SACD
Сообщение #1 Denis » 13.12.2015, 20:58
Подскажите, что нужно для воспроизведения SACD через FOOBAR2000? Поставил Foo_input_sacd... Образы воспроизводятся, звук у обычных flac, кажется, лучше... может чего то не хватает? Звук вывожу через Реалтек ноута по HDMI на ресивер.
Denis
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #2 Овцеухов » 14.12.2015, 02:37
Простите, что?
Этот плагин может работать в нативном режиме или режиме конверсии в PCM «на лету». Даже если это второй случай, отличия должны быть.
Настройки в студию!
Овцеухов M
Сообщение #3 Denis » 14.12.2015, 10:37
Настройки чего? если фубара, то ничего не использую, ни эквалайзер, ни DSP...
Denis
Сообщение #4 Овцеухов » 14.12.2015, 12:16
Настройки плагина (SACD). Да да, в преференсес есть его страница, и это надо настраивать.
Овцеухов M
Сообщение #5 Denis » 14.12.2015, 13:10
А поподробнее? у меня так: output mode - PCM
PCM volume - 0 dB
PCM samplerate - 44100
DSDtoPCM mode - Multistage (32fp)
Preferable Arena - none
галочек нигде нет
Подскажите как правильнее...
Denis
Сообщение #6 Овцеухов » 14.12.2015, 18:31
Маловато будет. Нужно ставить максимально, что умеет ресивер. Кстати, какая модель, может быть там DoP есть?
Громкость на +6
Preferable - поставить согласно возможностям системы.
ЗЫ. Если нажать альт+принтскрин, скопируется текущее окно.
Овцеухов M
