вид - Тема - Cornsilk 1/Cornsilk 2/ ...).
Пусть каждый выбирает понравившуюся.
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #72 macarych » 07.11.2014, 12:59
надо подумать...
Добавлено спустя 1 час 32 минуты:
MC Web, боюсь что нет.
Но могу твердо пообещать помощь по перетаскиванию и замене кнопок и панелей, если у кого-то возникнет в этом необходимость.
Пытаться предугадать чьи-то вкусы и предпочтения - бесперспективное занятие, вдобавок к этому набор вариантов минимален и продиктован тем как я себе представляю плеер, в использовании для себя, что я знаю и что я умею. Из этого набора, в итоге, остается один который устраивает меня как пользователя и по функционалу и по внешнему виду, вот его я и предлагаю вам.
А ваше дело - пользоваться им, если он устраивает, или пройти мимо.
Ну и в конце могу добавить - что-то подобное я уже делал, в первых автомобильных сборках, от того имею на этот счет уже сложившиеся мнение.
Сообщение #73 simmons » 07.11.2014, 15:07
Классная сборка Маккарыч, и памяти кушает всего 19 мег. Вот если можно было бы только фон поменять было бы вообще отлично.
Сообщение #74 macarych » 07.11.2014, 16:23
simmons, по моему ты с этим без проблем справишься, поменять фон - поменять цифры в строчках, какие проблемы?
Скачав сборку, можно в ней переделать для себя все что угодно и как угодно.
Сообщение #75 MC Web » 07.11.2014, 17:40
macarych:Пытаться предугадать чьи-то вкусы и предпочтения - бесперспективное занятие, вдобавок к этому набор вариантов минимален и продиктован тем как я себе представляю плеер...
Полностью согласен, но на такую мысль меня подвигли твои "мучительные поиски" вариантов оформления :
Изображения
Поэтому и предложил.
Сообщение #76 macarych » 07.11.2014, 18:35
MC Web, эти "поиски" помогают мне определится с окончательным вариантом. Я уже написал "как и почему так, а не иначе" в том сообщении и хотел, там же, добавить что в определенной степени учитываю мнение пользователей (эти самые поиски) но не стал. А вот теперь все равно пришлось сказать об этом. Благодаря этой привычке - вбрасывать скриншоты и следить за реакцией, сronsilk в такой замечательной цветовой гамме, kgena_ua посмотрел на серо-белый скриншот и дал дельный совет, за что ему большущее спасибо. Вдобавок к расцветке, была и проблема с названием решена - долго голову не ломал ).
Добавлено спустя 57 минут 52 секунды:
Обновление - в шапке. Позже добавлю вариант с автопереключением панелей: при паузе отображается библиотека, после выбора трека и начала воспроизведения - коврик и стрелки.
Добавлено спустя 39 минут 34 секунды:
vladj, вот то о чем ты просил, автопереключение двух левых панелей при чередовании плей/пауза.
Последний раз редактировалось macarych 09.11.2014, 06:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #77 freedom1917g » 07.11.2014, 20:44
Отличное обновление!
Автору нижайший. :clap:
Добавлено спустя 1 час 21 минуту:
Old'n'Style http://virtualcustoms.net/showthread.php/29410-Ol ... 038bc519c0cfa6b0e46a62c6877604 – шикарная обложка (скин) для проигрывателя Foobar 2000 стилизованная под роскошную, отделанную золотом и деревом технику. Но годится только для версии 0.9.5.2 macarych может возможно адаптировать его под текущую версию плеера или же не реально это сделать?
freedom1917g
Сообщение #78 macarych » 07.11.2014, 22:50
Да как-то не особо интересно, да к тому же делал уже это я, только по просьбе другого человека и на другом форуме.
Даже видео об этом есть.
Сообщение #79 AHAPXICT » 07.11.2014, 23:54
MC Web, только что скачал на "пинакл" вашу последнюю сборку DarkOne + Duifoon, хотел глянуть как "пофиксили" радио станцию Мелодия. Yurnikos как раз её выше выкладывал, и таки да она корректно не отображается. Но дело не в том, пусковой файл фубара ушёл в крэш, пока сверху не накинул новую версию плеера.
P.S. Нет на такие жертвы я не пойду ч,ø,ш,ù,щ,û,ы,ý,э,þ,ю,ü,ь,ÿ, меня эти ЙЁ Дересисы в шрифте дарконе чуть до белого каления довели :toothless:
Сообщение #80 Yurnikos » 08.11.2014, 00:42
AHAPXICT:ч,ø,ш,ù,щ,û,ы,ý,э,þ,ю,ü,ь,ÿ, меня эти ЙЁ Дересисы в шрифте дарконе чуть до белого каления
Пользуй "AIMP - он корректно распознаёт кодировки,
А остальное (и радио и не-радио) можно в любой сборке фу играть . . .
ЗЫ. Пока Создатель не уважает "рус-юзверей" - корректного распознавания рус-шрифтов, имхо, не дождаться!
Yurnikos
