Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
LUR M Онлайн
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #581 gegemon2012 » 07.01.2016, 21:00
Здравствуйте!
Я недавно решил попробовать foobar и начал с вашей сборки т.к. она мне показалась самой простой. Но у меня возникло ряд вопросов.
Я заметил что скин рассчитан только на полноэкранный режим. Дело в том что если его сжать по горизонтали то полоса перемотки становится очень маленькой и не юзабельной. Также кнопки управления сверху слева достаточно большие. Я хотел спросить можно ли эти кнопки перенести в нижнюю панель слегка ее расширив т.к. в ней очень много пустого места а информация о файле - тип файла и его качество мало кому захочется видеть постоянно (в этом просто нет нужды). Справа от кнопки текста песен добавить кнопку эквалайзера. У меня звуковая карта может обрабатывать звук качества 32 bit 192khz но в ресемплерах можно выбрать максимум 96khz. Это исправить можно? Еще вопрос связан эффектом аэро - лист стекла. При его использовании почти весь текст становится нечитабельным. Можно ли добавить какую-нибудь обводку для текста и элементов скина именно для использования эффекта аэро даже если эта обводка не будет видна на черном скине или сделать отдельный скин. Я понимаю что мои просьбы могут быть неуместными и наверно навязчивыми но прошу обратить на них внимание для так называемого задела на будущее да и если не захочется реализовывать что то из вышеперечисленного хотя бы посоветовать как сделать это мне самостоятельно. Заранее спасибо.
gegemon2012
С нами: 10 лет 5 месяцев
Сообщение #582 gegemon2012 » 09.01.2016, 01:13
Изучив еще немного программу нашел ответы на мои вопросы. Нашел настройку прозрачности. На забугорных форумах по поводу 192khz так и ничего не прояснилось так что думаю бестолку об этом говорить). В остальном ваш скин наверно самый сбалансированный и аскетичный. Единственное так это полоса перемотки при сжатии плеера по горизонтали - довольно неудобно. Может ее переместить в нижнюю панель где указан битрейт песни а сам битрейт туда гд полоса прокрутки? Ну или еще что-нибудь сделать... Просто знаний у меня не хватает понять как это реализовать.
gegemon2012
Сообщение #583 LUR » 09.01.2016, 01:15
gegemon2012, пожалуй ничего переделывать пока не буду, да и времени нет
LUR M Онлайн
Сообщение #584 Гость » 09.01.2016, 09:21
gegemon2012:У меня звуковая карта может обрабатывать звук качества 32 bit 192khz но в ресемплерах можно выбрать максимум 96khz
А на фиг тогда вообще ресемплеры? :fie:
Сообщение #585 Motosava » 10.01.2016, 12:10
У меня Vista SP2 x64 на чистую систему установленн плеер, ваша последняя сборка, выдаёт ошибку при запуске:
Failed to load DLL: foo_plorg.dll
Motosava
Сообщение #586 maklaud » 10.01.2016, 19:19
Motosava, для работы foo_plorg нужен Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Packag
И сборку вероятно придётся переустановить.
maklaud
Сообщение #587 Motosava » 10.01.2016, 20:29
maklaud, спасибо, после установки Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Packag ошибка мгновенно исчезла.
Motosava
Сообщение #588 gegemon2012 » 12.01.2016, 16:34
Гость:
Нашел плагины для фубара на http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000/3-1-0-5#plugins
Тут как раз и есть SoX resampler который по результатам тестов вот этой статьи http://audiophilesoft.ru/publ/my/foo_resamplers/11-1-0-34 показал лучшие результаты. И главное он работает с 32 bit 192khz. Странно что автор сборки не встроил его по умолчанию.
gegemon2012
Сообщение #589 Гость » 12.01.2016, 19:21
gegemon2012:gegemon2012 » Сегодня, 17:34
Гость писал(а):− gegemon2012 писал(а): У меня звуковая карта может обрабатывать звук качества 32 bit 192khz но в ресемплерах можно выбрать максимум 96khzА на фиг тогда вообще ресемплеры? Нашел плагины для фубара на http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000/3-1-0-5#pluginsТут как раз и есть SoX resampler который по результатам тестов вот этой статьи http://audiophilesoft.ru/publ/my/foo_resamplers/11-1-0-34 показал лучшие результаты. И главное он работает с 32 bit 192khz. Странно что автор сборки не встроил его по умолчанию.
Я повторяю вопрос - нафига ресемплер, если карта по умолчанию - 32/192? :think:
Сообщение #590 LUR » 12.01.2016, 19:35
Гость:Я повторяю вопрос - нафига ресемплер, если карта по умолчанию - 32/192?
Это вы тролите его так или чо? Понятно, что человек хочет заняться перенятым от аудиофилов апсемплированием, так чего мешать?)
LUR M Онлайн
Сообщение #591 Гость » 12.01.2016, 20:40
LUR:Это вы тролите его так или чо? Понятно, что человек хочет заняться перенятым от аудиофилов апсемплированием, так чего мешать?)
А, я-то думал, это он всех разводит :silenced:
Сообщение #592 Blooming Soul » 18.02.2016, 23:33
Скачал данную сборку.
И возникло несколько вопросов:
1. Как сделать отображение номера диска, рядом с номером трека, вида: 1.01, 1.02 и т д...
2. Не играют радио-станции (любые), выдавая ошибку:
Как это исправить?
3. Можно ли настроить интенсивность отображения обложки на фоне списка воспроизведения?
Blooming Soul
С нами: 10 лет 4 месяца
Сообщение #593 vladj » 19.02.2016, 01:46
По радио...другие листы пробовал грузить и с них запускать ?
По обложке...правой ниже кнопок управления треками, Настройки сплиттера > скрипт и увеличиваешь значение в строчках....
$imageabs_rc($get(artwidth),$get(artwidth),0,$div($sub($get(artwidth),$get(artheight)),2),$get(artwidth),$get(artheight),0,70,%path%,artreader,,220),
$imageabs_rc($get(artheight),$get(artheight),$div($sub($get(artheight),$get(artwidth)),2),0,$get(artwidth),$get(artheight),0,70,%path%,artreader,,220)
), (220 ярко, 20 еле просвечивает.) После изменения щёлкнуть внизу Применить.
Сообщение #594 Blooming Soul » 19.02.2016, 03:08
1. По обложке помогло.
2. По радио, - всё-таки какие-то станции играют, но большинство нет.
В iTunes например играют все какие там есть).
3. Ну и с отображением номера диска тоже непонятно как сделать...
Blooming Soul
Сообщение #595 vladj » 19.02.2016, 10:02
С инетстанциями так часто бывает, многие перестают работать. Или ищутся новые или с оставшихся свои
делаются...из работающих. Правой по панели с плейлистами, создать новый, дать название. При прослушивании
просто перетаскивать в него действующие, нужные....или с зажатым шифтом правой по панели с плейлистами,
Утилиты > Отправить в плейлист и выбираешь из выпавшего списка нужный. Если лежит список скачанный с инета...
затаскиваешь мышей в панель плейлистов или правой по панели > Загрузить ...и указываешь на него.
С номерами я не парюсь, как корабль назовёшь :smile:.... как назовёшь альбомы, так они и будут в библиотеке показаны.
Просто добавляй к названию папки с альбомом CD 1,CD 2 и т.д. Они и в библиотеке выстроятся по порядку....по названным.
Сообщение #596 Blooming Soul » 19.02.2016, 12:12
Хотелось бы по тегам, а не по папкам ориентироваться)
Blooming Soul
Сообщение #597 vladj » 19.02.2016, 15:35
Blooming Soul:Хотелось бы по тегам, а не по папкам ориентироваться
Скорей всего речь идёт о созданных плейлистах, в которые натасканы треки из разных альбомов ?
Тут я помочь не могу ибо не пользуюсь никогда созданными плейлистами, (кроме инет радио).
Вообще не любитель что-то в теги прописывать. Возможно кто-то и подскажет, на сайте есть любители
с тегами повозится. Почитай сам в теме плагинов как выводится инфа в ES плейлисте, панелька на нём
работает по клику левой нижней кнопки. Мне больше нравится панель построенная на EL плейлисте и
сейчас в моду входят плейлисты на WSH скриптах. Сборкой из этой темы не пользуюсь, только если
какую-то русифицировать требуется, тогда с неё беру плагины и экзешник. Перевод нравится.
Сообщение #598 Blooming Soul » 19.02.2016, 17:10
Конкретно в этом плеере о прослушивании через плейлисты речи не идёт.
Они очень удобны в смартфоне. Для него бывает создаю плейлисты в фубаре.
Читать основные теги, foobar2000 всё-таки уметь должен...
Я много лет пользовался различными сборками (Dr. Death, Stalker, Complex Ideas) и на этом форуме писал давно, просто забыл ник.
Зашёл вчера и вроде данная сборка приглянулась.
Но вот пара вопросов пока в процессе...
Почему станции в iTunes работают все, какие там есть, а здесь адреса устаревают...
Ну и отобразить номер диска в других сборках вроде проблемой никогда не являлось, а тут пока неясно...
Blooming Soul
Сообщение #599 newfoob » 10.03.2016, 16:39
Трансляцию может вести кто угодно , как и IPTV . Сегодня ведёт завтра передумал .
Долго живут бродкасты которые предлагают сами станции , обычно есть на их сайте . Но и там иногда обновляют серваки
newfoob
Сообщение #600 LUR » 08.04.2016, 02:52
Начиная с данной версии сборки, в ее состав входит только свежий Columns UI и только 64-битные кодировщики (LAME, OggEnc, FLAC, Refalac).
LUR M Онлайн
