JSplitter v4.1.9 / 3.8.9 [17.06.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.9 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #21 MC Web » 21.03.2018, 22:40
LUR, было бы замечательно, если будет еще и выбор: какую не менять (по W или H), а какую растягивать (по W или H).
Сообщение #22 LUR » 21.03.2018, 22:43
MC Web, идея ясна. Пометил на будущее, может и реализую, но на данный момент не вижу надобности, да и времени нет.
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Сообщение #23 kgena_ua » 22.03.2018, 10:56
LUR.
Панель (пока не пробовал) должна обладать большим потенциалом.
Тут реализовано то, что было в MPS, только доведено до ума и плюс новые возможности. Первое, что приходит на ум, это полная совместимость с VSH панелями с возможностью нормально (я так думаю) передавать данные из одной панели в другую, и прощай RefreshPSS() :smile:.
Вопрос такой, как JSplitter "работает" с "прозрачными" панелями, не появляются, например, артефакты при перемещении панели.
Еще вопрос.
- будет-ли предусмотрен пункт: "скрыть заголовок окна", "без рамки" - есть;
- "window.GetPanel(index) - получить объект для доступа к панели по индексу". Есть ли возможность (в будущем) указывать не только индекс панели, а наименование панели, например: window.GetPanel(Playlist switcher).
Сообщение #24 Aliado_71 » 22.03.2018, 11:50
Удобная панель, довольно быстро можно собрать простенький конфиг. Большой минус это отсутствие масштабирования при разворачивании в полный экран.
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #25 kgena_ua » 22.03.2018, 11:59
Aliado_71:отсутствие масштабирования при разворачивании в полный экран
А если привязать координаыт панелей к WW и WH:
Сообщение #26 seriousstas » 22.03.2018, 12:10
LUR
Вообще была мысль взять за основу JScript Panel (и я уже пробовал его в этом качестве, в последней версии, вроде все работает), но вижу много недовольных им. Может быть потом.
Да нет недовольных - есть те, кому сложно одну букву поменять или запятую убрать для совместимости со старыми скриптами ..
Все новые и современные скрипты на JScript Panel,
основна ценность этого сплиттера была-бы общение с другими скриптами через (размещая в главном окне кнопки для управления) :
/viewtopic.php?p=60106#p60106
JPanel window.NotifyOthers >> JPanel on_notify_data(name, data)
Если оставаться на 1.5.10 - то теряется весь смысл..
Новая JScript Panel на новом движке - за ним будущее (я тестировал на больших скриптах - он работает быстрее 100%) :
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra_(JScript_engine)
Последний раз редактировалось seriousstas 22.03.2018, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #27 kgena_ua » 22.03.2018, 12:19
seriousstas, а что разве нет:
JSplitter window.NotifyOthers >> WSH on_notify_data(name, data)
и
WSH window.NotifyOthers >> JSplitter on_notify_data(name, data)
Сообщение #28 LUR » 22.03.2018, 12:20
kgena_ua:Еще вопрос.
Все это уже есть.
Aliado_71:Большой минус это отсутствие масштабирования при разворачивании в полный экран
kgena_ua:А если привязать координаыт панелей к WW и WH:
Именно так это и работает на данный момент
seriousstas:Если оставаться на 1.5.10 - то теряется весь смысл..
Как бы я не собираюсь прямо вот оставаться на 1.5.10. Панель выбрана просто как устоявшийся стандарт, никто не мешает впоследствии перенести проект на JPanel.
seriousstas:JPanel window.NotifyOthers >> JPanel on_notify_data(name, data)
Тоже интересовал данный вопрос, пока не смотрел.
Сообщение #29 seriousstas » 22.03.2018, 12:24
kgena_ua
А это зачем ?
Нужно ведь :
JSplitter window.NotifyOthers >> JPanel on_notify_data(name, data)
и
JPanel window.NotifyOthers >> JSplitter on_notify_data(name, data)
WSH скрипты переделать под JPanel - дело пары минут, а вот наоборот не получится ..
Хорошая инфо :hi:
Сообщение #30 MC Web » 22.03.2018, 13:19
seriousstas:Да нет недовольных
Да есть.
seriousstas:есть те, кому сложно одну букву поменять или запятую убрать для совместимости со старыми скриптами
Ответь тогда, для чего делаются такого рода изменения? Часть вырезается, часть переименовывается - непонятно.
Хочешь улучшить - добавь свои новые, зачем старые трогать?
Совместимость - только foobar2000 v1.4 + и ОС уже не знаю какая нужна. Короче последние версии foo_jscript_panel
- это на любителя и энтузиаста, гоняющегося за "новинками".
Сообщение #31 LUR » 22.03.2018, 15:41
Короче глянул, не получится реализовать общение между разными панелями. Единственная и фатальная беда в том, что выделенная память из одной dll не может быть освобождена в другой, а это основной механизм общения, и если что-либо пытаться изменить, то менять надо в исходниках ВСЕХ панелей, что конечно не вариант в принципе. Отсутствие общения JSplitter с WSH Panel Mod не вижу проблемой, т.к. последнюю можно легко заменить на JSplitter, ибо совместимость по скриптам полная.
MC Web:Часть вырезается, часть переименовывается - непонятно
Вот тоже заметил, что есть такой тип программистов, которым срать на совместимость, прогибайтесь под меня. Например, Apple чем-то похожи по своим действиям в отношении к разработчикам ПО под их ось. Но если хотя бы там можно понять порой, то в случае марка обычная влюбленность в вылизанный, вычищенный код.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Вообще можно сделать ветку проекта типа JSplitter 2.х.х с основой JScript Panel. Типо для страждущих по новинкам. Просто на данный момент JSplitter способен работать даже под XP, хотя конечно я слабо понимаю необходимость в использовании этой оси на данный момент, учитывая, что в следующем году семерке стукнет 10 лет, Карл!
Сообщение #32 MC Web » 22.03.2018, 17:02
LUR:Короче глянул, не получится реализовать общение между разными панелями. Единственная и фатальная беда в том, что выделенная память из одной dll не может быть освобождена в другой, а это основной механизм общения, и если что-либо пытаться изменить, то менять надо в исходниках ВСЕХ панелей,
Спорить не буду - не программист. Но интересует такой вопрос, с помощью скриптов то меняются размеры. Тогда напрашивается следующее, а с помощью скрипта, который будет входить в состав компонента, это действие можно произвести. Т.е. автоматизировать этот процесс, а не писать самостоятельный скрипт.
Сообщение #33 LUR » 22.03.2018, 17:07
MC Web:Т.е. автоматизировать этот процесс, а не писать самостоятельный скрипт.
А вы не подумали, что вариантов размещения и автоматического изменения размеров панелей бесконечное множество? Вы хотите, чтобы я генерировал скрипт для этого всего дела? Даже если я приду к универсальному решению, тогда уже естественно лучше запрограммировать это внутри компонента, зачем скрипт то городить?
Сообщение #34 MC Web » 22.03.2018, 17:16
LUR, сейчас попробую обрисовать, как я это представляю...
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
Имеем в заголовке координаты, например:
первая панель X=0 Y=0 W=500 H=500
вторая панель X=500 Y=0 W=500 H=500
Если будет возможность пользователю самому решать, какую панель менять в размерах и координатах, а какую нет с помощью переключателей рядом с данными координатами (покажу в виде значка ●):
первая панель: X=0 ● Авто | Y=0 ● Авто | W=500 ● Авто | H=500 ● Авто
вторая панель: X=500 ● Авто | Y=0 ● Авто | W=500 ● Авто | H=500 ● Авто
Думаю смысл понятен...
Сообщение #35 LUR » 22.03.2018, 17:36
MC Web:Думаю смысл понятен...
Так вы же ничего нового не сказали. Вы хотите автоматики, хотя плагин написан больше для программирования или использования в качестве менеджера окон. Еще раз повторю, я подумаю насчет автоматики как отдельной опции.
Сообщение #36 MC Web » 22.03.2018, 17:44
LUR, в данном случае было бы не совсем программирование, т.е. можно обойтись без написания скриптов для панелей при создании своей темы. С данной задачей справился бы даже новичок.
Сообщение #37 mgz » 23.03.2018, 01:01
Внешний кэш ?
Мимокрокодил...
Сообщение #38 LUR » 23.03.2018, 01:02
mgz:Внешний кэш ?
Чо?)
Сообщение #39 mgz » 23.03.2018, 01:05
LUR, общение:
1й пишет - 2-й читает
Пишите в кэш... читайте кэш.
Сообщение #40 LUR » 23.03.2018, 01:07
mgz:Пишите в кэш... читайте кэш.
Я понял. Как заставим читать "кэш" панели WSH Panel Mod и JScript Panel ? :wink:
