Совместимость ЦАП и Foobar2000
Сообщение #61 Alexsandr » 25.01.2018, 18:51
maniac736:лагин ASIO берётся отсюда http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
уже ранее я установил этот плагин
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Azaza:лохой контроллер USB может быть. На другом компе нет возможности проверить?
нет к сожалению такой возможности нет
Alexsandr
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #62 maniac736 » 25.01.2018, 18:54
Azaza, не обязательно контроллер плохой. Винда может быть установлена криво. Имеет смысл выяснить модель матплаты ПК и поискать на сайте ее производителя фирменные драйвера под нее самой последней версии под установленную версию винды, выкачать и установить их в систему. Также имеет смысл провести обновление ОС с сайта Майкрософт средствами ОС. Возможно с обновлением сервиспаков винды пропадут какие-то грабли. Трудно делать выводы вслепую не имея доступа к системе увы
Последний раз редактировалось maniac736 25.01.2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
maniac736 M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #63 Alexsandr » 25.01.2018, 18:55
maniac736:не обязательно контроллер плохой. Винда может быть установлена криво
и как это определить
Alexsandr
Сообщение #64 Azaza » 25.01.2018, 18:56
maniac736:Винда может быть установлена криво
Ну давайте ещё посоветуем, не разобравшись, винду сносить...
maniac736:Имеет смысл выяснить модель матплаты ПК и поискать на сайте ее производителя фирменные драйвера под нее самой последней версии под установленную версию винды, выкачать и установить их в систему.
Это да, лишним не будет. Хотя, обычно они, эти самые драйвера, идут на диске в комплекте с платой.
Последний раз редактировалось Azaza 25.01.2018, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #65 maniac736 » 25.01.2018, 19:01
Azaza, если бы лично у меня проблема встала настолько остро то я бы снёс ее запросто. в принципе процесс несложный. но это решение на крайний случай
maniac736 M
Сообщение #66 Alexsandr » 25.01.2018, 19:12
maniac736:Также имеет смысл провести обновление ОС с сайта Майкрософт средствами ОС
я обновлял ОС через цент обновления
Alexsandr
Сообщение #67 maniac736 » 25.01.2018, 19:20
Alexsandr, а модуль ASIO в Foobar установили?
в вашем скриншоте я нашел лишь WASAPI, ASIO у вас там нет
maniac736 M
Сообщение #68 Alexsandr » 25.01.2018, 19:24
maniac736:в вашем скриншоте я нашел лишь WASAPI, ASIO у вас там нет
вот полностью цитата из предыдущих советов с форума :
"Убери этот суррогат под названием асио 4 алл, если твой цап аппаратно не поддерживает ASIO, то и нечего суетится...В папку компонентов проинсталлируй плагин WASAPI. В виндовом микшере правой по окну и галочки на показывать скрытые и отключенные устр-ва, там-же отключить все эффекты, там-же обе галочки на монопольный режим. В устройствах поотключать лишнее. В настройках вывода фубара выбрать выход WASAPI > твой цап. Посмотреть в диспетчере устройств при подключенном цапе нет-ли вопросительного знака на нем, если есть, то установить драйвер от него."
Добавлено спустя 39 секунд:
maniac736:а модуль ASIO в Foobar установили?
я полностью делал то что мне советовали, удалил ASIO и поставил WASAPI
Alexsandr
Сообщение #69 maniac736 » 25.01.2018, 19:31
Alexsandr, наличие в Foobar2000 установленных плагинов WASAPI и ASIO друг другу не мешают потому что в одно время использовать можно лишь один по вашему выбору. установите оба и экспериментируйте. Главное чтобы из винды был удален в любом случае ASIO2All и были установлены фирменные родные драйвера на ваш ЦАП + как я и говорил полностью отключите встроенную звуковуху
maniac736 M
Сообщение #70 Alexsandr » 25.01.2018, 19:36
maniac736:установите оба и экспериментируйте
все поставил asio а что мне выбрать?
Alexsandr
Сообщение #71 maniac736 » 25.01.2018, 19:37
Alexsandr, ASIO: CAUSBAudio ASIO Driver
maniac736 M
Сообщение #72 Alexsandr » 25.01.2018, 19:39
maniac736:ASIO: CAUSBAudio ASIO Driver
он выдал ошибку
Alexsandr
Сообщение #73 maniac736 » 25.01.2018, 19:42
Alexsandr, попробуйте в Фубар настройках поиграть с галочками
1. Use 64-bit ASIO drivers
2. Run with high process priority
во вкладке настроек ASIO
Последний раз редактировалось maniac736 25.01.2018, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
maniac736 M
Сообщение #74 Alexsandr » 25.01.2018, 19:44
maniac736:попробуйте в Фубар настройках поиграть с галочками
во кладке настроек ASIO
попробовал сначала все галочки проставил потом по одному, каждый раз эта ошибка вылетает
Alexsandr
Сообщение #75 maniac736 » 25.01.2018, 19:46
Alexsandr, сделайте скриншот вкладки настроек Output -> ASIO
maniac736 M
Сообщение #76 Alexsandr » 25.01.2018, 19:47
maniac736:сделайте скриншот вкладки настроек Output -> ASIO
вот
Alexsandr
Сообщение #77 maniac736 » 25.01.2018, 19:50
Alexsandr, теперь поробуйте дважды бысто кликнуть мышью на CAUSBAudio ASIO Driver. По идее должна открыться панель управления драйвером ЦАПа если таковая разработчиками драйвера предусмотрена
maniac736 M
Сообщение #78 Alexsandr » 25.01.2018, 19:52
maniac736:теперь поробуйте дважды бысто кликнуть мышью на CAUSBAudio ASIO Driver. По идее должна открыться панель управления драйвером ЦАПа если таковая разработчиками драйвера предусмотрена
Alexsandr
Сообщение #79 maniac736 » 25.01.2018, 19:55
Alexsandr, ни в коем случае не пытайтесь ничего делать во вкладке Product Upgrade самостоятельно. Если нет квалификации то рискуете повредить ЦАП. А вот настройки буфера текущие имеет смысл записать на бумажку и потом экспериментировать
maniac736 M
Сообщение #80 Alexsandr » 25.01.2018, 20:01
maniac736:ни в коем случае не пытайтесь ничего делать во вкладке Product Upgrade самостоятельно. Если нет квалификации то рискуете повредить ЦАП. А вот настройки буфера текущие имеет смысл записать на бумажку и потом экпериментировать
при изменении streaming в некоторых положениях звук появляется но опять хрипит
Alexsandr
