foobar2000 v1.4.2+
Сообщение #1 VEG » 11.01.2019, 11:30
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.2! Предыдущая версия: foobar2000 v1.4.1.
  • Added new iTunes ID3 classical fields.
  • Improved playlist behaviors when deleting the now playing file.
  • ReplayGain apply-gain-and-prevent-clipping no longer presumes 1.0 peak when peak is unknown.
  • Fixed occasional errors when saving configuration.
  • Converter: Improved behavior when output file names repeat.
  • Fixed HTTP client bugs (internet radio, network shares).
  • Made MP4 files with missing duration info playable.
  • Windows 10 Universal Volume Control integration disabled by default due to bugs. This should address “multimedia keys don't work” issues.
  • Fixed a bug that would cause spurious rewrites of certain configuration files [beta 2].
  • Made default MP4 handler gracefully fail to decode files with no supported audio tracks - so another decoder lower on the list can handle them [beta 2].
  • Worked around an “Open…” dialog lockup with lots and lots of supported file formats provided by third party components [final].
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #2 t830x » 11.02.2019, 13:40
Подскажите чё за фигня, не видит встроенный в mp3 ковер хотя в флаке встроенный видит
t830x M
Сообщение #3 LUR » 11.02.2019, 15:38
t830x, кто ж знает. файл бы в руках подержать...
Сообщение #4 t830x » 11.02.2019, 16:24
t830x M
Сообщение #5 LUR » 11.02.2019, 19:57
t830x, у меня отображается.
ES Playlist:
NG Playlist:
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Вы какой используете?
Сообщение #6 t830x » 11.02.2019, 21:29
LUR, NG
решилась проблема: удалил тагсканером ковер, добавил им же, рестартнул фубар и внезапно
t830x M
Сообщение #7 LUR » 11.02.2019, 23:16
t830x:удалил тагсканером ковер, добавил им же, рестартнул фубар и внезапно
Вполне возможно, что вы добавляли обложку в файл тагсканером, когда он уже был добавлен в плейлист. Обложка считывается из файла только при добавлении в плейлист и при старте фубара. Если сменить обложку внешним редактором, то она в фубаре не изменится до перезапуска.
Сообщение #8 t830x » 12.02.2019, 00:20
Да нет, скачал на рутрекере, бекапил в облако потом, оно пару файлов не брало из за ' и похожих знаков, думал тагсканером найти в онлайне без знаков тэги найти записать и переименовать, но понял что лучше самому переименовать руками, заметил в тагсканере обложки а фубар не показывал их вот и задумался.
Потом придумал тагсканером убрать добавить, всего один альбом так переделал и фубар после рестарта сразу всем альбомам показывать начал :think:
t830x M
Сообщение #9 LUR » 12.02.2019, 00:26
t830x:всего один альбом так переделал и фубар после рестарта сразу всем альбомам показывать начал
Вопрос тогда, почему у меня сразу показал?)
Сообщение #10 t830x » 12.02.2019, 00:28
Вспомнил, я как то тут менял, может из за этого? :D
Кстате сейчас опять не показывает после рестарта
t830x M
foobar2000 v1.4.3
Сообщение #11 VEG » 20.02.2019, 13:39
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.3!
  • Fixed disappearing metadata and playlist content corruption with certain internet radio playlists.
  • Fixed high CPU usage with read-ahead options active.
  • Converter: Fixed broken save-as dialog with | character in encoder names.
  • Made foo_ui_std.dll & foo_input_std.dll report version number of the foobar2000 release that they came with, as some people seem to mix binaries from different releases then run into issues.
  • Made possible to fall back to another decoder with WMA files that standard WMA decoder doesn't accept.
  • Fixed disappearing & appearing 'version' file in library configuration folder.
  • Updated FFmpeg to 3.4.5.
  • Fixed certain AIFF files not playing (beta 2).
  • Restored foobar2000 version number in HTTP user-agent string (beta 2).
  • Added an option to force HTTP CONNECT with proxy servers (beta 2).
  • Fixed 1.4 regression causing odd behaviors when the currently playing track is removed from playlist (beta 2).
  • Fixed 1.4 regression causing certain combinations of shuffle and playlist operations to crash (beta 2).
  • Fixed 1.4 regression with missing HTTP host field in proxy server requests (beta 3, beta 5).
  • Fixed a bug causing random crashes when decoding Vorbis (possibly also MP3 and AAC) due to bad parameters fed to FFmpeg (beta 4).
  • Converter: Made malformed UTF-8 in source file tags no longer cause conversion to FLAC to fail (beta 5).
  • Fixed ReplayGain alter file content crash (final).
Сообщение #12 postED » 21.02.2019, 01:21
VEG:Made foo_ui_std.dll & foo_input_std.dll report version number of the foobar2000 release that they came with, as some people seem to mix binaries from different releases then run into issues
Петеру видимо надоело разбиратся в краш-репортах, получаемых от криворуких ССЗБ-шников :biggrin:
Сообщение #13 Ozi » 15.03.2019, 19:33
Звучание стало ужасным - новый FFmpeg 3.4.5 - свистопердит!!! :cry:
Остаюсь на foobar2000 v1.4.2
Ozi M
Сообщение #14 postED » 15.03.2019, 20:22
Ozi, ffmpeg используется только для декодирования aac, ворбиса и мп3. Проверил у себя - изменений никаких, даже пруфану скрином. Ищите проблему где-то на своей стороне.
Сообщение #15 Ozi » 15.03.2019, 20:29
postED - очень странно я слышу разницу буду искать причину...
Ozi M
foobar2000 v1.4.4
Сообщение #16 VEG » 26.04.2019, 10:36
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.4!
  • Fixed drag&drop glitches on Windows 10 with multiple monitors having different pixel densities. Regardless, this is still a bug in Windows 10, not in foobar2000.
  • Fixed Default UI preferences groups & columns drag&drop glitches.
  • Fixed incorrect formatting of written EXTM3U playlists.
  • Fixed incorrect truncation of specific long filenames in File Operations.
  • Fixed unnecessary reopening of remote files being played.
  • Fixed playback marker in playlists not being correctly retained in some conditions.
  • Improved internal IMA ADPCM WAV decoder (fixed rounding errors, fixed incorrect output duration).
  • foobar2000 now refuses to open 24-bit WMA lossless files on Windows 10 - which would otherwise decode incorrectly. You can work around it by feeding WMA files to foo_input_ffmpeg component.
foobar2000 v1.4.5
Сообщение #17 VEG » 08.06.2019, 09:22
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.5!
  • Workaround for WMA tag editing failing on long file paths.
  • Converter: Prefer user specified converter paths over %PATH%.
  • Fixed Resampler DSP crashing on very old PCs due to a VS2017 compiler bug.
  • Various obscure crash bugs have been addressed (Converter, ReplayGain Scanner, Default UI).
  • MS Store: Fixed .FTH file type association; made MS Store mode reported to console on startup.
  • Fixed crashing when exiting foobar2000 while playing an internet radio stream (beta 2).
foobar2000 v1.4.6
Сообщение #18 VEG » 29.06.2019, 13:10
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.6!
  • Made Converter never overwrite the source files.
  • Fixed Properties autocomplete vs multiline edit box clash.
  • Fixed earlier 1.4 series regression with writing of ID3v2 COMMENT fields to TXXX frames instead of COMM.
  • Fixed incorrect Converter output with both “don't reset DSP between tracks” and “copy other files” features in use (beta 2).
foobar2000 v1.4.7 и v1.4.8
Сообщение #19 VEG » 21.09.2019, 14:23
Вышла финальная версия foobar2000 v1.4.7, а за ней сразу же корректирующий выпуск foobar2000 v1.4.8!
  • File Operations: Fixed window order bugs with Windows 10 1809 and newer
  • Fixed creation of crash reports from stack overflow crashes.
  • Fixed some Ogg files being unplayable since version 1.4.
  • Changed order of written FLAC metadata blocks to work around bugs in Windows Explorer.
  • Misc bug fixes.
  • Corrected a 1.4.7 regression causing certain old components to stop working correctly.
