Сообщение #3481 Xant1k » 03.12.2014, 17:44
Foobik2K, Preferences>Tools>SACD
Xant1k M
Сообщение #3482 Foobik2K » 03.12.2014, 19:01
Xant1k:В настройках плагина можно выбрать что проигрывать по-умолчанию .
Выбрал. Но в плейлисте всё осталось по-прежнему
Foobik2K
Сообщение #3483 Xant1k » 04.12.2014, 05:33
Foobik2K, нужно заново добавить в библиотеку образы, тогда будет ОК.
Xant1k M
Сообщение #3484 GerrTier » 04.12.2014, 10:37
Подскажите, вот у меня в библиотеке со временем появляются треки, которые я прослушал два и больше раз, это отображается в плейлисте напротив названия. Собственно, можно ли создать список, в котором будут автоматически добавляться такие треки? Надеюсь, понятно выразился.
GerrTier
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #3485 Воинствующий » 04.12.2014, 10:55
GerrTier, не совсем понятно, но количество воспроизведений трека есть в виде библиотеки View -> by playcount, ну а там двойной клик и список в плейлисте. Или ты имел ввиду что-то другое :insane:
Воинствующий
Сообщение #3486 GerrTier » 04.12.2014, 11:54
Да, именно это, спасибо.
GerrTier
Сообщение #3487 StarGazer » 04.12.2014, 20:59
Ребят подскажите как переключиться на VU-метр?
StarGazer
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #3488 doger » 09.12.2014, 00:08
Подскажите, как сделать, чтобы текущая композиция была всегда видна, и прокручивало альбом само?. А то у меня все альбомы закрыты когда играет, и сама песня не видна, пока не найдешь альбом и не раскроншь его.
doger
С нами: 13 лет 7 месяцев
EQ
Сообщение #3489 romp opom » 12.12.2014, 23:44
ребят а можно ли эквалайзер запилить как нибудь ?
romp opom
Сообщение #3490 vladj » 13.12.2014, 12:13
Встроить затруднительно тебе будет, но это-же не часто...регулировать, потому просто сделай горячую клавишу. Иди в их настройки,
там добавить, в списке ищешь эквалайзер, внизу щёлкаешь какой-либо (желательно из функциональных) клавише, Применить.
Сообщение #3491 doger » 14.12.2014, 15:30
Подскажите:
doger
Сообщение #3492 vladj » 14.12.2014, 16:16
Правой по плейлисту / Settings.../ Grouping и там
Group by - Directory
Group Format - $directory(%path%,1)
Sort format - %path%
Row number - $ifequal(%_GROUP_BY_DATE_%,1,$if(%el_is_collapsed%,2,3),0)
Minimum row - 0
Playlist filter - Enable all playlist и Применяем, т.е. внизу APPLY
Затем идём в / Settings.../ Behaviour и там галочки как на скрине и Применить (APPLY).
Сообщение #3493 doger » 14.12.2014, 17:30
Сделал теперь плейлист не отображается в правой колонки, и не проигрывает следующую песню сам, через панель управления тоже на след песню не переходит, пока два раза мышкой не кликнеш на песне)))).Может это из за того, что у нас разные сборки? Я пользуюсь этой что в теме.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот бы кто то его русифицировал!!!!
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Гы после перестановки, вроде сам открывает плейлисты и перематует)))
doger
Сообщение #3494 vladj » 14.12.2014, 19:27
То, что тебе нужно было, это группировка в плейлисте. Плейлист построен на плагине, скрипт плагина всегда на английском будет.
Нет никакой разницы в какой сборке работает EL плейлист, настройки его по сути одинаковы хоть в той, хоть в другой сборке.
Для меня правильным является, когда из медиабиблиотеки запускаешь допустим несколько альбомов одного артиста, все они
отражены в EL плейлисте, играть начинает первый альбом автоматом, он раскрыт, остальные свёрнуты. При выборе другого альбома
он разворачивается, предыдущий сворачивается.
Сообщение #3495 doger » 14.12.2014, 23:55
ну так по твоему совету получилось совсем наоборот, см.выше. А когда я перестановил фубар, стал как надо, хотя я только поставил прокрутку плейлистов :scrollbar/show
doger
Сообщение #3496 KseLT » 15.12.2014, 16:45
А есть не портативная версия? А то портативную никак не получается сделать плеером по умолчанию в вин 8.1, всё время спрашивает чем файл открывать
KseLT
Сообщение #3497 Седьмой » 15.12.2014, 19:54
А можно ли в списке плейлистов создавать папки? У меня плейлистов стало уже довольно много, я бы предпочел их все по папкам рассовать, но никак не найду эту "волшебную кнопку"(
Седьмой
Сообщение #3498 вовасбрат » 15.12.2014, 20:29
Седьмой, не получиться... для этого нужен foo_plorg
KseLT, типы файлов можно вручную привязать к фубару... так даже удобнее.
Правой по файлу... свойства... приложение... изменить... обзор... и указываешь путь к экзешнику фубара.
вовасбрат M
Сообщение #3499 KseLT » 15.12.2014, 20:54
Мне не помогает почему-то, всё равно спрашивает каждый раз (хотя фубар привязан). У меня даже нет опции "открыть", есть только "открыть с помощью". А вот с обычной версией всё ок.
KseLT
Сообщение #3500 Воинствующий » 16.12.2014, 07:59
Седьмой, Плейлист не нужен!!! Пользоваться плейлистами это не по-фубаровски, это атавизм от древних плееров, когда не было библиотеки. Учись пользоваться библиотекой, это в 100500 раз правильнее и удобнее :wink: Здесь в сборке около 10 различных типов сортировки библиотеки, плюс можешь сделать свои. Но мне свои ни разу не понадобились.
Воинствующий
