  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #101 KonFoo » 10.04.2016, 22:20
Спасибо!
Добавлено спустя 5 часов 53 минуты:
Ещё вопрос - можно ли к Вашей сборке прикрутить к-н VU Meter?
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #102 Nemu » 11.04.2016, 09:38
KonFoo
Распаковать в корень программы
В архиве только один индикатор, любые другие кидать в user-components/foo_vis_vumeter.
Расположение меняется по тому же способу, который описан в прошлом сообщении.
Nemu
Сообщение #103 KonFoo » 11.04.2016, 17:08
Спасибо!
KonFoo
С нами: 10 лет
ASIO buffer size
Сообщение #104 KonFoo » 20.05.2016, 03:11
Пользуюсь сборкой с удовольствием. Очень нравится.
Нужен совет. Пытаюсь настроить вывод DSD через ASIO драйвер. Сталкиваюсь с такой вот ошибкой:
"Unrecoverable playback error: Could not query ASIO buffer sizes"
Нет мыслей?
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #105 Nemu » 20.05.2016, 15:02
KonFoo:Пользуюсь сборкой с удовольствием. Очень нравится.
Нет мыслей?
А что за железо у вас? У меня на Xonar D1 всё работает. Возможно стоит пошаманить с драйверами на ASIO. Или, как вариант, перейти на WASAPI — всё таки ASIO не создавался для прослушивания музыки.
Я вообще на DS сижу и искренне не понимаю, зачем терпеть неудобства от других способов вывода ради разницы на грани самовнушения=)
Nemu
Сообщение #106 KonFoo » 20.05.2016, 17:38
Nemu:А что за железо у вас? У меня на Xonar D1 всё работает. Возможно стоит пошаманить с драйверами на ASIO. Или, как вариант, перейти на WASAPI — всё таки ASIO не создавался для прослушивания музыки.
Как мне кажется, железо тут ни при чём, т.к. вывод через USB, а не через звуковую карту. Через WASAPI всё работает отлично. Просто у OriGen есть возможность воспроизведения DSD64, вот и хочу попробовать.
Насчёт "самовнушения" частично согласен. Но DAC-то мой ещё и усилитель, а наушники у меня 250 Ohm.
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #107 Nemu » 20.05.2016, 18:13
KonFoo:Как мне кажется, железо тут ни при чём, т.к. вывод через USB
У USB-цапов частенько всё печально в плане драйверов ASIO.
KonFoo:есть возможность воспроизведения DSD64, вот и хочу попробовать.
А разве это мешает использовать DS (Direct Sound)? Может у меня слух неправильный, но лично я не слышу разницы между ASIO, WASAPI и DS, но первые два при этом жутко неудобны в использовании из-за монополизации потока аудио — нельзя, например, запустить игру с запущенным плеером, нельзя запустить плеер с ютубом на паузе и наоборот. Забавный парадокс — на современных Windows DS-вывод реализуется костылями на WASAPI, но при этом этот костыльный вывод единственный удобный в использовании.
Но дело это конечно не моё — каждый слушает так, как ему нравится=)
По проблеме, к сожалению, подсказать не могу. У меня через ASIO играет DSD.
Nemu
Сообщение #108 Kirill12a » 02.08.2016, 15:30
Здравствуйте. Скачивал несколько сборок, но по звуку на мой взгляд эта лучшая. Пишут, что звук можно настроить - не спорю, можно, но подобрать правильно енкодеры (вроде звук от них зависит?) сложно, причем в этой сборке есть и старые енкодеры, а звучат лучше новых, по крайней мере сборка от foobar2000 by Audiophile звучит хуже, у меня по крайней мере, а все енкодеры там новее. Слушаю через Bose Companion 5. Вообще от чего качество звука в сборках зависит?
Kirill12a
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #109 Nemu » 02.08.2016, 17:00
Kirill12a:Вообще от чего качество звука в сборках зависит?
От настроения слушателя=)
Nemu
Сообщение #110 vladj » 02.08.2016, 19:04
Kirill12a: Вообще от чего качество звука в сборках зависит?
При пустом DSP во всех одинаково. Папка encoders не при делах...используется только при
конвертации. Толку от строчек "Bose Companion 5" никакого если слушаешь воткнув их в
линейный выход встроенного в мать Реалтека. Линейный выход не рассчитан на малое
сопротивление наушников, будут искажения. Нужна звуковая писяйная или юэсбишная с
усилитиелем на наушники. Далее уже можно и "потрындеть " о качестве, имхо.
Сообщение #111 Gogino2005 » 02.09.2016, 20:49
Отличная сборка. Скачал, запустил - все классно.
Спасибо за прекрасную работу!
Gogino2005 M
Обновление
Сообщение #112 Nemu » 17.09.2016, 14:55
v1.6.917
Скриншот
Ссылка
Nemu
Сообщение #113 KonFoo » 03.10.2016, 04:21
Спасибо!
Нельзя ли добавить в Вашу сборку Dynamic Range Meter и fooCDtest?
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #114 Nemu » 03.10.2016, 17:35
KonFoo
Пока минипатч. На постоянной основе добавлю в следующей версии.
Кинуть содержимое в корень программы.
В настройках декодеров нужно прописать путь к fooCDtect вручную. Профиль создан, нужен только прямой путь. Относительные пути он понимать не возжелал.
Nemu
Сообщение #115 KonFoo » 03.10.2016, 17:45
Спасибо!
KonFoo
С нами: 10 лет
Сообщение #116 PerpleXOR » 28.11.2016, 10:55
Повторюсь - Nemu не человек, а человечище, и получилась у него не сборка, а сборище!)
Респектище, однако. Приятно пользоваться вновь любимой сборкой.
PerpleXOR
Сообщение #117 Woodoomose » 10.01.2017, 22:49
Неплохо. Но я возможно тупой.. Но как тут включить чтобы играли абсолютно все треки? Те не по альбомам
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Те не других сборках к примеру есть кнопка типа "вся музыка". А тут нету,приходится нажимать на конкретный альбом
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И как настроить чтобы показывал тексты к трекам? Пишет что просто нету
Woodoomose
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #118 Nemu » 10.01.2017, 23:40
Woodoomose
Насколько я понял, вам нужно включить эту галку, и в панели справа появится пункт "Вся музыка":
Лирика работает, просто не очень торопливо и не на все песни есть слова. Можно включить дополнительные сервера для поиска текста:
Но идеала всё равно не получается. Старый плагин вообще работал через раз, новый тоже с приветами.
Nemu
Сообщение #119 Woodoomose » 11.01.2017, 00:24
Nemu:Насколько я понял, вам нужно включить эту галку, и в панели справа появится пункт "Вся музыка":
Спасибо. Да с лирикой тогда пофигу. У меня трабл уже на нескольких сборок влом получается - пишет что один или несколько компонентов повреждены(( Что делать? У меня плеер не запускается вообще.спасибо.
Добавлено спустя 31 секунду:
Ничего лишнего не ставил
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
После переустановки работает нормально до перезагрузки и ошибка. Причем на сборках, а на обычном все норм
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Вся музыка заработала. Попробовал переустановить в очередной раз
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
"E:\Music\Led Zeppelin (Japan, Remastered) 1995\1976 - Presence (Atlantic AMCY-4012, Japan, Remastered) 1995\Led Zeppelin - Presence.cue" / index: 7
И что делать с этой ошибкой?
Woodoomose
Сообщение #120 Nemu » 11.01.2017, 10:34
Моя сборка не нуждается в установке/удалении, она портативная. Её нужно просто распаковать и запутить. Если вы сперва устанавливаете чистый фубар не в портативном режиме, а потом поверх ставите сблрку, то проблемы возможны. Удалите корректно фубар, а потом просто запустите сборку.
Ошибка "Object not found" означает физическое отсутствие файла с музыкой, которая добавлена в плейлист. Нужно просто остановить воспроизведение и навести порядок в плейлистах. В меню edit есть пункт "remove death items" или что-то вроде. По нажатию из плейлиста удалятся все строки, которые ссылаются на отсутствующие файлы. Если ошибка циклично повторяется и не даёт взаимодействовать с интерфейсом, то можно остановить через иконку в панели задач или трее.
Nemu
