F4C (foobar2000 for CarPC)
Сообщение #241 vladj » 01.02.2015, 20:10
avtoma:Вы какие то сложности предлагаете
Не вижу сложности в покупке железки за 2-3 сотни р. Но если это для тебя не помощь, то "требуй" кнопку сворачивания
или сам сделай такую. Их и делать не обязательно...вряд-ли ты всеми имеющимися пользуешся, просто переназначить
готовую на сворачивание.
Сообщение #242 macarych » 01.02.2015, 20:29
avtoma:не активна кнопка RESIZE, то есть при нажатии на оную ни какой реакции
А какую реакцию вы ожидаете?
Ну и последнее если не трудно подправьте мне скрипт .Я темный в этом деле и не знаю в каком месте сделать изменения
вот здесь почитайте
Сообщение #243 avtoma » 01.02.2015, 21:20
macarych:А какую реакцию вы ожидаете?
разве не должно при нажатии на кнопку RESIZE появлятьсяИзображение
Я так понимаю что предлагалось вывести в эту таблицу кнопку сворачивания программы .Может я не прав то проясните бестолковому.
macarych:вот здесь почитайте
Эта информация лично мне ничего не помогла .Я так и не смог изменить скрипт
vladj:Не вижу сложности в покупке железки за 2-3 сотни р. Но если это для тебя не помощь, то "требуй" кнопку сворачивания
Есть у меня 6 кнопок руля которые управляют через adruino nano3 компом и в принципе я могу сворачивать проги запрограммировав одну из кнопок на команду ALT+F4 (сворачивание последней проги).Но почему бы не доделать программу для удобства пользования.Однажды у меня порвался шлейф руля и кнопки руля не работали некоторое время.Так что запасной вариант не помешает
avtoma
Сообщение #244 vladj » 01.02.2015, 21:59
Ну ладно...как крайняя мера, временная...Идёшь в настройки сплиттера...правой по кромке окна фубара, Splitter Settings,
Script и там меняешь действие для кнопки Предыдущий трек. Уверен, что ей вообще редко пользуются (я не пользуюсь никогда).
Строчку старую можешь сохранить в блокноте или закомментировать парой слэш, затем меняешь на эту...
$textbutton(10,$sub(%ps_height%,$add(%h%,10)),%w1%,%h%,5,5,COMMAND:View/Activate or Hide,%b_options1%,%b_options2%)
Сообщение #245 MC Web » 01.02.2015, 22:03
avtoma:Но почему бы не доделать программу для удобства пользования.
Слишком много "хотелок" у пользователей и у всех свои, причем "очень важные и нужные". На всех не угодишь и для каждого не сделаешь сборку, удобную для него во всех отношениях. Здесь показывают и советуют, как это сделать. Остальное дело и желание пользователя...
По своему второму совету на скриншотах показал, как поменять надпись и команду кнопки EXIT (ВЫХОД) на HIDE (СКРЫТЬ).
Внимательно делаем, как на картинках и меняем выделенные надписи и команды...
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #246 avtoma » 01.02.2015, 22:28
vladj:меняешь действие для кнопки Предыдущий трек
этот вариант прошел .Вот только жалко кнопку" предыдущий трек"
MC Web:По своему второму совету на скриншотах показал, как поменять надпись и команду кнопки EXIT (ВЫХОД) на HIDE (СКРЫТЬ).
ну не могу я у себя в скрипте найти такие команды какие вы предлагаете поменять .Загляните под спойлер что я выкладывал.И если Вам не трудно подправьте .Для "Бывалого" это не должно составить труда
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
vladj
А можно ли сворачивание на кнопку RESIZE повесить и что надо менять в этом случае.Она у меня неактивна.Вообще что это за кнопка
Ни кто так и не сказал как входить в Изображение
Может кто пояснит
avtoma
Сообщение #247 vladj » 02.02.2015, 11:15
Ну так попробуй в скрипте изменить...что-бы открыть этот скрипт правой жмакай прямо по кнопке Resize. В скрипте находишь строку с этой
командой и меняешь концовку...как в предыдущем случае.
Сообщение #248 avtoma » 02.02.2015, 13:13
vladj,
Я так делал но кнопка вообще погасла,то есть черный квадрат Малевича вместо кнопки и к тому же никакой реакции
avtoma
Сообщение #249 avtoma » 02.02.2015, 14:20
Всетаки получилось установить сворачивание .Спасибо vladj просто упустил что нужно не всю строчку менять концовку
Почему автор не отпишется как войти в окно установки разрешений для проги
avtoma
Сообщение #250 macarych » 02.02.2015, 16:09
avtoma, читать надо внимательно.
macarych:В окне визуализации, в режиме остановки, доступны дополнительные органы управления.
Сообщение #251 avtoma » 02.02.2015, 17:46
macarych:читать надо внимательно.
Всё разобрался .Извеняйте недолёкого :toothless:
avtoma
Сообщение #252 avtoma » 06.02.2015, 15:49
macarych:macarych
Имеется ли возможность при открытии программы сразу выходить в окно визуализации,без дополнительных манипуляций.
Есть ли возможность прикрутить другую визуализацию.Мне бы хотелось такую Изображение из темы http://cdpos.biz/showthread.php?501-Сборка-foobar2000-RU-Neutron-от-macarych
Вообще сборка отличная ,самая оптимальная для Carpc
avtoma
Сообщение #253 macarych » 06.02.2015, 21:05
avtoma:Имеется ли возможность при открытии программы сразу выходить в окно визуализации,без дополнительных манипуляций.
Имеется.
Есть.
Ну так прикрутите.
Сообщение #254 avtoma » 07.02.2015, 00:37
Если не трудно более подробно опишите .Не все же программисты .
Стаим вопрос по другому.
-Что надо сделать чтобы программа сразу выходила в окно визуализации?
-Какие манипуляции нужно проделать что бы изменить визуализацию?
avtoma
Сообщение #255 vladj » 07.02.2015, 10:59
Ответил-бы тебе в личку, но ты не зареган и приходится мусорить в чужой теме...
У меня этой сборки нет, но попробуй поигратся со сплиттерами (разделителями). Вызываются обычно щелчком правой по кромке окна
и Splitter Settings. Выйдет окно настройки сплиттеров, где видишь строку панель стрелочника, отметь галочкой что-бы панель при старте
программы была видна, а у других сними галочку и внизу щёлкни Apply, т.е. применить....
По второму вопросу (замена стрелочника на нужный)...помести в компоненты файлик с расширением .bin, от которого зависит то, как
стрелочный выглядит. Их там может лежать несколько разных. Затем нужно просто выбрать нужный. Если есть в сборке кнопка Меню,
то щёлкни по ней (с предварительно зажатым шифтом левым), там найдёшь в Вид> Визуализация> свои Vu метры стрелочники, выбираешь
нужный, щёлкнув по нему.
При настройке фубара совсем не нужно быть программистом, просто желательно посвятить этому какое-то время и не теребить авторов
сборок по пустяковым по сути вопросам. Ходить в настройках, ставить-снимать галочки, смотреть что получилось, это не программирование.
Сообщение #256 macarych » 07.02.2015, 17:42
F4C v 07.02.2015
скриншоты
Сообщение #257 avtoma » 08.02.2015, 13:16
macarych
в сборке F4C v 07.02.2015 почему то сделаны маленькие кнопки .Неудобны для управления пальцем.В последней до этой были нормального размера.
Также опять проблемам с нумерацией, вместо цифр пробелы.Изображение
avtoma
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #258 macarych » 08.02.2015, 15:06
А какое разрешение у вашего монитора? Так, как на вашей картинке, быть не должно, откройте спойлер и посмотрите на моих картинках соотношение символа и кнопки, их размеры заданны жестко.
Сообщение #259 avtoma » 08.02.2015, 16:35
macarych:А какое разрешение у вашего монитора? Так, как на вашей картинке, быть не должно, откройте спойлер и посмотрите на моих картинках соотношение символа и кнопки, их размеры заданны жестко
У меня планшет Teclast x98 3g Air с разрешением 2048х1536.Это разрешение сейчас ходовой на планшетах с windows 8.1.На Apple IPad то же такое.
avtoma
Сообщение #260 vladj » 08.02.2015, 16:48
У меня натив у монитора (9.7 дюймового) 1024х768, но еду на 800х600 и не парюсь что потерял что-то в качестве изображения.
Сравнивал на всех разрешениях до 1920х1080 включительно. "Ходовое" разрешение это такое, какое для твоих глаз приятно и
беспроблемно, а не то, что нам производитель навязывает. У каждого пользователя оно разное...долго-ли попробовать ?
