Сборка FB2K by Aliado
  • 6
Системные требования:
Монитор FHD 1920 х 1080 ppi
C++ runtime package
(для foobar 1.3 и ниже)
FB2K MOD4 Player
FAQ
Кратко о сборке:
Установка сборки:
Как пользоватся:
Как создать свой интерфейс:
Дополнительные компоненты:
Скриншоты интерфейса
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #21 Aliado_71 » 20.05.2017, 23:41
musikomaniak, I made it so that, if there is no tag "performer" to show by tag "artist". If you don't like it - edit the tags "perfomer".
Последний раз редактировалось Aliado_71 20.05.2017, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #22 musikomaniak » 20.05.2017, 23:44
Ok. Thanks.
I just don't like ?
But it's not a big problem.
Thank you very much for your quick answers.
musikomaniak F
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #23 musikomaniak » 21.05.2017, 11:40
Hello,
this code seems to work:
$if2(%performer%,Unknown Performer)|%album%|[[%discnumber%.]%tracknumber%. ][%track artist% - ]%title%
musikomaniak F
Сообщение #24 Aliado_71 » 21.05.2017, 12:33
musikomaniak, Hello, It don't work.
Сообщение #25 musikomaniak » 21.05.2017, 12:48
I have same thing, but I prefer "Unknown Performers" to "?" :biggrin:
PS
I don't have this little problem with other Foobar. For example the one made by LUR. But it has not JS panel.
musikomaniak F
Сообщение #26 Aliado_71 » 21.05.2017, 13:34
musikomaniak:I have same thing, but I prefer "Unknown Performers" to "?"
I prefer "View by folder structure" . Everyone has their own preferences. :wink:
Сообщение #27 musikomaniak » 21.05.2017, 13:37
I agree :smile:
But I have big disorder and low memory in my head and like to search by composer, performer, country :toothless:
musikomaniak F
Сообщение #28 Aliado_71 » 21.05.2017, 13:47
musikomaniak, more information you can get from the original author of the script here
Сообщение #29 musikomaniak » 21.05.2017, 17:35
Thank you @Aliado_71, I'll go to read.
musikomaniak F
Сообщение #30 vladj » 21.05.2017, 19:16
Aliado_71, сборку сам с нуля собирал или передрал откуда-то ? Я ее решил держать про запас для работы с плейлистами
инет радио, в EL плейлисте проблемы с удалением не нужных, а тут есть NG плейлист, где все прекрасно с удалением.
С удивлением заметил, что юзаю намного чаще, чем основную рабочую. Конечно кое что поменял, кое что выбросил.
Хочется пригладить получше и не получается...речь о верхней панели с кнопками и нижней тоже. При увеличении размера
по вертикали панелт тоже увеличиваются, не залочен размер и не могу найти где. С верхней панелью не критично, но на нижней
кнопки вытягиваются по вертикали, что не комильфо. Или интерфейс только для определенных размеров...на фулл все в норме.
Если на меньшем размере, то размеры кнопок критичны к размерам окна по верикали и горизонтали. Например увеличиваем по
вертикали и кнопки вытягиваются, что-бы они стали квадратными приходится увеличивать и по горизонтали, имхо, это очень
большой недостаток.
Сообщение #31 Aliado_71 » 21.05.2017, 20:21
vladj, Сборку делал сам из подручных материалов которые в свободном доступе. Идея интерфейса моя и код PSS писал сам, делал специально под разрешение монитора 1920 Х 1080 а именно сам плеер 1280 х 720 с возможностью развернуть в полный экран.
PS. Собственно сборку делал исключительно для себя и задачу в универсальности не ставил. В паблик выложил по просьбе форумчан.
Сообщение #32 vladj » 21.05.2017, 20:30
Aliado_71:В паблик выложил по просьбе форумчан
За сборку спасибо.
Сообщение #33 Aliado_71 » 21.05.2017, 21:57
vladj, Точно, забыл зафиксировать размер, в следующем обновлении добавлю :smile:
Сообщение #34 musikomaniak » 22.05.2017, 18:27
Hello,
I have a stupid question for stupid french lady:
What is it for the link RuTracker?
It is a forum and if I click I have :
http://rutracker.org/forum/login.php?redirect=tracker.php?nm=Backstreet+Boys&ie=utf-8
but I'm not refistered in that forum.
Is it necessary to register or I did not understand something?
musikomaniak F
Сообщение #35 Aliado_71 » 22.05.2017, 20:21
musikomaniak, This is a very good torrent resource for downloading music. You need to register. :smile:
Сообщение #36 musikomaniak » 22.05.2017, 20:52
Ok. I understand.
I'll have to learn about. :smile:
musikomaniak F
Сообщение #37 Aliado_71 » 22.05.2017, 21:54
Важно! Некоторое время меня не будет! Вопросы по сборке пишите, но ответить смогу недели через две. :smile:
Сообщение #38 vladj » 30.05.2017, 12:28
Чуток переделал под себя. Плейлисты инет радио на скрипте и заменил JS Smooth Playlist привычным для себя.
Кнопки управления побольше ибо нужно для тачей в машине, на планшете и компе жены. Все что относится
к ютубу убрал ибо смотрю только на тв концерты и клипы в хорошем качестве с приличным звуком.
Получилось так...https://yadi.sk/i/Lk_ZVdGq3Jer25
Сообщение #39 Aliado_71 » 09.06.2017, 18:18
:hi: Небольшие обновления (js panel, script biography) + залил сборку на гугл диск для украинцев.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут:
vladj, Симпатично! Я бы заменил скрипт биографии на более компактный скрипт от kgena_ua (сразу не заметил что это уже сделано), ну и поровнял кнопки. В общем отличная кар версия. :smile: А где управление плейлистами (Playlist organizer., Playlist manager)? или вы таким не пользуетесь?
Сообщение #40 vladj » 09.06.2017, 21:15
Aliado_71:А где управление плейлистами (Playlist organizer., Playlist manager)? или вы таким не пользуетесь?
На скрине слева WSH Playlists Manager, затем Library от Wilb, затем обычная панель Library Tree, там тоже плейлисты радио
присутствуют под основными папками, в четвертую панель то одно ставлю, то другое...не могу определится, меня не интересуют
подробности трека, все что нужно есть справа в Информ. Сборка плавно переместилась в основные :biggrin:
