С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #3721 earn » 28.07.2017, 21:09
это я понял, а как отключить автосоздание плэйлистов в фубаре, а то как только в медиалайблари что то откройю, так сразу плэйлист создается..
earn
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #3722 vladj » 28.07.2017, 21:32
В настройках медиабиблиотеки в женерал действие по двойному клику не создавать новый, не добавлять,
а создать автоплейлист и ниже галочку на автоотправку в плейлист, в Адвансед галочку на автопроигрывании при отправке в плейлист.
Плюс там можно поигратся интервалами между строк плейлиста и другими галочками, не
забывая применять...внизу справа Apply.
Шрифт библиотеки в настройках, колумнсы, цвета и шрифты, там выбираешь альбом лист,
пользовательские и выставляешь нужный шрифт и размер, там-же шрифт плейлиста и основого.
Нужно не срашивать по каждому пункту, а изучать настройки, пробовать, смотреть что меняется.
Для того что-бы основную сборку не испортить опытами, скопировать ее в сторонку и запускать оттуда.
Сообщение #3723 earn » 28.07.2017, 22:50
попробовал, вроде с компа работает, только через фубарконтрол про со смартфона пытаюсь что то запустить, сразу же на ноуте создается плэйлист(
earn
Сообщение #3724 GerrTier » 05.08.2017, 11:29
Установил компонент foo_removeplayed, который удаляет из плейлиста проигранные треки или скипнутые, в настройках все так и написано. Но проблема в том, что оно не отключается, даже если выставлять в настройках плейлиста значение Disabled напротив опций удаления треков. Единственное, что помогло - полное удаление компонента. В чем может быть проблема? Сколько не читал форум, с такой проблемой никого не нашел.
GerrTier
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #3725 simmons » 05.08.2017, 13:47
GerrTier:Установил компонент foo_removeplayed, который удаляет из плейлиста проигранные треки или скипнутые, в настройках все так и написано. Но проблема в том, что оно не отключается, даже если выставлять в настройках плейлиста значение Disabled напротив опций удаления треков. Единственное, что помогло - полное удаление компонента. В чем может быть проблема? Сколько не читал форум, с такой проблемой никого не нашел.
Это делается так:
1. Главное окно фубара - меню - Playback
2. Убираем галочку с:
Remove played tracks - проигранные раннее треки
Remove skipped tracks - пропущеные раннее треки
Сообщение #3726 GerrTier » 05.08.2017, 16:44
Благодарю, так все действительно работает. Вроде все то же самое делал, но только в настройках, а оно о как оказалось, настройки до лампочки.
GerrTier
Сообщение #3727 Foobik2K » 13.10.2017, 21:32
Вроде как все плагины установлены, а Biography при проигрывании трека не показывает с Last.fm.
В чём может быть проблема?
Foobik2K
Сообщение #3728 Cerberus » 16.10.2017, 23:02
https://mega.nz/#!Ktpg0AKT!tSfJIIitRSildOfavQIVODPi1Zq4RVcQEzjoJfNeb0Q
попробуй эту foobar2000 by alex_realist 2017.03.7z возможно у тебя прошлая версия
Cerberus
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #3729 Foobik2K » 17.10.2017, 01:05
[quote=Cerberus]возможно у тебя прошлая версия[/quote]
Самая последняя.
При том что на одном устройстве всё нормально, а на другом - нет. Системы стоят одинаковые.
C видео подсистемой никак связано быть не может?
Foobik2K
Сообщение #3730 vladj » 17.10.2017, 10:46
Срабатывает защита виндовая т.к. скорей всего сборки инсталлированы в системный раздел и в первый раз после инсталляции должны запускатся от Админа, этим мы даем разрешение виндовой защите на запись-перезапись файлов в системном разделе.
И так-же проверяем сторонний антивирь если установлен, даем там разрешение.
Сообщение #3731 Alex.Grimm » 03.12.2017, 16:22
Поставил последнюю сборку на ноут 15" FullHD в скине шрифты стали не четабельные очень маленького размера :sad: . Переделайте тему в новой версии пожалуйста :help: . Где можно изменить размеры шрифтов, желательно подробную инструкцию :insane: . Если из старой сборки тему выпелить в эту будет норм?
Alex.Grimm
С нами: 8 лет 8 месяцев
foobar2000 by alex_realist [premial edit] 12.2017
Сообщение #3732 Premial » 14.12.2017, 01:15
Обновил для себя собрку от alex_realist. Может кому-нибудь пригодится:
    Foobar последней версии 1.3.17
    Добавил поддержку форматов AC3, MIDI а так же форматов трекерной музыки из кейгенов.
    Обновил все плагины и установил Automatic Updater.
    Плейлист по умолчанию - ESplaylist с группировкой по папкам и с отображением исполнителя (изначально было: обложка, номер трека, название трека (исполнитель при группировке по папкам не отображался)).
    Добавил BPM analyzer - показывает какой у трека BPM (ударов в минуту), включается в контекстном меню трека.
    Добавил и обновил визуализации (milkdrop2).
    Биография работает.
    Скробблинг last.fm работает.
    Lyrics search работает.
    Shell integration работает.
    Не конфликтует с программой Volume2.
    Добавил пару пост-роковых радиостанций в плейлист "Радио".
Скачать:
Яндекс
Mediafire
Premial
Сообщение #3733 vladj » 14.12.2017, 12:24
Premial:Обновил для себя собрку от alex_realist. Может кому-нибудь пригодится:
Для новичков многое не настроено по мелочам, выложил не настроенную т.к. торопишся...куда спешишь ? Например в 5 лайоуте пользователь сразу получит ошибку в показе коврика ибо нет картинки в папке, путь которой указан в скрипте (var g_filename_default = fb.FoobarPath + "skins\\nocover.png";
Стало очень модным показывать повсюду лого инет станций, но нет папки с ними и не указан путь к ней. И поскольку имеем в работе foo_ui_hacks, то и
визуализацию желательно перенаправить на виртуальный диск В. В настройках сети всегда желательно иметь галочку в Нет прокси, это помогает не только в фубаре, но и например в инет браузере файерфокс. Как всегда грузится не нужный плагин библиотеки, ведь работает тут foo_uie_albumlist, а
грузится еще и foo_albumlist.
А так в принципе спасибо...у меня всегда напряженка с настройками ES плейлиста, возможно что-то и пригодится. Ну и это я еще на других лайоутах не смотрел настройки, наверное тоже много не настроено. Имхо, если уж выкладывать, то все из коробки должно работать как нужно, без отказа каких-то скриптов из-за мелочи вроде не прописанного пути к картинке и проч. Иначе могут посыпатся вопросы, у меня то не работает, у меня это не работает.
Сообщение #3734 Premial » 14.12.2017, 19:08
vladj:Для новичков многое не настроено по мелочам, выложил не настроенную т.к. торопишся...куда спешишь ? Например в 5 лайоуте пользователь сразу получит ошибку в показе коврика ибо нет картинки в папке, путь которой указан в скрипте (var g_filename_default = fb.FoobarPath + "skins\\nocover.png";
Спасибо за замечания. Исправил то, о чем вы сказали.
Premial
Сообщение #3735 vladj » 15.12.2017, 02:52
Я уже не рад стал,что возюкаюсь с ней, нашел там старенький old style (blue).fcl, и вот уже 5 утра, а начал с вечера переделывать под себя...такая зараза эти сборки...как семечки, невозможно оторватся :smile:
Сообщение #3736 Sak » 20.12.2017, 08:48
Ух, спасибо огромное за обновку Premial !!!
Sak
foobar2000 by alex_realist [premial edit] 01.2018
Сообщение #3737 Premial » 08.01.2018, 12:50
Добавил добавление в очередь воспроизведения по средней кнопке. Оно было и раньше, но теперь отображается со счетчиком, а так же добавил иконки плей, пауза для играющего трека, обновил некоторые плагины и убрал бесполезный Automatic updater. Теперь вроде все сделал, что хотел.
Скачать:
Яндекс
Mediafire
Premial
Сообщение #3738 Sak » 12.01.2018, 09:46
Благодарю за очередную обновку!
Sak
Сообщение #3739 Foobik2K » 19.01.2018, 17:17
Выставил сортировку по File path (как я понимаю по папками, в которых лежат файлы).
Файлы лежат в одной папке, однако часть из них сгруппированна под одним альбомом, а некоторые за этим же альбом по отдельности.
Как такое может быть? :eh:
Foobik2K
Сообщение #3740 vladj » 19.01.2018, 18:49
Теги не верно прописаны в некоторых треках, выделяй в плейлисте весь альбом, название треков и исполнителя (2 верхних пункта) не трогай, прописывай нужное и Применить. Сначала можешь сравнить трек из тех, где все нормально и тот, который под своей шапкой открывается. Можно и по одному поправить если их не так много.
