Сообщение #2121 pois22ple » 26.01.2018, 13:23
seriousstas,
А можно попросить сделать подсказки к кнопкам, назначение некоторых из них не очевидно.
pois22ple
Сообщение #2122 maniac736 » 26.01.2018, 15:26
Требуется помощь со скриптом
// @name "WSH Playlist Viewer 2013"
// @version "0.0.8"
// @author "Br3tt aka Falstaff >> http://br3tt.deviantart.com"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
// @feature "dragdrop"
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_br3tt\js\WSHcommon.js"
// @import "%fb2k_profile_path%wsh_br3tt\js\WSHplaylist.js"
данный скрипт это плейлист. запускается без сбоев. но там 1700 с лишним строк кода - сам разобраться так и не смог.
что хотелось бы изменить
1. в плейлисте между альбомами идут тонкие полоски которые не нужны.
2. цвет строк фона меняется поочередно от трека к треку - хотелось бы фон монотонный
3. по аналогии обыкновенного плейлиста хотелось бы vertical item padding сделать равным 0
4. если это в принципе возможно сделать горизонтальный скроллбар, аналогичный уже имеещемуся вертикальному
https://yadi.sk/d/33jLtCnE3RosRX сам скрипт
maniac736 M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #2123 seriousstas » 27.01.2018, 00:35
Еще тест :
"Biography & Albums & Similar artist info. www.last.fm"
Заменил Инфо панель в MPS сплаттере :
Если спрятана панель при рестарте плеера - нет отображения картинок из и-нета при её вызове
пример станции:
http://orion.shoutca.st:8430/stream
Свою проблему решил - вобщем глюк по той-же причине (была принудительная задержка отображения панели)
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
MOD обновил . Добавил шрифт для отображения кнопок (для OC ниже 10-ки) , убрал хвосты мешающие работе в (не JSPanel v2.0 )
Вернул get_img_files_from_dir(artist_folder_path(artist), artist);
на место . (толлку мало - одно лечит другое ломает , надеюсь Геннадий поправит - относится только к сборкам на MPS)
Добавлено спустя 33 минуты 24 секунды:
pois22ple » Вчера, 14:23
seriousstas,
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #2124 MC Web » 27.01.2018, 11:08
seriousstas:Картинки к радиостанциям (после первого запуска плеера) загружаются только посте рестарта скрипта или смены трека
seriousstas:Если спрятана панель при рестарте плеера - нет отображения картинок из и-нета при её вызове
пример станции:
Сколько не пробовал, даже папку tmp_Biography от картинок очищал - нет такой проблемы.
Проверял в сборке на WSH Biography, Albums, Similar Artist Info Last.fm (15.12.2017).
Пояснительные надписи в скриншоте в какой программе делали?
Сообщение #2125 seriousstas » 27.01.2018, 11:24
нет такой проблемы
Это особенность вывода панэли из MPS и я указал на это :
Попробуй на сбрке Гены - там используется MPS
Залил готовый для теста (действия ,как на видео выше):
https://yadi.sk/d/Ko5AZqYw3Rpw9q
У Снагит-а редактор идет в комплекте)
на rutracker-е должна быть
Сообщение #2126 MC Web » 27.01.2018, 11:51
seriousstas:Это особенность вывода панэли из MPS и я указал на это :
Запустил сбоку foobar2000 may be TEST от kgena_ua с модифицированным скриптом, потом поставил родной WSH Biography, Albums, Similar Artist Info Last.fm (15.12.2017), очистив папки и свойства (для чистоты эксперимента) - работает в обоих случаях.
Может дело не в MPS?
seriousstas:У Снагит-а редактор идет в комплекте)
Спасибо, посмотрел размерчик 208,93 Мб... :eh:
А что нибудь меньшего размера с такими же возможностями редактора не попадалось, не люблю монстров.
Сообщение #2127 seriousstas » 27.01.2018, 12:32
Да я забыл сменить скрипт на оригинал , когда заливал, но это не важно - они работают по загрузке одинаково .
Как ты тестировал (там ,где смещаются панели ?)?
Станция DI Radio Digital Impulse - ATG Trance
Справа внизу есть (5-ть) кнопки. Нужно :
1 Одной из них закрыть панель БИО (например первой - открыв проводник).
2 Закрыть Фубар (или рестарт в трее) .
З Открыть Фубар и проверить-открыть панель БИО (четвертая кнопка слева)
Как на этом видео https://youtu.be/u-UQ58nJmzQ
У меня в результате всегда "Малевич". Пробовал все сборки на MPS и не только свои.
нет к сожалению)
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Хотя .. Тут есть переключение (проверка артист- каверы)
Лучше оригинальный скрипт (перезалил или сам замени, чтоб не качать)
Сообщение #2128 Aliado_71 » 29.01.2018, 19:19
Друзья а можете адаптировать скрипты Br3tt (браузер, умный плейлист, плейлист менеджер) под новую панельку?
Сообщение #2129 AHAPXICT » 29.01.2018, 19:56
Aliado_71, Приветствую :beer:
Aliado_71:скрипты Br3tt (браузер, умный плейлист, плейлист менеджер) под новую панельку?
Они поставляются вместе с панелькой в комплекте)) Путь: foobar200\user-components\foo_jscript_panel\samples\js-smooth\JS Smooth Browser(JS Smooth Playlist Manager, JS Smooth Playlist)
Сообщение #2130 maniac736 » 29.01.2018, 20:28
Кое-что оказывается достаточно просто в этом скрипте можно сделать
maniac736 M
Сообщение #2131 seriousstas » 29.01.2018, 21:35
умный плейлист
Он больше "плавный" - мы с duzzy , как-то уговорили "создателя" изменить стиль прокрутки ..)
Сообщение #2132 Aliado_71 » 29.01.2018, 22:21
AHAPXICT, Приветствую :hi: Я даже не посмотрел что в коробке :oops: Смотрю wilb тоже обновил все свои скрипты оперативно под новую панель :clap:
seriousstas,
seriousstas:Он больше "плавный"
Точно, так правильнее будет :idea:
Сообщение #2133 seriousstas » 29.01.2018, 22:25
Aliado_71:обновил все свои скрипты оперативно под новую панель
Панеель хороша - есть ++ ,
но по изменениям скриптов из предидущией версии панели - ничего нет:
http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=68050#p68050
Одну букву добавил ?) (и слово trace заменил на console)
Сообщение #2134 Aliado_71 » 29.01.2018, 22:41
seriousstas:Панеель хороша - есть ++ ,
seriousstas, Если не трудно буквально в двух словах в чем ++
Сообщение #2135 seriousstas » 29.01.2018, 23:38
Запускается на XP (Кто-то сидит на этом антиквариате )))
Новый движок "чакра" действительно быстрее заботает , как по скорости запуска, так и вобщем .
АНАРХИСТ :hi: для себя + нашел!
http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=68086#p68086
Сообщение #2136 Aliado_71 » 30.01.2018, 00:03
seriousstas, :dance: Завтра начну сборки обновлять.
ЗЫ Успокоил. Главное что не нужен супер компьютер ))))
Сообщение #2137 AHAPXICT » 30.01.2018, 00:24
seriousstas, :beer: Что правда то правда дома сижу на ХР, сейчас на работе на своём ноуте с 10, дома есть ещё один ноут подключенный к моему по сетке с семёркой(его сестра юзает). Вот сейчас играет моя сборка с флешки(с последней JScript Panel 2.0.1.1). Если сделаю сегодня что-то новое, завтра сразу в свой домашний втыкну и вуаля - удобно неправда ли?)) Ну флешка на 16 Гб это такое, а весь музон у меня на 2,5" 500ГБ съёмном харде Hitachi опять же с плеером внутри, как говорится - всё своё ношу с собой)))
Про альтернативную замену Glow text и colour schemes для панели уже говорил, плюс к этому samples и docs.
Сообщение #2138 Aliado_71 » 30.01.2018, 17:21
Друзья приветствую :hi: кто нибудь переделывал скрипты Br3tt (те что с новой панелькой в комплекте, плейлист, браузер) под отображение обложек радиостанций из каталога (Radio Logos) если да прошу поделится. :oops:
Сообщение #2139 maniac736 » 30.01.2018, 18:09
AHAPXICT,
а WSH Playlist Viewer там случайно нет?
maniac736 M
Сообщение #2140 kgena_ua » 04.02.2018, 21:40
Всем привет, надо просмотреть все сообщения ....
Есть скрипт по Биографии, необходимо протестировать.
Мелкие изменения (и не мелкие), изменения в меню "Свойства" и добавлен обзор текущего альбома.
