Непонятный критерий сортировки треков при drag&drop из библиотеки
Сообщение #1 TAIFUN » 26.09.2015, 06:13
Всем привет.
Есть папка с mp3 файлами. Суть в чём.. если в библиотеке выбираю папку обычным кликом по ней, то композиции добавляются согласно сортировки по номеру трека.. а если добавляю папку перетаскиванием, то треки добавляются вразброс.
Как исправить сие недоразумение?
TAIFUN
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #2 Yurnikos » 26.09.2015, 07:10
TAIFUN:Как исправить сие недоразумение?
аффтары сборок форматируют всё "под себя" . . .
а значит, нужно все окна "Sort" в настройках пересмотреть,
byMegan предлагал / обсуждал критерии настройки сотртировки, можно воспользоваться,
если у него не будет возражений :wink:
Как пример сортировки из моей Columns UI "$num(%length_seconds%,6)" -
для Playlist View > Columns > Sort, конкретнее не посоветую, ибо не пользуюсь
панелями Album list, Explorer tree и прочая
Yurnikos
Сообщение #3 simmons » 26.09.2015, 13:20
TAIFUN:Есть папка с mp3 файлами. Суть в чём.. если в библиотеке выбираю папку обычным кликом по ней, то композиции добавляются согласно сортировки по номеру трека.. а если добавляю папку перетаскиванием, то треки добавляются вразброс.
Можно линк на сборку?
Сообщение #4 TAIFUN » 26.09.2015, 16:51
Yurnikos, благодарю. попробую разобраться.
simmons, https://dl.dropboxusercontent.com/u/3166764/fooba ... 2.2_zPack_2.13.01.31_Final.exe
Как её обновить - читайте в этой теме /viewtopic.php?t=5364
TAIFUN
Сообщение #5 simmons » 26.09.2015, 17:55
TAIFUN:Как её обновить - читайте в этой теме /viewtopic.php?t=5364
А зачем мне ее обновлять? Я просто стараюсь вам помочь.
Сообщение #6 simmons » 26.09.2015, 18:16
Проверил.
Сделал один к одному как у вас.
Похоже на глюк в проге.
Сообщение #7 vladj » 26.09.2015, 20:16
simmons:Похоже на глюк в проге
Глюк не в проге, а в настройках библиотеки, фильтров, EL плейлиста и в тегах треков.
Сообщение #8 simmons » 26.09.2015, 23:10
vladj:Глюк не в проге, а в настройках библиотеки, фильтров, EL плейлиста и в тегах треков.
Похоже при первом клике - у него в плейлисте файл выстраиваются по порядку (Playback - default)
А при втором клике - рандомально (похоже на поведение плейера при нажатии Edit - sort - randomize)
Поэтому я и сделал вывод что это глюк, но скорее всего не в проге самой а в настройках WSH mode,
что-то связаное со скриптом.
Сообщение #9 vladj » 26.09.2015, 23:52
simmons: глюк скорее всего не в проге самой а в настройках WSH mode,
А при чем тут WSH ? У него ведь не на скрипте плейлист и библиотека, а на соответствующих им плагинах (dll).
Я не могу подсказать потому как НИКОГДА не затаскиваю альбомы из библиотеки мышью, только кликом.
У меня без разницы имеют-ли треки в папке номера или нет. Открываются так, как лежат в папке.
Сообщение #10 TAIFUN » 27.09.2015, 04:09
simmons, а, ну я не знал. Предположил что Вас заинтересовала сама сборка.
vladj, я совершаю drag&drop когда мне нужно из библиотеки добавить несколько разных альбомов/композиций и т.п.
Если просто кликнуть, то добавится конкретный трек/альбом... заместив те, которые были в плейлисте.
TAIFUN
Сообщение #11 vladj » 27.09.2015, 10:59
Если кликнуть в библиотеке по добавляемому альбому, папке, треку правой, то в контекстном меню можно выбрать
отправить-ли в плейлист (тогда заменится), добавить-ли (тогда добавится) или в новый (тогда создастся плейлист и останется
в плейлистах). Все это дублируется горячими клавишами...Добавить = Shift+Enter.
Сообщение #12 simmons » 27.09.2015, 16:34
TAIFUN:
Сообщение #10 TAIFUN » Сегодня, 05:09
Сборок я скачиваю очень много - моя же цель в данном случае была - постараться вам помочь.
Сообщение #13 TAIFUN » 28.09.2015, 00:16
Ребята, благодарю за проявленную помощь.
Попрлбую поковыряться согласно ваших советов.
Пока что нет возможности. С телефона пишу.
TAIFUN
Сообщение #14 TAIFUN » 30.09.2015, 06:09
Поковырялся. Похоже что мне не хватает знаний фубара либо я просто не нашёл где можно изменить этот параметр.
TAIFUN
