Сообщение #261 seriousstas » 04.03.2015, 07:05
kgena_ua , ещё интересно , можно-ли сделать панельки (Поиск И DSP) полупрозрачными ?
Было-бы супер !
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #262 kgena_ua » 04.03.2015, 10:40
seriousstas:(Поиск И DSP) полупрозрачными ?
Добавляем строку, вверху:
Ставим галочку в пункте Pseudo Transparent.
Строку вывода цвета фона:
меняем на:
gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGBA(30,30,30,150));
где, для примера, 150 - прозрачность.
Сообщение #263 AHAPXICT » 04.03.2015, 16:15
kgena_ua, решил сейчас переделать скрипты часов, открыл нужную страницу форума и пол часа смеялся :biggrin: Незаметил вашего вопроса в прошлый раз:
kgena_ua:А для чего currentTime.getMilliseconds()/1000;.
Не спрашивайте меня о таком, ну откуда я знаю что это, удалил и без него всё работает)))))))
Ещё раз спасибо за помощь!
P.S. Стоит обновлять WSH panel в своей сборке на новую 1.5.8 Beta, или подождать?
Сообщение #264 seriousstas » 04.03.2015, 20:01
kgena_ua:seriousstas писал(а):(Поиск И DSP) полупрозрачными ?Добавляем строку, вверху:Код: Выделить всёfunction RGBA(r,g,b,a) { return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b)); } Ставим галочку в пункте Pseudo Transparent.Строку вывода цвета фона: gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGB(30,30,30)); меняем на: gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGBA(30,30,30,150)); где, для примера, 150 - прозрачность.
Фон в итоге получается бледным , но не прозрачным .
Хотелось , что-б под панелью просматривался плейлист .
Верхняя строка в поисковом скрипте кстати уже присутствовала .
var font = gdi.Font("arial",52);
var font2 = gdi.Font("arial",30);
var ww = window.Width;
var wh = window.Height;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_VCENTER = 0x00000004;
var t_color = RGB(205,51,51);
var m_color = RGB(210,180,140);
var sel_color = RGB(250,250,250);
var sel_bg_color = RGB(100,100,100);
var t_row = 1, t_row1, t_row2, t_row3, t_height;
var string = "", search_query;
var tag_search = window.GetProperty("tag_search", 1);
var previous_pll = plman.ActivePlaylist;
var sort = "%album artist%|%date%|%album%|%discnumber%|%tracknumber%|%title%";
var on_mouse = false;
var ab, ab1, ab2;
var ab_I, ab_C, ab_F, ab_M;
var it, it1, it2, itM;
var line1 = false, line2 = false, line3 = false;
var lang = 1;
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGBA(40,30,20,150));
Галку (вверху справа) поставил.
Моет что ещё нужно в PSS ?
Добавлено спустя 39 минут 25 секунд:
Получилось добавить картинку подложку , а как сделать одну панель полупрозрачной относительно другой ?
Сообщение #265 kgena_ua » 05.03.2015, 06:21
seriousstas:Фон в итоге получается бледным , но не прозрачным
seriousstas, значение можно менять в диапазоне 0 - 255. 0 - полностью прозрачный и .т.д.
Я должен был указать это сразу.
Сообщение #266 seriousstas » 05.03.2015, 15:37
kgena_ua,
Да я пробовал менять до 255 ,
панель на фоне плейлиста не прозрачна при любых значения(прозрачна только на фоне тулбара, что не нужно) , но с подложкой даже красивее получилось(чем если-бы просто просматривался плейлист).
а вот с тим , всё-же есть неудобства :
создаем (блокнотом) в корне фубара пустой файл м именем dsp_txt_ (т.к. FileExists не понимает '*')
меняем (зачем нам разные тексты)
Панель не весь экран и текст ограничен шириной кнопки , переназвание , как в основном скрипте - было-бы полезным.
На кнопке можно написать OFF (а "Закрыть панель" уже не влазит , да и не логично)
Ещё подскажите , как сделать отступ только текста от верха панели, что-то не нашёл(нужно для DSP) .
В поисковом скрипте например есть отступ между столбцами , от верха тоже не нашел ...
Сообщение #267 newmatrix » 05.03.2015, 18:26
По просьбе AHAPXICT, рассказываю как удаляется директория wsh_data\artists в моей сборке.
1. Используем объект MS JScript - fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
2. При старте Foobar создаем файл скрипт del_artists.js в директории wsh_data
    folder_path = fb.FoobarPath+"\\"+"wsh_data";
    if(!fso.FolderExists(folder_path))
        fso.CreateFolder(folder_path);
    if(!fso.FolderExists(folder_path + "\\"+"artists"))
        fso.CreateFolder(folder_path + "\\"+"artists");
    if(!fso.FileExists(folder_path + "\\del_artists.js")){
        var data = "var fso = new ActiveXObject(\"Scripting.FileSystemObject\");\r\n"
         + "function clear_wsh_data_artists(path)\r\n"
         + "{\r\n"
         + " folder_path = path;\r\n"
         + "    try{\r\n"
         + "        if(fso.FolderExists(folder_path))\r\n"
         + "        {\r\n"
         + "          fso.DeleteFolder(folder_path);\r\n"
         + "        }\r\n"
         + "    }catch(err){\r\n"
         + "      return false;\r\n"
         + "    }\r\n"
         + "   return true;\r\n"
         + "}\r\n"
         + "clear_wsh_data_artists(WScript.arguments(0));";
        var file = fso.CreateTextFile(folder_path + "\\\\del_artists.js", true,65001);
        file.WriteLine(data);
        file.Close();
3. Создаем функцию вызова этого скрипта, например clear_wsh_data
function clear_wsh_data(folder) {
   if (folder != "") {
      folder_path = fb.FoobarPath+"\wsh_data";
      file_path = folder_path+"\\del_artists.js";
      if (fso.FileExists(file_path))
      { //jscript del folder
         var command = "wscript /E:jscript " + file_path + " \"" + folder_path + "\\" + folder + "\"";
         //fb.trace(command);
         WshShell.Run(command,false,false);
         return true;
4. Для удаления, вызываем функцию clear_wsh_data()
clear_wsh_data("artists");
Передаем как параметр название под директории которую хотим удалить.
Запускается wscript, который отрабатывает файл скрипта - del_artists.js
 folder_path = path;
    try{
    }catch(err){
      return false;
   return true;
И это все, теперь ищем нужный момент или процедуру где можно вставить этот код, я не хотел модифицировать скрипты marc2003 так они постоянно обновляются, поэтому вставил в другие WSH панели, код отрабатывает в процедуре запуска фубара и при закрытии фубара, проводя удаление директории "artists" в директории "wsh_data", скрипт Now Playing создаст ее заново при запуске.
newmatrix
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #268 AHAPXICT » 05.03.2015, 19:53
newmatrix, спасибо. Теперь будет чем отвлечь себя на некоторое время)))
Сообщение #269 kgena_ua » 06.03.2015, 11:26
seriousstas:панель на фоне плейлиста не прозрачна при любых значения
seriousstas, необходимо, чтобы панель WSH была над плейлистом (выше в списке), можно изменить в Preferences
У меня, в связи с тем что можно менять фон, все панели прозрачные, кроме библиотек.
Только есть один недостаток. Панель которая расположена под WSH должна быть статична. Например если WSH будет открыта поверх лирики, то изображение будет рваться, и искажаться.
Сделаем.
Будет.
Сообщение #270 seriousstas » 06.03.2015, 13:38
Я это сразу понял, но панель висит под своим отдельным сплиттером (наверное в этом дело), а плейлист в корне (под основным)
Думаю итак норм : https://www.youtube.com/watch?v=B-zk_GqkL5M
И с этим уже столкнулся, когда открывал панель поверх peakmeter spectrum
Поэтому передвинул PS выше
Сделаем.
спасибо!
Сообщение #271 kgena_ua » 07.03.2015, 15:02
Многие сталкивались с таким сообщением;
Could not update tags (File is read-only) on: .....
Вроде получилось решить эту проблему.
Ниже приведен скрипт, который демонстрирует возможность изменения атрибута файла из Фубара.
var font = gdi.Font("Arial",12,1);
var ww,wh;
var file_path, file_name, file_name_ext, attributes;
var txt;
var g_metadb;
on_item_focus_change();
function on_paint(gr){
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGB(50,50,50));
        switch (attributes) {
        case 32:
            txt = "READ WRITE"; break;
        case 33:
            txt = "READ ONLY"; break;
    gr.GdiDrawText(  file_name, font, RGB(255,255,220), 10, 2, ww - 20, wh, 0x00000000|0x00040000 );
    gr.DrawString( attributes + "  -  " + txt, font, RGB(255,255,220), 10, 20, ww - 20, wh, 0 );
   g_metadb = fb.IsPlaying ? fb.GetNowPlaying() : fb.GetFocusItem();
    if (g_metadb) on_metadb_changed();
    if (g_metadb) {
        file_path = fb.Titleformat("%path%").EvalWithMetadb(g_metadb);
        file_name = fb.Titleformat("%filename_ext%").EvalWithMetadb(g_metadb);
        file_name_ext = fb.Titleformat("$ext([%filename_ext%])").EvalWithMetadb(g_metadb);
        file = fso.GetFile(file_path);
        attributes = file.Attributes;
function on_playback_new_track(g_metadb) {
function on_selection_changed(g_metadb) {
    var i = 1;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    RO = attributes == 33 ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    RW = attributes == 32 ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(RO, i++, "read write");
    _menu.AppendMenuItem(RW, i++, "read only");
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        file.Attributes = 32;
    case 2:
        file.Attributes = 33;
    _menu.Dispose();
    return true;
function on_size(){
Добавлено спустя 4 часа 47 минут:
seriousstas, Меню DSP.
Добавлен текст для кнопок.
Добавлен отступ от верхнего края окна, стр. 17 var shift = 20;.
var font = gdi.Font("arial",15,1);
var t_color = RGB(180,180,180);
var m_color = RGB(120,120,120);
var sel_bg_color = RGB(80,80,80);
var shift = 20;
var dsp = window.GetProperty("dsp", 1);
var dsp_m = Array("Без DSP","Минимальная","Оптимальная","Стерео в 5.1","Стерео в 5.0","Стерео в 4.0","iZOzone","Наушники Bauer","ЭХО","МОЙ","Показать DSP");
var dsp_b_txt = Array("DSP OFF","Minimum","Optimal","2.0 in 5.1","2.0 in 5.0","2.0 in 4.0","iZOzone","Headphone Bauer","ECHO","- MY -","DSP");
var it = dsp_m.length;
var sel_dsp;
//var set_path = fb.ProfilePath + "\\settings\\";
//if(!fso.FolderExists(fb.ProfilePath + "\\settings")) {fso.CreateFolder(fb.ProfilePath + "\\settings"); fso.CreateTextFile( set_path + "dsp_txt_")};
var set_path = fb.ProfilePath;
if(!fso.FileExists( set_path + "dsp_off_0") && !fso.FileExists( set_path + "dsp_off_1")) fso.CreateTextFile( set_path + "dsp_off_1", true);
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGBA(30,30,30,255));
    t_height = gr.CalcTextheight("abc", font) + 10;
    for (var i = 0; i < it; i = i + 1) {
        if (y_row > t_height * i + shift  && y_row <= t_height * (i + 1) + shift) {
            gr.FillSolidRect (0, t_height * i + shift, ww, t_height, sel_bg_color);
        color = (y_row > t_height * i + shift && y_row <= t_height * (i + 1) + shift) || dsp == i + 1 ? sel_color : m_color;;
        gr.GdiDrawText(dsp_m[i], font, color, 0, t_height * i + shift, ww, t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
//    gr.GdiDrawText(dsp, font, RGB(200,200,200), 0, 5, ww - 10  , wh, DT_RIGHT);
        if (y > t_height * i + shift && y < t_height * (i + 1) + shift) sel_dsp = i + 1;
    if (sel_dsp != it) {dsp = sel_dsp; window.SetProperty("dsp", sel_dsp)};
    dsp_set();
function dsp_set(){
    switch (sel_dsp) {
    case 1:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/OFF");break;
    case 2:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/Min");break;
    case 3:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/Optim");break;
    case 4:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/51");break;
    case 5:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/50");break;
    case 6:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/40");break;
    case 7:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/iZOzone");break;
    case 8:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/Resampler");break;
    case 9:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/ECHO");break;
    case 10:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/Default");break;
    case 11:
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/Preferences");break;
    if (sel_dsp != it) close_panel();
var y_row;
function on_mouse_move(x,y) {
    window.SetCursor(32649);
    y_row = y;
    on_mouse = true;
    window.SetCursor(32512);
    on_mouse = false;
function on_size(){
function close_panel() {
    fso.deleteFile( set_path + "dsp_off_" + "*" );
    fso.CreateTextFile( set_path + "dsp_off_0" );
    fso.deleteFile( set_path + "dsp_txt_" + "*" );
    fso.CreateTextFile( set_path + "dsp_txt_" + dsp_b_txt[sel_dsp - 1] );
    RefreshPSS();
    clear_flag();
var g_timer;
function clear_flag(){
    g_timer = window.SetTimeout(function() {
        if(fso.FileExists( set_path + "dsp_off_0")) {
            fso.CreateTextFile( set_path + "dsp_off_1" )
            window.ClearTimeout(g_timer);
    }, 20);
function RefreshPSS() {
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play or Pause");
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play");
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/Stop");
Сообщение #272 seriousstas » 08.03.2015, 01:39
kgena_ua
Во , теперь полный комплект - супер!
Сообщение #273 kgena_ua » 21.03.2015, 20:04
В теме http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=1146&p=55363#p55363
пользователь isp
Написал чекер и получил название;ссылка;битрейт
для получения названий радиостанций, где входным файлом является список "только url-ов, радиостанций" в формате *.txt.
Набивать вручную такой файл наверное не удобно. Создал небольшой скрипт для формирования txt - файла (в папке output) из выбранных строк плейлиста .
var ww,wh;
function on_size(){
if(!fso.FolderExists( fb.ProfilePath + "output")) {fso.CreateFolder( fb.ProfilePath + "output" )};
var file_path = fb.ProfilePath + "\\output\\";
var tag = Array("path");
var separator = " -- ";
var metadb;
function CreateTextFile(){
    plist_name = plman.GetPlaylistName(plman.ActivePlaylist);
    plist_name = plist_name.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,'')
    if(fso.FileExists( file_path + "plist " + plist_name + ".txt")) {
        fso.deleteFile( file_path + "plist " + plist_name + ".txt" );
    if(metadb){
        var file = fso.CreateTextFile( file_path + "plist " + plist_name + ".txt" )
        for (var i = 0; i < fb.GetSelections().Count; i++) {
            var item = metadb.Item(i);
            var text = [];
            for (var j = 0; j < tag.length; j++) {
                text.push(fb.TitleFormat("%" + tag[j] + "%").EvalWithMetadb(item));
                var string = text.join(separator);
        file.WriteLine(string);
    file.Close();
    metadb =  fb.GetSelections();
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "create text file");
    switch (ret) {
    case 1:
        CreateTextFile();
    _menu.Dispose();
    return true;
Создается файл с именем - название плейлиста. Папка output создается автоматически.
Можно конечно через Advanced -> Display -> Legacy title formatting settings настройка Copy command....., но так не интересно и много движений.
В принципе, можно формировать файл с выводом любых тегов, изменив строку 14.
Сообщение #274 kgena_ua » 24.03.2015, 18:57
Скрипт на тестирование.
(удобно тестировать в "прикрепленной панели" - foo_dockable_panels, открываете окно и туда вставляете любую панель, к примеру WSH Panel Mod. Т.о. нет необходимости что-то менять в сборке).
Скрипт для формирования из выбранных строк файла (txt или xls) с тегами.
Необходимые теги выбираются через меню (при выборе тегов и типа файла меню не закрывается).
Список тегов можно легко изменить, редактируя всего одну строку.
var font = gdi.Font("Arial",11,1);
var ww,wh;
function on_size(){
var output_path = fb.ProfilePath + "\\output\\";
var tag = Array("%album%","%album artist%","%artist%","%genre%","%date%","%discnumber%","%tracknumber%","%title%","%length%","%path%","$info(encoding)","%codec%","$info(codec_profile)","$info(bitrate)","$info(samplerate)","$info(bitspersample)");
var outtag = [];
var separator = Array(" - ","\t");
    window.GetProperty(j + 1,0);
window.GetProperty("ext",0);
    outtag = [];
        if ( selected == 1 ) {outtag.push(tag[j])};
    createTextFile();
function createTextFile(){
    if ( fb.GetSelections().Count == 0 || outtag.length ==0 ) return;
        output_file = output_path + "plist " + plist_name + ".txt";
        output_file = output_path + "plist " + plist_name + ".xls";
    try {
        file = fso.CreateTextFile( output_file );
    catch(e) {
        if (e.number == -2146828218) return; // permission denied
        item = fb.GetSelections().Item(i);
        text = [];
        for (var j = 0; j < outtag.length; j++) {
            select = fb.TitleFormat("[" + outtag[j] + "]").EvalWithMetadb(item);
            if (select != "" ) {
                var t = "";
                if (outtag[j] == "$info(bitrate)") t = " kbps";
                if (outtag[j] == "$info(samplerate)") t = " Hz";
                if (outtag[j] == "$info(bitspersample)") t = " bps";
                text.push(select + t);
            var string = text.join(separator[window.GetProperty("ext")]);
        window.SetProperty("string", string);
        window.SetProperty("qqq", i + 1);
        try {
        catch(e) {
            if (e.number == -2146828283) { };
    file.Close();
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, " create text file");
        n = tag[j].replace(/[%\_\(\)]/g ,' ');
        n = n.replace('$info','')
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, n);
        _menu.CheckMenuItem(i-1, window.GetProperty(i - 2));
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, " txt");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 101, " xls");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 102, " clear all");
    if (ret == 1 ) {
        create_output_array();
   else if (ret >= 2 && ret <= tag.length + 1) {
        s = window.GetProperty(ret - 1);
        window.SetProperty(ret - 1, s == 0 ? 1 : 0);
        on_mouse_lbtn_up (x, y);
   else if (ret == 100) {
        window.SetProperty("ext", 0);
   else if (ret == 101) {
        window.SetProperty("ext", 1);
   else if (ret == 102) {
        for (var j = 1; j < tag.length + 1; j++) {
            window.SetProperty(j, 0);
   _menu.Dispose();
    return true;
Сообщение #275 bulletproof2k » 25.03.2015, 00:07
Есть ли скрипт, или плагин который отображает иконку проигрываемого формата, как это было реализовано в старых версиях?
(отображение в статусной строке, или в строке состояния)
bulletproof2k M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #276 kgena_ua » 30.03.2015, 20:11
Изменение атрибута файла: READ WRITE - READ ONLY (небольшие изменения).
var ww,wh;
var txt;
var g_metadb;
        case 32:
        case 33:
    gr.DrawString( "file is " + txt, font, RGB(255,255,220), 10, 20, ww - 20, wh, 0 );
    if (g_metadb) {
        try {
        } catch(e) {};
    var i = 1;
    switch (ret) {
    case 1:
    case 2:
    _menu.Dispose();
    return true;
function on_size(){
Сообщение #277 seriousstas » 01.04.2015, 02:59
kgena_ua
это снова я :)
Есть потребность в использовании такой библиотеки(library_view_touch_mod):
// @name "Touch Library Viewer"
// @version "1.0"
// @author "Terro"
// @feature "watch-metadb"
// @tooltip "custom-paint"
var lbdn = 0;
var y_start = 0;
var y_end = 0;
var y_delta = 0;
var form_text = "",
    form_text_b = "",
    form_text_b_ = "",
    form_his = [],
    form_his_ = [];
var char_index = [],
    playlist = [],
    playlist_dr = [],
    index_search = [],
    index_path = [],
    list = plman.GetPlaylistItems(-1),
    list_;
var m_x = 0,m_y = 0,
    ww = 0,wh = 0,
    bold_start = 0,bold_end = 0,
    mm_x = 0,mm_y =0,m_tam = -1,
    idx_idx = 0, scroll = 0,scroll_ = 0,
    mouse_index  = -1,
    form_text_cusor = 0,
    form_text_cusor_x = 0,
    repaint_visible = 0;
var g_time000 = window.CreateTimerInterval(16);
var time111 = (new Date().getTime()),
    time222 = time111,
    time333 = time111;
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"),
    WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"),
    htmlfile = new ActiveXObject('htmlfile'),
var time_h = fb.CreateProfiler(),
    time_repaint = fb.CreateProfiler(),
    time200 = fb.CreateProfiler("aaaa"),
    time_s = fb.CreateProfiler();
var mouse_l_hold = false,mouse_l_hold_f = false,
    window_visible = false,on_form = false,
    mouse_hold = false,mouse_drag = false,
    hold_shift = false,hold_ctrl = false,
    hold_scroll = false,mouse_in = false,
    repaint_f1 = false,repaint_f2 = false,repaint_f = false,
    repaint_main = true,repaint_main1 = true,repaint_main2 = true,
    form_text_cusor_hiden = true;
var shift_index = 0,
    last_choose = -1,
    selected_cusor = 0;
var grouph_by = window.GetProperty("Grouph by",0),
    auto_colapse = window.GetProperty("auto colapse",false),
    auto_exppant = window.GetProperty("auto exppant",false),
    show_scripts = window.GetProperty("show_scripts",false),
    grouph_option = window.GetProperty("grouph_option",""),
    search_async = window.GetProperty("search_async",true),
    font_size = window.GetProperty("font_size",11),
    library_path = window.GetProperty("Library path",""),
    istranparent = window.GetProperty("tranparent",true),
    heigh_row = window.GetProperty("heigh_row",18),
    Tooltip = window.GetProperty("Tooltip",true);
var g_tooltip = window.CreateTooltip(),
    time_tooltip = fb.CreateProfiler("Time tooltip"),
    tooltip_state = false,time_tooltip_ = 0;
    g_tooltip.Text = " ";
g_tooltip.SetDelayTime(3, 0);
var library_path_ = library_path.split(";");
var choose_playlist = plman.GetPlaylistItems(-1);
var time_debug = [],time_c = 0;
var color_text = 0x00BEB4B4; //-------------text color
var background_color = 0xff000000;
var choose_background_color = 0xff0099ff;
var art_alb_sort = "\\%album artist%|%album%|%track number%|%title%";
var g_font = gdi.Font("Segoe UI", font_size, 0),
    g_font2 = gdi.Font("Segoe UI", font_size, 1),
    g_font3 = gdi.Font("Segoe UI", font_size, 2),
    g_font_marker = gdi.Font("Courier New", font_size, 1);
var grouph_opt = grouph_option.split("|");
var exppant_,
    research = false,
    search_done = false,
    research_k = 0;
vbe.Language = 'VBScript';
window.DlgCode = 0x0081 ;
var lib_search = "";
function indexer(){
    var total = list.Count;
    index_search = [];
    index_path = [];
    var TitleFormat = "%title% ^^ %album artist% ^^ %album% ^^ %genre% ^^ %path% ^^ %composer% ^^ %performer% ^^ %comment%";
    var string = "", count = 0;
    for(var i = 0;i < total;i++){
        string = fb.TitleFormat(TitleFormat).EvalWithMetadb(list.Item(i));
        index_search[count] = string;
        count++;
    switch(grouph_by){
        case 0:
                string = index_search[i].split(" ^^ ")[4];
                for(var j = 0;j < library_path_.length;j++)
                    string = string.replace(library_path_[j],"");
                index_path[i] = string.split("\\")[0];
        case 1:
                string = index_search[i].split(" ^^ ")[1];
                index_path[i] = (string.length < 2)?"Unknow Artist":string;
        case 2:
                string = index_search[i].split(" ^^ ")[2];
                index_path[i] = (string.length < 2)?"Unknow Album":string;
        case 3:
                index_path[i] = fb.TitleFormat(grouph_opt[0]).EvalWithMetadb(list.Item(i));
function get_library(reload){
    var Time_library = fb.CreateProfiler("Time Out Refresh library");
    var pl_name = "", pl_idx = -1,list_;
    for(var i=0; i < plman.PlaylistCount; i++) {
        pl_name = plman.GetPlaylistName(i);
        if(pl_name == "WSH Library Filter") {
            pl_idx = i;
   if(pl_idx < 0) {
        pl_idx = plman.PlaylistCount;
        fb.CreateAutoPlaylist(pl_idx,"WSH Library Filter","ALL","");
      list = plman.GetPlaylistItems(pl_idx);
        (grouph_by == 0) && list.OrderByRelativePath();
        (grouph_by > 0) && list.OrderByFormat(fb.TitleFormat((grouph_by == 3)?grouph_option:art_alb_sort), 1);
        plman.RemovePlaylist(pl_idx);
        plman.CreatePlaylist(pl_idx,"WSH Library Filter");
        plman.InsertPlaylistItems(pl_idx,0,list);
    }else if(reload == 1){
        fb.RemovePlaylist(pl_idx);
    }else if(reload == 2){
    }else
    indexer();
    Time_library.Print();
function match(input, str){
    input = input.toLowerCase();
    for(var i in str){
        if(input.indexOf(str[i]) < 0)
            return false;
    return true;
function prcess_string(str){
    str_ = [];
    str = str.toLowerCase();
    while(str !=(temp = str.replace("  "," ")))
        str  = temp;
    var str = str.split(" ").sort();
    for(var i in str){
        if(str[i] != "")
            str_[str_.length] = str[i];
    return str_;
var timeaaaa = fb.CreateProfiler();
function get_pl_tree(start,string_,force){
    var Time = fb.CreateProfiler();
    if(start == null){
        scroll = 0;start = 0;form_text_b_ = form_text;
        string_ = form_text;
        playlist = [];
        list_ = plman.GetPlaylistItems(-1);
        timeaaaa.Reset();
    }else if(form_text_b_ != form_text){
        //fb.trace("Break -- -- -- -- Form text change");
        return;
    var i = playlist.length,k = start,temp = "";
    str = prcess_string(form_text);
    var path = "",string_add = "",temp = "",string = "",total = list.Count,count = 0;
    var string_compare = (i > 0)?(playlist[i-1].name):"123456789123456789";
    while(k < total){
        count = 0;
        while(count < 200 && k < total){
            count++;
            string = index_search[k];
            if(!match(string,str)){
                k++;continue;
            temp = index_path[k];
            if(string_compare.toUpperCase() != temp.toUpperCase()){
                string_compare = temp;
                playlist[i] = new Object();
                playlist[i].name = temp;
                playlist[i].alpha = 0;
                playlist[i].child = [];
                playlist[i].pl = plman.GetPlaylistItems(-1);
                playlist[i].pl.Add(list.Item(k));
                i++;
            }else{
                playlist[i-1].pl.Add(list.Item(k));
            k++;
        if(!force && Time.Time > 30){
            research = true;
            research_k = k;
            fb.trace("Timeout break : " + Time.Time);
            return;
    repaint_main1 = repaint_main2;
    fb.trace("Timeout Searching Done : " + timeaaaa.Time);
    tree_to_list(playlist,0);
    if(auto_exppant && playlist.length == 1)
        tree_expant(playlist[0]);
function tree_minimum(obj){
    obj.child = [];
function tree_collasp(obj){
    var child_ = 0;
    if(obj.lv == 0){
        for(var i = 0;i < playlist.length;i++){
            child_ += playlist[i].child.length;
    }else{
        var parrent = playlist_dr[obj.pr];
        for(var i = 0;i < parrent.child.length;i++){
            child_ += parrent.child[i].child.length;
            parrent.child[i].child = [];
    return child_;
function sorrt(a,b){
    return (a.name > b.name)?1:-1;
function tree_expant(obj){
    var i = 0,j = 0,k = 0;
    var path = "",string_compare = "123456789123456798",string_add = "",temp = "",meta,album_artist = "",title = "",item__ = false,track = "";
    while(k < obj.pl.Count){
        path = get_fol_path(obj.pl.Item(k),obj.lv+1);
        if(obj.leaf){
            k++;
            continue;
        item__ = false;
        if(path == "aaaaaa"){
            path = fb.TitleFormat(" $caps([$num(%track number%,2). ] %title% [- %album artist%])").EvalWithMetadb(obj.pl.Item(k));
            item__ = true;
        if(string_compare.toUpperCase() != path.toUpperCase()){
            string_compare= path;
            obj.child[i] = new Object();
            obj.child[i].name = path;
            obj.child[i].alpha = 0;
            obj.child[i].child = [];
            obj.child[i].leaf = item__;
            obj.child[i].pl = plman.GetPlaylistItems(-1);
            obj.child[i].pl.Add(obj.pl.Item(k));
            i++;
        }else{
            obj.child[i-1].pl.Add(obj.pl.Item(k));
        k++;
    obj.child.sort(sorrt);
    if(auto_exppant && obj.child.length == 1 && !obj.child[0].leaf){
        tree_expant(obj.child[0]);
function tree_to_list(obj,lv){
    var parrent = playlist_dr.length - 1;
    if(lv == 0)
        playlist_dr = [];
    for(var i = 0;i < obj.length;i++){
        var idx = playlist_dr.length;
        playlist_dr[idx] = obj[i];
        playlist_dr[idx].lv = lv;
        playlist_dr[idx].pr = parrent;
        playlist_dr[idx].choose = false;
        if(exppant_ == obj[i])
            scroll = (idx- Math.round(m_y/heigh_row-1.5))*heigh_row;
        if(obj[i].child.length > 0){
            tree_to_list(obj[i].child,lv+1);
function get_fol_path(item,lv){
    switch(grouph_by){
        case 0:
            var string = item.Path;
            for(var i = 0;i < library_path_.length;i++)
                string = string.replace(library_path_[i],"");
            for(var i = 0;i < lv && string.indexOf("\\") != -1;i++)
                string = string.substr(string.indexOf("\\")+1);
            return (string.indexOf("\\") == -1)?("aaaaaa"):(string.substring(0,string.indexOf("\\")));
        case 1:
            switch(lv){
                case 0:
                    return fb.TitleFormat("$caps($if(%album artist%,%album artist%,Unknow Artist))").EvalWithMetadb(item);
                case 1:
                    return fb.TitleFormat("$caps($if(%album%,%album%,Unknow Album))").EvalWithMetadb(item);
                default:
                    return "aaaaaa";
        case 2:
            if(lv == 0){
                return fb.TitleFormat("$caps($if(%album artist%,%album artist%,Unknow Artist) - $if(%album%,%album%,Unknow Album))").EvalWithMetadb(item);
            }else
                return "aaaaaa";
        case 3:
            if(lv < grouph_opt.length){
                return fb.TitleFormat(grouph_opt[lv]).EvalWithMetadb(item);
            }else
                return "aaaaaa";
function on_size(){
    scroll_++;
    repaint_f1 = repaint_f2;
function get_cusor_index(x){
    var result = form_text.length;
    while(char_index[result] > x )
        result--;
    return (result > 0)?result:0;
function refresh_char_index(gr){
    char_index = [];
    for(var i = 0;i < form_text.length + 1;i++)
        char_index[i] = gr.EstimateLineWrap(form_text.substr(0,i),g_font,ww).toArray()[1];
function on_mouse_lbtn_up(x,y,mask){
    lbdn = 0;
    y_start = y;
    if(mouse_drag && x > ww)
        add_playlist(choose_playlist);
    mouse_drag = mouse_hold = mouse_l_hold = mouse_l_hold_f = hold_scroll = false;
    var tam = Math.round((y + scroll - heigh_row * 1.5)/heigh_row);
    if(y > heigh_row && tam < playlist_dr.length && tam >= 0 && check_item(playlist_dr[tam],x,y)){
        (mm_x == x && mm_y == y) && on_chose(tam,!(mm_x == x && mm_y == y));
function on_mouse_lbtn_dblclk(x,y,mask){
    var tam = Math.round((y + scroll - heigh_row*1.5)/heigh_row);
         apply_playlist(playlist_dr[tam].pl);
    else if(y < heigh_row)
        on_mouse_lbtn_down(x,y,1.5);
    else
        on_mouse_lbtn_down(x,y,mask);
function check_item(obj,x,y){
    if(!obj) return false;
    return (x > (heigh_row * (obj.lv + 1)) && x < (heigh_row * (obj.lv + 1) + obj.rg));
function on_mouse_lbtn_down(x,y,mask){
    lbdn = 1;
    y_start = y;
    g_drag = true;
    mouse_l_hold_f = on_form = (y < heigh_row);
    mouse_l_hold = !mouse_l_hold_f;
    if(y < heigh_row){
        if(x < ww - heigh_row){
            form_text_cusor = get_cusor_index(x);
            time111 = (new Date()).getTime();
            if(mask == 1.5){
                bold_start = (" " + form_text + " ").lastIndexOf(" ",form_text_cusor);
                bold_end = (" " + form_text + " ").indexOf(" ",form_text_cusor+1)-1;
            }else
                bold_start = bold_end = form_text_cusor;
        }else if(x > ww - heigh_row){
            bold_start = bold_end = form_text_cusor = 0;
            form_text = "";
            time333 = (new Date()).getTime() + 800;
        return;
    if(y > heigh_row ){
        if(tam < playlist_dr.length && tam >= 0){
            var playlist_tmp = playlist_dr[tam];
            if(heigh_row * (playlist_tmp.lv + 1)> x && heigh_row * playlist_tmp.lv < x){
                //TREE EXPANT OR COLAPSE
                if(playlist_tmp.child.length > 0){
                    tree_minimum(playlist_tmp);
                }else{
                    exppant_ = playlist_tmp;
                    auto_colapse && tree_collasp(playlist_tmp);
                    tree_expant(playlist_tmp);
            }else if(check_item(playlist_tmp,x,y)){
                //ITEM CHOOSE
                mm_x = x;mm_y = y;
                mouse_drag = true;
                if(!playlist_tmp.choose){
                    on_chose(tam,playlist_tmp.choose);
                    selected_cusor = tam;
                    mouse_hold = true;
            }else
                on_chose(-1);
        }else
            on_chose(-1);
    if(playlist_dr.length * heigh_row > wh && x > ww - 8){
        hold_scroll = true;
        scroll = Math.round((((y - heigh_row) * (playlist_dr.length * heigh_row ) / (wh - heigh_row)) - (wh - heigh_row)/2)/heigh_row-0.5)*heigh_row;
function on_chose(index,mouse_up){
    if(index == -1){
        for(var k = 0;k < playlist_dr.length;k++)
            playlist_dr[k].choose = false;
    }else if((utils.IsKeyPressed(0x10) || mouse_hold)&& last_choose > -1){
        var dd = (index > last_choose)?1:-1;
        if(!utils.IsKeyPressed(0x11)){
        for(var k = last_choose; ;k += dd){
            playlist_dr[k].choose = true;
            choose_playlist.AddRange(playlist_dr[k].pl);
            if(k==index)
    }else if(utils.IsKeyPressed(0x11)){
        playlist_dr[index].choose = !playlist_dr[index].choose;
        playlist_dr[index].choose && choose_playlist.AddRange(playlist_dr[index].pl);
        last_choose = index;
    }else if(!mouse_up){
        playlist_dr[index].choose = true;
function check_playlist(name){
    var pl_name = "", pl_idx = -1;
        if(pl_name == name) {
            pl_idx = i;
    return pl_idx;
function on_char(code){
    time333 = (new Date()).getTime();
    if(on_form){
        selected_cusor = -1;
        var input = String.fromCharCode(code);
        switch(code){
            case 13://ENTER
                if(form_text.length < 3)
                var pltemp = plman.GetPlaylistItems(-1);
                        if(match(index_search[i],str))
                            pltemp.Add(list.Item(i));
                apply_playlist(pltemp);
                pltemp.Dispose();
            case 25:
                form_his.push(form_text);
                if(form_his.length > 30) form_his.shift();
                if(form_his_.length > 0) form_text = form_his_.pop() + "";
            case 26:
                form_his_.push(form_text);
                if(form_his_.length > 30) form_his.shift();
                if(form_his.length > 0) form_text = form_his.pop() + "";
            case 1://CTRL + A
                bold_start = 0;
                bold_end = form_text.length;
            case 3: // COPPY
                (bold_start != bold_end) && htmlfile.parentWindow.clipboardData.setData('text',form_text.substring(bold_start,bold_end));
            case 24://CUT
            case 8://DELETE
                save_form_his();
                if(bold_start == bold_end){
                    form_text = form_text.substring(0,form_text_cusor-1) + form_text.substring(form_text_cusor,200);
                    if(form_text_cusor > 0)
                        form_text_cusor--;
                    bold_end = bold_start = form_text_cusor;
                }else{
                    form_text = form_text.substring(0,bold_start) + form_text.substring(bold_end,200);
                    form_text_cusor = bold_start;
                    bold_end = bold_start;
            case 22://CTRL + V//PASTE
                input = htmlfile.parentWindow.clipboardData.getData('text');
            default: //CHAR
                save_form_his();
                if(char_index[form_text.length] + heigh_row >= ww - 10)
                    form_text = form_text.substring(0,form_text_cusor) + input + form_text.substring(form_text_cusor,200);
                    form_text_cusor += input.length;
                }else{
                    form_text = form_text.substring(0,bold_start) + input + form_text.substring(bold_end,200);
                    form_text_cusor = bold_start + input.length;
function save_form_his(){
    if(time_h.Time < 100)
        return;
    form_his_ = [];
    time_h.Reset();
function on_key_down(vkey) {
    switch(vkey){
        case 0x25:case 0x27:
            if(!on_form)return;
            if(vkey == 0x25 && form_text_cusor > 0)
                form_text_cusor--;
            if(vkey == 0x27 && form_text_cusor < form_text.length)
                form_text_cusor++;
            if(hold_shift){
                bold_start = Math.min(form_text_cusor,shift_index);
                bold_end   = Math.max(form_text_cusor,shift_index);
            }else
        case 0x10:
            hold_shift = true;
            shift_index = form_text_cusor;
        case 0x11:
            hold_ctrl = true;
        case 13:
            if(on_form)return;
            if(choose_playlist.Count == 0) return;
            //apply_playlist(choose_playlist);
            add_playlist(choose_playlist);//---------------add to playlist
        case 40:case 38:
            if(playlist_dr.length == 0)
            (vkey == 40) && selected_cusor++;
            (vkey == 38) && selected_cusor--;
            selected_cusor = (selected_cusor + playlist_dr.length)% playlist_dr.length;
            if((selected_cusor + 2) * heigh_row - (scroll + wh - heigh_row) > 0)
                scroll = (selected_cusor + 3) * heigh_row - Math.round(wh / heigh_row - 1)* heigh_row;
            else if((selected_cusor - 1) * heigh_row - scroll < 0)
                scroll = (selected_cusor - 1) * heigh_row;
            on_chose(selected_cusor);
        case 46:
            on_key_down(39);
            on_char(8);
function on_key_up(vkey){
    switch(vkey){
        case 0x10:
            hold_shift = false;
        case 0x11:
            hold_ctrl = false;
function on_mouse_move(x,y){
    if (lbdn) {
           y_end = y;
           y_delta = (y_end - y_start);
      if (x < ww){
      if (y_delta > wh/25) {
         on_mouse_wheel(1);
        window.Repaint()
         y_start = y_end;
      if (y_delta < -wh/25) {
        on_mouse_wheel(-1)
        window.Repaint()
         y_start = y_end;
    if(x==m_x && y==m_y) return true;
    //if(m_x == x && m_y == y)
        //return;
    mouse_in = true;
    if(y < heigh_row && x < ww - heigh_row)
        window.SetCursor(32513);
    else
    if(y < heigh_row && mouse_l_hold_f){
        bold_end = get_cusor_index(x);
        if(bold_start > bold_end){
            var tam = bold_start;
            bold_start = bold_end;
            bold_end = tam;
    if(m_x > ww-heigh_row && m_y < heigh_row)
        //repaint_f1 = repaint_f2;
    m_x = x;m_y = y;
    var tam = Math.round((y - heigh_row*1.5)/heigh_row);
    if(hold_scroll){
    time_tooltip.Reset();
function on_mouse_leave(){
    m_x = x_y = 0;
    mouse_drag = mouse_hold = mouse_in = false;
function apply_playlist(playlist){
    var pl_idx = check_playlist("Library view");
    if(pl_idx == -1){
        pl_idx = fb.PlaylistCount;
        fb.CreatePlaylist(pl_idx,"Library view");
    }else{
        fb.ActivePlaylist = pl_idx;
        fb.RunMainMenuCommand("Edit/Clear");
    var playlist_ = playlist.Clone();
    playlist_.OrderByFormat(fb.TitleFormat("$if([%album artist%],%album artist%,zzzz)|$if([%album%],[%date%]%album%,zzzz)|$if(%track number%,%track number%,zzzz)|$sub(5,%rating%)|%title%"),1);
    plman.InsertPlaylistItems(pl_idx,1,playlist_);
    plman.ExecutePlaylistDefaultAction(pl_idx,0);
    fb.RunMainMenuCommand("Edit/Remove Duplicates");
function add_playlist(playlist){
    playlist.OrderByFormat(fb.TitleFormat("$if([%album artist%],%album artist%,zzzz)|$if([%album%],[%date%]%album%,zzzz)|$if(%track number%,%track number%,zzzz)|$sub(5,%rating%)|%title%"),1);
    plman.InsertPlaylistItems(fb.ActivePlaylist,plman.PlaylistItemCount(fb.ActivePlaylist),playlist);
function on_mouse_mbtn_down(x,y,mask){
    if(y > heigh_row && tam < playlist_dr.length && tam >= 0)
        check_item(playlist_dr[tam],x,y) && add_playlist(playlist_dr[tam].pl);
    !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, 0xff000000);
    if(!repaint_main && !repaint_f)
        repaint_main = repaint_f = true;
    if(repaint_main){
        repaint_main = false;
        var index = 0,j = 0,start_ = 0,end_ = 0,alpha = 0;
        var count_,head_,name_,width_,left_mg;
        var width_aaa = gr.CalcTextWidth("(+) ",g_font);
        start_ = Math.round(scroll_/heigh_row + 0.4);
        end_ = Math.round((scroll_ + wh)/heigh_row - 0.5);
        end_ = (playlist_dr.length < end_)?playlist_dr.length:end_;
        for(var i = start_;i < end_;i++){
            alpha = (playlist_dr[i].alpha<<24)|0xffffff;
            count_ = (playlist_dr[i].pl.Count >1)?(" (" +playlist_dr[i].pl.Count + ")"):("");
            head_ = playlist_dr[i].leaf?"✚ ":((playlist_dr[i].child.length < 1)?"(+) ":"(--) ");
            name_= head_ + playlist_dr[i].name + count_ + "";
            width_ = gr.CalcTextWidth(name_,g_font) - (playlist_dr[i].leaf?0:width_aaa) + heigh_row * 0.2;
            playlist_dr[i].rg = width_  - (playlist_dr[i].leaf?heigh_row:0);
            playlist_dr[i].choose  ?(playlist_dr[i].alpha = Math.min(playlist_dr[i].alpha + 40,255))
                                    :((mouse_index != i) && (playlist_dr[i].alpha = Math.max(playlist_dr[i].alpha - 15,0)));
            (playlist_dr[i].alpha % 255 !=0) && (repaint_main1 = repaint_main2);
            (playlist_dr[i].alpha > 0) && gr.FillSolidRect((heigh_row * playlist_dr[i].lv) + (playlist_dr[i].leaf?0:width_aaa),(i + 1)* heigh_row - scroll_ + 0.5,width_,heigh_row*0.95,(0xFFDC143C & alpha));//---select color
            left_mg = heigh_row * (playlist_dr[i].lv + 0.1);
            gr.GdiDrawText(name_, g_font, color_text,left_mg,heigh_row * (i + 1.1)- scroll_-5, ww - left_mg, heigh_row, 0x800);
        if(playlist_dr.length * heigh_row > wh - heigh_row){
            var hei = playlist_dr.length * heigh_row;
            //gr.FillGradRect(ww-7,heigh_row,7,wh-heigh_row,0,0x60000000,0x60000000);
            gr.FillGradRect(ww-6,heigh_row + (scroll_*(wh-heigh_row)/hei),5,((wh-heigh_row)*(wh-heigh_row)/hei)-1,0,0xa0ffffff,0xa0ffffff);
    if(repaint_f){
        repaint_f = false;
        !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, heigh_row, 0x80555555);
        !window.IsTransparent && gr.DrawRect(0, 0, ww, heigh_row, 1,0x70ffffff);
        refresh_char_index(gr);
        bold_start      = Math.max(bold_start,0);
        bold_end        = Math.max(bold_end,0);
        form_text_cusor = Math.max(form_text_cusor,0);
        bold_start      = Math.min(bold_start,form_text.length);
        bold_end        = Math.min(bold_end,form_text.length);
        form_text_cusor = Math.min(form_text_cusor,form_text.length);
        gr.DrawLine(0,heigh_row/2,ww,heigh_row/2,heigh_row,0x60000000);
        on_form && form_text_cusor_hiden && (bold_start == bold_end) && gr.DrawLine(char_index[form_text_cusor] + heigh_row/10,heigh_row/10,char_index[form_text_cusor] + heigh_row/10,heigh_row*0.9,1,color_text);
        bold_end = (bold_end < form_text.length)?bold_end:form_text.length;
        (bold_start != bold_end) && gr.DrawLine(char_index[bold_start] + heigh_row/10,heigh_row/2,char_index[bold_end] + heigh_row/10,heigh_row/2,heigh_row-3,choose_background_color);
        gr.GdiDrawText(form_text, g_font, color_text, heigh_row/10, heigh_row/10, ww, heigh_row, 0);
        (form_text == "") && gr.GdiDrawText("Tap and type to Search", g_font3, 0x55888888, heigh_row/10, heigh_row/10, ww, heigh_row, 0);
        gr.DrawLine(ww-heigh_row*0.8,heigh_row*0.8,ww - heigh_row*0.2,heigh_row*0.2,heigh_row/10,(m_x > ww-heigh_row && m_y < heigh_row)?0xf0ffffff:0x60ffffff);
        gr.DrawLine(ww-heigh_row*0.8,heigh_row*0.2,ww - heigh_row*0.2,heigh_row*0.8,heigh_row/10,(m_x > ww-heigh_row && m_y < heigh_row)?0xf0ffffff:0x60ffffff);
function on_timer(g_time333){
    if(!window.IsVisible)
        return;
    on_timer_(g_time333);
function on_timer_(g_time333){
    var repaint_1 = false,repaint_2 = false;
    var time_dl = time_s.Time;
    if(research){
        research = false;
        get_pl_tree(research_k,form_text);
        return;
    var d = new Date();
    if(d.getTime() - time222 < 15)
        return
    else
        time222 = d.getTime();
    if(d.getTime() - time333 > 200 && on_form && form_text_b != form_text){
        time333 = d.getTime();
        form_text_b = form_text;
        lib_search = form_text;
        get_pl_tree();
    mouse_index = -1;
    var tam = check_item_index(m_x,m_y);
    if(tam != -1){
        playlist_dr[tam].alpha = Math.min(playlist_dr[tam].alpha + 40,255);
        if(m_tam != tam){
            mouse_hold && on_chose(tam);
            deactive_tooltip();
        }else{
            Tooltip && (time_tooltip_ += time_dl);
        if(Tooltip && time_tooltip_ > 3000  && !tooltip_state && (heigh_row * (playlist_dr[tam].lv + 1) + playlist_dr[tam].rg) > ww && playlist_dr[tam].alpha > 250){
            g_tooltip.Width = playlist_dr[tam].rg;
            g_tooltip.Height = heigh_row;
            active_tooltip();
            g_tooltip.TrackPosition(heigh_row * (playlist_dr[tam].lv + 1), Math.floor((m_y+1) / heigh_row) * heigh_row - 1);
        }else
            deactive_tooltip();
        mouse_index = tam;
        m_tam = tam;
    if(time_tooltip.Time > 7000){
        deactive_tooltip();
    if(d.getTime() - time111 > 600 && on_form){
        form_text_cusor_hiden = !form_text_cusor_hiden;
        time111 = d.getTime();
        repaint_1 = true;
    if(repaint_f1 == repaint_f2){
        repaint_f2 = !repaint_f1;
        repaint_1 = true;
    if(repaint_main1 == repaint_main2){
        repaint_main2 = !repaint_main1;
        repaint_2 = true;
    scroll = check_scroll(scroll);
    if(scroll - scroll_ < -1 || scroll - scroll_ > 1){
        scroll_ += (scroll - scroll_)/7;
        repaint_2 = true;
    if(repaint_1 && repaint_2){
        time_s.Reset();
        repaint_main = true;
        repaint_f = true;
    }else if(repaint_1){
        repaint_f = true;
        window.RepaintRect(0,0,ww,heigh_row,true);
    }else if(repaint_2){
        time_s.Reset();
        window.RepaintRect(0,heigh_row,ww,wh-heigh_row,true);
function check_item_index(x,y){
    var tam = Math.round((y + scroll_ - heigh_row*1.5)/heigh_row);
    if(playlist_dr.length > tam && tam >= 0 && x < ww -10 && y > heigh_row && check_item(playlist_dr[tam],x,y))
        return tam;
    else return -1;
        font_size += step;
        if(font_size > 40)
            font_size = 40;
        else if(font_size < 10)
            font_size = 10;
        window.SetProperty("font_size",font_size);
        g_font  = gdi.Font("Segoe UI", font_size, 0);
        g_font2 = gdi.Font("Segoe UI", font_size, 1);
        g_font3 = gdi.Font("Segoe UI", font_size, 2);
        heigh_row = Math.floor(font_size*16/11);
        window.SetProperty("heigh_row",heigh_row);
        repaint_f1 = repaint_f2;repaint_main1 = repaint_main2;
        return;
    scroll -= step*heigh_row*1;
function check_scroll(scroll___){
    scroll___ = Math.round(scroll___ / heigh_row ) * heigh_row;
    if(scroll___ > ((playlist_dr.length + 2 )* heigh_row - wh ))
        scroll___ = Math.round(((playlist_dr.length + 2 )* heigh_row - wh )/heigh_row - 0.5)*heigh_row;
    if(playlist_dr.length*heigh_row < wh - heigh_row)
        scroll___ = 0;
    if(scroll___ < 0)
        scroll___ = 0;
    return scroll___;
function on_mouse_rbtn_up(x, y){
    var MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    var MF_STRING = 0x00000000;
    var _menu1 = window.CreatePopupMenu();
    var Context = fb.CreateContextMenuManager();
    var con_ = false,time_111,idx;
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 2, "Grouph by Path");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 3, "Grouph by Artist - Album");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 4, "Grouph by Album");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 5, "Grouph by User");
    _menu1.AppendMenuSeparator();
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 11, "Auto Exppant");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 12, "Auto Collapse");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 15, "Tooltip");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 9, "Reefresh Library");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 13, "Configure Library Path");
    show_scripts && _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 1, "Show Configure Scripts");
    _menu1.AppendMenuItem(MF_STRING, 100, "Show Properties");
   _menu1.CheckMenuRadioItem(2, 5,grouph_by + 2);
    _menu1.CheckMenuItem(11,auto_exppant);
    _menu1.CheckMenuItem(12,auto_colapse);
    _menu1.CheckMenuItem(15,Tooltip);
    if(y > heigh_row && playlist_dr.length > tam && tam >= 0 && x < ww - heigh_row/2 && check_item(playlist_dr[tam],x,y)){
        !playlist_dr[tam].choose && on_chose(tam);
        _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 21, "Send to Playing Playlist");
        _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 22, "Add to Playing Playlist");
        con_ = true;
    } else
         on_chose(-1);
    _menu1.AppendTo(_menu,MF_STRING, "Preferences");
    if(con_){
        _menu.AppendMenuSeparator();
        Context.InitContext(choose_playlist);
        Context.BuildMenu(_menu, 30, -1);
    idx = _menu.TrackPopupMenu(x,y);
    switch(idx) {
        case 1:
            window.ShowConfigure();
        case 2:case 3:case 4:case 5:
            grouph_by = idx-2;
            window.SetProperty("Grouph by",grouph_by);
            get_library(2);
            get_pl_tree();
        case 9:
            get_library(1);
            get_pl_tree();
        case 11:
            auto_exppant = !auto_exppant;
            window.SetProperty("auto exppant",auto_exppant);
            get_pl_tree();
        case 12:
            auto_colapse = !auto_colapse;
            window.SetProperty("auto colapse",auto_colapse);
            get_pl_tree();
        case 13:
            var lib_filter = vbe.eval("InputBox(\"Example : \" + chr(10) + \"D:\\music\\;D:\\lossless\\\" + chr(10) + \"NULL to reset default\",\"Edit library Path\",\"" + library_path + "\")");
            if(lib_filter == "NULL" || lib_filter == "null")
                library_path = "E:\\music\\lossless\\;E:\\music\\lossly\\320kps\\";
            else if(lib_filter)
                library_path = lib_filter;
            window.SetProperty("Library path",library_path);
            get_library(1);
            get_pl_tree();
        case 15:
            Tooltip = !Tooltip;
            window.SetProperty("Tooltip",Tooltip);
        case 21:
        case 22:
        case 100:
            window.ShowProperties();
        default:
            con_ && Context.ExecuteByID(idx-30);
    _menu.Dispose();
    _menu1.Dispose();
    Context.Dispose();
    return true;
function active_tooltip(){
    if(!tooltip_state){
        tooltip_state = true;
        g_tooltip.Activate();
        g_tooltip.TrackActivate = true;
function deactive_tooltip(){
    if(tooltip_state){
        tooltip_state = false;
        g_tooltip.TrackActivate = false;
        g_tooltip.Deactivate();
        time_tooltip_ = 0;
var a000001 = window.SetTimeout(function(){
    get_library();
    if(form_text == ""){
        get_pl_tree();
    window.ClearTimeout(a000001);
},500);
function on_tooltip_custom_paint(gr){
    var dr_str = playlist_dr[tam].name + (playlist_dr[tam].leaf?(""):(" (" + playlist_dr[tam].pl.Count + ")"));
    gr.GdiDrawText(dr_str, g_font, 0xaa333333,font_size * 0.2,heigh_row * 0.1,playlist_dr[tam].rg, heigh_row, 0x804);
Причина - этот тип плейлиста (который удобен в авто - появился тач) :
http://br3tt.deviantart.com/art/JSPlaylist-509803158
не дружит со встроенной библиотекой .
Есть проблема со встроенной в JS переключалкой плейлистов при её вызове
по "TAB" . Если загрузить что-то перед этим из библиотеки (и не ткнуть в плейлист) -
Фубар просто вылетает.
Также , у кого мультитач , при добавлении - прокрутка списка в JS замирает на секуннд 10 ,
есть и другие проблемы ..
Обсуждали здесь :
http://pccar.ru/showpost.php?p=324018&postcount=1207
Эта библиотека на WSH - выход из ситуации , но у неё нет автообновления (автоматической подгрузки новодобавленных папок, нужно тыкать мышкой при каждом добавлении)
Можно-ли поправить скрипт так, что-бы сканировала папки при старте автоматом ?
Править JSPlaylist я не прошу , там много всего.. , но если есть идеи как его подружить с библиотекой , то было-бы отлично .
Виды (*.dll) библиотек не имеют значения(это эксплорер или дерево) , нормально работает c JS , только та , что выше .
Сообщение #278 kgena_ua » 01.04.2015, 10:32
seriousstas, тут я вряд-ли помогу. Скрипт для меня сложный, а без полного понимания что-то исправлять (добавлять) практически невозможно.
Я и свои скрипты пишу пока методом "тыка". :smile:
Сообщение #279 AHAPXICT » 01.04.2015, 11:56
kgena_ua, заглянул на форум что бы с вами поздороваться :hi: Как всегда сидел месяц без инета, сильно из колеи выбивает)))) Уже скрипты открывать страшно. Ковырялся с визуализациями AVS(Advanced Visualization Studio) и там те же грабли что и в фубаре - одни уравнения и формулы(что мне так не везёт :toothless: )
Сообщение #280 seriousstas » 01.04.2015, 12:38
kgena_ua
понятно , хотя выглядит он при старте весьма скромно - одна строчка вверху на чёрном фоне :)
Увеличить шрифт можно CTR+колесо мыши .
Обновить библиотеку .которая на WSH, можно двумя способами :
1.Refresh Library
2. либо открыть-закрыть Сonfigure library path
Если что-то выйдет методом "тыка" - заранее спасибо!
Ещё , возможным решением , была-бы кнопка "Refresh"
с JSPlaylist - можно легко вызвать проблему - выбрав что-то из библиотеки , затем(переключится в плейлист)
просто нажать "TAB" - фубар зависнет . до перезагрузки.
По библиотеке на WSH - нужно либо сделать автоскан,
своих прописанных в library path путей(хотя скрипт одновременно смотрит и на путь который в настройках фубара) , либо кнопка "Refresh" по размеру пальца прямо на панели библиотеки .
