  • 11
Конфигурация s8e
Скриншоты:
Ссылки:
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #321 vladj » 29.01.2017, 23:44
Я не пользовался этой сборкой.
Сообщение #322 rusline » 30.01.2017, 22:29
и еще напомните плиз какие папки надо перетащить в новую версию чтобы сохранилась статистика воспроизведенных треков ?
rusline
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #323 rusline » 09.02.2017, 18:00
еще возник вопрос, почему то не работает переход на предыдущий трек. Кто нибудь сталкивался с подобным?
rusline
Сообщение #324 untitledef » 02.03.2017, 06:17
Сборка наконец-то обновилась, сайт заработал! :smoke:
Биография к сожалению так же вылетает, при попытки обновить через кнопку :с
WSH Panel Mod ({7FE83022-393F-45A6-81C2-3659C0336668}): initialized in 11 ms
Error: WSH Panel Mod ({7FE83022-393F-45A6-81C2-3659C0336668}): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'this.Text.length' -  есть null или не является объектом
File: <main>
Ln: 954, Col: 13
untitledef
Сообщение #325 rusline » 15.03.2017, 17:16
untitledef, можешь выложить сюда последний релиз сборки, а то сайт у него так и висит.
rusline
Сообщение #326 untitledef » 16.03.2017, 00:15
rusline, сюда не получится, размер слишком высок, вот ссылка. Надеюсь за линки на сторонние ресурсы здесь не карают.
untitledef
Сообщение #327 rusline » 16.03.2017, 07:41
untitledef, благодарю)
rusline
Сообщение #328 rusline » 24.04.2017, 23:04
частенько при запуске фубар пропадает панель, лечится только копированием со старого всяких файлов настроечных. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Components loaded in: 0:00.152558
Configuration read in: 0:00.003402
WSH Panel Mod ({15D22446-5819-4913-A37A-84B0581CFE9A}): initialized in 6 ms
WSH Panel Mod ({EBF9547C-AAF9-4ED0-A678-8C1AEC122479}): initialized in 1 ms
WSH Panel Mod ({A2EA28DA-642C-4FCD-8F56-412ADF28563E}): initialized in 1 ms
WSH Panel Mod ({401D69A0-FCFA-48C4-8153-00EF93527792}): initialized in 1 ms
WSH Panel Mod ({85C46DB2-CDFC-4686-BDD5-AFE59D84507F}): initialized in 0 ms
WSH Panel Mod ({C607789A-79D7-4B38-B4B6-4EC677F4866D}): initialized in 1 ms
WSH Panel Mod ({E4101BAA-6B63-451E-B522-431C39897915}): Parsing file "F:\Firefox downloads\s8e_2017\\\s7e_files\\js\\md5.js"
WSH Panel Mod ({E4101BAA-6B63-451E-B522-431C39897915}): initialized in 6 ms
WSH Panel Mod ({69143A50-A8FC-40B4-88B6-F9A418F92DEB}): initialized in 4 ms
User Interface initialized in: 0:00.133745
Loading
w7shell: init started
w7shell: GDI+ initialized
w7shell: COM initialized
w7shell: running on Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
w7shell: DWM composition enabled
w7shell: WA_DISALLOW_PEEK successfully set
w7shell: WA_HAS_ICONIC_BITMAP successfully set
w7shell: WA_FORCE_ICONIC_REPRESENTATION successfully set
w7shell: WA_FLIP3D_POLICY successfully set
w7shell: all green
Startup time : 0:01.229977
w7shell: taskbar button create notification got
фубар
rusline
Сообщение #329 maniac736 » 19.01.2018, 10:59
Кто нибудь пробовал подстраивать под свои нужды включенные в данную сборку скрипты Playlist Tabs Panel и Sort Panel ? Требуется помощь с изменением цветов фона и шрифтов в данных скриптах.
maniac736 M
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #330 vladj » 19.01.2018, 21:49
Закомментируй 4 строки начинающиеся с gr.GdiDrawText, пятую-нижнюю не трогай. В ней меняй цвет шрифта меняя значения RGB(151,200,215).
Первое значение играемый плейлист, второе не активный. Строчки 287- 290 комментируй двойным слэшем //, они будут не в работе. И внизу Apply, т.е. применяешь. Слэш ставим перед началом строки...// gr.GdiDrawText **********
И куда дел сообщение...сообщил-бы в нем если сам разобрался, а то пришлось качать, искать тему со скриптом Терпиловского и т.д.
Сообщение #331 maniac736 » 20.01.2018, 08:11
vladj, благодарю вас за помощь. не знаю как потому просто плюсик поставил ). правда не сразу понял для какого именно скрипта был дан данный совет. и номера строк там 289-292. теперь шрифт на выделенном плейлисте выглядит нормально. Кстати пятая нижняя была изменена уже на тот момент и глюк со шрифтом все равно был. Все 4 строки абсолютно идентичны по коду и смысла их так множить я не осилил.
maniac736 M
Сообщение #332 vladj » 20.01.2018, 11:15
maniac736:правда не сразу понял для какого именно скрипта был дан данный совет
Обычно в начале скрипта автор прописывает назначение скрипта, себя и дату, путь в нужным папкам и т.д. Желательно поэтому в дальнейшем указывать это в вопросах. Например...
// @name "JS Smooth Playlist Manager"
// @version "20151115-1000-151"
// @author "Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com"
// @feature "dragdrop"
// @import "%fb2k_profile_path%themes\4Icar\Scripts
Видим что это плейлист менеджер сделанный Br3tt - ом в 2015.11.15, приведена ссылка на его страничку на девианте (ходим туда если нужно почитать с переводчиком, яндекс браузер переводит всё автоматом), панель на скрипте отличается "перетаскиванием".
Сообщение #333 maniac736 » 20.01.2018, 11:46
vladj, спасибо, приму к сведению на будущее. Однако если вести речь о 2 заданных мною в разных ветках форума вопросах то думаю данный подход не дал бы хорошего результата. Речь идет о скрипте от одного и того же автора. Но при этом в разных сборках скрипт отличается по объему кода. Судя по всему один из авторов сборки то ли урезал скрипт под свои нужды, то ли наоборот расширил. Как я понял имеет место второе - потому что скрипт в сборке Индиго приспособлен под использование как в DUI, так и в CUI.
maniac736 M
Сообщение #334 vladj » 20.01.2018, 11:59
Просто пришлось очень долго лазать меняя интерфейсы что-бы найти в котором лежит скрипт от Максима, тем более для меня не приемлемы такие сборки и даже "гулять" в них для меня не очень приятно. Качнул, нашел скрипт, ответил и выбросил сборку с легкой душой.
Сообщение #335 maniac736 » 20.01.2018, 13:08
vladj, понимаю. к слову скрипт из сборки Индиго сейчас переселяю на стандартный фубар. и даже не крашит с настройками по умолчанию WSH модуля. Но с мини-сюрпризами. И наступил на новые грабли - теперь уже с кнопками данного скрипта.
maniac736 M
Сообщение #336 vladj » 20.01.2018, 16:18
О чем я и говорил выше...посмотри в работающей сборке и в скрипте папки с кнопками, их пути. Скопируй папки в новую сборку. Внимание обрати что-бы пути совпадали и посмотри не только в верхушке скрипта, но и пройдись по нему взглядом. Путь указывается в строке где вначале %fb2k_profile_path%,
это корневая папка а дальше может быть по разному ...чаще в папке themes все лежит. Для скриптов может быть своя папка.
Сообщение #337 maniac736 » 20.01.2018, 17:45
vladj, пункт с папками я сделал изначально. это как раз легко понимается - в такие моменты в голове у меня выходит аналогия с файловой системой в ОС. Здесь другое - кнопка как будто прозрачная что-ли. В момент когда нажимаешь на кнопку границы таба того или иного плейлиста проскакивают под кнопкой и они видны. В общем веселый глюк. Думаю это связано в скрипте со строками 303 - 318, а точнее с настройками функции gr.FillSolidRect
maniac736 M
Сообщение #338 maniac736 » 21.01.2018, 07:57
vladj, судя по всему данный глюк пришел из оригинала данного скрипта Индиго. Специально проинсталлил данную сборку начисто и просмотрел как скрипт работает. Обидно, но видимо придется от данного скрипта отказаться и попробовать скрипт из сборки S8E...
maniac736 M
Сообщение #339 lyghters » 24.08.2018, 13:23
Господа, подскажите, можно ли, например, окно биографии заменить на панель с каким-нибудь Shpeck?
Или тыкните меня лицом в мануалы, никак не могу разобраться, можно ли хоть что-то подкрутить не имея знания JScript.
lyghters
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #340 macarych » 24.08.2018, 17:09
lyghters,
