Способ настройки эквалайзера Фубар
Сообщение #1 kfbimbo » 19.10.2019, 12:51
Всем здоровья!
Часто акустическая обработка комнаты не дает желаемого результата, либо желаемый результат достигаем при неудобном положении колонок (2 метра от стены). В таких случаях помогает коррекция при помощи эквалайзера, благо у Фубара он очень не плох. Далее речь пойдет о правильной настройке эквалайзера Фубар. Сразу оговорюсь, что для любителей улучшайзеров есть куча пресетов и тема не для них. Существуют методики настройки эквалайзера с помощью измерительного микрофона, однако не у всех он есть. Кроме того, микрофон откалиброван под линейную характеристику тракта, а вовсе не под ваш слух, который у всех разный. Предлагаемая методика позволяет настроить Graphic Equalizer Фубара на слух, без измерительного микрофона, для выравнивания частотной характеристики всего тракта. Для настройки необходимо запустить файл 440.flac по ссылке. Файл содержит звук опорной частоты 440 гц, перемежающийся звуками частот 40, 50, 63, 80 ....315 гц, которые совпадают с частотами регулировки эквалайзера Фубар. Обратите внимание, что речь идет о 31-полосном Graphic Equalizer.
Тест занимает менее минуты. Во время теста Вы заметите, что некоторые частоты звучат громче опорной частоты, некоторые тише. Надо запомнить (записать) эти различия, а потом выровнять звучание соответствующими ползунками эквалайзера. После 3-4 прогонов теста, будут найдены положения ползунков эквалайзера, при которых все частоты во время теста звучат с одной громкостью. Эквалайзер настроен! Если же при первом прогоне теста разницы в громкости не будет - эквалайзер Вам НЕ нужен. Поздравляю. Оптимальными будут положения ползунков эквалайзера в пределах +/-4dB от нулевого положения. Большую коррекцию, выходящую за эти пределы, применять не следует - звук станет мертвым. Это, кстати, одна из причин неприятия эквалайзера - делают огромную коррекцию, а потом жалуются, что нет жизни в звуке. А вот легкая коррекция, всего в двух полосах, (к примеру 50 и 125 гЦ с уровнями -1.5 и -2 dB) оказывает сильное благотворное влияние на восприятие баса в целом. Т.е. если тест покажет необходимость значительной коррекции - все равно ограничивайте её пределами +/-4dB. Удачи!
https://my-files.ru/m3mqsl
kfbimbo
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #2 MC Web » 19.10.2019, 15:45
1. Предложенный метод скорее соответствует настройке НЧ эквалайзером, но никак всего эквалайзера, что не помешало бы указать в названии темы.
2. Как по мне, диапазон частот от 40 до 440 Гц, наименее информативен по части высказываний:
kfbimbo:звук станет мертвым
kfbimbo:нет жизни в звуке
большая часть звуковой информации находится в более верхних частотах, чтобы убедится в этом достаточно активизировать foo_dsp_lowpass.dll и ограничить звук частотой 440 Гц.
Сообщение #3 kfbimbo » 20.10.2019, 10:30
Речь идет об использовании эквалайзера в акустически обработанной комнате, о чем я указал с первых же слов поста. Т.е. все огрехи комнаты на частотах выше 440 гЦ должны быть устранены, иначе грош цена вашей акустической обработке. На частотах ниже 440 гЦ как раз и могут остаться проблемы, поскольку они связаны с физическими размерами комнаты.
kfbimbo
Сообщение #4 epic721 » 04.12.2019, 03:06
kfbimbo, Почему отсутствует звук, когда воспроизводишь этот файл с плагином Upmix to 7.1?
epic721
С нами: 6 лет 9 месяцев
Сообщение #5 kfbimbo » 04.12.2019, 16:01
Попробуйте конвертировать этот файл средствами Foobar в другой формат, WAV или MP3. Правая кнопка мыши на файл в плейлисте, меню Convert.
kfbimbo
Сообщение #6 Azaza » 07.12.2019, 20:16
epic721:Почему отсутствует звук, когда воспроизводишь этот файл с плагином Upmix to 7.1?
Это баг/фича в Upmix to 7.1 - если на него приходит сигнал в моно, то он выдаёт тишину. В качестве решения - поставить Convert mono to stereo перед Upmix to 7.1
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #7 mik » 26.09.2024, 10:33
Не могу понять, foobar, единственный софт жанра, у которого нет в DSP своего параметрического эквалайзера. Не имею ввиду сторонних, прикрученных на хвосте. :cyclop: Давно пора это исправить.
mik
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #8 Azaza » 26.09.2024, 12:11
mik:нет в DSP своего параметрического эквалайзера
Смотря что понимать под "своего". Встроенного по умолчанию нет, но есть DSP, которые можно скачать с официального сайта.
Сообщение #9 mik » 26.09.2024, 14:40
Не видел таких. Ссылочку можно..? :hi:
Только графические и Plugin VST EQ APO (что я называю прикрученным изолентой к хвосту).
mik
Сообщение #10 Azaza » 26.09.2024, 15:24
Однополосный параметрический эквалайзер в IIR Filter в foo_dsp_effect - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect То, что он однополосный, неважно, т.к. в DSP можно включить несколько штук подряд с разными настройками.
foo_headphone_eq - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_headphone_eq / https://mathaudio.com/download.htm
Есть ещё конвольвер, который может выполнять ту же функцию - https://foobar.hyv.fi/?view=foo_dsp_convolver
Сообщение #11 mik » 26.09.2024, 16:55
Mathaudio room eq и Headphone eq я хорошо знаю.
IIR Filter в foo_dsp_effect совсем не то.
Хорошо, что старый конвольвер вышел в версии x64.
Я о стандартном параметрическом эквалайзере говорю, по типу EQ APO, но в версии DSP. С настройкой частоты, добротности и db.
Как у ROON, JRiver Media Center и тд. в которых они стоят в DSP.
mik
Сообщение #12 Azaza » 26.09.2024, 18:36
mik:Mathaudio room eq и Headphone eq я хорошо знаю.
mik:Я о стандартном параметрическом эквалайзере говорю, по типу EQ APO, но в версии DSP. С настройкой частоты, добротности и db.
Так узри же возможность настройки частоты, добротности и "db" в DSP Mathaudio Headphone EQ и в DSP IIR filter.
IIR filter
И, кстати...
mik:foobar, единственный софт жанра, у которого нет в DSP своего параметрического эквалайзера
mik:Как у ROON, JRiver Media Center
JRiver стоит $69.98. Roon, вообще, по подписке $14 .99 в месяц. Программный аудио плеер по подписке. По подписке, Карл!
Так что они совсем другого "жанра".
А, например, в бесплатном AIMP параметрического эквалайзера нет.
Сообщение #13 mik » 26.09.2024, 20:27
''''Так узри же возможность настройки частоты, добротности и "db" в DSP Mathaudio Headphone EQ и в DSP IIR filter.'''''
Да знаю я, знаю :smile: , как можно использовать mathaudio headphone eq в роли параметрика )) Неудобно тем, что нет общего отображения всех фильтров.
'''IIR filter'' :clap:
И что мне делать с этим санглбандом )), если мне нужно несколько фильтров ? :smile:
Хорошо,что конвольвер рулит.
Есть одни графические, древние и абсолютно бесполезные эквики, куча всякой ерунды...и до сих пор нет нормального, полноценного параметрика.
Вот что непонятно.
Ладно, всё понятно.
mik
Сообщение #14 Azaza » 26.09.2024, 20:59
mik:И что мне делать с этим санглбандом )), если мне нужно несколько фильтров ?
Выше написал уже, что делать.
Azaza:То, что он однополосный, неважно, т.к. в DSP можно включить несколько штук подряд с разными настройками.
Сообщение #15 mik » 26.09.2024, 21:07
Не смеши.
ps. Новый (старый) конвольвер отличо работет.
Это я уж так ворчю про параметрики.
mik
Сообщение #16 Azaza » 26.09.2024, 21:14
В общем, DSP с параметрическими эквалайзерами для фубара есть. Аж целых два. А то, что они тебе не нравятся - это уже другая история.
mik:Новый (старый) конвольвер отличо работет.
Вот именно :biggrin:
Да и VST, подключенные через foo_dsp_vst3, для воспроизведения работают отлично. При использовании в конвертере могут быть нюансы, а с воспроизведением проблем нет.
