DTS 96000гц-->48000гц
Сообщение #41 Azaza » 28.12.2016, 12:04
marillion13, проблема в коряво настроенной сборке.
Чтоб русская была - принципиально, а чтоб всё работало как положено - не принципиально?
Можете свою папку с фубаром заархивировать и выложить? Если установлен не в портативном режиме, то может быть две папки. Вторая будет в профиле пользователя Пользватели\имя пользователя\AppData\Roaming\foobar2000
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #42 marillion13 » 28.12.2016, 12:36
megane68:У тебя даже тот кусочек файла на 12 МВ не воспроизводится в 96 кГц?
Да..,со всем остальным проблем не замечал
Azaza, У меня сборка foobar 2000 lur161106Ru,выкладывать бесполезно,она есть на сайте в раздаче.
marillion13
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #43 megane68 » 28.12.2016, 13:05
marillion13:У меня сборка foobar 2000 lur161106Ru,выкладывать бесполезно,она есть на сайте в раздаче.
Сборка сегодняшняя, добавлен только DTS Decoder.
Сообщение #44 Azaza » 28.12.2016, 15:11
OK, дело не в самой сборке, беру свои слова взад )
marillion13, дайте скриншоты (да, именно скриншоты) со списком установленных компонентов с сортировкой по алфавиту желательно.
Сообщение #45 marillion13 » 28.12.2016, 15:45
Azaza:marillion13, дайте скриншоты (да, именно скриншоты) со списком установленных компонентов с сортировкой по алфавиту желательно.
megane68:Сборка сегодняшняя, добавлен только DTS Decoder.
Битность должна быть 3019kpbs
marillion13
Сообщение #46 megane68 » 28.12.2016, 18:19
marillion13:Битность должна быть 3019kpbs
Файл с лосси дтс сурраунд с битрейт 1500 kbps, а битность = 24 битам.
Инфа по твоей жэ информации из MediaInfo.
Последний раз редактировалось megane68 28.12.2016, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #47 marillion13 » 28.12.2016, 19:48
megane68, Я не знаю ,вот что показывает PotPlayer?
marillion13
Сообщение #48 megane68 » 28.12.2016, 21:04
marillion13, потплеер может показывать всё, что угодно в зависимости от настройки обработки аудио.
У тебя есть медиа информация о файле, всё остальное не должно волновать.
Кроме того не путай битрейт и битность.
Сообщение #49 marillion13 » 28.12.2016, 21:27
megane68, Да..согласен,на другой системе Win10x64, потплейер показывает уже это,и что показывает Xrecode
Вобще хрень какая то? Чё то я уже вспотел от этого :mad:
marillion13
Сообщение #50 Azaza » 29.12.2016, 12:17
marillion13, foo_input_dts у Вас 0.3.3, а не 0.5.2. На скрине это видно.
Делайте так:
1)Удалите foo_input_dtshd. Прямо в списке компонентов щелчок ПКМ на foo_input_dtshd ->Remove ok ok
2) При закрытом фубре зайдите в ту папку где установлен фубар. Там в папке components удалите папки foo_input_dts и foo_input_exe
3) Зайдите снова в список компонентов в фубаре и убедитесь, что foo_input_dts и foo_input_exe исчзли.
4) Скачайте foo_input_dts с оф. сайта и перетащите скачанный файл прямо на список компонентов в фубаре (да, окно фубара для этого должно быть не на весь экран). Или установите через кнопку Install
Ок ок
5)Убедитесь, что в списке компонентов теперь есть foo_input_dts 0.5.2
Сообщение #51 megane68 » 29.12.2016, 12:50
Azaza, DTS Decoder, думаю можно обновить через кнопку "Get updates".
Сообщение #52 Azaza » 29.12.2016, 12:54
megane68, в данном случае - нет. Компоненты, отображаемые серым, так не обновляются.
Сообщение #53 megane68 » 29.12.2016, 13:08
Azaza:Компоненты, отображаемые серым, так не обновляются.
Я всегда думал, что серым, - это те компоненты, которые по умолчанию в плеере.
Возможно ддл-ку просто кинули в папку components, а не user-components.
Сообщение #54 vladj » 29.12.2016, 13:13
Azaza, спасибо за напоминание о foo_input_dts 0.5.2, посмотрел, а я ехал на 05.0.
Нужно будет мне повнимательней следить за звуковыми плагинами, а то в основной сборке
foo_ac3 у меня стоял аж от 2010 года.
Сообщение #55 marillion13 » 29.12.2016, 13:37
Azaza, Обновил версию от LUR,сделал всё как написал,вот результат,спасибо но вроде эту операцию я уже производил,тогда по каким то причинам у меня не работало. Azaza ещё раз спасибо,за помощь! :clap: :clap: :clap:Тему можно закрыть,но вопрос остался но это уже будет другая тема :smile:
marillion13
Сообщение #56 Azaza » 29.12.2016, 14:18
marillion13:вроде эту операцию я уже производил,тогда по каким то причинам у меня не работало
Значит не точь-в-точь так производил. foo_input_dts был установлен в папку со стандартными компонентами. А установки плагинов в папку со стандартными компонентами следует избегать потому, что в этом случае для них не работает автообновление, а также их невозможно удалить, используя список компонентов в фубаре.
megane68:ддл-ку просто кинули в папку components, а не user-components.
Да.
Сообщение #57 marillion13 » 03.02.2017, 11:49
Azaza, Снова наступил на те же грабли!!! Опять ни чего не работает.Возьмётесь помочь? И что вам нужно для анализа ситуации? :cry:
marillion13
Сообщение #58 Azaza » 03.02.2017, 11:58
marillion13, нужны те же скрины, что и в прошлый раз.
Сообщение #59 marillion13 » 03.02.2017, 12:07
Azaza, ОK в личку кинул
marillion13
