Низкие частоты
Сообщение #1 Shtaizek » 04.03.2015, 11:05
Не сильно разбираюсь в настройках звука и не знаю, в какой теме может быть ответ на мой вопрос.
Подскажите, как настроить фубар по аналогии с аимп? Интересует аналог настройки аимпа:
очень насыщенный бас получается. Как такого же (или лучшего) добиться в фубаре?
Shtaizek M
Сообщение #2 Гармонист » 04.03.2015, 12:41
То что вы показали под спойлером называется DSP - цифровая обработка сигнала. Ищите плагины DSP, хотя многие их принципиально избегают, так как они искажают исходный сигнал.
Вот список DSP плагинов.
http://www.foobar2000.org/components/tag/DSP
Гармонист
Сообщение #3 Shtaizek » 04.03.2015, 12:43
Гармонист,
Раз они искажают, может, посоветуете что-то другое?
За ответ и ссылки спасибо.
Shtaizek M
Сообщение #4 Гармонист » 04.03.2015, 14:12
Просто не ставьте DSP. Повышайте качество звука за счет аппаратных средств без регуляторов тембра и тонокомпенсаций.
Гармонист
Сообщение #5 simmons » 06.03.2015, 11:48
Можно попробовать так:
1) скачать http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect
2) зайти в DSP manager и перенести IIR FILTER в левое окно.
3) low shelf: FREQUENCY: 80 hz GAIN: + 4 DB, еще не плохо подчеркивает басы
при такой настройке: low shelf: FREQUENCY: 400 hz GAIN: + 4 DB.
Последний раз редактировалось simmons 06.03.2015, 12:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #6 simmons » 06.03.2015, 11:57
Есть еще REAL BASS EXCITER, но я им не пользовался достаточно и не настраивал его.
http://www.hydrogenaud.io/forums/index.php?showtopic=86083
Скачать: http://vipercn.com/UploadFile/MySoft/DSP_BassExciter_EN.rar
Real Bass Exciter (Подчёркивание низких частот)
http://cdpos.biz/showthread.php?276-Real-Bass-Exciter-(%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82)
Сообщение #7 simmons » 06.03.2015, 12:32
Мои настройки:
Low shelf: FREQUENCY: 400 hz GAIN: + 2 DB
High shelf: FREQUENCY: 12000 hz GAIN: + 2 DB
Сообщение #8 Shtaizek » 07.03.2015, 08:46
simmons, спасибо большое за конкретику, это уже что-то. А то этих DSP много, что куда крутить не пойму. Столько ползунков, все накручиваешь и плохо получается. Хоть я с фубаром много лет, но недавно обнаружил в аимпе DSP (скрин в посте) и стал слушать только им. С недавнего времени решил вернуться в фубар (ну очень уж он удобный) и попытаться найти аналогичную настройку баса.
Real Bass Exciter - интересно.
Спасибо еще раз, буду играться.
Shtaizek M
Сообщение #9 simmons » 07.03.2015, 12:41
Real Bass Exciter, по моему небольшому опыту, как мне кажется вносит слишком много баса в саунд. А вот благодаря IIR filter можно бас чуточку сделать "мясистее" без того чтобы внести много искажений в звук.
Настроил Real Bass Exciter подобно звуку как на аимпе. Как звучит?
Сообщение #10 Shtaizek » 07.03.2015, 13:46
simmons, я сделал приоритетными эти два плагина для своей цели. Настроики Real Bass Exciter оставил по умолчанию (как советует источник). Дома буду разбираться подробнее.
Спасибо за активную помощь.
Shtaizek M
Сообщение #11 simmons » 07.03.2015, 14:24
На хидрогене советуют следущие настройки для Real Bass Exciter:
Threshold Frequency лучше выставить на 1200 гц, звучит более чище, выставления
значений ниже 800 гц - звучит более грязнее.
Harmonic Frequency и Harmonic Bandwidth можно настроить как хотите.
Нarmonic energy не выше 12 дб для динамиков
Нarmonic energy не выше 20 дб для наушников
Above Pre-Wave Decay и Below Pre-Wave Decay - не выставлять большие значения,
иначе будут искажения на средних частотах, звук кардинально изменится.
Сообщение #12 Shtaizek » 07.03.2015, 22:40
simmons, дома дело обстоит гораздо лучше на Sven Ihoo MT5.1. Деактивировал все эквалайзеры, оставил в DSP только Skip Silience (с настройками пока не разобрался) и Real Bass Exciter. Последний с настройками:
Пока что результатом доволен.
Добавил Low shelf: FREQUENCY: 400 hz GAIN: + 2 DB, действительно сочнее получается.
Shtaizek M
Сообщение #13 simmons » 08.03.2015, 18:24
Сочный бас:
Low shelf: FREQUENCY: 45 hz GAIN: + 2 DB
