PSS -- подсвечиваются кнопки
Сообщение #1 MeinHerz » 10.06.2019, 23:59
Не скажу, что это как-то сильно задевает, но может кто-нибудь имеет рецепт избежать эффекта?
Описание. При новом запуске фубара, на каждой панели, где есть кнопки, текстовые или с изображением и если в них есть подсветка при наведении курсора мыши, то первая из них, которая прописана в скрипте панели, подсвечивается, как-будто на нее навели курсор. У меня три панели с кнопками, на каждой первая кнопка подсвечивается. Может создать фейковые кнопки, чтобы фокус падал на них?
MeinHerz
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #2 macarych » 11.06.2019, 02:13
MeinHerz:Может создать фейковые кнопки, чтобы фокус падал на них
Правильно. У меня везде такая первая кнопка
$textbutton(0,0,1,1,,,COMMAND:Help/About)
Сообщение #3 SergPuh.68 » 06.07.2019, 19:26
При нажатии кнопки появляется белая стрелочка,подскажите как её убрать.Панель PSS.
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #4 MeinHerz » 06.07.2019, 20:06
Тоже хотелось бы знать, как убрать/сменить "<->".
Думал, что зависит от размера кнопок, но нет...
MeinHerz
Сообщение #5 AHAPXICT » 06.07.2019, 22:13
SergPuh.68, MeinHerz, поставлена галочка (установлкна по умолчанию) PSS - Enable Resizable Border.
Когда добавляете новый сплиттер - отключайте эту функцию.
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #6 MeinHerz » 06.07.2019, 22:39
AHAPXICT, Спасибо.
MeinHerz
Сообщение #7 SergPuh.68 » 07.07.2019, 08:23
AHAPXICT, спасибо, будем знать.
Сообщение #8 SergPuh.68 » 08.07.2019, 17:51
Можно ли в PSS добавлять свои команды в выпадающих Menu Command и Context Command если нужных там нет?В ручную что ли прописывать? :eek:
Сообщение #9 macarych » 08.07.2019, 18:19
SergPuh.68:В ручную что ли прописывать?
йес ич из)
А как правильно прописать подсмотреть в настройках, в секции шорткатов
Сообщение #10 SergPuh.68 » 08.07.2019, 19:20
macarych, а прописывать в самом скрипте нужно?
Я написал так:
$textbutton($sub(%ps_width%,$add($mul(%sb%,5),10)),2,%sb%,$add(%ps_height%,-4),v,v,COMMAND:Run service/Download from YouTube,%b_options1%,%b_options2%
Не работает,хотя любым другим способом эта команда выполняется,а через кнопку нет.
Сообщение #11 macarych » 08.07.2019, 19:41
Если я не ошибаюсь, действие в рансервисе имеет свой "заголовок" и, следовательно, его надо прописывать как команду. Проверь, может где-то очепятка, хз, попробуй проверить горячими клавишами...
и если я опять же не ошибаюсь, перед Run Service должно быть File
Сообщение #12 SergPuh.68 » 08.07.2019, 19:48
Назначенные горячие клавиши работают с этой командой,ПКМ тоже открывается,сейчас попробую File подставить.
:fie: File не помог.
Последний раз редактировалось SergPuh.68 08.07.2019, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #13 macarych » 08.07.2019, 19:53
если это контекстное действие (ПКМ) то вместо COMMAND должно быть CONTEXT и без File
Сообщение #14 SergPuh.68 » 08.07.2019, 19:55
:clap: CONTEXT нужно было.Спасибо.
Может кому пригодится,команды должны выглядеть так:
$textbutton($sub(%ps_width%,$add($mul(%sb%,6),12)),2,%sb%,$add(%ps_height%,-4),=,=,CONTEXT:Youtube Source/Копировать/URL,%b_options1%,%b_options2%)
$textbutton($sub(%ps_width%,$add($mul(%sb%,5),10)),2,%sb%,$add(%ps_height%,-4),v,v,CONTEXT:Run service/Download from YouTube,%b_options1%,%b_options2%)
Сообщение #15 AHAPXICT » 08.07.2019, 22:09
SergPuh.68:Может кому пригодится,команды должны выглядеть так:
В своё время у меня тоже были были мозговые бури в случаях когда не находилось решение или по какой-то причине (из за ошибки пропуск скобок или запятой) правильная строка кода не работала)) Позже успокоился и начал использовать шпаргалки которые всегда под рукой. И да, для примера необязательно приводить всю строку, тем более там всё равно нечего не понятно)))
По поиску команд:
Первый способ как описал macarych в сообщении выше, сам с него начинаю если необходимо добавить/проверить функцию.
Второй способ прямо в сплиттере на вкладке Script есть выпадающее меню и кнопка list там, как правило, отображаются все доступные команды основного и контекстного меню. Что проще, можно сразу в скрипт вставлять/заменять.
И в завершение в браузере желательно держать открытой вкладку:
Foobar2000:Components 0.9/Panel Stack Splitter (foo uie panel splitter)
Там есть почти все ответы на вопросы и что наиболее важно есть примеры, так как без примера не сразу понятно что от тебя хотят)))
Пример для треугольника: $drawtriangle(10,5,20,10,10,15,200-100-100,,aa) Результат:
