  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #241 Nemu » 14.09.2018, 18:39
companyZ
Main window => Minimize on close => Disable
v. 1.4 c закрытием на крест
Плейлисты теперь покоются в другой папке — playlists-v1.4
В заглавном сообщении пока не буду обновлять сборку, подожду следующего обновления.
Nemu
Сообщение #242 companyZ » 15.09.2018, 06:16
Nemu,
Добрый день, подскажите в вашей сборке какие из установленных плагинов (кроме стандартных) влияют на вывод звукового тракта?
Как отключить автоматическое начало воспроизведения трека при запуске программы?
Как перемещать вот эти столбцы? 1 не помогает(
companyZ
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #243 Nemu » 15.09.2018, 08:57
companyZ
Только плагины DSP, но они все выключены по-умолчанию. Звук полный сток.
А, ну и ещё foo_out_asio и foo_out_wasapi, отвечающие за вывод соответственно через ASIO и wasapi.
Настройки => Playback => убрать галку Save playback state (самая верхняя)
Правый клик по столбцу => убрать галку c Auto-sizing columns
Nemu
Сообщение #244 companyZ » 15.09.2018, 10:04
Nemu,
Пример: есть альбом №1 71 трек, есть альбом №2 36треков, некоторые треки в альбомах одинаковые.
допустим играет №1
включаем №2
то есть получается песни с №1 перекачивали в №2?
Как отключить?
Добавлено спустя 3 часа 56 минут:
Кстати если удалять и добавлять альбом №2 то при каждом добавлении №2 будет отниматься 3 от №1
При удалении с плейлиста №2 назад 71 в №1 не становится
companyZ
Сообщение #245 Nemu » 15.09.2018, 18:09
companyZ
Это проблемы с que-шками в альбомах, то ли кодировка, то ли ещё что. Если видите, что у треков не отображается длительность, а последний трек альбома вообще с припиской streem, то это точно оно. Лечится открытием que-фалйа и пересохранением его.
Конкретно под ваш случай, исправленные куи к вашим альбомам, структура папок как в оригинальной раздаче на рутрекере:
https://yadi.sk/d/c9Lphe95cmINPw
Так же почему-то ругается на вторые que с wav, просто удалите их у себя, они не нужны.
Nemu
Сообщение #246 companyZ » 15.09.2018, 18:31
Nemu,
Заменил, не помогло( они оттуда и взяты :smile:
Мне интересно почему треки то в плейлисте исчезают, их реально становится меньше.
Тесть если много раз удалять добавлять, то вообще станет 0.
с 71 стало 35
В оригинальной дефолтовой версии такого не наблюдается.
companyZ
Сообщение #247 Nemu » 15.09.2018, 18:58
companyZ
Тогда попробуйте сами пересохранить их. Т.е. просто откройте в блокноте, допишите любой символ, тут же удалите его и сохраните документ. Я хз почему, но вот так это работает. Если мои не помогли, то скорее всего проблема в правах доступа. После пересохранения скорее всего куи получают права текущего пользователя. Это предположение. Метаний треков лично я до вашего случая не замечал, я так боролся с неадекватностью отображения треков. Но вот скачал ваши пару альбомов и таки да, треки скачут. Но лично у меня это исправилось описанным способом. Как этого вообще не допустить — я хз.
Nemu
Сообщение #248 companyZ » 15.09.2018, 19:22
Nemu:Тогда попробуйте сами пересохранить их. Т.е. просто откройте в блокноте, допишите любой символ, тут же удалите его и сохраните документ
не помогло(
companyZ
Сообщение #249 Nikolaich » 15.09.2018, 19:51
companyZ
совет от Nemu:
если последний трек альбома вообще с припиской streem, то это точно НЕ оно. НЕ Лечится открытием que-фалйа и пересохранением его:
для куй-файла сие есть КРИВИЗНА оного!
ошиПка может быть в неправильном пути к обрабатываемому файлу,
неверные параметры времени, например, "INDEX 01" для любого трека,
ошиПка в строке _TRACK ?? AUDIO_
лишние кавычки или их отсутствие в строках, где оные должны быть:
TITLE "Имя тега" с ошибкой, например: TITLE " "Имя тега" '
и, если, последний трек альбома вообще без времени продолжительности трека -
куй, однозначно, КРИВОЙ !!
ЗЫ. есть и ещё какие-то оБшиПки
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Nemu:
куй для *.wav прикладывается для юзверей, кои конвертят архивированные файлы для прожига СД-аудио болванок.
Добавлено спустя 36 минут 47 секунд:
companyZ:Мне интересно почему треки то в плейлисте исчезают, их реально становится меньше.
Это "сидит" в настройках твоего варианта фу - v1.4 внимательно пройдись по ним
Nikolaich M
Сообщение #250 Nemu » 15.09.2018, 23:09
Nikolaich:то это точно НЕ оно. НЕ Лечится открытием que-фалйа и пересохранением его:
оно-оно
Вот так выглядит альбом с кривым отображением:
Но стоит пересохранить куй, как тут же всё исправляется:
Куй при этом может быть и кривой, но он так точно лечится. Без каких-либо изменений содержания.
Nemu
Сообщение #251 Azaza » 15.09.2018, 23:46
Nemu:Вот так выглядит альбом с кривым отображением
Nemu:Но стоит пересохранить куй, как тут же всё исправляется:
Такое, обычно, бывает, если файлы скачивались в папку, которую фубар мониторинг, как библиотеку, при этом фубар проиндексировал файлы раньше, чем они скачались полностью. Тогда помогает просто ПКМ->Tagging->Reload info from files
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #252 Nemu » 16.09.2018, 01:55
Azaza:помогает просто ПКМ->Tagging->Reload info from files
И правда. Спасибо=)
Nemu
Сообщение #253 companyZ » 16.09.2018, 05:55
Проделал всё выше перечисленное.
Скачал и установил новую 1.8.0617
Пере сохранял cue/
Переносил папки с музыкой в другое место, мониторинг именно с той папки куда перенес и именно двух альбомов ( после переноса снова пересохранил cue)
Reload info from files не помогает.
Изначально как и сейчас в плейлистах всё отображается и отображалось правильно никаких ? не было.
С каждым добавление отнимается по 3.
если к альбому
VA - [2008] добавлять VA -2005 все нормально.
а если к VA -2005 добавлять VA - [2008] начинается
companyZ
Сообщение #254 Nemu » 16.09.2018, 08:53
companyZ
Могу лишь посоветовать сделать конверт в потрековый flac и удалить que.
Nemu
Сообщение #255 Nikolaich » 16.09.2018, 09:38
Nemu
"Могу лишь посоветовать сделать конверт в потрековый flac и удалить que"
я не сторонник "раздувания" количества файлов (реестр хотя и "резиновый, безразмерный"), хотя и НО . . .
- в некоторых случаях *.cue весьма полезен, при конвертации могут потеряться некоторые (или все) теги
companyZ
может стоит только попробовать отключить все группировки для плейлистов ?
ЗЫ. более "объёмный совет" отправляю в личку
Nikolaich M
Сообщение #256 companyZ » 16.09.2018, 12:14
Господа, за что отвечает вот этот плагин?
После его удаления всё стало ОК.
сорри, не все ок, треки играют как попало не по очереди(
companyZ
Сообщение #257 Cobblestone-TLT » 11.07.2019, 15:12
Добрый день! Есть ли возможность добавить в сборку отображение рейтинга из тега файла и сохранение его в тег? А также добавить возможность быстрой установки этого рейтинга? Хочется добавить в плейлист столбец с отображением рейтинга для возможности сортировки(группировки) понравившихся треков. Давно пользуюсь сборкой от MedVed, но она безнадежно устарела. Решил попробовать эту, по оформлению интерфейс тот же, что радует, но вот отсутствие удобного взаимодействия с тегом рейтинга несколько печалит.
И еще, есть ли какая-то возможность глобального масштабирования элементов интерфейса? Монитор full hd, windows 10, во всех программах шрифты нормальные а в фубаре что шрифты, что кнопки - очень мелкие. Если с монитора (с близкого расстояния) еще как-то можно что-то разглядеть и попасть по кнопке, то с дивана на телевизоре это уже нереально. Нашел в настройках раздел Display\Columns UI\Colours and Fonts\ там удалось размер шрифтов привести к системным, но вот как кнопки увеличить, сам разобраться не могу.
Спасибо!
Cobblestone-TLT
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #258 Nemu » 11.07.2019, 17:14
Добрый.
1. Можно. Правый клик по столбам - поставить галку на rating, появится новый столб справа. Далее параметры - keyboard shortcuts - add new - в поле фильтра посика "rating" и добавляете нужным оценкам нужные клавиши. Галка global позволит сочетанию работать даже при неактивном окне фубара.
Для примера поставил сочетания win+num1...5
В тэги этот рейтинг не пишется и от туда не берётся. Если нужно привязать жёстко к файлу, то скиньте образец файла с заполненным тегом, посмотрю как запихать. Но мне этот способ видится неправильным.
2. Видится, что только общесистемным способом (вин10): параметры - экран - масштабирование 125/150/175 %
Nemu
Сообщение #259 AHAPXICT » 11.07.2019, 19:47
Nemu:Но мне этот способ видится неправильным.
Запись рейтинга в тег файла самый правильный в нём нет привязки, но я не об этом. kgena_ua делал скрипт Rating & File attributes (JScript Panel) version "12112017" записывает рейтинг как в тег файла так и в базу данных.
P.S. не захотел сходу запустится, пару правок для JScript Panel v2.2.2.1.
    // @name "Rating & File attributes (JScript Panel)"
    // @author "kgena_ua"
    // @version "12112017"
    // @feature "v1.4"
    // @feature "watch-metadb"
    // foo_playcount.dll required
    function getRed(color) {return ((color >> 16) & 0xff);}
    function getGreen(color) {return ((color >> 8) & 0xff);}
    function getBlue(color) {return (color & 0xff);}
    function RGBA_color(c) {
        return RGBA(getRed(c), getGreen(c), getBlue(c), b_hover_alpha);
    var font_name = window.GetProperty(" text: font name", "Arial");
    var font_size = window.GetProperty(" text: font size", 10);
    var font_style = window.GetProperty(" text: font style", 0);
    var font;
    get_font();
    function get_font(){
        font = gdi.Font(font_name, font_size, font_style);
    var ww, wh;
    DT_LEFT = 0x00000000;
    DT_CENTER = 0x00000001;
    DT_VCENTER = 0x00000004;
    DT_SINGLELINE = 0x00000020;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    IDC_HAND = 32649;
    IDC_ARROW = 32512;
    ColorTypeCUI = {
        text: 0,
        selection_text: 1,
        inactive_selection_text: 2,
        background: 3,
        selection_background: 4,
        active_item_frame: 6
    ColorTypeDUI = {
       text: 0,
       background: 1,
       highlight: 2,
       selection: 3
    function get_color(){
            color1 = window.GetColourCUI(ColorTypeCUI.text);
            color2 = window.GetColourCUI(ColorTypeCUI.selection_text);
            color_error = RGB(255,100,0);
            color1 = window.GetColourDUI(ColorTypeDUI.text);
            color2 = window.GetColourDUI(ColorTypeDUI.highlight);
    get_color();
    function on_colors_changed(){
        get_color();
    var rating = 0, TAGrating, DBrating, nrating = 0;
    var rating_mode = window.GetProperty("rating_mode", 0);
    var set_rating_5 = window.GetProperty("set rating 5", false);
    var x_text = window.GetProperty(" text: x", 0);
    var y_text = window.GetProperty(" text: y", 0);
    var text = window.GetProperty(" text", true);
    var x_star = window.GetProperty(" star: x (0 - HCENTER)", 0);
    var y_star = window.GetProperty(" star: y (0 - VCENTER)", 0);
    var x_s, y_s;
    var star_size = window.GetProperty(" star: size", 20);
    var offset = window.GetProperty(" star: offset (percent of star size)", 20) / 100 * star_size;
    var shadow = window.GetProperty(" shadow", true);
    var fade_effect = window.GetProperty("fade effect", true);
    var no_rating_transparent  = window.GetProperty(" no rating img transparent (0-255)", 120);
    var file, file_attr, readwrite;
    var lbtn_down = false;
    var on_mouse = false;
    var tooltip = window.GetProperty(" tooltip", true);
    var tooltip_on = false;
    var tooltip_text;
    var tooltip_timer;
    var t_type;
    var metadb;
    var count;
    on_item_focus_change();
    function on_paint(gr){
        x_s = x_star > 0 ? x_star + star_size / 2: (ww - (star_size + offset) * 4) / 2;
        y_s = y_star > 0 ? y_star + star_size / 2 : wh / 2;
        if (!lbtn_down) r_color = fb.IsPlaying ? color2 : color1;
        if (lbtn_down) r_color = readwrite ? fb.IsPlaying ? color2 : color1 : color_error;
        for (var i = 0; i < 5; i++) {
            x_d = x_s + (i * (star_size + offset));
            !tooltip_on && star(gr, x_d, y_s, star_size, true, 0, color1, false, bgcolor, no_rating_transparent);
            !tooltip_on && star(gr, x_d, y_s, star_size, true, 0, r_color, shadow, bgcolor, star_alpha[i]);
        h_t = gr.CalcTextHeight("000", font);
        w_t = gr.CalcTextWidth("000", font);
        y_t = y_text > 0 ? y_text : y_s - h_t * 0.5;
        x_t = x_text > 0 ? x_text : x_s - star_size / 2 - w_t;
        text && gr.DrawString( rating_mode == 0 ? "db" : "tag" , font, RGBA_color(color1), x_t, y_t, ww, wh);
        tooltip_on && draw_tooltip(gr);
        gr.GdiDrawText( "", font, RGB(255,255,200), 20, 10, ww, wh );
    function getNRating(posx) {
        nrating = Math.ceil(( posx + star_size / 2 - x_s ) / (star_size + offset ));
        if (nrating > 5) nrating = 5;
        if (nrating < 0) nrating = 0;
        if (nrating != 0) nrating = set_rating_5 ? 5 : nrating;
    function getRating(){
      if ( count > 1 ) {
            TAGrating = 0;
            DBrating = 0;
                DBrating += parseInt(fb.TitleFormat("$if2(%rating%, 0)").EvalWithMetadb(item));
                TAGrating += parseInt(fb.TitleFormat("$if2($meta(rating), 0)").EvalWithMetadb(item));
            rating = rating_mode == 0 ? DBrating : TAGrating;
            rating = Math.round(rating / count);
            DBrating = fb.TitleFormat("$if2(%rating%,0)").EvalWithMetadb(metadb);
            TAGrating = fb.TitleFormat("$if2($meta(rating),0)").EvalWithMetadb(metadb);
    function setRating(){
       if ((nrating != rating) && metadb) {
            if (rating_mode == 0) {
                if (count > 1) {
                        fb.RunContextCommandWithMetadb("Playback Statistics/Rating/" + (nrating == 0 ? "<not set>" : nrating), item);
                } else{
                    fb.RunContextCommandWithMetadb("Playback Statistics/Rating/" + (nrating == 0 ? "<not set>" : nrating), metadb);
                rating = nrating;
            if (rating_mode == 1) {
                if (count > 1) {
                        item_path = fb.Titleformat("%path%").EvalWithMetadb(item);//
                        try {
                            file = fso.GetFile(item_path);
                            var file_attr = parseInt(file.Attributes);
                        } catch(e) {};
                        var item_rw = file_attr == 32 ? true : false;
                        if (item_rw) {
                            var handle = item;
                            var handles = fb.CreateHandleList();
                            handles.Add(handle);
                            handles.UpdateFileInfoFromJSON(JSON.stringify({ "Rating" : nrating == 0 ? "" : nrating }));
                            handles.Dispose();
                            rating = nrating
                    if (readwrite){
                        var handle = metadb;
                        handles.Dispose();
                        rating = nrating
        if (!readwrite && rating_mode == 1) {
            tooltip && info_tooltip();
        lbtn_down = false;
        setRating();
        check_star_state();
        lbtn_down = true;
        tooltip && clear_tooltip_timer();
        getNRating(x);
        check_star_state();
    function on_mouse_mbtn_up(){
        nrating = 0;
        setRating();
        on_mouse = true;
        window.SetCursor(IDC_HAND);
        if (lbtn_down){
            getNRating(x);
        button_change_state();
        check_star_state();
        on_mouse = false;
        button_leave_change_state();
        window.SetCursor(IDC_ARROW);
        if (delta > 0) {rating_mode = 0};
        if (delta < 0) {rating_mode = 1};
        window.SetProperty("rating_mode", rating_mode);
    function on_playback_stop() {
        switch (selection_mode) {
        case 0:
        case 1:
            metadb = fb.GetFocusItem();
        if (metadb) {
            rating_mode = window.GetProperty("rating_mode") == 0 ? 0 : 1;
            getRating();
            check_star_state();
            get_file_attr();
    function on_size(){
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "Prefer now playing");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 11, "Follow selected track");
        _menu.CheckMenuRadioItem(10, 11 , selection_mode + 10);
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, "Store Ratings in the database");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 21, "Store Ratings in the file tags");
        _menu.CheckMenuRadioItem(20, 21, rating_mode + 20);
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, "Set Rating 5");
        _menu.CheckMenuItem(30, set_rating_5);
        switch (file_attr) {
        case 32:
            txt = "to read - only";
        case 33:
            txt = "to read - write";
        default:
            txt = "";
        MF_STRING = txt ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
        _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 40, "Change file attributes " + txt);
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 50, "Fade effect");
        _menu.CheckMenuItem(50, fade_effect);
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, "Properties");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 200, "Configure...");
        ret = _menu.TrackPopupMenu(x + 20, y - 20);
        if (ret == 0) return;
        switch (ret) {
        case 10:
        case 11:
            selection_mode = ret - 10;
        case 20:
        case 21:
            rating_mode = ret - 20;
        case 30:
            window.SetProperty("set rating 5", !set_rating_5);
            set_rating_5 = window.GetProperty("set rating 5");
        case 40:
            case 32:
                if (metadb) change_file_attr(33); //read only
            case 33:
                if (metadb) change_file_attr(32); //read write
        case 50:
        case 100:
            window.ShowProperties();
        case 200:
            window.ShowConfigure();
        _menu.Dispose();
        return true;
    function get_file_attr() {
        t_type = track_type(metadb.RawPath);
        file_attr = 0;
        if (t_type == "file") {
                try {
                    file_attr += parseInt(file.Attributes);
                } catch(e) {};
            file_attr = Math.round(file_attr / count);
        var file_read_only = file_attr == 32 ? false : true;
        var file_cue = t_type == "cue" ? true : false;
        var stream = t_type == "stream"  ? true : false;
        tooltip_text = file_cue ? " cue file " : file_read_only && t_type == "file" ? " file" + (count > 1 ? "s are " : " is ") + "read only " : stream ? " stream " : "";
        if ((file_cue || file_read_only || stream) && rating_mode == 1 ) {
            readwrite = false;
            readwrite = true;
    function change_file_attr(k) {
                try {
                    file.Attributes = k;
                } catch(e) {};
    function star(gr, x, y, img_size, fill, line_thickness, color, sh, sh_color, alpha){
        var radius = img_size / 2;
            if (i % 2 == 0) {
        temp_gr.SetSmoothingMode(2);
        if (line_thickness > 0) {
        img.ReleaseGraphics(temp_gr);
        img.Dispose();
        temp_gr = null;
        img = null;
    function track_type(p) {
        var type;
        if (p.indexOf("file") >= 0 && p.indexOf("cue") >= 0){
            type = "cue";
        } else if (p.indexOf("file") >= 0){
            type = "file";
        } else if (p.indexOf("cdda") >= 0){
            type = "cdda";
        } else if (p.indexOf('://') >= 0 || p.indexOf('www') >= 0 || p.indexOf("youtube") >= 0 || p.indexOf("video") >= 0 || p.indexOf("vimeo") >= 0){
            type = "stream";
            type = "";
        return type;
    var b_hover_state, b_hover_alpha = 0;
    var star_state = [];
    var star_alpha = [];
    check_star_state();
    var b_timer_started = false;
    function check_star_state() {
        star_state = [];
            r = lbtn_down ? nrating : rating;
            if (i < r) {star_state[i] = 1} else (star_state[i] = 0);
    function button_change_state() {
        b_hover_state = 1;
        if (b_hover_state != 0) {
            b_hover_state = 0;
        b_timer_started = true;
        var on_step = 51;
        var off_step = 20;
            switch (b_hover_state) {
            case 0:
                b_hover_alpha = fade_effect ? Math.max(0, b_hover_alpha -= off_step) : 0;
            case 1:
                b_hover_alpha = fade_effect ? Math.min(255, b_hover_alpha += on_step) : 255;
                if (!star_alpha[i]) star_alpha[i] = 0;
                switch (star_state[i]) {
                case 0:
                    star_alpha[i] = fade_effect ? Math.max(0, star_alpha[i] -= off_step) : 0;
                case 1:
                    star_alpha[i] = fade_effect ? Math.min(255, star_alpha[i] += on_step) : 255;
            if (!on_mouse){
                var tmp_off = [];
                var tmp_on = [];
                for(var i = 0; i < star_alpha.length; i++) {
                    if (star_state[i] != 1) tmp_off.push(star_alpha[i]);
                    if (star_state[i] == 1) tmp_on.push(star_alpha[i]);
                if (b_hover_alpha <= 0 && Math.max.apply(null, tmp_off) <= 0 && Math.min.apply(null, tmp_on) >= 255){
        }, 30);
    function info_tooltip() {
        tooltip_on = true;
        tooltip_timer &&  window.ClearTimeout(tooltip_timer);
            tooltip_on = false;
        }, 1000);
    function clear_tooltip_timer(){
        if (tooltip_timer){
            tooltip_on = false;
            window.ClearInterval(tooltip_timer);
    function draw_tooltip(gr){
        w_tt = 4 * (star_size + offset) + star_size;
        x_tt = x_s - star_size / 2;
        h_tt = gr.CalcTextHeight("0", font) + 2;
        y_tt = y_s - h_tt * 0.5;
        gr.GdiDrawText( tooltip_text, font, color1, x_tt, y_tt, w_tt, h_tt, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS);
    function print(msg) {
        fb.trace(msg);
Сообщение #260 Cobblestone-TLT » 11.07.2019, 21:49
Спасибо ответившим! Еще один вопрос, что необходимо настроить, чтобы можно было добавлять файлы в плейлист перетаскиванием мышью из папки?
Cobblestone-TLT
