Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #681 vladj » 13.01.2020, 21:47
Сделай как у меня, создай рам диск и фубар на него скопируй, у меня там ещё и браузер, хватает отрезать от оперативы 700Mb, но это при условии, что памяти в системе не менее 4Gb. Я пользуюсь примо рам диском для его создания. При выключении образ диска не сбрасывается на винт. Фубару всё-равно, в браузере новые закладки не сохранятся. Но можно юзать браузер и из системы, тогда на рам диске можно держать только фубар. Ну плюс туда ещё перенесена папка темп.
И всё-равно при этом будет писатся инфа в систему по пути (блин точно не помню и не посмотреть, т.к в линукс сижу). Просто если заинтересует , давай лучше в личку напишу как установить рам диск, как стать хозяином любой папки в системе и запретить писать мусор в неё. Ща тут сразу начнут говорить, что винта и так хватит на 10 лет, ну это кому как.... лучше перебдеть, чем недобдеть, имхо.
Сообщение #682 windefire » 20.01.2020, 05:27
SOS! Парни где скачать сборку foobar2000 darkone, как эта, но с установкой в систему?
windefire
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #683 boytronic » 20.01.2020, 22:44
windefire, http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=4573 . Правда не обновлялась она давно, у меня работает.
boytronic
Сообщение #684 vladj » 20.01.2020, 22:54
Ну при желании обновить можно даже на крайнюю простым копированием файлов...если защита винды позволит,
ведь инсталлированный фубар в самой системе.
Сообщение #685 MC Web » 21.01.2020, 13:06
windefire:Парни где скачать сборку foobar2000 darkone, как эта, но с установкой в систему?
У себя в сборке обхожусь без инсталлятора, для ассоциации аудио файлов и папок с foobar2000 достаточно провести несколько действий, описанных ЗДЕСЬ.
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #686 AHAPXICT » 23.01.2020, 03:16
Для энтузиастов и кому просто интересно. Подсвечивающиеся кнопки Play & Pause для DarkOne v4. Первый вариант скрипта использует картинки от ELPlaylist для индикации воспроизведения и паузы, во втором варианте пиктограммы нарисованы (в скрипте можно поменять цвет если надо). Скрипты добавил в архивы со сборками, а так же выкладываю отдельно в архиве для версий собранных на WSH и JS панелях.
DO 4.0 Control Panel.rar
Сообщение #687 MC Web » 23.01.2020, 10:04
AHAPXICT, наверно можно и так.
Решил вспомнить, как я делал. Поступил проще - раскрасил в нужные цвета символику необходимых кнопок в файле Signs.png.
Сообщение #688 AHAPXICT » 24.01.2020, 14:12
Тоже, но для DarkOne v3.1 . Там немного другая концепция, пиктограммы нарисованы на кнопках и ещё к этому кнопки меняются в зависимости от разрешения монитора(общая кнопка PlayOrPause для маленьких и две раздельные для больших), поэтому пришлось идти на компромисс, общая кнопка для Play & Pause в режиме воспроизведения светло-голубая, на паузе меняет цвет на тёмно-голубой. В меню свойства(Properties) подсветку кнопок можно отключить.
DO Control Panel.rar
Сообщение #689 slovak » 24.01.2020, 18:41
Hi guys, i' m using this skin (JS version) but i can' t see anymore the lyrics, i just can load it manually, any suggestion to solve this issue? Thank you.
slovak
С нами: 6 лет 8 месяцев
Сообщение #690 AHAPXICT » 24.01.2020, 20:02
slovak, the foo_uie_lyrics3 component has not been updated for a long time, Online DB: Timestamped 3 also stopped working. Look for a solution here: https://hydrogenaud.io/index.php?PHPSESSID=j37g4orlao3fjqk130tidi1l43&topic=90338.1800
http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=54920#p54920
Пока нечего было делать на работе сделал включение\отключение подсветки Play & Pause по щелчку СКМ на кнопке(кнопках).
Control Panel.rar
Сообщение #691 slovak » 24.01.2020, 23:35
Ok i'll try it, thank you
slovak
Сообщение #692 slovak » 25.01.2020, 21:31
Just a couple of questions, what do they need for the "SCROLL" on the right side and the "RES" empty panel on the left side? Thank you.
slovak
Сообщение #693 AHAPXICT » 27.01.2020, 00:14
slovak, нужно редактировать скрипт в PSS(Panel Stack Splitter)
Сообщение #694 windefire » 27.01.2020, 11:46
boytronic, vladj, MC Web, спасибо, будем изучать. Вообще может дело не в portable. Иногда при переключении треков "мышем" звук начинает "тарахтеть", а потом опять порядок. А иногда сбой на ровном месте и табличка из трёх пунктов, но это вроде из за ASIO4ALL.
windefire
Сообщение #695 vladj » 27.01.2020, 12:24
windefire:но это вроде из за ASIO4ALL
Избавься от этой суррогатной дряни, пользуйся выводом по wasapi. Какой-то м-к придумал и носятся сейчас с ASIO4ALL как с писаной торбой. Даже производители железок взяли на вооружение помещая эту погань в свои драйвера.
Сообщение #696 windefire » 28.01.2020, 13:45
vladj так то так, но звук с ASIO4ALL, как мне кажется, немного получше. До покупки внешней карточки.
windefire
Сообщение #697 vladj » 28.01.2020, 14:14
windefire:но звук с ASIO4ALL, как мне кажется, немного получше
Согласен полностью, с "улучшением" познакомился несколько десятков лет назад удивляясь почему так "красиво"звучат японские узенькие магнитолы когда занимался постройкой динамического подмагничивания по Сухову для деки Яуза, где стояла полностью яповская лентопротяжка. Всё дело было в настройке подмагничивания и в корректировке ФЧХ цепочками-фильтрами в предварительном усилителе воспроизведения. В любой почти авторской сборке можно увидеть в dsp улучшалки по низам-верхам и
прочее. Тут уже дело привычки... слушать то, как свёл трек звукорежиссёр без всяких "улучшений-красявостей" или воспользоватся
какими либо плагинами. Мне привычней первое, подход к украшению другими пользователями уважаю полностью. Наше железо, наш контент, наши настройки... как нам нравится, так и слушаем, каждый по своему, каждый по разному.
Купишь нормальный цап и легко будет протестировать-сравнить звучание как без приукрашений, так и с использованием каких-то драйверов, плагинов и т.д. Выберешь оптимальный для себя вариант посылая лесом тех, кто будет говорить, что неправильной стороной бутерброд держишь :smile:
Сообщение #698 windefire » 02.02.2020, 13:59
vladj, полностью согласен. Но "тарахтение" при переключении треков мышкой, как обяснить?
windefire
Сообщение #699 vladj » 02.02.2020, 16:42
Объяснить не смогу ибо не встречался с этим. В системе не только отключены виндовые звуки, но и папка с ними выброшена напрочь. Редкие щелчки бывают если на цап выводить по asio поэтому я и не долюбливаю вывод по нему, вывожу только по wasapi в монопольном режиме. С выводом по asio сравнивал, разницы не услышал поэтому asio не озабочен.
Сообщение #700 windefire » 10.02.2020, 17:23
vladj, да жаль, что ни кто не подскажет. Выглядит как самовозбуждение на 10-15 секунд. Вот я и думал что стандартная установка foobara снимет проблему (на 3-х компах). Ещё вопрос, картинки в режиме Auto cycle image можно вывести на весь экран при прослушивании?
windefire
