Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #481 Шенраб Миво » 05.03.2017, 19:43
AHAPXICT, десятка.
Шенраб Миво
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #482 AHAPXICT » 05.03.2017, 19:56
Шенраб Миво, а вот и не десятка, а печалька))) Вот у меня тоже ХР, к этому всему вчера начала слетать домашняя сеть, второй компьютер с 7 уже все нервы истрепал (соединение 1Гб/с показывает, а в интернет через раз попадает)
Сообщение #483 megane68 » 05.03.2017, 20:49
AHAPXICT:Шенраб Миво, Windows XP? Отключите для начала использование настроек Use Internet Explorer setting на NO Proxy:
Menu\File\Preferences\Networking
Да, биография на ХР работать не будет.
Может просто сделать браузером по умолчанию в системе не IE?
Сообщение #484 AHAPXICT » 05.03.2017, 21:01
megane68, вот у меня сомнения что у Шенраб Миво стоит 10, это проблема только на ХР из за скрипта БИО.
По крайней мере попробуйте поставить новый скрипт от kgena_ua Biography Text & Album Info & Picture. www.last.fm
version "01032017"
Сообщение #485 Plotnik220 » 19.03.2017, 10:06
Все нормально работает на 10 но непонятно, так задумано или не сделали
Индикаторы уровня НЕ РАБОТАЮТ на моно сигнале
http://s2.1pic.org/files/2017/03/19/cb27154e0a0b84141f6b.jpg
Plotnik220
Сообщение #486 MC Web » 19.03.2017, 11:02
Plotnik220, индикаторы, в данном случае, отображают левый / правый фронтальные каналы.
Если МОНО сигнал идет с центрального фронта, естественно они его не покажут:
Скриншот
Для отображения на индикаторах сигнала с канала центрального фронта активировать в Менеджере DSP - Преобразовать моно в стерео:
Скриншот
Сообщение #487 chivas » 20.03.2017, 20:45
Здравствуйте! Опять возник вопрос, после конвертации cue файла треки сохраняются в папке хаотично ,не так как должны звучать на диске, как исправить расположение треков и как сделать .чтобы сразу располагались треки в правильном порядке во время конвертации?
chivas
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #488 AHAPXICT » 20.03.2017, 22:01
MC Web, :beer:
chivas, думаю вам нужно настроить паттерн вывода имени файла, в настройках конвертера есть специальный пункт.
chivas:треки сохраняются в папке хаотично
Не думаю что "хаотично" верное определение, скорее всего файлы в папке сортируются по имени, для сортировки "как на диске" нужно указывать в имени файла %tracknumber% тогда будет всё нормально.
Сообщение #489 chivas » 21.03.2017, 00:10
У меня даже нет в меню файла настройки конвертации, я тупо кликал левой клавишей мышки по меню альбома и там возникала надпись convert ,но она урезанная версия ,то есть нет настроек сингл треков!
А можно ли оболочку этой сборки закинуть в меню проги с оф сайта? А то видимио урезанная версия у меня какая то!
chivas
Сообщение #490 vladj » 21.03.2017, 00:27
Правой (с зажатым шифтом) по шапке альбома в плейлисте или по альбому в панели библиотеки, там конверт (внизу с тремя точечками)
и настраивай то, что нужно. Трудно с английским, скачай сборку от Lur русифицированную и просто возьми оттуда
плагин конвертера и помести в папку компонентов с заменой. Запустишь фубар и настройки конвертации будут на русском.
Сообщение #491 chivas » 21.03.2017, 01:41
Да дело не в русском ,я же говорю настройки урезанные по конвертации ,и в меню нет строки convert в папке tool ,а правой кнопкой выдает инфу о конвертации ,но не в полном варианте ( без меню о треках) Пробовал в строке об исполнителе менять варианты информации о треке,но ничего не менялось в превью!
Все что вы говорили делал, только в альбоме лежат все треки как надо,а после конвертации в хаотичном порядке и без нумерации! Хотя и другие альбмы тоже в хаотичном порядке вставали ,а нумерация была! Может из за файла с расширением wav?
Вот что имел в настройках и что получилось!
chivas
Сообщение #492 vladj » 21.03.2017, 04:07
Это образ DVD-A, в настройках что-бы было по трекам (по номерам) отмечаем строку, где есть nn впереди.
Сообщение #493 chivas » 21.03.2017, 20:28
Спасибо все получилось!
chivas
Сообщение #494 waddaw » 21.04.2017, 15:02
Подскажите pls. как заменить стандартную спектрограмму в модификации DarkOne v4 на эту Изображение
waddaw
Сообщение #495 MC Web » 21.04.2017, 15:11
waddaw:Подскажите pls. как заменить стандартную спектрограмму в модификации DarkOne v4 на эту
ПКМ на индикаторе и далее как на скриншоте:
Сообщение #496 waddaw » 21.04.2017, 18:49
Спасибо, но я спросил про другой спектр, тот, который отмечен красной стрелкой: Изображение
заменить как здесь (картинка, на первой странице этого форума):
waddaw
Сообщение #497 MC Web » 21.04.2017, 19:05
Так при прослушивании радио-потока его и не будет, он появляется при воспроизведении файлов.
Сообщение #498 waddaw » 21.04.2017, 21:44
Так мне и надо при прослушивании файлов. Как можно изменить?
waddaw
Сообщение #499 AHAPXICT » 22.04.2017, 15:32
waddaw, мне не совсем понятна ваша проблема, но не буду задавать вопросов))) Замените скрипт в сплиттере: ПКМ на свободном месте возле окна панели(скрытые кнопки или текст) --> Splitter Settings... --> PerTrack --> OK
Теперь если активна функция SPECTRUM PANEL ON всегда будет отображаться foo_uie_vis_channel_spectrum
PSS CENTER PANEL (PerTrack).txt
Сообщение #500 waddaw » 22.04.2017, 21:03
Спасибо за помощь, все получилось
waddaw
