Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #541 AHAPXICT » 09.07.2018, 22:51
dimon212909, видел и читал ваши пред идущие сообщения. Рекомендую сбавить обороты и постепенно заниматься настройкой (не буду расписывать подробно эту тему, надеюсь вы меня поняли)
Я уже начал заниматься переделкой своей модификации под новую версию плеера и JS панели, но закинул на неопределённое время и пока не возвращался.
По вашему вопросу:
// @name "DarkOne Display Panel"
// @version "4.0 build20130603"
// @author "super-gau and tedGo, includes partial codes by fbuser, Br3tt and T.P Wang"
// @import "%fb2k_path%themes\DarkOne_v4.0\Others\WSH Scripts\DO 4.0 Global Script.js"
// ----- VARIABLES -----
var g_timer = v_timer = g_alpha = s_alpha = p_alpha = null;
var g_interval, fileinfo, g_trackinfo;
var v_change = g_active = false;
var t_rem = window.GetProperty("Remain Time on", false);
// ----- COLOURS -----
var d_arr = new Array("Default", "Blue", "Green", "Red", "White", "Yellow");
var c_arr = new Array(RGB(191, 228, 255), RGB(128, 192, 255), RGB(0, 255, 0), RGB(255, 0, 0), RGB(255, 255, 255), RGB(255, 255, 0));
function InitColours() {
   d_col = window.GetProperty("Display Colour", 0);
   g_dcol = d_arr[d_col];
   g_acol = c_arr[d_col];
   g_fact = g_acol == -65536 ? 0.09 : 0.03;
   g_bcol = combColours(ui_backcol, g_acol, g_fact);
InitColours();
// ----- CREATE HELPERS -----
   return (new Array(n + 1)).join(this);
function pad(x, y, z) {
   z || (z = ' ');
   return x.length < y ? x + z.repeat(y - x.length) : x;
function pad_right(x, y, z) {
   z || (z = ' ');
   return x.length < y ? z.repeat(y - x.length) + x : x
function TimeFmt(t) {
   var zpad = function(n) {
      var str = n.toString();
   var h = Math.floor(t / 3600);
   t -= h * 3600;
   var m = Math.floor(t / 60);
   t -= m * 60;
   var s = Math.floor(t);
   return zpad(h) + ":" + zpad(m) + ":" + zpad(s);
function drawSquares(gr, squareSize, paddingSize, x, y, w, h) {
   var stepSize = squareSize + paddingSize;
   var totalsq = Math.ceil(w / stepSize);
   var totalrow = Math.ceil(h / stepSize);
   for(var j = 0; j < totalrow; j++) {
      for(var i = 0; i < totalsq; i++) {
         gr.FillSolidRect(i * stepSize + x, j * stepSize + y, squareSize, squareSize, g_bcol);
// ----- CREATE INFO -----
Info.prototype.setColours = function() {
   var metadb = fb.GetNowPlaying();
   if (metadb) {
      fileinfo = metadb.GetFileInfo();
      this.Colours[0] = fb.TitleFormat("[$info(encoding)]").Eval() == "lossless" ? g_acol : g_bcol;
      this.Colours[1] = fb.TitleFormat("[$info(encoding)]").Eval() == "lossless" ? g_bcol : g_acol;
        this.Colours[2] = fb.TitleFormat("[$info(md5)]").Eval() ? g_acol : g_bcol;
        this.Colours[3] = fb.TitleFormat("[%replaygain_track_gain%]").Eval() ? g_acol : g_bcol;
      this.Colours[4] = fb.TitleFormat("[%tracknumber%]").Eval() ? ui_btntxtcol : g_bcol;
      this.Colours[5] = fb.TitleFormat("[%totaltracks%]").Eval() ? ui_btntxtcol : g_bcol;
      this.Colours[6] = ui_btntxtcol;
   } else for (var i = 0; i < this.Colours.length; i++) this.Colours[i] = g_bcol;
Info.prototype.setTrackNo = function() {
   var a, b, c, d;
   if (metadb) {
      a = fb.TitleFormat("[$num(%tracknumber%,2)]").Eval();
      b = fb.TitleFormat("[$num(%totaltracks%,2)]").Eval();
      c = pad(a, 3);
      d = pad(b, 3);
      this.TrackNo = c;
      this.TotalNo = d;
      g_trackinfo = !g_active ? 2 : metadb.RawPath.indexOf("FOO_LASTFM") == 0 ? 1 : 0;
      this.TrackNo = "";
      this.TotalNo = "";
Info.prototype.setPBTime = function() {
   this.Elapse = TimeFmt(fb.PlaybackTime);
   this.Remain = g_active ? TimeFmt(fb.PlaybackLength - fb.PlaybackTime) : "";
Info.prototype.setBitrate = function() {
   this.Bitrate = pad_right(fb.TitleFormat("$num(%bitrate%,0)").Eval(), 4);
Info.prototype.setInfo = function() {
   this.setColours();
   this.setTrackNo();
   this.setPBTime();
   this.setBitrate();
function Info() {
   this.Colours = new Array(7);
   this.setInfo();
info = new Info();
// ----- BASE IMAGE OBJECT -----
function BaseImage() {
   this.image = null;
   this.curVal  = "";
   this.reset = function() {
      this.curVal  = "";
   this.dispose = function() {
      this.image && this.image.Dispose();
   this.isDrawDigit = function(digitValue, index) {
      return (this.curVal == null || this.curVal == "" || digitValue != this.curVal.charAt(index));
// ----- CREATE TRACKNUMBER IMAGE -----
function NumImage() {
   this.image = gdi.CreateImage(54, 20);
   this.init = function(curNo) {
      gr = this.image.GetGraphics();
      this.drawDigit(curNo, 0);
      this.drawDigit(curNo, 1);
      this.drawDigit(curNo, 2);
      this.curVal = curNo;
      this.image.ReleaseGraphics(gr);
   this.draw = function(curNo) {
      this.init(curNo);
   this.drawDigit = function(curNo, index) {
      var digitValue = curNo.charAt(index);
      if (this.isDrawDigit(digitValue, index)) {
         var xoffset = index * 18;
         gr.FillSolidRect(xoffset, 0, 18, 20, ui_backcol);
         drawSquares(gr, 2, 1, xoffset, 0, 18, 20);
         g_signs && gr.DrawImage(g_signs, xoffset, 0, 18, 20, digitValue == " " ? 216 : digitValue * 18, d_col * 22, 18, 20);
NumImage.prototype = new BaseImage();
var g_trackNoImage = new NumImage();
var g_totalNoImage = new NumImage();
// ----- CREATE TIME IMAGE -----
function TimeImage() {
   this.image = gdi.CreateImage(120, 20);
   this.init = function(time) {
      this.drawDigit(time, 0, 0);
      this.drawDigit(time, 1, 0);
      g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 36, 0, 6, 20, 234, d_col * 22, 6, 20);
      this.drawDigit(time, 3, -12);
      this.drawDigit(time, 4, -12);
      g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 78, 0, 6, 20, 234, d_col * 22, 6, 20);
      this.drawDigit(time, 6, -24);
      this.drawDigit(time, 7, -24);
      this.curVal = time;
   this.draw = function(time) {
      if (this.curVal == "") this.init(time);
      else {
         this.curVal = time;
   this.drawDigit = function(time, index, offset) {
      var digitValue = time.charAt(index);
         var xoffset = index * 18 + offset;
         g_signs && gr.DrawImage(g_signs, xoffset, 0, 18, 20, isNaN(digitValue) ? 0 : digitValue * 18, d_col * 22, 18, 20);
TimeImage.prototype = new BaseImage();
var g_timeImage = new TimeImage();
// ----- CREATE BITRATE IMAGE -----
function BitrateImage() {
   this.image = gdi.CreateImage(72, 20);
   this.init = function(bitrate) {
      this.drawDigit(bitrate, 0);
      this.drawDigit(bitrate, 1);
      this.drawDigit(bitrate, 2);
      this.drawDigit(bitrate, 3);
      this.curVal = bitrate;
   this.draw = function(bitrate) {
      this.init(bitrate);
   this.drawDigit = function(bitrate, index) {
      var digitValue = bitrate.charAt(index);
BitrateImage.prototype = new BaseImage();
var g_bitrateImage = new BitrateImage();
// ----- CREATE VOLUME IMAGE -----
function VolumeImage() {
   this.image = gdi.CreateImage(168, 20);
   this.init = function(volume) {
      this.drawDigit(volume, 0, 0);
      this.drawDigit(volume, 1, 0);
      this.drawDigit(volume, 2, 0);
      this.drawDigit(volume, 3, 0);
      g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 72, 0, 6, 20, 240, d_col * 22, 6, 20);
      this.drawDigit(volume, 5, -12);
      this.drawDigit(volume, 6, -12);
      g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 114, 0, 18, 20, 216, d_col * 22, 18, 20);
      g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 132, 0, 36, 20, 264, d_col * 22, 36, 20);
      this.curVal = volume;
   this.draw = function(volume) {
      if (this.curVal == "") this.init(volume);
      else {
   this.drawDigit = function(volume, index, offset) {
      var digitValue = volume.charAt(index);
         g_signs && gr.DrawImage(g_signs, xoffset, 0, 18, 20, digitValue == " " ? 216 : digitValue == "-" ? 246 : digitValue * 18, d_col * 22, 18, 20);
VolumeImage.prototype = new BaseImage();
var g_volumeImage = new VolumeImage();
// ----- CREATE MENU -----
function CustomMenu(x, y) {
   var idx;
   for (var i = 0; i < d_arr.length; i++) {
      a.AppendMenuItem(0, 1 + i, d_arr[i]);
   a.CheckMenuRadioItem(1, 6, d_col + 1);
   a.AppendMenuSeparator();
   a.AppendMenuItem(0, 7, "Properties");
   a.AppendMenuItem(0, 8, "Configure...");
   idx = a.TrackPopupMenu(x, y);
   switch (true) {
      case (idx >= 1 && idx <= 6):
         window.SetProperty("Display Colour", idx - 1);
         InitColours();
         info.setColours();
         g_trackNoImage.reset();
         g_totalNoImage.reset();
         g_timeImage.reset();
         g_bitrateImage.reset();
         g_volumeImage.reset();
      case (idx == 7):
         window.ShowProperties();
      case (idx == 8):
         window.ShowConfigure();
   a.Dispose();
// ----- DRAW -----
   !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, ui_backcol);
   drawSquares(gr, 2, 1, 0, 30, ww - 26, 20);
   gr.DrawRect(1, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[0]);
   gr.DrawRect(ww * 71 / 280, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[1]);
   gr.DrawRect(ww * 141 / 280, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[2]);
   gr.DrawRect(ww * 211 / 280, 0, ww * 17 / 70, 10, 1, info.Colours[3]);
   gr.GdiDrawText("LOSSLESS", btn_font, info.Colours[0], ww / 8 - 33, 0, 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("LOSSY", btn_font, info.Colours[1], ww / 8 * 3 - 34, 0, 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("AUDIO MD5", btn_font, info.Colours[2], ww / 8 * 5 - 34, 0, 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("REPLAYGAIN", btn_font, info.Colours[3], ww - ww / 8 - 33, 0, 70, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("TRACK", btn_font, info.Colours[4], 0, 18, 27, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("TOTAL", btn_font, info.Colours[5], 60, 18, 27, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("ELAPSED", btn_font, v_change || t_rem ? g_bcol : info.Colours[6], ww / 2 - 38, 18, 35, 10, 38);
   gr.GdiDrawText("TIME", btn_font, v_change ? g_bcol : info.Colours[6], ww / 2 + 5, 18, 20, 10, 38);
   gr.GdiDrawText("REMAINING", btn_font, v_change || !t_rem ? g_bcol : info.Colours[6], ww / 2 + 33, 18, 46, 10, 38);
   gr.GdiDrawText("VOLUME", btn_font, v_change ? ui_btntxtcol : g_bcol, ww - 88, 18, 34, 10, 37);
   gr.GdiDrawText("KBPS", btn_font, v_change ? g_bcol : info.Colours[6], ww - 46, 18, 20, 10, 37);
   if (fb.IsPlaying) {
      if (g_trackinfo == 0) {
         g_trackNoImage.draw(info.TrackNo);
         gr.DrawImage(g_trackNoImage.image, 0, 30, 54, 20, 0, 0, 54, 20);
         g_totalNoImage.draw(info.TotalNo);
         gr.DrawImage(g_totalNoImage.image, 60, 30, 54, 20, 0, 0, 54, 20);
         var noTrack = g_trackinfo == 1 ? 534 : 420;
         g_signs && gr.DrawImage(g_signs, 0, 30, 114, 20, noTrack, d_col * 22, 114, 20);
      g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 - 63, 30, 18, 20, fb.IsPaused ? 197 : 179, d_col * 22, 18, 20);
   if (v_change) {
      var vol = fb.Volume.toFixed(2) + " db";
      g_volumeImage.draw(pad_right(vol, 10));
      gr.DrawImage(g_volumeImage.image, ww - 191, 30, 165, 20, 0, 0, 165, 20);
      if (fb.IsPlaying) {
         var t_play = t_rem && !g_active ? false : true;
         var t_fmt = t_rem ? info.Remain : info.Elapse;
         t_play && g_timeImage.draw(t_fmt);
         t_play && gr.DrawImage(g_timeImage.image, ww / 2 - 38, 30, 120, 20, 0, 0, 120, 20);
         !t_play && g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 - 38, 30, 120, 20, 300, d_col * 22, 120, 20);
         g_bitrateImage.draw(info.Bitrate);
         gr.DrawImage(g_bitrateImage.image, ww - 94, 30, 69, 20, 0, 0, 69, 20);
   g_alpha = g_fact == 0.09 ? 20 : 7;
   s_alpha = fb.StopAfterCurrent ? 255 : g_alpha;
   g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww - 18, 21, 18, 12, 648, d_col * 22, 18, 12, 0, s_alpha);
   p_alpha = fb.IsPlaying ? 255 : g_alpha;
   g_signs && gr.DrawImage(g_signs, ww - 18, 38, 18, 12, 668 + plman.PlaybackOrder * 20, d_col * 22, 18, 12, 0, p_alpha);
   !window.IsTransparent && gr.FillGradRect(0, -25, ww, 75, 90, RGBA(63, 100, 127, 128), 0);
// ----- MOUSE ACTIONS -----
   CustomMenu(x, y);
   return true;
// ----- EVENTS -----
function on_size() {
   if (v_timer) {
      window.ClearTimeout(v_timer);
      v_timer = null;
   v_timer = window.SetTimeout(
      function () {
         window.RepaintRect(ww / 2 - 38, 18, ww - (ww / 2 - 12), 32);
         v_timer = null;
         v_change = false;
      }, 3000);
   v_change = true;
function on_playback_order_changed(new_order) {
   window.RepaintRect(ww - 18, 38, 18, 12);
   info.setPBTime();
   window.RepaintRect(ww / 2 - 38, 30, 120, 20);
   info.setBitrate()
   window.RepaintRect(ww - 94, 30, 69, 20);
function on_playback_edited() {
   info.setInfo();
   if (metadb) g_active = fb.PlaybackLength <= 0 ? false : true;
   info.setInfo();
   window.RepaintRect(ww / 2 - 62, 30, 18, 20);
   if (fileinfo) fileinfo.Dispose();
   if (reason != 2) {
      g_active = false;
      info.setInfo();
      fb.RunMainMenuCommand("ELPlaylist/Redraw");
function on_playlist_stop_after_current_changed(state) {
   window.RepaintRect(ww - 18, 21, 18, 12);
   if (name == "remTime") {
      window.SetProperty("Remain Time on", info == true ? true : false);
      t_rem = window.GetProperty("Remain Time on");
      window.RepaintRect(ww / 2 - 38, 18, 120, 38);
function on_script_unload() {
   g_trackNoImage && g_trackNoImage.dispose();
   g_totalNoImage && g_totalNoImage.dispose();
   g_timeImage && g_timeImage.dispose();
   g_bitrateImage && g_bitrateImage.dispose();
   g_volumeImage && g_volumeImage.dispose();
   g_signs && g_signs.Dispose();
Или скачать:
DO 4.0 Display Panel (foo_jscript_panel-v2.1.5.2).txt
P.S. Прошу больше не задавать вопросов как исправить скрипты в других панелях. С уважением AHAPXICT.
Сообщение #542 dimon212909 » 09.07.2018, 23:08
AHAPXICT, При много благодарен!
С уважением
dimon212909
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #543 Lev » 11.07.2018, 15:05
Наконец-то нашел сборку мечты )
Сколько труда вложено, жесть.
Самое главное, что из коробки все работает.
Пару дней не много под себя подгонял по мелочи и все.
Спасибо большое за сборку!
И дочитал всю тему форума )
Lev M
Волна
Сообщение #544 thespaceweare » 17.07.2018, 14:15
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы seekbar был волной. а то предыдущая сборка у меня была волна трек был виден целиком по пикам. а здесь пустое место ползет ползунок и все. спасибо
thespaceweare
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #545 Lev » 17.07.2018, 15:56
Если я правильно понял, то вот тут http://take.ms/Xt9Mr есть кнопочка. Появляется при наведении.
Lev M
Сообщение #546 thespaceweare » 17.07.2018, 20:36
Благодарю. Как просто то ))) Но мне кажется лучше чтоб эти кнопочки светились перманентно. они едва заметно не напрягают
thespaceweare
Сообщение #547 AHAPXICT » 17.07.2018, 21:03
Lev, спасибо что ответили, ну и плюс за то что прочитали тему - правильный подход.
thespaceweare, в модификации есть много скрытых "плюшек" про которые я уже и сам зам забыл. Например, по вашему замечанию, в скрипте специально оставил значения для регулировки отображения этих кнопок, альфа канал установлен на 0.
ПКМ на кнопке --> Splitter Settings... --> Script --> в самый низ // ----- BUTTONS ----- // найдёте строки:
..... REFRESH,fontcolor:19-30-38 brushcolor:37-57-73-0 pencolor:37-57-73-0,fontcolor:10-20-30 brushcolor:63-100-127-100 pencolor:37-57-73-0)
Пример: 37-57-73-0 = RGBA(Red, Green, Blue, Alpha channel)
P.S. Установил сборку - настраивай под себя! Точка.
Сообщение #548 MC Web » 17.07.2018, 21:57
AHAPXICT, привет!
Я полностью отказался от foo_wave_seekbar и перешел на foo_wave_minibar_mod. Отображает правда только один канал, но главные для меня плюсы, может отображать:
- не только воспроизводимый, но и выбранный трек
- при воспроизведении Онлайн-плейлистов
- при воспроизведении AAC файлов (даже ползунок foobar2000 не показывает).
Сообщение #549 AHAPXICT » 20.07.2018, 08:49
MC Web, приветствую. Да как-то руки не доходят проверить этот компонент. Эту тему на "гидрогене", понятное дело, читал, по моему Zao сначала сделал компонент без поддержки ХР, а потом Case сделал мод. У них ещё тёрки были по этому поводу. В общем, как соберусь, по тестирую конечно.
Сообщение #550 romarioxxx » 30.09.2018, 01:04
Уважаемый AHAPXICT, всех Вам благ! Подскажите пожалуйста как увеличить размер шрифта кнопок в DarkOne v4?
romarioxxx
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #551 AHAPXICT » 30.09.2018, 09:19
romarioxxx, спасибо, вам тоже. Напишите более подробно. Я то знаю где всё настраивается, но не везде это целесообразно(конструктивно). Напишите где конкретно нужно увеличить шрифт или пришлите скриншот.
P.S. Наконец-то заставил себя и обновил модификацию. В старых версиях под спойлером есть последняя версия плеера на последней JS панели для теста.
Сообщение #552 egiko » 03.10.2018, 11:06
AHAPXICT,
Благодарю за сборку. Много интересного увидел в скриптах PSS и не только.
Подскажите пожалуйста, каким способом вы сделали иконку DarkOne48x48.ico?
Я перепробовал множество способов: различные сайты, несколько программ, плагин для фотошопа, но всё равно они делают криво. "Криво" это заметно в микшере громкости, когда иконка перекрывает другие элементы, включая текст. Даже при размерах 48х48. У вас в этом отношении отлично.
И второй вопрос не связан со сборкой, по крайней мере я не увидел в ней этого. Писал в ветке PSS, но там молчат, может вы ответите :smile:
Как управлять переключением панелей из корневой pss?
На основной pss расположена другая pss, на которой есть несколько плейлистов. Кнопки расположены на корневой панели.
-PSS //коренной, на котором кнопки
--PSS //управлять переключением плейлистов в этом pss. Panel_main в примере ниже.
---Playlist 1
---Playlist 2
Встретил такой вариант:
В коренной pss:
$textbutton(0,0,12,20,p,P,
    SETGLOBAL:Show_P:1;
    SETGLOBAL:Show_P2:0;
    SETGLOBAL:NeedRefresh_RP:1;
    REFRESH
$textbutton(13,0,12,20,p2,P2,
    SETGLOBAL:Show_P:0;
    SETGLOBAL:Show_P2:1;
    REFRESH
$ifequal($get_ps_global(NeedRefresh_RP),1,
   $movepanel_c(Panel_main,0,0,%ps_width%,$add(%ps_height%,1))
   $movepanel_c(Panel_main,0,0,%ps_width%,%ps_height%)
   $set_ps_global(NeedRefresh_RP,0)
PSS, в которой расположены переключаемые панели (Panel_main):
$ifequal($get_ps_global(Show_P),1,
   $showpanel_c(Playlist,1)
   $showpanel_c(Playlist,0)
$ifequal($get_ps_global(Show_P2),1,
   $showpanel_c(Playlist2,1)
   $showpanel_c(Playlist2,0)
Но меня смущает эта NeedRefresh_RP.
Как это всё проще реализовать можно?
egiko
Сообщение #553 AHAPXICT » 04.10.2018, 09:57
egiko:Подскажите пожалуйста, каким способом вы сделали иконку DarkOne48x48.ico?
Там полноценная иконка, название оставил от старой с одной картинкой 48x48 что бы не менять название путей. Я уже не помню при помощи какой программы запаковывал, но остался проект(выложу ниже для примера). Файл .ico содержит много картинок от 16 до 256 pix. Рисовал, не один день, каждую иконку отдельно, так как выяснилось что простым уменьшением размера не получишь нужного результата. Ну и к этому для отображения иконки вместо отображения стандартной папки в ней лежит файл desktop.ini (по умолчанию не отображается, так как является системным) Создать его можно из текстового документа изменив расширение. Пример:
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=0
IconFile=DarkOne48x48.ico
IconIndex=0
InfoTip=Foobar2000 v1.4 DarkOne v4 Portable
В архиве есть проект для фотошоп и Paint.Net
По PSS нечего не скажу, так как сам смог добиться только половинного результата поместив часть скрипта в Per Second и выбрав Follow cursor.
То есть нужная функция срабатывает если плеер в режиме воспроизведения, если в режиме стоп, то как минимум нужно пошевелить курсором мыши. Можно посмотреть в CompactOne v1.0, функция показать/скрыть панель инструментов
Сообщение #554 RobertBodo » 07.10.2018, 15:10
2 АНАРХІСТ:
:help: Шось Dark1_ JS_1.33 под 1.3.20 отказывается запускаться напрочь в обоих режимах :help:
Вин7-sp1+ с последними обновами. Дайретикс 9 всех лет и модификаций стоит... 0 последствий..висит в Процессах запущенный Фубар2000.ехе32 - и мертви бджьолы..
.. :eek: ..а у меня на раз получилось сделать иконы для папки и для ярлыка через ГИМП, он их сам генерирует из 1-слойного базового файла.
Качество теряется по-любому, если исходный был крупным, его пошагово уменьшать нужно, или через систему масок в ФШ (долго и нудно, но результат отличный). Еще с помощью растровой графики в Корел Дро как-то уменьшают удачно, но не пытался.
RobertBodo
С нами: 7 лет 8 месяцев
Сообщение #555 vladj » 07.10.2018, 15:49
Попробуй удалить из компонентов плагин эксплорера, частенько он не даёт запустится некоторым сборкам на некоторых ОС. Просто вынеси в сторонку, лично я никогда его не использую...тот-же плагин библиотеки только мусор в виде хардов лишний болтается в панели.
Сообщение #556 MC Web » 07.10.2018, 15:55
RobertBodo:...отказывается запускаться напрочь в обоих режимах
vladj:Попробуй удалить из компонентов плагин эксплорера, частенько он не даёт запустится некоторым сборкам на некоторых ОС.
Обычно, достаточно просто запустить службу СЕРВЕР в Windows.
Сообщение #557 RobertBodo » 07.10.2018, 16:18
MC Web, Обычно, достаточно просто запустить службу СЕРВЕР в Windows
.. :eek: ..во на..отключал 100%!
Мое почтение мастеру Вэбу :smile: .. авось..
ЗЫ: а почему об этой бяке в релизе не встретилось? :spy:
2 vladj: "..плагин Эксплорера, говорите?.." :wink:
RobertBodo
Сообщение #558 vladj » 07.10.2018, 17:06
Я после установки ОС отключаю около 2-х десятков служб мне не нужных потому и сервер всегда на всех компах отключен.
RobertBodo:а почему об этой бяке в релизе не встретилось?
Автор сборки не может учесть все настройки системы у пользователей, у всех по разному настроено бывает. Для того и форум, ты спросил и тебе быстро ответили...в частности про сервер.
Сообщение #559 dimitros987 » 07.10.2018, 19:44
Спасибо огромное!!!
dimitros987
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #560 AHAPXICT » 07.10.2018, 21:19
RobertBodo, с первым вопросом уже порешали.
RobertBodo:.. :eek: ..а у меня на раз получилось сделать иконы для папки и для ярлыка
Да не хрена у тебя не получилось. Размазню сделать, дело не хитрое. Если бы ты проект открыл по ссылке и картинки посмотрел, этого бы комментария не было)) Слышал про пиксельную графику?
vladj, как обычно топишь за библиотеку))))
Media Library it's bad - explorer it's good!
