Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #421 serjik » 28.01.2015, 23:54
В настройках плеера теперь черт ногу сломит ))). Скачал эту сборку для пробы и сравнения звука с стандартным плеером, первое субъективное мнени в стандартном плеере звучание лучше. Правда он у меня уже нестроин на вывод звука через wasabi и ресемплеры, тут пока еще не смотрел что в настройках, сравнивал по умолчанию. Еще заметил то основное ради чего хотел попробовать эту сборку-внешний вид совсем не такой как на скринах. Пустая черная панель, никаких обложек альбомов, биографий и всего остального. Тем более стандартный плеер видит почти все обложки, в этом не увидел еще не одной на одних и тех же треках.
serjik
Сообщение #422 LUR » 29.01.2015, 17:20
serjik:Скачал эту сборку для пробы и сравнения звука с стандартным плеером, первое субъективное мнени в стандартном плеере звучание лучше
Такого быть не может. Это один и тот же плеер, если у вас версия 1.3.7
serjik:Правда он у меня уже нестроин на вывод звука через wasabi и ресемплеры
Ну вот в этом разница в звуке только и может быть. В этой сборке в цепочке эффектов пусто по умолчанию, а у вас значит как минимум ресемплер стоит, он и влияет на звук. В чем проблема настроить то же самое в сборке? Там все в одном месте настраивается:
WASAPI:
Английская версия: Playback -> Output - Device
Русская версия: Воспроизведение -> Вывод - Устройство
Ресемплер добавляете в:
Английская версия: Playback -> DSP Manager - Active DSP's
Русская версия: Воспроизведение -> Эффекты - Активные
serjik:внешний вид совсем не такой как на скринах. Пустая черная панель, никаких обложек альбомов, биографий и всего остального
А вы пробовали добавлять музыку в плеер?))) А вообще читайте справку в шапке. Вы похоже первый, кто видит разницу между скринами и самой сборкой.
Сообщение #423 util » 29.01.2015, 23:52
не играет WAV, печально. Их не так много . но очень хорошие записи. Будь добр разреши вопрос. А так всё ОК.
util
Сообщение #424 kgena_ua » 30.01.2015, 11:12
util:не играет WAV, печально
Аж любопытно стало, как такое может быть. Перекачал данную сборку. Никаких проблем с WAV. И через CUE и сам файл.
И еще:
- обложки отображает как в альбомах так и на фоне под плейлистом;
- биографию выводит.
По поводу "... всего остального" - не проверял :smile:, что имеется ввиду.
Да, визуализация тоже работает.
Повторюсь. Скачал сборку, настроил библиотеку, запустил. все заняло 2-3 минуты.
Сообщение #425 гость » 31.01.2015, 13:04
Великолепная сборка давно такую искал.Огромное спасибо.
гость
Сообщение #426 HungryMind » 04.02.2015, 00:44
vladj:На Оси ХР нет контроля учётных записей, потому любая программа может там создавать что хочет, дома вероятно 7 или 8 ?
Вот она и не даёт создавать в памяти электронный диск. Но это легко правится выдачей системе разрешений нужных, имхо.
Дома 7-ка, это верно (об этом писал в первом сообщении), но, думаю, что дело всё же не в правах. Всякие UAC-и и прочие ограничители я как-то не уважаю и сразу убираю. Знаю, что это несколько неправильно :), но всегда работаю с полными админскими правами, поэтому в этом смысле в 7-ке вряд ли есть какие-то существенные отличия от WinXP.
Кроме того, что дело именно в наличии физического диска с буквой B:, проверил на практике. Как уже писал ранее, если диск B: в системе есть, то в настройках шпека в поле Available plugins пусто. Но если в Disk Management-е у раздела букву B: "отобрать", то открыв тот же фубар, в поле Available plugins сразу увидишь MilkDrop. Букву B: восстанавливаешь, пропадает MilkDrop. В общем, логично.
HungryMind
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #427 gap.221175 » 04.02.2015, 10:07
Здравствуйте.
Вопрос касается воспроизведения музыки с различной частотой дискретизации. После окончания воспроизведения файла с частотой 96 не желает автоматически начинать воспроизводить файл с частотой 44.1, как будто подвисает. Необходимо переместить курсор немного вперед или нажать "play", чтобы началось воспроизведение. В ЦАП (TEAC UD-H01) частота должна переключаться автоматически, но так как происходит затык плеера, то и ЦАП подвисает. Как только нажимаешь "play" или перемещаешь немного курсор вперед воспроизведение начинается нормально. Не могу понять это баг плеера или ЦАПа.
Версию сборки я не помню и посмотреть не знаю где, знаю только, что скачал я ее в феврале 2014. Установлен на миникомп с Win xp.
Подскажите, может ли это быть проблемой плеера и смогу ли я это победить установкой новой сборки?
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
В дополнение.
Такой затык происходит как при переходе с 96 на 44.1 так и наоборот.
gap.221175
Сообщение #428 Гость » 09.02.2015, 12:57
Подскажите, как в этой сборке
1. убрать Radio и Auto из проводника.
2. Добавить кнопку в контекстное меню по плейлисту delete dublicates and dead items.
Сообщение #429 LUR » 09.02.2015, 14:34
Гость,
1. К сожалению непустые папки с плейлистами не удаляются, т.е. надо сначала удалить каждый плейлист. Это можно клавишей Delete делать, кстати.
2. Насколько мне известно никак. Необходимые вам команды можно вызвать двумя способами:
а) через меню Edit (вызывается из значка программы в верхней левой части окна)
б) настроить горячие клавиши на данные команды
Сообщение #430 svvktn » 18.02.2015, 13:32
Не устанавливаются обе версии, пробовал на работе, пишет" Failed to load DLL: foo_plorg.dll
Reason: This component is missing a required dependency, or was made for different version of foobar2000".
Подскажите, чё делать?
svvktn
Сообщение #431 вовасбрат » 18.02.2015, 16:37
svvktn, У Вас Win 8?.... если да, то на 8 foo_plorg не работает. Надо просто его удалить.
вовасбрат M
Сообщение #432 LUR » 18.02.2015, 23:17
вовасбрат, у меня работает на Windows 8.1
Сообщение #433 вовасбрат » 19.02.2015, 17:11
у меня на планшете с 8.1 виндой foo_plorg категорически не хочет работать... Плагин вообще-то старый... Значит причина в другом...
вовасбрат M
Сообщение #434 ЯрилЗевота » 20.02.2015, 17:26
Одна из самых удачных сборок. Очень устроил её минимализм. Поставил английскую. До этого сидел на DarkOne_zPack, обновлял ядро вручную.
Единственный вопрос: где можно отредактировать шрифт? В контекстном меню не нашёл
ЯрилЗевота
Сообщение #435 goodman » 21.02.2015, 02:33
Можно ли вывести кнопку переключение между wasapi и обычным драйвером куда то ближе ? Чтоб по нажатию 1 кнопки можно было переключатся между режимами.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Или же может есть какая то горячая клавиша ?
goodman
Сообщение #436 vladj » 21.02.2015, 10:25
Можно...идём в настройки Preferences > Keyboard Shorcuts> Add nev и ищем в нижнем оконце в Playback > Device.
Там увидишь все свои выходы звуковые, отмечаешь нужный, внизу слева в оконце Key щёлкаешь назначаемую клавишу,
ставишь правей галочку на Global и Apply, т.е. применить.
Сообщение #437 goodman » 21.02.2015, 14:18
Спасибо, теперь намного удобней.
goodman
Архив запоролен
Сообщение #438 Polzowatel » 22.02.2015, 15:56
скачал архив Русский но открыть не могу требует пароль ( Какой пароль архива ?
Polzowatel
Сообщение #439 LUR » 22.02.2015, 15:58
Polzowatel, нет там пароля.
Сообщение #440 Polzowatel » 22.02.2015, 16:20
качнул занова говарит архив поврежден !
Polzowatel
