Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #661 Ньютон Хит » 12.11.2019, 19:28
Вечер добрый форумчане, второй вечер бьюсь, но никак не могу решить одну самую главную в звучание музыки проблему - отсутствует звук!
Поставил данную прогу (фубар2000 + Дарк Ван 4, но звука нет)откатываюсь на старую прогу JRiver Media Centr 21 звук есть, ставлю один фубар так же звук присутствует. В чем может быть причина???? В моей ЗК от ASUS Xonar DX 7.1... :think:
Ньютон Хит
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #662 imfam » 12.11.2019, 19:44
Посмотрите здесь
imfam M
Сообщение #663 Ньютон Хит » 12.11.2019, 20:50
Все таки я нудный человек, проблема решена путем "научного" тыка. Спасибо всем за помощь и понимание моей проблемы и ... :clap:
зы: только что то я пока не догоню где можно переключить повторение трека. что то на все кнопки нажимаю и ничего не меняется
Ньютон Хит
Сообщение #664 windefire » 23.11.2019, 15:53
Ув. AHAPXICT или другие спецы. Объясните пж. как эту сборку (DarkOne_4_JS_v1.4.8.1) установить standart, не portable. Как в своё время было у Vadimsva.
С portable всё время какие то сбойчики.
windefire
С нами: 6 лет 6 месяцев
Сообщение #665 supil34 » 05.12.2019, 09:02
AHAPXICT, я использую сборку foobar2000 RU DarkOne 4 Mini от MC Web. Хотел, чтобы при нажатии на кнопку Индикатор появлялся в т.ч. и VU meter с индикаторами как, например, на скринах.
Сама сборка здесь https://yadi.sk/d/EUWQytWa6qJEz
DarkOne v4.0_Rus.fcl
supil34
Сообщение #666 kutuzof » 05.12.2019, 09:40
supil34, ну вроде сделал, попробуйте.
foobar2000 RU DarkOne 4 Mini (Display VU Meter)
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #667 supil34 » 05.12.2019, 10:11
kutuzof, отлично! Всё работает. Индикаторы сменяются по нажатии двух кнопок. Большое спасибо!
Там действительно дело в одной папке, или нужно было править скрипт?
supil34
Сообщение #668 kutuzof » 05.12.2019, 10:25
supil34, да скрипт обязательно правится
Сообщение #669 AHAPXICT » 06.12.2019, 15:08
kutuzof, Спасибо большое :beer: А то, я бы человека подвёл хотя сам обещал помочь. Тогда собирался посидеть вечером, а получилось всё наоборот, вытащили меня из квартиры, вернулся только под утро, потом целый день по бюрократам, потом бездна, по ходу только отошёл.
HELP
Сообщение #670 kkrevnik » 08.12.2019, 20:07
Приветствую,подскажите плиз,при включении,выскакивает такая бяка -
Может быть как то можно её побороть? :cry:
kkrevnik
Сообщение #671 AHAPXICT » 08.12.2019, 23:50
kkrevnik, попробуйте заменить fb.PlaylistCount на plman.PlaylistCount. Воспользуйтесь поиском Ctrl + F и поменяйте все найденые совпадения. Спасибо что написали, потом исправлю в сборке .
Сообщение #672 kkrevnik » 09.12.2019, 09:50
Вот бы ещё понять,в каком месте это всё можно найти...
kkrevnik
Сообщение #673 Sergo633 » 11.12.2019, 17:35
Вопрос по крайней сборке,при запуске грузится долго,я так понимаю что то сканирует а что не пойму,хотя первый запуск после установки все грузится моментально.
Sergo633
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #674 vladj » 11.12.2019, 19:41
Попробуй отключить автоскан библиотеки при запуске и слежение, т.е. в настройках библиотеки правой по папке с музыкой и 2 галочки сними. При добавлении какой-либо музыки в папку с библиотекой там-же запусти ручное сканирование, библиотека пересканируется.
Сообщение #675 AHAPXICT » 12.12.2019, 02:41
kkrevnik, нашли от куда ноги растут?)) Вот только добрался до и-нета, сегодня посмотрел, так там, вообще, контекстное меню в краш уходит, ну и другое тоже. Покопался немного, вроде бы работает. Добавил в меню свойства(Properties) установку времени таймера поиска(прямой ввод с клавиатуры на панели CoverFlow View). Замените скрипт, кнопка на панели CF.
vladj, я не смотрел что можно сделать со скриптом, там такая жуть, что нужно полностью его переделать, сейчас нет времени, занимаюсь сборкой. Вот только за сегодня полностью пере собрал CompactOne, и то скрипт Menubar Panel ещё в процессе. Этот WSH сикбар у меня в качестве заглушки и при всех условиях его отключает панель PSS, то есть в нём просто нет защиты на такие случаи.
P.S. Надо подвязывать с обновлениями JS панели, а то только переделываешь и толку никакого(для меня). В прошлый раз даже не глянул(вообще не смотрел и не заглядывал), а скрипт при любых движениях крашится, а я так и выложил сборку...
P.S.S.kkrevnik и да, удаляйте плагин foo_logitech_lcd из сборки, в ридми написано, если нет клавиатуры Logitech G15 или подобной.
WSH Coverflow 1.5.1(fix_search+radio_logos JS).txt
Сообщение #676 Sergo633 » 12.12.2019, 15:36
Дак я не подключал библиотеку вообще,просто запускаю и все.
Sergo633
Запуск внешнего приложения. Поиск по VK в секции "Аудиозаписи"
Сообщение #677 InProject » 12.12.2019, 16:57
Всем привет! Создал команду запуска внешнего приложения (https://vk.com/search?q=$replace(%dartist%+-+%dtitle%, ,+)&ie=utf-8). Находит artist и title, но в секции "Люди". А там есть секция "Аудиозаписи". Я не силен в синтаксисе, помогите разобраться, как докрутить, что бы поиск был сразу по секции "Аудиозаписи".
И еще вопрос, как добавить кнопку в теме 3.0 на эту команду?
Спасибо огромное!
InProject
Сообщение #678 shapo71 » 03.01.2020, 21:40
Подскажите, пожалуйста, как в панелях VU изменить цвет фона, на котором расположены индикаторы.
shapo71 M
Сообщение #679 AHAPXICT » 04.01.2020, 10:50
shapo71, для этого нужен графический редактор и программа VUEditor, то есть нужно пере собрать VU Meter заново. Смотрите в соответствующих темах.
Сообщение #680 InProject » 13.01.2020, 20:34
Подскажите пожалуйста, переехал на SSD, много слушаем онлайн-радио. В течении дня скачивается приличный объем информации. Куда сохраняется кеш? Можно ли его перенести на hdd? Спасибо.
InProject
