Неподдерживаемый формат или поврежденный файл. VLC проигрывает файл!
Сообщение #21 postED » 05.09.2019, 17:07
DaveP, на выложенном файле после обработки tag&rename foo_verifier говорит, что хоть и ошибка в потоке есть, но она не в аудиоданных - контрольная сумма совпадает с той, что на вкладке Details.
Короче говоря, стоит проверить все обработанные tag&rename файлы foo_verifier'ом, если везде в суммах ОК, то можно конвертировать. А потом проверить пережатые файлы для в успокоения совести.
Сообщение #22 MC Web » 05.09.2019, 17:09
DaveP, дело в том, что данные файлы не вписываются в "стандарты", поэтому только экспериментируя с разными программами можете решить данную задачу. Из за этого, видимо программы по редактированию тегов, картинку не удаляют, хотя обычно это делают.
Сообщение #23 DaveP » 05.09.2019, 17:13
Azaza,
Да, диск 39 вообще убитый. Там даже вшитой картинки нет, но все равно не работает.
Печаль вообщем.
DaveP
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #24 Azaza » 05.09.2019, 17:15
DaveP, повторюсь - XMPLay. Даже убитый 39 диск конвертирует без проблем.
Поясняю, откуда я знаю, что с XMPlay всё OK. После конвертации файлы успешно проходят проверку по Accuraterip с помощью CUETools. Не все диски из раздачи находятся в Accuraterip, но 39-й, например, там есть.
DaveP:Там даже вшитой картинки нет
На самом деле, она там есть :biggrin:
Сообщение #25 MC Web » 05.09.2019, 17:26
DaveP, проверил на своем старом, добром VUPlayer - все файлы воспроизводит и сам конвертирует, с уменьшением размера, без проблем.
Сообщение #26 DaveP » 05.09.2019, 17:27
Azaza,
Ну по крайней мере TagScanner эту картинку не видит)
Загрузил файл с диска 39.
Ссылка:
https://we.tl/t-24aEzayItb
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
MC Web,
И этот файл тоже?
Ссылка:
Последний раз редактировалось DaveP 05.09.2019, 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
DaveP
Сообщение #27 MC Web » 05.09.2019, 17:35
DaveP:И этот файл тоже?
В любой семье должен быть хотя бы один "урод"...
Сообщение #28 Azaza » 05.09.2019, 17:41
DaveP:Загрузил файл с диска 39.
Ну да, память меня не подвела. Оно самое. Только XMPlay справляется.
DaveP:Ну по крайней мере TagScanner эту картинку не видит)
В этом-то и весь прикол. Её видит, наверное, только то, что её туда вшило.
Сообщение #29 DaveP » 05.09.2019, 17:45
Azaza,
Значит только XMPLay.
XMPLay при конвертации автоматически удаляет вшитую картинку?
И еще не совсем понял "На втором скрине - путь к flac.exe замените на свой".
Где этот flac.exe?
Пункт ''Apply sample rate to all file formats'' (на первом скрине) должен быть отмечен галочкой?
Последний раз редактировалось DaveP 05.09.2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
DaveP
Сообщение #30 Azaza » 05.09.2019, 17:50
DaveP:XMPLay при конвертации автоматически удаляет вшитую картинку?
Он её вообще игнорирует.
DaveP:И еще не совсем понял "На втором скрине - путь к flac.exe замените на свой".
Где этот flac.exe?
Можно и не менять путь, если flac.exe кинуть прямо в папку с xmplay.exe. flac.exe, например тут https://hydrogenaud.io/index.php?action=dlattach;topic=118008.0;attach=15275
Сообщение #31 DaveP » 05.09.2019, 17:54
Azaza,
По ссылке мне выдает вот это.
Можешь скинуть Zip с этим файлом?
Последний раз редактировалось DaveP 05.09.2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
DaveP
Сообщение #32 Azaza » 05.09.2019, 17:55
DaveP, упс, прошу прощения, забыл, что только для зарегистрированных. Тогда вот - https://yadi.sk/d/5LpDvR1plSzofA
Сообщение #33 DaveP » 05.09.2019, 17:57
Azaza,
DaveP
Сообщение #34 MC Web » 05.09.2019, 17:58
DaveP, не пойму, если решили файлы конвертировать, то все, включая файл с диска 39, конвертируется и foobar2000.
Сообщение #35 Azaza » 05.09.2019, 18:00
MC Web:включая файл с диска 39, конвертируется и foobar2000
Вы видели, ЧТО конкретно получается на выходе при конвертации файла с 39 диска через фубар? Файл с разрядностью 22 бита получается.
Сообщение #36 DaveP » 05.09.2019, 18:07
Azaza,
Пункты "Downmix multi-channel", "Dithering" и ''Apply sample rate to all file formats'' (на первом скрине) должны быть отмечены галочкой?
Или как на скрине нормально?
Последний раз редактировалось DaveP 05.09.2019, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
DaveP
Сообщение #37 MC Web » 05.09.2019, 18:10
Файл с 39 диска он не разгрыз...
Изгаляйтесь дальше с такими файлами и не говорите потом
DaveP:Мне главное, чтоб качество файла не пострадало.
Сообщение #38 DaveP » 05.09.2019, 18:12
MC Web,
XMPLay справился кстати!
DaveP
Сообщение #39 Azaza » 05.09.2019, 18:12
DaveP:"Downmix multi-channel", "Dithering" и ''Apply sample rate to all file formats'' (на первом скрине) должны быть отмечены галочкой?
НЕ должен быть отмечен ''Apply sample rate to all file formats''. Остальные два - не важно для конвертации стерео.
Сообщение #40 DaveP » 05.09.2019, 18:15
Azaza,
Понял.
И последний вопрос. Этот способ работает на всю коллекцию?
DaveP
