Сообщение #3641 MAKSIMAL » 20.06.2016, 22:55
Парни, разархивировал сборку в "C:\Program Files (x86)\foobar2000", поверх её обновил foobar2000 v1.3.10 final, но не воспроизводит "flac" по двойному клику по нему(значки все от фубара, привязка фубара к типу файла есть), приходиться щёлкать по нему правой кнопкой, и выбирать воспроизвести с помощью фубара, с мп3 все отлично.
UPD. Отбой, удалил все под ноль, вычистил реестр, все переустановил, и все заработало как надо.
MAKSIMAL
С нами: 10 лет
Сообщение #3642 schalgausen » 21.06.2016, 16:18
Поставил начисто в новую папку.
1. в пресетах только ES, индикатор уровня появляются только на bento (mod), VU meter не включается вовсе
2. скроллбар в плейлисте не отображается, птичка включена. насколько я понял он только в EL пресетах?
Подскажите как пофиксать. Много лет сидел на старинной сборке, вот решил обновиться.
schalgausen
Сообщение #3643 vladj » 22.06.2016, 00:00
Насколько помнится там несколько лайоутов в настройках, попереключай...
Columns U1 > Layout и там выбери нужный пресет.
  • 0
Сообщение #3644 schalgausen » 22.06.2016, 09:48
schalgausen
вопросик
Сообщение #3645 earn » 26.06.2016, 20:46
earn:Добрый день!
А как сделать так, что бы с этой замечательной сборкой работал foobar control? у меня на ранее поставленной стационарной версии фубар все работает, а сбоку foobar control не видит, то делать?
Разобрался.
А как добавлять интерент радио?
ctrl+u не работает
earn
С нами: 10 лет
Сообщение #3646 vladj » 28.06.2016, 22:33
Готовые плейлисты качай от MC Web , ОТСЮДА.
Если нужно добавить один адрес инет станции, то в верхнем тулбаре Файл > Добавить адрес в русскоязычном интерфейсе или
File > Add Location в англоязычной. Когда натащишь кучу плейлистов можно создать свой из них. Правой по панели плейлистов,
создаёшь новый, обзываешь. Дальше в зависимости от возможностей сборки или мышей затаскиваешь в свой из играющего плейлиста или
правой по станции, Отправить ( Send Too...) и в вышедшем оконце указываешь свой плейлист.
Сообщение #3647 earn » 30.06.2016, 00:27
еще бы понять где верхний тулбар.. скриншот поставьте с указанием куда жать, я не идиот, просто ка то не нашел куда тыкать.. заранее спасибо!
earn
С нами: 10 лет
Сообщение #3648 vladj » 30.06.2016, 09:58
earn:еще бы понять где верхний тулбар
Как всё запущено...он у тебя скрыт что-ли ? В настройках щёлкаем Columns UI, Main и галочку на Show Toolbars.
Сверху окна появится панелька управления с пятью кнопками, щёлкаем или наводим курсор на левую File и
в выпавшем оконце Add Location...в вышедшую полоску-оконце вставляем адрес инет станции и ОК.
Станция попадает в автоплейлист и начинает играть. Если станцию нужно внести в какой-то из плейлистов,
то по ней щёлкаем правой, Utilities > Send Too Playlist... и в вышедшем окне указываем в какой плейлист отправить.
Сообщение #3649 Intuki » 30.06.2016, 16:34
earn:еще бы понять где верхний тулбар..
В данной сборке нужно щелкнуть на иконку foobar2000 в заголовке окна. ;)
Intuki
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #3650 earn » 09.07.2016, 23:37
спасибо!
вот еще вопрос, почему данная сборка медленно из одного общего flac перегоняет в по трековые файлы? Xrecode и обычный фубар делают это гораздо быстрее, настройки конвертирования одни и те же стоят..
earn
С нами: 10 лет
Сообщение #3651 Mivr » 21.08.2016, 19:33
Привет!
А как обновиться, чтобы заново не переустанавливать?
Mivr
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #3652 Cerberus » 26.10.2016, 06:49
Добрый день! Обновил в сборке Alex Realist v 1.1 (нравится скин old style) компонент lyric 2 на lyric 3.
Теперь эта панель пропала с того места где должны быть. Щелкая по пустой рамке и нажимая add panel lyric 3 некоректно отображаются все понели.
И еще когда меняю скин выдает что нет компанента lyric 2.
Как починить можно?
Cerberus
Сообщение #3653 vladj » 26.10.2016, 11:52
Cerberus:И еще когда меняю скин выдает что нет компанента lyric 2.
Сначала нужно удалить старый...идешь в Preferences, Columns U1, Layout и там правой по строчке lyric 2,
Remove Panel и внизу справа Apply (т.е. Применить). Затем правой по сплиттеру под которым находилась lyric 2
и ищешь в выпадающих контекстных менюшках lyric 3 ( плагин перед этим должен уже лежать в компонентах), Add
т.е. добавляешь и Apply (т.е. Применить). Далее нужно поменять название панели в скрипте....тут-же находясь в
настройках лайоутов правей и ниже щелкаешь по Configure, выйдет окно Splitter Settings. Там щелкаешь по lyric 3 и
ставишь галочку на Forced layout, затем вверху Script. В скрипте находишь все строчки где упоминается lyric 2 и
меняешь на твое новое название панели. А называется она так, как обозначено на предыдущей страничке, где
у тебя под Splitter Settings находятся панели (в Panel list) и когда щелкнешь по твоей новой, в верху в строке Caption
увидишь название панели. Вот это название берешь мышей в буфер обмена (выделяешь, правой по тексту и копировать),
далее в окне Script по всему скрипту удаляешь везде где найдешь название старой панели и меняешь на новое, т.е.
на месте удаленных буковок правой и Вставить. Довольно сложновато, но зато научишся менять панели и сможешь
поставить например панель БИО основанную на WSH, так модную сейчас.
Если не получится запакуй сборку, залей на файлопомойку, ссылку мне в личку, я вставлю новую лирику и отправлю обратно.
Сообщение #3654 Cerberus » 26.10.2016, 11:58
vladj, о. Спасибо)) постараюсь сам все сделать.
Если не получится тогда Вам скину.
По поводу биографии обновил. Сама информация грузится. А фото исполнителей уже давно нет.
Cerberus
Сообщение #3655 Cerberus » 26.10.2016, 22:58
vladj, спасибо получилось) но не сразу. пришлось помучаться так как Configure почему то не откликалось на мое нажатие. случайно нашел другой путь к Splitter Settings.
главное понял в чем суть) теперь как по маслу)
Спасибо за помощь)
Cerberus
Сообщение #3656 vladj » 27.10.2016, 11:13
Ну да, главное суть уловить. Сейчас ты наверняка сможешь заменить панель биографии на современную,
которая качает картинки и био. Удаляешь из под сплиттера панель биографии и добавляешь новую.
Только добавлять будешь Panels > WSH Panel Mod после чего у тебя в настройках сплиттера ниже твоих
панелей появится панель WSH Panel Mod. Ее выгодно переименовать так, как у тебя в скрипте названа панель
бывшей биографии. В строке (в оконце) Caption меняешь название...вместо WSH Panel Mod впечатываешь
например Biography...или как она там в скрипте называется. Не забываем галочку поставить в Forced layout.
Применяешь. Поставив галочку ты уже автоматом задаешь размеры панели вновь созданной.
Далее берешь в буфер обмена скрипт Biography Text && Picture 09102016 ОТСЮДА,
Щелкаешь по кнопке настройки правей Caption, выходит окно с текстом скрипта, удаляешь полностью все и
вставляешь текст из буфера, Применяешь. Можно и просто выйти из настроек без этого, тогда у тебя при
вызове панели биографии появится черное окно с предложением ввести скрипт, вставляешь и применяешь.
Естественно рекомендую игратся на копии фубара не трогая пока основной, рабочий...удачи.
Сообщение #3657 Cerberus » 27.10.2016, 12:38
vladj, спасибо. Буду пробовать)
Добавлено спустя 6 часов 43 минуты:
vladj, сделал все по инструкции. Вроде панель появляется но тут же пропадает. Фото в биографии не загрузились. а фото на обложку тоже. пишет Aw, Crashed :(
Cerberus
Сообщение #3658 vladj » 27.10.2016, 20:00
Заархивируй , залей и ссылку мне в личку...
Сообщение #3659 areskz » 29.10.2016, 13:16
Хочется, чтобы в данной сборке была возможность видеть *.rar, *.zip в медиатеке. При установке оригинальной же версии есть возможность поставить галку для чтения архивов. Думал решить плагином, но нашёл только для чтения *.7z и unix архивов. Будьте добры, подскажите, как решить? :pray:
areskz
Сообщение #3660 simmons » 29.10.2016, 15:31
Cerberus:. Вроде панель появляется но тут же пропадает. Фото в биографии не загрузились. а фото на обложку тоже. пишет Aw, Crashed :(
Проверьте наличие компонентов visual studio 2005 + 2008 в списке установленных програм в вашей системе.
Если их нет, то скачайте и установите: http://audiophilesoft.ru/load/lib/vcredist/8-1-0-44
