Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #401 vladj » 06.12.2014, 14:31
Правой по плейлисту, Опции, Внешний вид, Показывать полосу прокрутки.
Сообщение #402 Qim » 12.12.2014, 22:32
Как выключить Отключение звука в браузере, скайпе при запущенном foobar? У меня русская версия.
Qim
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #403 LUR » 12.12.2014, 22:34
Qim, куда вывод в фубаре настроили?
Сообщение #404 Qim » 12.12.2014, 23:09
LUR, Изображение
да вообще какая-то беда со звуком в последнее время
Qim
Сообщение #405 vladj » 13.12.2014, 12:10
Ну если WASAPI, значит 7 или 8 винда, потому идём в панель управления / Звук / там щёлкая по устройствам правой и Свойства, отключаем
ненужные. Оставляем тот, через который выводить будешь. Отключаем все звуковые эффекты и обязательно ставим пару галочек на
монопольном режиме, Применить. Проверяем ещё внизу в трее (возле часов), щёлкаем по динамичку и если там присутствуют системные,
щёлкаем, т.е. ставим запрет. Писал по памяти, давно на 8 не ехал, сорри если что не так, но вроде нормально будет.
Сообщение #406 d2n2g2 » 18.12.2014, 11:05
Как можно заменить визуализацию на окно со спектром которое "ползет"?
Добавлено спустя 32 секунды:
d2n2g2
Сообщение #407 Qim » 18.12.2014, 20:00
Добрый вечер! Скажите, как сделать чтобы регулировка звука не была спрятана за клик по иконке звука? Русская.
Qim
Сообщение #408 LUR » 18.12.2014, 20:34
Сообщение #409 LUR » 15.01.2015, 00:27
Сообщение #410 HungryMind » 26.01.2015, 02:38
Не подскажете, почему изображения альбомов не отображаются в "Режиме плейлиста обложками и папкообразной навигацией" (список композиций альбома виден, на месте обложки - пусто)? Также не работает "Режим визуализации" (по центру вижу лишь надпись [SHPECK]).
Система Win7 x86. Установлена сборка от 15.01.2015 на английском. Никаких изменений в сборку не вносилось (пробовал развернуть архив со сборкой с нуля в отдельную папку - эффект такой же). Связь с интернетом сборка имеет, во всяком случае, "Информация об исполнителе" и "Текст песни" работают.
HungryMind
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #411 LUR » 26.01.2015, 12:29
HungryMind, обложек нет, если их у вас нет) или в файлы не вшиты, или в папке не обнаруживаются. Оно само из Интернета не качает. Визуализация может не работать, если не установлено это
Сообщение #412 HungryMind » 27.01.2015, 00:04
LUR:Оно само из Интернета не качает.
Понял, спасибо. Почему-то решил, что обложки тоже должны из интернета подтягиваться. )
LUR:Визуализация может не работать, если не установлено это
Ваша ссылка на DirectX9, у меня DirectX11. Это принципиально? Если нет, то какие ещё могут быть причины?
HungryMind
Сообщение #413 LUR » 27.01.2015, 00:16
HungryMind:Это принципиально?
Естественно. Поставьте, если не стоит, оно Вам не помешает. А некоторым играм оно даже до сих пор нужно.
Сообщение #414 HungryMind » 27.01.2015, 01:31
Я в игры не играю :), но поставил, к сожалению не помогло.
Немного погуглил про этот shpeck и почти сразу обнаружил в настройках плагина (Visualisations - Shpeck), что в поле Winamp directory указан несуществующий путь B:\shpeck, соответственно, в Available plugins - пусто. Путь изменил на правильный (папка "shpeck" сборки) - в Available plugins сразу появился MilkDrop, после этого визуализация заработала.
Проверил в архиве сборки оригинальный конфиг foo_vis_shpeck.dll.cfg - в нём действительно указан путь "B:\shpeck". Получается, что всё-таки в сборке ошибка? Если так, имейте ввиду на будущее. :wink:
А вообще спасибо за труд! Сборка Ваша очень нравится. )
HungryMind
Сообщение #415 vladj » 27.01.2015, 10:45
HungryMind:Получается, что всё-таки в сборке ошибка?
Это не ошибка, выставлять виртуальный электронный диск дань моде нынешней. За то что погуглил,
сделал всё сам, получи пож-та плюсик :smile:
Сообщение #416 LUR » 27.01.2015, 11:21
vladj, не знаешь почему у него диск не появляется?
Сообщение #417 HungryMind » 28.01.2015, 01:36
vladj:Это не ошибка, выставлять виртуальный электронный диск дань моде нынешней.
LUR:не знаешь почему у него диск не появляется?
Я Вам обоим отвечу, наверное.
Как можно видеть из моих постов, занимался я шпеком ночью, вероятно из-за этого голова уже не так соображала, как нужно. :)
Сегодня (т.е. уже вчера) попробовал сборку на работе в WinXP SP3 и там действительно диск B: вполне себе был доступен (я ещё удивился немного, не сразу поняв для чего он и откуда взялся). А поняв сообразил, что на домашнем компе он не появился по той простой причине, что в моей системе существует физический диск B:, поэтому виртуальный на эту букву просто не смог смонтироваться. В общем, как-то так. :)
HungryMind
Сообщение #418 vladj » 28.01.2015, 10:42
На Оси ХР нет контроля учётных записей, потому любая программа может там создавать что хочет, дома вероятно 7 или 8 ?
Вот она и не даёт создавать в памяти электронный диск. Но это легко правится выдачей системе разрешений нужных, имхо.
Сообщение #419 serjik » 28.01.2015, 22:19
Всегда обходил любые сборки этого плеера сторойной, почему то мне кажеться что в них звук хуже чем в нетронутом оригинале программы. Или я ошибаюсь?
serjik
Сообщение #420 LUR » 28.01.2015, 22:20
serjik, ошибаетесь, исходный код недоступен. Звук можно испоганить только предустановкой эффектов в цепочке DSP. Вроде как авторы сборок не страдают этим, но проверить в настройках плеера не составляет труда)
