С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #3441 Sly Fly » 08.11.2014, 10:34
RaplayGain не меняет громкости... хотя в тегах и пишет.
Sly Fly
Сообщение #3442 keydy » 10.11.2014, 14:11
подскажите, как убрать вкладки визуализации и текста?
keydy
Сообщение #3443 Vel238 » 14.11.2014, 10:22
Подскажите почему у меня вместо значка треугольника которые отображается при воспроизведении файла в плейлисте отображается прямоугольник, а вместо значка пауза два прямоугольника.
Смотрите скриншоты:
Как можно исправить данный баг?
Vel238 M
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #3444 Воинствующий » 14.11.2014, 11:10
Vel238, у тебя левый шрифт segoe ui
Воинствующий
Сообщение #3445 Vel238 » 14.11.2014, 12:53
Воинствующий:
Сообщение #3444 Воинствующий » Сегодня, 19:10
Да поменял на другой шрифт - всё исправилось. Буду копать почему побились шрифты. Спасибо!
Vel238 M
Сообщение #3446 Sly Fly » 14.11.2014, 15:43
Раньше Audio CD Writer (foo_burnitate) использовал nero burning rom, там можно было выбирать скорость записи. А теперь нет. Все-таки нет ли возможности, чтобы выбрать скорость записи аудио-диска? Ведь в фубаре так удобно составлять сборники.
Sly Fly
Сообщение #3447 alex_realist » 15.11.2014, 21:06
Сборка обновлена. Кто был на предыдущей версии, то достаточно из архива достать fcl-файлы, положить их в папку skins и обновить скин.
Сообщение #3448 Васёк Трубачёв » 16.11.2014, 17:28
Подскажите пожалуйста, как увеличить максимальный размер обложки, отображаемой в правом окне. Движок на панели увеличивает её только до определённого размера, потом она уже не увеличивается. Процедура не актуальна для экрана монитора, но на большом телевизоре такая проблема есть. Ещё очень хотелось бы убрать абсолютно ненужный "язычок" открывающий окно визуализации в левой половине окна.
Васёк Трубачёв
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #3449 last » 17.11.2014, 22:48
Где в сборке отключить, чтобы обложки не грузились с интернета?
папка foobar2000\lastfm постоянно по 200-300 мб размером
last
Сообщение #3450 vladj » 17.11.2014, 23:26
Preferences/Tools/Biography Server/Last FM в Artist и Album галочку на disable saving.
Lyric Show 3 в Lyric Saving убираем галочку, если не желаем мусорить текстами лирики.
Сообщение #3451 last » 17.11.2014, 23:32
vladj, спасибо
last
Сообщение #3452 Ozi » 18.11.2014, 14:08
alex_realist:Сборка обновлена. Кто был на предыдущей версии, то достаточно из архива достать fcl-файлы, положить их в папку skins и обновить скин.
Спасибо большущее!..
Ozi M
Сообщение #3453 Snell » 18.11.2014, 22:58
Подскажите пожалуйста, как отключить функцию, когда при кодировании файлы раскидывает по папкам, где сначала идётисполнитель, потом год? Очень неудобная штука. Особенно когда various artists. Заранее благодарен. В сборке от [12.12.2013] такого не было, но она у меня потерялась.
Snell
Сообщение #3454 vladj » 18.11.2014, 23:53
Ты когда выбрал треки для конвертации, то после конверт в выпавшей менюшке внизу по троеточию щёлкни.
Выйдут настройки...выбери нужный формат, настрой...затем в Destination выбери путь, куда конвертить будет,
в какое место. Выбери там путь Specify folder (я обычно перед заделыванием сборника создаю папку и её указываю).
Ниже выбери Name Format....щёлкни по кнопке справа и выбери из списка нужное. Внизу в окне появится то, как будет
выглядеть, допускается редактирование...что-то убираешь в строке внизу тоже убирается и т.д.
Естественно после настроек выходишь кнопкой внизу Back в главное окно настроек. Если там щёлкнешь по кнопке Save,
то можешь сохранить настройки свои, индивидуальные, дав им любое имя.
Сообщение #3455 Snell » 19.11.2014, 00:28
vladj, спасли меня)))
Snell
Сообщение #3456 Васёк Трубачёв » 20.11.2014, 18:55
Васёк Трубачёв:Подскажите пожалуйста, как увеличить максимальный размер обложки, отображаемой в правом окне.
Ну неужели никто не знает как увеличить максимальный размер отображаемой обложки? Мелковато на большом телевизоре... Помогите разобраться. :help:
Васёк Трубачёв
Сообщение #3457 GerrTier » 21.11.2014, 09:15
Такой вопрос. Вот есть у меня альбом, в этой папке есть еще две подпапки с двумя дисками соответственно (cd1, cd2), а front.jpg, ковер, находится в корне альбома, его нет в каждом из дисков соответственно. Как заставить плеер видеть обложки в таком случае?
GerrTier
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #3458 vladj » 21.11.2014, 10:51
Картинка много места не занимает, просто скопируй её в каждый альбом. И ещё...сканы обычно имеют огромный размер
и если не предполагается его печатать на бумагу в дальнейшем, то нужно просто уменьшать такие. Зачем нам например
разрешение скана 3543х3543, если окно панели Artwork в несколько раз меньше? ИМХО.
Сообщение #3459 GerrTier » 21.11.2014, 12:06
Не, ты немного не понял, наверное. Сканы это вообще отдельный разговор, они лежат отдельно. Тут речь именно о cover.jpg или front.jpg, которые весят пару десятков килобайт. Но библиотека музыкальная у меня довольно обширная, больше 200Гб это точно, вручную все копировать будет муторно, хоть это и не везде нужно. Как бы заставить этот плагин находить обложки уровнем директорий выше или ниже, вот в чем вопрос.
GerrTier
Сообщение #3460 vladj » 21.11.2014, 12:24
Ну ...над таким вопросом я давно бился, писал даже в личку создателю скрипта, выводящего картинки, но он что-то не озаботился,
а на форуме внятного ответа так и не получил. Хотелось...два десятка альбомов в папке, в корне несколько десятков картинок, в каждом
альбоме сканы. Скрипт при запуске альбома крутит сначала сканы альбома, затем остальные, уровнем выше.
А так...200Гб не пожатых, это по нынешним меркам не много, тем более альбомов, где Диск 1,2 и т.д. Чаще альбомы имеют название,
потому не так и уж напряжно скопировать несколько картинок. Тебе немножко трудней, потому что у меня например почти совпало
собирание музыки с началом пользования фубаром, потому всё не в раз, постепенно, по мере скачивания альбомов упорядочивалось.
