Отображение обложек (рисунков)
Сообщение #1 kfbimbo » 18.10.2019, 22:49
Всем здоровья!
Обложки, хранящиеся в одной папке с воспроизводимым муз файлом, нормально отображаются. Есть ли возможность отображать обложки, вынесенные в отдельную папку "Covers", которая в свою очередь находится в одной папке с муз файлом?
Т.е. коллекция состоит из папок, в каждой из которых есть муз файл и папка "Covers" с обложками. Переносить обложки ручками в папки с муз файлами долго.
Благодарю за ответ.
kfbimbo
С нами: 7 лет 1 месяц
Сообщение #2 sever2k » 19.10.2019, 00:16
sever2k
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #3 kfbimbo » 19.10.2019, 00:53
Спасибо, заработало!
kfbimbo
Сообщение #4 discorpse » 31.10.2019, 08:10
Всем привет! Возникла проблема - обложка не хочет привязываться к альбому. Скачал ковёр отдельно и через заполнение тэгов пытаюсь привязать - выдаёт ошибку (скрин прикреплю). Я в фубаре новичок. Подскажите способы решения пожалуйста. К другим альбомам обложка привязывается без проблем
discorpse
С нами: 7 лет
Сообщение #5 SergPuh.68 » 31.10.2019, 08:55
discorpse, поместите обложку в папку с файлами альбома и переименуйте её в cover.jpg или cover.png
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #6 discorpse » 31.10.2019, 09:33
Спасибо! А можно каким либо образом привязать обложку к файлам, что бы не держать саму обложку в альбоме? При удалении обложки из папки она и в проигрывателе исчезает
discorpse
С нами: 7 лет
Сообщение #7 SergPuh.68 » 31.10.2019, 10:47
discorpse, конечно можно.Обложки можно вшивать непосредственно в сам файл если формат файла это позволяет.Вообще средствами foobar2000 можно выполнить все мыслимые и немыслимые операции,всё зависит от версии плеера и установленных плагинов.Каждая авторская сборка индивидуальна,но принцип один,щёлкаете правой кнопкой мыши на файле и ищете доступные функции.Выделяете все нужные файлы--правая кнопка мыши--тегирование--встроить изображение или управление встроенными изображениями и вуаля всё красиво,всё отображается и гордость за собственный Профессионализм :biggrin:
Сообщение #8 discorpse » 31.10.2019, 19:43
Не получается ничего. Не могу понять - почему именно с этим альбомом такой косяк. Прям бесит и иду на принцип/ При добавлении обложки именно к треку выдает - Не удалось сохранить обложку: File is read-only
Самое интересное, что эта же обложка без проблем прикручивается к другим альбомам
discorpse
С нами: 7 лет
Сообщение #9 Azaza » 31.10.2019, 19:48
Проверьте свойства аудио файла (в windows, не в фубаре). Не стоит ли там галка "Только тение"?
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #10 SergPuh.68 » 31.10.2019, 19:56
И тип тэгов проверьте в этих файлах
Сообщение #11 discorpse » 31.10.2019, 20:21
Действительно - стояла галочка на чтении! Спасибо большое всем!
discorpse
С нами: 7 лет
Сообщение #12 Azaza » 31.10.2019, 20:31
SergPuh.68, фубар (и не только он) может вшивать обложку и в id3v1, и в id3v2.3, и в id3v2.4, и в APEv2.
Сообщение #13 SergPuh.68 » 31.10.2019, 20:37
Azaza, я думал что id3v1 не поддерживает обложки,странно,спасибо буду знать
Сообщение #14 Azaza » 31.10.2019, 20:39
Упс, да, поправочка - для файлов с id3v1 фубар автоматически добавляет id3v2.3 при вшивании обложки.
Сообщение #15 marillion13 » 01.11.2019, 01:00
Сделал сборник обложки вшил,но висит одна обложка первого трэка. Почему не меняются?
marillion13
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #16 AHAPXICT » 01.11.2019, 09:25
marillion13, по моему это зависит от группировки плейлиста. Либо плейлист не обновляет (рефрешит) картинку если в теге прописан одинаковый альбом (к примеру The Best) По моему так устроены плейлисты на JS.
Сообщение #17 MeinHerz » 01.11.2019, 10:55
marillion13:Сделал сборник обложки вшил,но висит одна обложка первого трэка.
А чем выводится обложка? Если компонентом, арт-панель (?) вроде, то возможно, что она и не считывает каждый трек. Помню было что-то вроде этого и я от нее отказался в пользу $imageabs(), у которого есть опция artreader, считывающая картинку из файла при воспроизведении или под курсором, в зависимости от режима фубара.
MeinHerz
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #18 SergPuh.68 » 01.11.2019, 11:57
marillion13, вы не написали где не меняется обложка,если в самом плейлисте то она и не будет меняться,будет отображаться обложка первого трека.Если обложка не меняется в просмотрщике обложек то это проблема самого просмотрщика.Как вариант можно поставить группировку:
$rgb(200,30,30)$if(%length%,$if2(%album artist%,Various Artists),%title% ) $rgb(220,134,40)[ %date% ] $if(%album%,%album%,$if(%length%,%directoryname%)) $rgb(100,100,100) $if3( %style%,%genre%,'Other')
тогда каждая обложка из сборника в плейлисте будет отображаться отдельно.Если я конечно правильно всё понял :smile:
Сообщение #19 marillion13 » 01.11.2019, 12:30
SergPuh.68:marillion13, вы не написали где не меняется обложка,если в самом плейлисте то она и не будет меняться,будет отображаться обложка первого трека.
В плейлисте...и что без вариантов?
marillion13
Сообщение #20 SergPuh.68 » 01.11.2019, 13:04
marillion13, вам что не нравится когда в сборнике до каждого трека отображается отдельная обложка?Нужно что был просто список и одна обложка которая менялась в соответствии с проигрываемым треком?Так не получится,во всяком случае я не знаю такого способа :sad:
Два варианта отображения одного и того же сборника:
