JSplitter v4.1.0 beta 8 / 3.7.13 [16.03.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.7.13 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
Сообщение #41 mgz » 23.03.2018, 01:10
LUR, тут, сударь, Вам нужно будет подумать. Я этими панелями не обмазываюсь, просто из работы совет дал.
Да хоть самый медленный способ - через файл.
Сообщение #42 LUR » 23.03.2018, 01:14
mgz:просто из работы совет дал.
Вы, сударь, дали совет, не вникая в то, о чем здесь вообще речь велась. Речь шла о том, чтобы заставить общаться панели разных плагинов (WSH Panel Mod, JScript Panel, JSplitter) через механизм NotifyOthers->on_notify_data. Все остальное - на откуп писателям скриптов под эти панели, если кому надо, пусть реализует и кэш и все что хочешь.
Сообщение #43 mgz » 23.03.2018, 01:16
LUR:не вникая в то, о чем здесь вообще речь велась
Естественно, я даже пометочку об этом сделал...
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
JScript Panel v2
Save settings on a per panel basis. You can also save/load settings from .ini files or write your own functions to read and write plain text/json files/etc.
Ну вот. Умеет.
Сообщение #44 LUR » 23.03.2018, 01:44
mgz:Ну вот. Умеет.
И что? Каким это боком решает проблему общения панелей через NotifyOthers->on_notify_data ?
Сообщение #45 LUR » 25.03.2018, 04:24
Сделал достаточно простой пример конфигурации на основе урезанной версии своей сборки.
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Сообщение #46 kgena_ua » 28.03.2018, 12:30
LUR, приветствую.
Может я что-то не учел, но по-моему не работает ReadINI();
Еще не могу вставить изображение: DrawImage();
Сообщение #47 LUR » 28.03.2018, 15:06
kgena_ua, да работает и то и другое, не знаю.
Вот создал инишник, прописал в нем путь к картинке, все отобразилось.
var g_backcolor = 0xFFAAAAAA;
var path = utils.ReadINI("c:\\Users\\LUR\\Downloads\\1.ini", "Test", "ImagePath");
var img = gdi.Image(path);
    gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, g_backcolor);
    gr.DrawImage(img, 0, 0, img.Width, img.Height, 0, 0, img.Width, img.Height);
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я же говорю, в самом WSH Panel Mod ничего не менял, должны работать все функции.
Сообщение #48 kgena_ua » 28.03.2018, 16:07
LUR,
у меня, получается, не понимает fb.ProfilePath (и fb.FoobarPath). Если полностью указать путь "e:\\Foobar\\file.ini", тогда все нормально.
Сообщение #49 LUR » 28.03.2018, 16:16
kgena_ua, проверил работает.
var path = utils.ReadINI(fb.ProfilePath + "1.ini", "Test", "ImagePath");
Сообщение #50 kgena_ua » 28.03.2018, 16:23
LUR, может меня просто "переклинило".
всегда писал:
var set_path = fb.FoobarPath + "\\maybe\\settings\\"; - не работает.
А если написать
var set_path = fb.FoobarPath + "maybe\\settings\\";
или
var set_path = fb.FoobarPath + ".\\maybe\\settings\\"; - то работает.
Сообщение #51 LUR » 28.03.2018, 16:26
kgena_ua:всегда писал:
Ну не знаю у меня, к примеру такое работает тоже:
fb.ProfilePath + "\\1.ini"
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Проверил на всякий случай в чистом WSH Panel Mod 1.5.6, работает такое:
fb.FoobarPath + "\\1.ini"
Сообщение #52 kgena_ua » 28.03.2018, 16:34
Так я не за WSH, я о jsplitter
Сообщение #53 LUR » 28.03.2018, 16:35
kgena_ua:Так я не за WSH, я о jsplitter
я имел в виду, что и там и там работает
Добавлено спустя 35 секунд:
Дайте полный код скрипта, щас найдем в чем дело
Сообщение #54 kgena_ua » 28.03.2018, 16:42
Я просто начал разбираться....
Код простой...
function RGB(r, g, b) {
var font = gdi.Font("Areal",11,1);
var ww, wh;
DT_LEFT = 0x00000000;
//var set_path = fb.ProfilePath + "\\maybe\\settings\\";
var panel = utils.ReadINI( set_path + "settings.ini", "panel", "panel");
if (!panel) panel = 0;
   gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(20,31,40));
   gr.GdiDrawText( set_path, font, RGB(250,250,250), 0, 10, ww, 40, DT_LEFT );
   gr.GdiDrawText( panel, font, RGB(250,250,250), 0, 30, ww, 40, DT_LEFT );
function on_size() {
Может это из-за того, что я под XP.
Сообщение #55 LUR » 28.03.2018, 17:00
kgena_ua:Может это из-за того, что я под XP.
Все, теперь вижу. Потверждаю, имеет значение. Проверил тока что на виртуалке, действительно под XP не работают свойства fb.FoobarPath и fb.ProfilePath. Черт бы побрал этого Марка и там успел наследить. Как думаете, откатиться на 1.5.6 ?)
Сообщение #56 kgena_ua » 28.03.2018, 17:12
LUR:Как думаете, откатиться на 1.5.6
Да черт его знает. Было-бы удобно, например, перевести скрипты на версию jscript_panel 2.0. и общаться через notify. Но не хочется переходить на jscript_panel 2.0. и выше. Тогда есть смысл jsplitter на 1.5.6.
Пусть все высказываются.
Еще вопрос.
Ругается
window.GetPanel("Album list");
Сообщение #57 LUR » 28.03.2018, 17:14
kgena_ua:Ругается
Правильно ругается. Нужно число, а не имя. Имя в другой функции задается: window.GetPanelByText
Внимательнее читайте документацию.
Сообщение #58 MC Web » 28.03.2018, 17:15
LUR:Черт бы побрал этого Марка и там успел наследить. Как думаете, откатиться на 1.5.6 ?)
И не сумлевайся... Лучший вариант. :smile:
Для особо озабоченных можно потом отдельную ветку на экспериментальном компоненте.
Поправочка, т.к. приходится часто править, в скрипте прописано например:
var default_img_path_bio = window.GetProperty(" default img path bio", ".\\maybe\\textures\\nocover\\nocover.png");
Последний раз редактировалось MC Web 28.03.2018, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #59 LUR » 28.03.2018, 17:15
Хотя можно было бы сделать GetPanel с текстом и GetPanelByIndex с числом)
Сообщение #60 kgena_ua » 28.03.2018, 17:23
LUR:Имя в другой функции задается
не досмотрел.
LUR:Хотя можно было бы сделать GetPanel с текстом и GetPanelByIndex с числом)
я думаю было-бы удобно - наглядно.
