X-Navigator
Сообщение #1 SergPuh.68 » 19.06.2019, 14:19
Сборка предназначена для просмотра и прослушивания как локальных аудио и видео файлов так и роликов с YouTube
Версия foobar2000: 1.5.7
Разрешение экрана: 1920x1080
ВАЖНО: Для полноценной работоспособности YouTube Source и YouTube Track Manager нужно получить ключ YouTube API key и вставить его в настройки YouTube Source и в свойства YouTube Track Manager соответственно
Для скачивания видео с YouTube в корне диска C: создать папку с названием Video,скачанные ролики будут находится в этой папке
Скачать: X-Navigator
Последний раз редактировалось SergPuh.68 23.08.2023, 16:29, всего редактировалось 12 раз(а).
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #2 maniac736 » 19.06.2019, 17:41
SergPuh.68, использовалась Windows 7 Домашняя Базовая х64. При старте стразу же возникли проблемы https://yadi.sk/i/jbIbLx5_Q-hRew
maniac736 M
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #3 SergPuh.68 » 19.06.2019, 17:54
maniac736, тут подробная информация https://gamesqa.ru/kompyutery/api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0-dll-4808/
Скорей всего вам нужно установить пакет Visual C++ для Visual Studio 2015
Сообщение #4 maniac736 » 19.06.2019, 18:51
SergPuh.68, Не надо. Надо просто версию Foobar2000 на 1.4.4 и апгрейд CUI сделать.Показывает, но пока есть проблемы с CUE и FLAC
Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд:
SergPuh.68, плейлист Sandra составленный мною из Sandra - The Long Play.cue и Sandra - The Long Play.flac показываются в списках имеющихся плейлистов, но содержимое их полностью отсутствует в Playlist View
maniac736 M
Сообщение #5 SergPuh.68 » 19.06.2019, 20:07
maniac736, это нужно умудриться найти на YouTube .cue образ :wink:
Сообщение #6 maniac736 » 19.06.2019, 20:11
SergPuh.68, на yotube нет, а на винте да
maniac736 M
Сообщение #7 SergPuh.68 » 19.06.2019, 20:19
Это всё таки как то связано с Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.11.25325,у меня такая стоит.Нужно у профессионалов поспрашивать.Эта сборка для сёрфинга по YouTube а для .cue нужно что нибудь посерьёзней.Я так думаю. :smile:
Если в плейлисте не отображается ничего то скорей всего вы пытаетесь открыть .cue не имея самого .flac
Тогда возможна ошибка,установленный компонент foo_cuefilter.dll может некорректно сработать.
Сообщение #8 maniac736 » 20.06.2019, 06:55
SergPuh.68, foo_cuefilter.dll работает верно. Файлы cue и flac в данном случае физически находятся на винте.Он сейчас у меня играет на ПК.
maniac736 M
Сообщение #9 SergPuh.68 » 21.06.2019, 18:00
Убрал полосы прокрутки,обновил ссылку на скачивание.
Сообщение #10 SergPuh.68 » 26.06.2019, 11:25
Обновление до версии foobar2000 1.4.5
Скачать для теста: foobar2000 1.4.5 SergPuh.68 two
Сообщение #11 seriousstas » 26.06.2019, 15:01
Какое-то время пользовался FooTube : /viewtopic.php?p=64886#p64886
Думаю можно обновить компоненты ..
Добавлено спустя 36 минут 39 секунд:
на другой операционной системе и при другом разрешении.
VirtualBox в помощь..
Быстро и удобно.
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #12 maniac736 » 28.06.2019, 04:31
SergPuh.68, приветствую вас коллега. как вам на вашей сборке в интерфейсе удалось создать кнопки "URL" которая копирует url клипа с YouTube и "Download from YouTube" которая скачивает ролики оттуда?
Добавлено спустя 3 часа 10 минут:
Изучая устройство интерфейса вашей сборки я обнаружил что вы просто внутрь PSS вложили элементы Buttons идущие как стандартные средства CUI для кнопок. А я пытаюсь построить эти кнопки именно средствами PSS.
maniac736 M
Сообщение #13 SergPuh.68 » 28.06.2019, 11:26
maniac736, теоретически это выглядит так:
1. Youtube Source/Copy/URL
2. Run Service/Download from Youtube/UmmyVideoDownloader/UmmyVideoDownloader.exe
А на практике команды копировать URL В PSS я не обнаружил,может плохо искал :smile:
Поэтому использовал стандартные кнопки.
Сообщение #14 maniac736 » 28.06.2019, 14:17
SergPuh.68, в вашей версии я делаю так. выбираю какой-либо готовый плейлист из тех что у меня в Playlist Switcher уже загодя были созданы - например например Русский Размер (он так у меня назван), выбираю мышью какой-либо отдельный трек из данного списка в Playlist View с помощью ПКМ YouTube Source->Search->Songs By This Artist. Генерируется список клипов из YouTube по данному образцу. А вот уже из этого списка я выбираю мышью нужный мне клип и нажимаю на вашем интерфейсе плеера кнопочку URL - после этого на этом же интерфейсе Download From Youtube. И действительно он скачивает трек. А вот средствами PSS у меня создать кнопки не вышло. Нет почему то таких пунктов при настройке как вы показали когда выбираешь команду из списка. А по вашему сценарию всё работает как часы должен признать....
maniac736 M
Сообщение #15 SergPuh.68 » 06.07.2019, 13:25
Небольшие изменения,обновил до версии foobar2000 1.4.5
Скачать: foobar2000 1.4.5 SergPuh.68 three
Сообщение #16 maniac736 » 06.07.2019, 15:28
SergPuh.68, на виндовс 7 ваше новое обновление сборки нормально не запускается
maniac736 M
Сообщение #17 SergPuh.68 » 26.07.2020, 08:11
26.07.2020
Немножко подправил интерфейс и структуру сборки foobar2000 1.4.5 SergPuh.68 two
Ссылка на скачивание в шапке темы
Сообщение #18 MC Web » 26.07.2020, 14:29
SergPuh.68, я то думал, что при таком размере сборки, Pioneer RT909 будет работать, а не в виде картинки. :hi:
Сообщение #19 SergPuh.68 » 26.07.2020, 14:44
MC Web, круто!Не,я так не умею :smile: пока только картинка.
Сообщение #20 SergPuh.68 » 16.03.2021, 17:07
Переделал сборку, обновил до версии foobar2000 1.5.7
