Videoliner ST
Сообщение #21 MC Web » 13.11.2019, 12:03
Сообщение #22 SergPuh.68 » 13.11.2019, 12:19
MC Web, до начала проигрывания и после,результат налицо :smile:
при редактировании .fpl (NGP, Свойства и т.п.) изменения не идут в сам плейлист :fie: а идут в папку cache компонента Youtube Source в файл .foo_youtube Это аналог того же .tags
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
MC Web.zip
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #23 MC Web » 13.11.2019, 15:06
SergPuh.68:изменения не идут в сам плейлист :fie:
Если бы они не шли, то и не было бы как на первой картинке. После воспроизведения произошло обновление тегов, а они прописаны в нескольких местах - был прочитан оригинал. Можно конечно и его исправить, но с кириллицей повозиться надо.
Посмотрел и соглашусь отредактированные теги сохраняются в кэше *.foo_youtube, но и в плейлисте.
Мне кажется пусть уж лучше скорректированные будут только в кэше, чем в *.tags - огромная экономия места. При желании автора скрипта может появится и возможность сохранять скорректированные теги и в *.fpl.
Пример скорректированного плейлиста SergPuh 68.fpl - если не напутал, будет всегда как на первой картинке...
Сообщение #24 SergPuh.68 » 13.11.2019, 15:37
MC Web, до проигрывания и после одинаково :smile:
Значит возможность сохранения есть,только не известно приемлема ли эта возможность для тысяч композиций или это только в ручном редактировании?
Этот вопрос скорее к автору скрипта,кстати вышла новая версия YouTube Track Manager 4.1.3
Для себя я решил проблему закинув папку с кэшем (в настройках есть такая возможность) в самое потайное место системы,сделал её невидимой и забыл про неё.За всю жизнь может там и наберётся несколько гигов (или несколько десятков гигов) :smile: кэша но я думаю это не критично.И ещё на всякий случай включил эту папку в список резервного копирования файлов в системе.Как то так. :smile:
Сообщение #25 SergPuh.68 » 20.11.2019, 10:01
20.11.2019
VideolinerST(Светлая тема)
Ссылка на скачивание в шапке темы
Сообщение #26 SergPuh.68 » 01.12.2019, 18:57
01.12.2019
Обновил до версии foobar2000 v1.5.0
Добавил компоненты:
1. Audioscrobbler 1.4.7 (Расширяет взаимодействие с сайтом Last.fm,нужно иметь аккаунт на сайте)
2. UPnP MediaRenderer Output 1.3.2 (Подключается к устройствам которые находятся в вашей домашней сети,у меня foobar2000 подключился к телевизору LG)
Сообщение #27 ormgard » 07.12.2019, 01:10
SergPuh.68, а как обновлять свои плейлисты?
ormgard
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #28 SergPuh.68 » 07.12.2019, 08:16
ormgard, поставить галочки на нужном и задать период обновления,рекомендую обновлять не в автоматическом режиме а в ручном.
Сообщение #29 ormgard » 07.12.2019, 13:01
SergPuh.68, я добавил свои каналы в плейлисты с ютуба. как добавленные свои плейлисты обновлять? их в обновлялке нету.
ormgard
Сообщение #30 SergPuh.68 » 07.12.2019, 13:46
ormgard, в "обновлялке" будут появляться только те каналы или плейлисты которые имеют функцию обновления,как правило эту функцию имеют официальные каналы на YouTube и то не всегда.Всё остальное редактируется в ручном режиме (перезагрузить плейлист заново).
Сообщение #31 ormgard » 11.02.2020, 12:22
YouTube Track Manager наполовину не работает, не хотите обновить сборку. уж очень удачная сборка.
ormgard
Сообщение #32 SergPuh.68 » 11.02.2020, 15:53
ormgard, проблема не в YouTube Track Manager а в компоненте Youtube Source.Поставил бетта версию последнюю вроде всё работает.Перезалил.можете заново скачать и проверить на работоспособность,если не трудно отпишитесь.
Перепроверил,действительно скрипт YouTube Track Manager не работает не в каких версиях,опять наверное проблемы с ласт фм,остаётся ждать исправленной версии.
Сообщение #33 ormgard » 11.02.2020, 23:31
видео работает, а вот радио по исполнителю-нет. YouTube Track Manager тут версии 4.1.3?
ormgard
Сообщение #34 SergPuh.68 » 12.02.2020, 16:51
YouTube Track Manager использует сервисы YouTube API для поиска YouTube. Теперь вам понадобится ваш собственный ключ API YouTube, чтобы использовать функциональность YouTube в Диспетчере дорожек YouTube. Они находятся в свободном доступе. Когда вы получили ключ, щелкните правой кнопкой мыши YouTube Track Manager и откройте свойства панели. Вставьте ключ в: "ADV. API Key YouTube"
Простыми словами теперь для работоспособности YouTube Track Manager нужно получить ключ YouTube API key и вставить его в свойства скрипта YouTube Track Manager
Я проделал эту операцию,всё заработало в полном объёме
Сообщение #35 ormgard » 12.02.2020, 21:04
тоже сделал. таки заработал yttm. спасибо!
ormgard
Сообщение #36 ormgard » 31.03.2020, 23:59
вылетает нафиг при любом плейлисте с ютуба.жалко..
ormgard
Сообщение #37 SergPuh.68 » 01.04.2020, 10:04
ormgard, я всё проверил,никаких проблем не обнаружил,всё работает.Попробуйте скачать заново,может что устанавливали или изменяли?
Сообщение #38 ormgard » 09.04.2020, 00:23
SergPuh.68, кнопочка обновления плейлистов не работает.
ormgard
Сообщение #39 SergPuh.68 » 09.04.2020, 10:16
ormgard, всё работает, обновите компонент foo_youtube_3.6_beta2 до версии 3.6 и язык в компоненте должен стоять английский иначе кнопки связанные с ним работать не будут.
Сообщение #40 ormgard » 22.05.2020, 22:56
стал вылетать плеер при любых действиях с ютубом,SergPuh.68, что не так?
failure_00000029.txt
ormgard
