Сообщение #881 AHAPXICT » 12.03.2016, 15:15
kgena_ua, так точно! Изменять размер окна при переключении "лайаутов". Так как там есть один компактный, то при переключении приходится постоянно вручную растягивать окно плеера. К примеру после переключения с CompactOne на DarkOne v.. если нажать на кнопку "усреднения окна" то он свернётся до размера CompactOne, что жутко неудобно!
Сообщение #882 kgena_ua » 12.03.2016, 15:23
AHAPXICT:Изменять размер окна при переключении "лайаутов".
[b]AHAPXICT[/b], через "лайаут", не знаю. Это скрипт для кнопки переключения размера окна. А затем создается переменная (по window.Width) для PSS, в зависимости от которой ........
Сообщение #883 AHAPXICT » 12.03.2016, 15:28
kgena_ua, это не горит! Уже как два года и без этой функции обходился!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Отправьте если, не сложно, этот скрипт. Посмотрю как это работает
Сообщение #884 kgena_ua » 12.03.2016, 15:30
AHAPXICT, хотя если через PSS можно переключать "лайауты"
Сам скрипт
var min_width = 800;
var max_width = 1050;
var window_x,window_y,window_width,window_height;
var autoItX3;
var class_name;
var view_mode;
autoItX3 = new ActiveXObject("AutoItX3.Control");
function Xywh(){
    class_name = "[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]";
    window_x = autoItX3.WinGetPosX(class_name);
    window_y = autoItX3.WinGetPosY(class_name);
    window_width = autoItX3.WinGetPosWidth(class_name);
    window_height = autoItX3.WinGetPosHeight(class_name);
function move_window(interface_name, x, y, w, h) {
    autoItX3.WinMove(class_name, "", x, y, w, h);
    view_mode = window.GetProperty("view mode");
    var i = 1;
    var MF_ENABLED = 0x00000000;
    var MF_GRAYED = 0x00000001;
    _menu.AppendMenuItem((view_mode ==1) ? MF_ENABLED : MF_GRAYED, i++, " increase ");
    _menu.AppendMenuItem((view_mode ==0) ? MF_ENABLED : MF_GRAYED, i++, " decrease ");
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, 10, "Configure...");
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        Xywh();
        move_window("CUI", window_x, window_y, max_width, window_height);
        window.SetProperty("view mode", 0);
    case 2:
        Xywh();
        move_window("CUI", window_x, window_y, min_width, window_height);
        window.SetProperty("view mode", 1);
    case 10:
        window.ShowConfigure();
        break
    return true;
    Xywh();
    if (delta > 0) {
    if (delta < 0) {
        move_window("CUI", window_x,window_y, min_width, window_height);
1. ставим плагин foo_ui_hacks в папку user-components;
2. проверяем Preferences - Tools - UI Hacks - Portability;
3. в корень ложим папку assemblies.
assemblies.rar
Сообщение #885 AHAPXICT » 12.03.2016, 15:37
Я для теста так сделал: С DarkOne v4 на CompactOne через PSS
$imagebutton($get(btn.o),102,58,14,%do.images%\SmallNormal.png,%do.images%\SmallHover.png,COMMAND:View/Layout/CompactOne v1.0;WINDOWSIZE:360:504;REFRESH,,)
И обратно:
$imagebutton($add($div(%ps_width%,2),109),5,30,30,%co.buttons%Square.png,%co.buttons%SquareMH.png,COMMAND:View/Layout/DarkOne v4.0;WINDOWSIZE:1366:728;REFRESH,,)
В WSH с CompactOne на DarkOne v4пока так (узнаёте скрипт?):
// ----- CREATE MENUS LAYOUT -----
var l_arr = new Array("DarkOne v4.0", "CompactOne v1.0", "DarkOne v3.1");
function getMainMenuViewLayout(x, y) {
    x = Buttons.LAYOUT.left;
    y = Buttons.LAYOUT.top;
    var p;
    for (var l = 0; l < l_arr.length; l++) {
        a.AppendMenuItem(0, 1 + l, l_arr[l]);
    a.CheckMenuRadioItem(1, 3, fb.RunMainMenuCommand("View/Layout") + 2);
    p = a.TrackPopupMenu(x, y);
    switch (p)
    case 1:
        fb.RunMainMenuCommand("View/Layout/DarkOne v4.0"), fb.RunMainMenuCommand("View/Maximize/Restore")
    case 2:
        fb.RunMainMenuCommand("View/Layout/CompactOne v1.0")
    case 3:
        fb.RunMainMenuCommand("View/Layout/DarkOne v3.1"), fb.RunMainMenuCommand("View/Maximize/Restore")
    a.Dispose();
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Спасибо! Потом разберусь, сейчас не могу... Приношу извинения
Сообщение #886 kgena_ua » 13.03.2016, 09:32
duzzy, привет. По тачскрину.
Я вот перенес (и изменил) переключение переменных on_text, on_sb и on_pic из on_mouse_move в on_mouse_lbtn_down.
Теперь они переключаются в зависимость от того, в какой области нажата клавиша,
а именно:
- перемещение текста при выборе (нажата клавиша) области "артист";
- скроллинг текста при выборе (нажата клавиша) области "текст".
    on_text = x >= txt_x && x < ww  && y >= txt_y && y <= b_y ? true : false;
    on_sb = x >= txt_x && x < ww && y >= b_y ? true : false;
    on_pic = !on_text && !on_sb ? true : false;
    if (on_text){
        on_text_down = true;
        delta_x = x - txt_x;
        delta_y = y - txt_y;
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
        delta_y = sb_posy - y;
По координатам :
По картинкам. Я так понимаю нужно нажать и сместить положение.
Сообщение #887 duzzy » 13.03.2016, 12:20
kgena_ua, привет :wink:.
Да похоже это то что нужно, спасибо большое пойду пробовать.
по картинкам просто прокручивание их назад/вперед как колесом мыши... т.е. например ведешь палец влево переключаешь картинки назад, ведешь палец вправо переключаешь картинки вперед.
Переключение картинок я сделал, проблема была только с тасканием и прокруткой текста... :smile:
duzzy
С нами: 11 лет
Сообщение #888 kgena_ua » 13.03.2016, 12:24
duzzy:Переключение картинок я сделал
И я сделал :smile:
Сообщение #889 pois22ple » 13.03.2016, 12:55
kgena_ua,
Нашел одну неприятную ошибку в вашем скрипте, причем проявляется она как в среде foo_uie_wsh_panel_mod, так и в среде foo_jscript_panel.
Если запускать foobar с активным пустым плейлистом, то вылетает следующая ошибка:
JScript Panel (Biography Text && Picture. www.last.fm v23022016-09032016 by kgena_ua): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'undefined' -  есть null или не является объектом
File: <main>
Line: 104, Col: 5
Сам код привожу ниже
102   //Remove false string from file names
103   function clean_filename(filename) {
104        return filename.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|\s]/g,'_');
105   }
pois22ple
Сообщение #890 kgena_ua » 13.03.2016, 13:04
pois22ple, добрый день, спасибо.
pois22ple:Если запускать foobar с активным пустым плейлистом
Понял.
Когда-то, на другом скрипте, сталкивался с этим. Надо вспомнить.
Исправим.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
pois22ple,
function get_files_from_dir(), добавить if (!artist) return;
function get_files_from_dir() {
    files = [];
    var e = new Enumerator( fso.GetFolder(tmp_b_path).Files );
    while ( !e.atEnd() ) {
        var name = e.item().Name;
        if (name.indexOf(clean_filename(artist)) == 0){
            files.push(tmp_b_path + name);
        e.moveNext();
Позже выложу обновление. Много мелких изменений.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут:
version "13032016"
// @author "kgena_ua"
// @version "13032016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var ww,wh;
var font_name_a = window.GetProperty("font name: artist", "Arial");
var font_name_b = window.GetProperty("font name: biography", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty("font size: artist (delta)", 0);
var font_size_b = window.GetProperty("font size: biography", 12);
var a_font_style = window.GetProperty("font style: artist", 1);
var b_font_style = window.GetProperty("font style: biography", 0);
var min_font_size = 10;
var max_font_size = 16;
var a_font, b_font;
get_font();
function get_font(){
    a_font = gdi.Font(font_name_a, font_size_b + font_size_a_d, a_font_style);
    b_font = gdi.Font(font_name_b, font_size_b, b_font_style);
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
function get_color(){
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var bgcolor = RGB(31,41,48);
var a_color = RGB(220,220,220);
var transparent = 200;
var script_path = fb.ProfilePath + "\\tmp_Biography\\download\\";
if(!fso.FolderExists(tmp_b_path)) {fso.CreateFolder(tmp_b_path)};
if(!fso.FolderExists(tmp_b_path + "\\download\\")) {fso.CreateFolder(tmp_b_path + "\\download\\")};
if(!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs")) {create_download_file()};
var nocover_path = window.GetProperty("nocover path",".\\nocover\\nocover.png");
load_last_fm_logo();
var logo_img = gdi.Image(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg");
var artist, old_artis, filename;
var g_img = null;
var p_margin = window.GetProperty("margin: picture", 10);
var files = [], selected = 0;
var limit = window.GetProperty("download limit",5);
var on_pic = false;
var scrollbar = window.GetProperty("scrollbar", true);
var scrollbar_k;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var on_sb_down = false;
var t_margin = window.GetProperty("margin: text", 10);
var delta_x, delta_y;
var a_x, a_y;
var b_x, b_y;
var text = "";
var s_text = 0;
var a_text_row_height = 0;
var b_text_row_height = 0;
var b_text_rows = 0;
var b_text_visable_rows = 0;
var b_text_array = [];
var on_text = false;
var on_text_down = false;
var abc_lang = new Array("", "ru/");
var abc = window.GetProperty("abc", 0);
var if_not_found = new Array(". . .", ". . .");
var metadb;
on_item_focus_change();
function on_paint(gr){
    paint(gr);
    if(set_cycle){
        set_cycle && gr.GdiDrawText("auto cycle \n" + txt_cycle, b_font, b_color, 15, 15, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
        gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),transparent));
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, RGB(0,0,0), a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, a_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    for (var i = 0; i < b_text_visable_rows; i++) {
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, RGB(0,0,0), b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i + 2, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
    scrollbar && draw_scrollbar(gr);
    gr.GdiDrawText("", gdi.Font("Arial",12, 0), b_color, 15, 0, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
function paint(gr){
    g_img = gdi.Image(files[selected]);
    if (!g_img && nocover){
        try {
        } catch(e) {};
    if (g_img){
        var scale_w = (ww - p_margin * 2) / g_img.Width;
        var scale_h = (wh - p_margin * 2) / g_img.Height;
        if (files.length > 0){
            g_img = g_img.CreateRawBitmap();
            gr.GdiDrawBitmap(g_img, p_margin, p_margin, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            gr.DrawImage(g_img, p_margin, p_margin, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, 0, 100);
    if (logo_img && files.length == 0 && !nocover){
        gr.DrawImage(logo_img, p_margin, p_margin, logo_img.Width * 0.8, logo_img.Height * 0.8, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 255);
function draw_scrollbar(gr){
    scrollbar_h = b_text_rows > b_text_visable_rows ? b_text_visable_height * (b_text_visable_rows / b_text_rows) : 0;
    if (b_text_rows > b_text_visable_rows){ scrollbar_h = Math.max(5, scrollbar_h)}
    gr.FillSolidRect(ww - 4, b_y + scrollbar_y, 2, scrollbar_h, a_color);
function on_playback_stop() {
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
function Eval(field) {
    if (!metadb) return;
    return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
    //return fb.Titleformat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) : fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval(true);
    artist = Eval("%artist%");
    if (artist != old_artis){
        CollectGarbage();
        g_img = null;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text_array()
        get_b_text();
        del_files_from_dir();
        files = [];
        selected = 0;
        get_pic();
        old_artis = artist;
function get_pic(){
    xmlhttp1 = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    url1 = ("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+" + p_a[select_p_a]);
    xmlhttp1.open("GET", url1, true);
    xmlhttp1.send(null);
            if (xmlhttp1.status == 200) {
                doc.open();
                var urls = [];
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", "770x0"));
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("300", ""))
                    file = "\"" + tmp_b_path + clean_filename(artist) + "_"  + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
              doc.close();
    files = [];
        e.moveNext();
function get_b_text(){
    url2 = ("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+wiki");
    xmlhttp2.send(null);
            if (xmlhttp2.status == 200) {
                doc.open();
                doc.close();
            if (text == "") text = if_not_found[abc];
            get_b_text_array();
function strip_tags(t) {
    doc.open();
    var text = div.innerText;
    doc.close();
    return text;
function get_b_text_array() {
    a_x = txt_x + t_margin;
    a_y = txt_y + t_margin;
    var strings_array = [];
    b_text_array = [];
    a_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", a_font);
    b_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", b_font);
    b_x = txt_x + t_margin;
    b_y = a_y + a_text_row_height + b_text_row_height;
    var string_width = Math.max(ww - b_x - 10, 0);
    if (text) strings_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text, b_font, string_width).toArray();
    for (var i = 0; i < strings_array.length; i += 2) {
        b_text_array.push(strings_array[i].replace(/^\s+|\s+$/g, ""));
    b_text_rows = b_text_array.length;
    b_text_visable_height = Math.round(Math.max(0, wh - t_margin - b_y));
    b_text_visable_rows = Math.round(b_text_visable_height / b_text_row_height);
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
        s_text = b_text_rows - b_text_visable_rows;
    var i = 1;
    MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "EN text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "RU text");
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, i, abc + 1);
    _menu.EnableMenuItem(abc + 1, 1);
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , selection_mode + 3);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 3, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Artist pictures");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Albums pictures");
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , select_p_a + 5);
   _menu.EnableMenuItem(select_p_a + 5, 1);
    var is_artist = artist ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(is_artist, i++, "last.fm Artist");
//    if (ShiftDown) {
    switch (ret) {
    case 1:
        abc = 0;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text();
    case 2:
        abc = 1;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text();
    case 3:
        selection_mode = 0;
    case 4:
        selection_mode = 1;
    case 5:
        select_p_a = 0;
        files = [];
        selected = 0;
        get_pic();
    case 6:
        select_p_a = 1;
        files = [];
        selected = 0;
        get_pic();
    case 7:
        WshShell.run("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist));
    case 10:
        window.Reload();
    case 20:
        window.ShowProperties();
    case 30:
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer = window.SetInterval(on_timer, 1000);
var step = 0;
var set_cycle = false;
var dis_timer, dis = 0;
function on_timer(id) {
    step =  set_cycle || cycle == 0 ? 0 : step + 1;
    if (files.length == 0) {
        get_files_from_dir();
        selected = selected >= files.length - 1 ? 0 : selected = selected + 1;
        step = 0;
function on_key_down(vkey) {
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
                window.ClearInterval(dis_timer);
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
function del_files_from_dir() {
    var del_files = [];
        try {
            fso.deleteFile(tmp_b_path + name );
        } catch(e) {};
        e.moveNext();
function load_last_fm_logo(){
    if(!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg")) {
        var url = "http://www.last.fm/static/images/logo_beta.png?eb6d3ca20e73"
        var file = "\"" + tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg" + "\"";
        var file = "\"" + tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_ico.ico" + "\"";
    try {
        file = fso.CreateTextFile(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs" )
        var text =
            "   WScript.Quit" + "\n\r" +
            "End If" + "\n\r" + "\n\r" +
            "Set objXMLHTTP = Nothing"
        file.WriteLine(text);
        file.Close();
    } catch(e) {};
    window.SetCursor(32649);
    on_text = x >= txt_x && x < ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    on_sb =  x > ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    if (on_text_down){
        txt_x = x - delta_x;
        txt_y = y - delta_y;
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
        get_b_text_array();
    if (on_sb_down && scrollbar && b_text_rows > b_text_visable_rows){
        sb_posy = y + delta_y;
        s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(sb_posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
    if (on_pic && !ShiftDown && !delay){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {selected = selected <= 0 ? files.length - 1 : selected = selected - 1};
        if (delta > 0) {selected = selected >= files.length - 1 ? 0 : selected = selected + 1};
    if (on_text && !ShiftDown){
    if (on_text && ShiftDown && !delay){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {font_size_b = font_size_b <= min_font_size ? min_font_size : font_size_b - 2;};
        if (delta > 0) {font_size_b = font_size_b >= max_font_size ? max_font_size : font_size_b + 2;};
        window.SetProperty("font size: biography", font_size_b);
        get_font();
        get_b_text_array();
    if (set_cycle && on_pic) {
    if (on_text){
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
    on_sb_down = false;
    if (on_text){
        abc = abc == 1 ? 0 : 1;
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
        get_b_text();
    if (on_pic && files[selected]) WshShell.run( '"' + files[selected] + '"' );
    window.SetCursor(32512);
function on_size(){
    txt_y = txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) && txt_y >= 0 ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
    get_b_text_array();
Сообщение #891 ximenlangzige » 13.03.2016, 16:02
kgena_ua, Не можете сразу сделать многоязычную версию? Или AHAPXICT функции также интегрированы? Моя просьба не так уж много и ... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ximenlangzige
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #892 kgena_ua » 13.03.2016, 16:14
ximenlangzige,
replace (124)
to
var abc_lang = new Array("", "zh/");
Сообщение #893 ximenlangzige » 13.03.2016, 16:29
Да! Это я знаю, и я использую новую версию, я просто хочу быть похожим на предыдущий BIO плагин может быть реализована как только многоязычной! Спасибо за вашу помощь! :biggrin: :beer:
ximenlangzige
Сообщение #894 kgena_ua » 13.03.2016, 16:41
многоязычную версию делал zeremy (это его идея, за что спасибо). Если у него будет возможность, то сделает. Если zeremy не сделает, сделаю я.
Сообщение #895 ximenlangzige » 13.03.2016, 17:40
Я следую от Zeremy модификации многоязычная модифицировали текущую версию, но не знаю, правильное неправильное место ~!
// @author "kgena_ua XXX Mod for multilanguage"
// @feature "v1.4"
var ww,wh;
var font_name_a = window.GetProperty("字体名称: 艺术家", "Arial");
var font_name_b = window.GetProperty("字体名称: 简介", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty("字体大小: 艺术家 (delta)", 0);
var font_size_b = window.GetProperty("字体大小: 简介", 12);
var a_font_style = window.GetProperty("字体样式: 艺术家", 1);
var b_font_style = window.GetProperty("字体样式: 简介", 0);
var a_font, b_font;
get_font();
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    background: 3,
get_color();
    get_color();
var nocover_path = window.GetProperty("无封面图像路径",".\\nocover\\nocover.png");
var nocover = window.GetProperty("无封面图像", false);
var g_img = null;
var p_margin = window.GetProperty("margin: 图像", 10);
var limit = window.GetProperty("下载限制",5);
var cycle = window.GetProperty("自动循环 (秒)", 0);
var on_pic = false;
var scrollbar = window.GetProperty("滚动条", true);
var scrollbar_k;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var t_margin = window.GetProperty("margin: 文本", 10);
var a_x, a_y;
var b_x, b_y;
var text = "";
var s_text = 0;
var abc_lang = new Array("", "ru/", "es/", "fr/", "it/", "ja/", "pl/", "pt/", "de/", "sv/", "tr/", "zh/");
var if_not_found = new Array("Nothing found", "Ничего не найдено", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found", "Nothing found");   // var if_not_found = new Array(_("Nothing found"), _("Nothing found"));
var select_p_a = window.GetProperty("图像/专辑", 0);
var selection_mode = window.GetProperty("选择模式", 0);
var metadb;
function _(s) {
   switch (abc) {
   case 1:
      if (typeof(ru) != 'undefined' && ru[s]) {
         return ru[s];
      return s;
   case 2:
      if (typeof(es) != 'undefined' && es[s]) {
         return es[s];
      return s;
   case 3:
      if (typeof(fr) != 'undefined' && fr[s]) {
         return fr[s];
      return s;
   case 4:
      if (typeof(it) != 'undefined' && it[s]) {
         return it[s];
      return s;
   case 5:
      if (typeof(ja) != 'undefined' && ja[s]) {
         return ja[s];
      return s;
   case 6:
      if (typeof(pl) != 'undefined' && pl[s]) {
         return pl[s];
      return s;
   case 7:
      if (typeof(pt) != 'undefined' && pt[s]) {
         return pt[s];
      return s;
   case 8:
      if (typeof(de) != 'undefined' && de[s]) {
         return de[s];
      return s;
   case 9:
      if (typeof(sv) != 'undefined' && sv[s]) {
         return sv[s];
      return s;
   case 10:
      if (typeof(tr) != 'undefined' && tr[s]) {
         return tr[s];
      return s;
   case 11:
      if (typeof(zh) != 'undefined' && zh[s]) {
         return zh[s];
      return s;
   default:
      return s;
var ru = {
   "Nothing found" : "Ничего не найдено",
   "off" : "Отключено",
   "sec" : "сек",
   "auto cycle" : "Зацикливание изображений",
   "Prefer now playing" : "Предпочитать воспроизводимый",
   "Follow selected track" : "Следовать за выбранным треком",
   "Artist pictures" : "Фото исполнителя",
   "Albums pictures" : "Обложка альбома",
   "last.fm Artist" : "Страничка исполнителя на Last.fm",
   "Reload" : "Перезагрузить",
   "Properties" : "Свойства WSH",
   "Configure..." : "Настройки WSH..."
var es = {
   "Nothing found" : "",
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Prefer now playing" : "",
   "Follow selected track" : "",
   "Artist pictures" : "",
   "Albums pictures" : "",
   "last.fm Artist" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var fr = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var it = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var ja = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var pl = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var pt = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var de = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var sv = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var tr = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
var zh = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
    paint(gr);
    if(set_cycle){
    } else{
function paint(gr){
        try {
        } catch(e) {};
    if (g_img){
    case 0:
    case 1:
        CollectGarbage();
        g_img = null;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text_array()
        get_b_text();
        files = [];
        selected = 0;
        get_pic();
        old_artis = artist;
function get_pic(){
                doc.open();
                var urls = [];
              doc.close();
    files = [];
        e.moveNext();
                doc.open();
                doc.close();
            get_b_text_array();
    doc.open();
    doc.close();
    return text;
    b_text_array = [];
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
   var i = 1;
   _firstgroup.AppendTo(   _menu, MF_ENABLED, "Language / Язык");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 101, "EN - English");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 102, "RU - Русский");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 103, "ES - Español");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 104, "FR - Français");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 105, "IT - Italiano");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 106, "JA - 日本語");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 107, "PL - Polski");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 108, "PT - Português");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 109, "DE - Deutsch");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 110, "SV - Svenska");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 111, "TR - Türkçe");
   _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 112, "ZH - 中国人");
   _menu.CheckMenuRadioItem(101, 112, abc + 101);
   _menu.EnableMenuItem(abc + 101, 1);
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 3, _("优先正在播放"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 4, _("跟随选定音轨"));
   _menu.CheckMenuRadioItem(3, 4, selection_mode + 3);
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 5, _("艺术家图像"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 6, _("专辑图像"));
   _menu.CheckMenuRadioItem(5, 6, select_p_a + 5);
   _menu.AppendMenuItem(is_artist, 7, _("Last.Fm 艺术家"));
   //    if (ShiftDown) {
if (("Reload" in window)) {
  _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, _("重新载入"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, _("属性"));
   _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, _("配置..."));
   switch (ret) {
   case 101:
      abc = 0;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 102:
      abc = 1;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 103:
      abc = 2;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 104:
      abc = 3;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 105:
      abc = 4;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 106:
      abc = 5;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 107:
      abc = 6;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 108:
      abc = 7;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 109:
      abc = 8;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 110:
      abc = 9;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 111:
      abc = 10;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 112:
      abc = 11;
      s_text = 0;
      text = "";
      get_b_text();
   case 3:
      selection_mode = 0;
      window.SetProperty("选择模式", selection_mode);
   case 4:
      selection_mode = 1;
   case 5:
      select_p_a = 0;
      window.SetProperty("图像/专辑", select_p_a);
      on_metadb_changed();
   case 6:
      select_p_a = 1;
   case 7:
   case 10:
      window.Reload();
   case 20:
   case 30:
   _menu.Dispose();
   return true;
var step = 0;
        step = 0;
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
    var del_files = [];
        try {
        } catch(e) {};
        e.moveNext();
    try {
        var text =
        file.Close();
    } catch(e) {};
    if (on_text_down){
        get_b_text_array();
        delay = true;
        fdelay();
        delay = true;
        fdelay();
        window.SetProperty("字体大小: 简介", font_size_b);
        get_font();
        get_b_text_array();
        window.SetProperty("自动循环 (秒)", cycle);
    if (on_text){
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
    on_sb_down = false;
    if (on_text){
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
        get_b_text();
function on_size(){
    get_b_text_array();
ximenlangzige
Сообщение #896 MC Web » 13.03.2016, 18:47
ximenlangzige, неправильно сделали.
Для перевода на китайский язык меню необходимо найти строки (Lin: 358):
var zh = {
   "off" : "",
   "sec" : "",
   "auto cycle" : "",
   "Reload" : "",
   "Properties" : "",
   "Configure..." : ""
и их перевести, как пример перевода на русский язык:
var ru = {
   "sec" : "сек",
а строки:
window.GetProperty
window.SetProperty
оставить на английском.
Иначе у вас нет многоязычного интерфейса меню.
Выбор китайского языка меню Language / Язык -> ZH - 中国人
Сообщение #897 ximenlangzige » 14.03.2016, 08:10
MC Web, Это действительно так, то вы правы, я действительно напрасно! :lol:
ximenlangzige
Сообщение #898 AHAPXICT » 16.03.2016, 19:54
kgena_ua, спасибо. Скрипт запустил, работает прекрасно. Только пока думаю стоит ли его использовать? Ради одной функции слишком много всего требуется, пока оставил как есть до лучших времён.
Сообщение #899 kgena_ua » 18.03.2016, 21:32
Get Covers (Artwork)
version 18032016
Изменения:
- мелкие исправления;
- добавлен пункт меню "переименование файла".
// @name "Get Covers (Artwork)"
// @version "18032016"
// @feature "v1.4"
function RGBA(r, g, b, a) {   return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b)); }
var font = gdi.Font("Arial",12, 0);
var ww,wh;
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    background: 3,
get_color();
    get_color();
var a_color = RGB(255,255,230);
function on_size(){
var dir_name, album;
var old_dir_name, old_album;
var g_img = null
var cover_name;
var cover_size;
var covers_external = [];
var covers_dir = [];
var covers_root = [];
var covers_root_subs = [];
var covers_dir_subs = [];
var external = [];
var embedded = [];
var covers = [];
var covernumber = 0;
var root_folders = new Array("cover", "covers", "scan", "scans", "artwork", "artworks", "images");
var set_external = window.GetProperty("external", 1);
var set_embedded = window.GetProperty("embedded", 1);
var set_priority = window.GetProperty("set_priority", 0);
var info = window.GetProperty("info", false);
var file_operation = false;
var vbe = new ActiveXObject('ScriptControl');
vbe.Language = 'VBScript';
var delay = false;
var cycle_timer, step = 0;
var metadb;
    paint(gr);
    draw_set(gr);
    draw_info(gr);
    gr.GdiDrawText("" , font, a_color, 10, 10, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    case 0:
    case 1:
    if (metadb){
        dir_name = fb.Titleformat("$directory_path(%path%)").EvalWithMetadb(metadb);
        album = fb.Titleformat("%album%").EvalWithMetadb(metadb);
        if (dir_name != old_dir_name || album != old_album){
            covernumber = 0;
            old_dir_name = dir_name;
            old_album = album
            get_covers();
function get_covers() {
    g_img = null;
    cover_name = "";
    cover_size = "";
    get_embedded_covers();
    get_external_covers(dir_name);
    embedded = set_embedded == 1 ? embedded : [];
    external = set_external == 1 ? external : [];
    covers = [];
    if (set_priority == 0) {
        covers = covers.concat(external, embedded);
        covers = covers.concat(embedded, external);
function get_embedded_covers() {
    embedded = [];
    if ( metadb ) {
        for (var i = 0; i < 5; i++) {
            //0 - front, 1 - back, 2 - disc, 3 - icon, 4 - artist
            var temp = utils.GetAlbumArtEmbedded( metadb.RawPath, i);
            if (temp) embedded.push(temp);
function get_external_covers(path) {
    covers_dir = [];
    covers_root = [];
    external = [];
    try {
        dir = fso.GetFolder(path);
        get_covers_from_dir(covers_dir, dir);
        root = dir.ParentFolder;
        get_covers_from_dir(covers_root, root);
            get_covers_from_dir(covers_dir_subs, e.item() );
        var e = new Enumerator( root.SubFolders );
            var name = e.item().Path;
            var sub_root_name = name.substr(name.lastIndexOf("\\") + 1, name.length);
            for (i in root_folders) {
                if ( sub_root_name.toLowerCase() == root_folders[i].toLowerCase() ) {
                    get_covers_from_dir(covers_root_subs, e.item() );
    } catch(e) {};
    covers_external = covers_external.concat(covers_dir, covers_root, covers_dir_subs, covers_root_subs);
    if (covers_external.length > 0) {
        for (i in covers_external) {
            var name = covers_external[i];
            if ( get_file_name(name).toLowerCase() == album.toLowerCase() || name.match(/.*(cover|front|folder|album).*\.(jpg|jpeg|gif|png)$/i )) {
                external.push(name);
                covers_external[i] = null;
            if (typeof(covers_external[i]) == 'string' ) external.push(covers_external[i]);
function get_covers_from_dir(array, dir) {
        if ( name.match(/\.(jpg|jpeg|png|gif|bmp|tiff)$/i) ) {
            array.push( e.item().Path );
        e.moveNext();
function get_file_name(n) {
    if (!n) return;
    var file_name_ext = n.substr(n.lastIndexOf("\\") + 1, n.length);
    var file_name = file_name_ext.substr(0, file_name_ext.length - 4);
    return file_name;
function get_covers_from_dir_2(array, dir) {
    var tmp = utils.Glob(dir + "*.*").toArray();
    for (i in tmp) {
        var name = tmp[i];
            array.push(name);
    //return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
function paint(gr){
    if (typeof covers[covernumber] == 'object' ) {
        g_img = covers[covernumber];
        g_img = gdi.Image(covers[covernumber]);
        try {
        } catch(e) {};
    if (g_img){
      var scale_w = ww / g_img.Width;
      var scale_h = wh / g_img.Height;
      var pos_x = 0, pos_y = 0;
      if (scale_w < scale_h) pos_y = (wh - g_img.height * scale) / 2;
      else if (scale_w > scale_h) pos_x = (ww - g_img.Width * scale) / 2;
        gr.DrawImage(g_img, pos_x, pos_y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, 0, covers.length > 0 ? 255 : 100);
        gr.DrawRoundRect(pos_x, pos_y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 1, 1, 1,bgcolor);
function draw_set(gr){
    var text_x = ww * 0.1;
    if(set_cycle){
        gr.GdiDrawText("auto cycle:   " + txt_cycle, b_font, b_color, text_x, 20, ww - text_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
function draw_info(gr){
    var text_h = gr.CalcTextHeight("00", font);
    var text_y = wh -  text_h * 3 - 4;
    if(info){
        !set_cycle && gr.FillSolidRect(0, text_y - 5, ww, wh - text_y + 5, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),transparent));
        if (covers[covernumber]) {
            if (typeof covers[covernumber] != 'object'){
                cover_name = covers[covernumber].substring(covers[covernumber].lastIndexOf("\\") + 1);
            if (typeof covers[covernumber] == 'object'){
                cover_name = "embedded";
            gr.GdiDrawText(cover_name, font, b_color, text_x, text_y, ww - text_x, wh - text_x, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
            try {
                cover_size = Math.round( fso.GetFile( covers[covernumber]).size / 1024) + " KB";
            } catch(e) { cover_size = ""};
            if (g_img) gr.GdiDrawText(g_img.Width + " x " + g_img.Height + "   " + cover_size, font, b_color, text_x, text_y + text_h, ww - text_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
            gr.GdiDrawText(covernumber + 1 + " (" + covers.length + ")   " + external.length + " external   " + embedded.length + " embedded", font, b_color, text_x, text_y + text_h * 2, ww - text_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    if (!g_img) {
        gr.GdiDrawText("no image", font, a_color, 0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    if (typeof covers[covernumber] != 'object' ) {
        if (covers[covernumber]) WshShell.run( '"' + covers[covernumber] + '"' );
    if (!delay && !ShiftDown){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {covernumber = covernumber <= 0 ? covers.length - 1 : covernumber = covernumber - 1};
        if (delta > 0) {covernumber = covernumber >= covers.length - 1 ? 0 : covernumber = covernumber + 1};
    if (ShiftDown) {
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 250);
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
function set_cycle_timer(){
        step =  set_cycle || file_operation ? 0 : step + 1;
            on_mouse_wheel(1);
            step = 0;
    }, 1000 );
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
function change_file_filename(){
    var c_file_name = get_file_name(covers[covernumber]);
    var n_file_name = vbe.eval("InputBox(\"Enter new file name\",\"Foobar 2000\",\"" + c_file_name + "\")");
    if (n_file_name) {
        try {
            var dir = covers[covernumber].replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
            var ext = covers[covernumber].replace(/(.*)\.([^\.]*)$/,'$2');
            fso.MoveFile( covers[covernumber], dir + "\\" + n_file_name + "." + ext );
            get_covers();
            for (var i = 0; i < covers.length; i++) {
                var name = covers[i];
                if (get_file_name(name) == n_file_name) {
                    covernumber = i;
        } catch(e) { }
function delete_file(){
    var source = covers[covernumber];
    var file = fso.GetFile(source);
    var button_type = 0x3;
    var icon_types = 0x20;
    var btn = WshShell.Popup("Delete file: \n" + source, 0, "Foobar 2000", button_type + icon_types);
    switch (btn) {
    case 6:
        try{
            fso.DeleteFile(source);
            covernumber = covernumber == covers.length - 1 ? 0 : covernumber;
            get_covers();
        } catch(e) {}
    case 2:
    case 7:
    case 4:
        delete_file();
    menu = true;
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "External covers");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, set_external);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Embedded covers");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, set_embedded);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Priority external");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Priority embedded");
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , set_priority + 3);
   _menu.EnableMenuItem(set_priority + 3, 1);
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , selection_mode + 5);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 5, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Info");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, info);
    var MF_ = covers[covernumber] && typeof covers[covernumber] != 'object' ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Open folder");
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Rename file");
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Delete file");
//    if (ShiftDown) {
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 50, "Reload");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 60, "Properties");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 70, "Configure ...");
    switch (ret) {
    case 1:
        set_external = set_external == 0 ? 1 : set_embedded == 0 ? 1 : 0;
        window.SetProperty("external", set_external);
        get_covers();
    case 2:
        set_embedded = set_embedded == 0 ? 1 : set_external == 0 ? 1 : 0;                ;
        window.GetProperty("embedded", set_embedded);
        get_covers();
    case 3:
        set_priority = 0;
        window.SetProperty("set_priority", set_priority);
        get_covers();
    case 4:
        set_priority = 1;
        get_covers();
    case 5:
        selection_mode = 0;
    case 6:
        selection_mode = 1;
    case 7:
        window.SetProperty("info", !info);
        info = window.GetProperty("info");
    case 8:
      if (covers[covernumber] && typeof covers[covernumber] != 'object') WshShell.run( '"' + covers[covernumber].substring(0, covers[covernumber].lastIndexOf("\\")) + '"' );
    case 9:
        file_operation = true;
        change_file_filename();
    case 10:
        delete_file();
    case 50:
        window.Reload();
    case 60:
    case 70:
    _menu.Dispose();
    menu = false;
    return true;
Сообщение #900 seriousstas » 20.03.2016, 14:29
kgena_ua
Спасибо за Get Covers (легкий и удобный ) . Оч не хватает в нём логотипов станций.
Просьба-пожелание по таким двум вариантам :
1 Добавить возможность отображения логотипов станций по методу zeremy (предпочтительно тк есть уже лого в WSH плейлистах) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961
2. Если не возможно № 1 - то был ещё метод для Вашего скрипта , который делался для :
http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=56584#p56584
// @name "DarkOne Cover Panel" -- довольно громоздкая панель
через
// @import "%fb2k_path%themes\Others\WSH Scripts\Radio Logo Script.js"
Так-же было-бы здорово - кастомные картинки для радиостанций (при отсутствии логотипа) , как это сделано в DarkOne Cover Panel :
через переключение :
var b_img = gdi.Image(imgPath + "Radio.png");
var d_img = gdi.Image(imgPath + "NoImage.png");
if (fb.PlaybackLength <= 0) {
f_img = file_name ? gdi.Image(dir_name + file_name) : b_img;
С нами: 11 лет 5 месяцев
