Как подстроить софт к цапу с USB входом?
Сообщение #1 Гармонист » 11.11.2014, 06:16
Windows XP
Foobar 1.3.5 базвавая конфигурация без DSP
Звуковую плату снял. В место неё ЦАП Audiolab 8200 DQ с USB входом.
Купил предварительный усилитель с цапом и USB входом - Audiolab 8200 DQ.
Foobar подключил в ASIO режиме к ЦАПУ через драйвер ASIO4ALL (как и рекомендовано в инструкции). В результате происходит конкуренция двух драйверов (Директ Саунд Виндовс и ASIO4ALL ) в борьбе за доступ у ЦАПУ. Часто ASIO4ALL пишет что USB Цап недоступен (потому что его использует например Mozilla через Директ Саунд Виндовс ).
1. Как сделать что бы у Фубура был высший приоритет и он отбирал устройство от захвата Директ Саунд Виндовс ?
2. Бывает что ЦАП включаеш позже запуска Фубура. И тогда инициализации фубвром ЦАПА не происходит. Приходится перезапускать Фубар. Можно сделать кнопу инициализации ЦАПА без перезапуска? В принципе это возможно при использовании output\apply но кнопу мне не удалось создать
3. Может лучше Фубар подключить через wasapi ?.
Гармонист
Сообщение #2 vladj » 11.11.2014, 12:12
Драйвер ASIO4ALL самопальная шняга. Если железка не поддерживает настоящий, аппаратный ASIO, нечего лепить
в систему поделки кустарные.На ХР wasapi не работает, только в 7-8-10. С ума сойти...цап за 60 штук и к нему ASIO4ALL ?
Сообщение #3 вовасбрат » 11.11.2014, 15:41
Гармонист, Win 7 и foo_out_wasapi
вовасбрат M
Сообщение #4 vladj » 11.11.2014, 19:31
Прочитал я ПДФ-ку с картинками по настройке, железного ASIO нет и в помине на данной железке, потому или как выше...
переход на вин 7-8 и по WASAPI в монопольном режиме или попробовать на ХР с установкой плагина foo_out_ks.dll.
Если карта заработает по KS, это будет лучший звук, без обработки, на уровне ядра. Естественно всё, что относится
к ASIO4ALL выбросить-почистить, в настройках DSP левое окно с активными плагинами держать пустым, всё вправо,
в нерабочие. Если заработает, считай очень крупно повезло и звук будет прекрасен, удачи.
Сообщение #5 Гармонист » 12.11.2014, 03:39
"железного ASIO нет и в помине" - а оно вообще то может быть у USB порта? В принципе конфликты в борьбе за доступ к устройству неизбежны. Потому что нет приведения разных сигналов к одному формату. Даже у "честной" платы Juli происходит расстройка частоты. Короче можно слушать только что то одно. Иначе нужно применять рессемплирование. А это уже искажение.
Гармонист
Сообщение #6 vladj » 12.11.2014, 11:31
Гармонист:а оно вообще то может быть у USB порта?
Конечно может, например у асуса ксонар у 7. Просто когда выпускать начали этот Audiolab, не озаботились поддержкой ASIO.
Вот и прочитал я у них в отлично заделанной ПДФ-ке инструкции по применению ASIO4ALL с этим цапом. Это ни в какие ворота.
Моя звуковая (не такая дорогущая конечно), тоже не поддерживает ASIO и естественно я пробовал этот плагин привернуть.
Хватило на 5 минут, исплевался и выкинул. Те кто продвинутей, давно уже в инете выразили своё отношение к этому суррогату.
Есть ещё возможность выпустить звук по оптике на этот цап, но будут ограничения в пропускной способности интерфейса SPDIF.
Не пролезет DTS HD, только обычный DTS . Что касается стерео 24/192, то совершенно без проблем. Для этого добавить в компоненты
плагин foo_spdif_1.4. И по ресэмплерам...не хочется вплотную терять время на изучение этого цапа, но цап или звуковая должны
иметь автомат переключения частоты, возможно тут его нет, потому без ресэмплеров не обойтись, имхо.
Сообщение #7 XBB » 13.11.2024, 15:44
Привет.
Как настроить прямой выход на ЦАП (iFi Nano iDSD) без преобразования?
Посмотрел здесь
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=9&t=249696&p=3879417#p3879417
и здесь
https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-s ... erimental-sacd-plugin-v-0-9-x/
не получается того, что там показывают.
XBB
С нами: 1 год 7 месяцев
