Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #101 AHAPXICT » 16.08.2015, 01:00
mickav, если ваш вопрос по DarkOne v4, то эту функцию можно назначить на любую из дополнительных кнопок на передней панели. Все дополнительные кнопки были прописаны в скрипте оригинальным автором tedGo, но скрыты по умолчанию(4 слева и 10 справа). Посмотрите инструкцию по настройке: foobar2000/themes/DarkOne_v4.0/Manual_v4.0.pdf, пункт 3.4 Activate hidden buttons. Привожу пример для левой панели(верхняя левая кнопка) строка 41 целиком:
if (tbtnl_b) Buttons.top_l = new Button(ww / 2 + 27, 16, 58, 14, d, function(){fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/Preferences...")}, "Device");
Данная команда будет открывать Menu/Playback/Output. Если нужен быстрый выбор из контекстного меню при нажатии на кнопку, то тогда придётся писать отдельный скрипт, а в этом деле я помочь не смогу.
P.S. Заглянул в тему, а заглавной картинки нет, пришлось заново устанавливать. Не пойму с чего ЕХ адреса серверов меняет, уже второй раз за последнее время.
Сообщение #102 mickav » 16.08.2015, 07:19
AHAPXICT, Спасибо, большое!
mickav
С нами: 11 лет 10 месяцев
Сообщение #103 maradoff » 19.08.2015, 14:24
Скажите пожалуйста..!? Как поставить тему DarkOne_v4.0 by tego ?
maradoff
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #104 AHAPXICT » 19.08.2015, 14:40
maradoff, это про оригинальную вопрос? А что не получается? Может переименовать забыли?
===== Please rename file extension from *.bck to *.exe to install it =====
P.S. tedGo уже новый концепт выложил:DarkOne4 - Flat view for Windows 10 (WIP)
Сообщение #105 maradoff » 19.08.2015, 19:32
Да ..! Ставил Вашу! А,как теперь... я так понял...10 wp - поставить...!? С нуля или обнова...и как с настройками быть.. плагины и т.д
maradoff
Сообщение #106 maradoff » 22.08.2015, 08:27
AHAPXICT, подскажите пожалуйста как поставить тему -
maradoff
Сообщение #107 Alex Sanders » 11.09.2015, 08:37
После установки проигрывателя, появляется ошибка:
Failed to load DLL: foo_prettypop.dll
Reason: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
Установлена Windows 10(лицензия).
Alex Sanders
Сообщение #108 simmons » 11.09.2015, 12:38
Alex Sanders:После установки проигрывателя, появляется ошибка:
Установите foo_popupplus.dl.
foo_prettypop.dll - это для версии фубара 0.9.
Сообщение #109 Гость » 21.09.2015, 22:56
Сообщение #110 vladj » 22.09.2015, 00:39
На плагин dsound.dll частенько антивири реагируют, забей и устанавливай.
Сообщение #111 прохожий » 18.10.2015, 21:09
замечательная сборка. а её можно как нибудь русифицировать ?
прохожий
Сообщение #112 Tyr » 10.12.2015, 21:30
Подскажите пож-ста: использую DarkOne 4.0, добавил foo_playcont, хочется вот чтобы он где-то рядом с названием песни показывал сколько раз она проиграна была. Как бы это настроить? :)
Tyr
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #113 AHAPXICT » 12.12.2015, 15:24
Tyr, эта информация отображается в панели DET и в рейтинге, если по клику ПКМ на панели рейтинга переключить на show playcounts. Для NGP Playlist добавите колонку %play_count% и возле каждого трека будет отображаться количество проигрываний.
Сообщение #114 Tyr » 14.12.2015, 11:19
Спасибо!
С ELP не вышло, а в NGP все замечательно настроилось!
Tyr
Сообщение #115 AHAPXICT » 15.12.2015, 08:28
При тестировании последней сборки заметил что перестал работать плей лист на Milkdrop2, после бессонной ночи в поисках закравшийся ошибки понял, что есть привязка к Menu/Playback/Playback follows cursor.... При снятой галочке Playback follows cursor не работает плейлист в Milkdrop2 :smoke:
P.S Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ.
Ещё один "загревчик" для тех кто использует Advanced Visualization Studio (AVS). Как всегда эксплуатирую визуализацию viskey - somewhere else. Скачал с инета пару весёлых черепков, замутил текстеров и готово. Под серьёзное музло рекомендовано))))
Скачать: Яндекс.Диск
Сообщение #116 mlmz » 15.12.2015, 18:05
Хочется визуализацию поменять слетает все что за херь .
mlmz
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #117 AHAPXICT » 15.12.2015, 19:17
mlmz, опиши подробнее, а то я тоже не пойму что за "херь".
Последний раз редактировалось AHAPXICT 15.12.2015, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #118 ximenlangzige » 15.12.2015, 19:28
Это модифицированная версия DARKONE лучшее, что я видел, очень благодарен! :smile: :razz: :biggrin: :clap:
ximenlangzige
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #119 mlmz » 15.12.2015, 19:31
При изменение на другой индикатор вкладка viz изчезает а когда ее добавляешь индикатор становится в 2 раза меньше . Вопрос как сделать что бы другие индикаторы сигнала не теряли размер .А вообщем огромное тебе человеческое спасибо за все что ты делаешь твоей сборкой я пользуюсь не один год дизайн просто супер.
mlmz
Сообщение #120 AHAPXICT » 15.12.2015, 19:43
ximenlangzige, спасибо :beer:
Alex Sanders,
Для тех у кого предустановленная (чистая) Windows 10, для работы плагина необходима установка Microsoft .NET Framework. Либо второй вариант, как описывали выше, удалить плагин.
mlmz, на левой панели RES после добавления своей панели нужно по ПКМ в контекстном меню выбрать Splitter Setings...(первый сверху), изменить название панели на более короткое и поставить галочку Forced Layout, ОК. Если нужно поменять на самой VIS панели, так там примерно тоже самое. Для замены пред установок на foo_uie_vis_peakmeter_spectrum можно снимать поочерёдно галочку с Forced Layout что бы открывалось полное меню. Если что то не понятно пиши.
