Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #741 waddaw » 28.02.2020, 14:42
Подскажите плж, можно ли переназначить какую нибудь кнопку или назначить "горячую" клавишу на клавиатуре для команды Utilities=>Text Tools=>Advancent
waddaw
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #742 AHAPXICT » 28.02.2020, 19:00
waddaw:можно ли переназначить какую нибудь кнопку или назначить "горячую" клавишу на клавиатуре для команды Utilities=>Text Tools=>Advancent
Не пойму, вы что не знаете где в настройках "хоткеи" устанавливать? Этот вопрос снимается...
Можно добавить команду на любую свободную (не нужную) кнопку:
Для PSS панели: CONTEXT:Utilities/Text Tools/Advanced...
Для WSH/JS панели: fb.RunContextCommand("Utilities/Text Tools/Advanced...")
Тем более чего-чего, а кнопок свободных валом :wink:
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
P.S. Забыл чего зашёл на форум, пришлось Text Tools скачивать что бы ответить)) Пере залил архивы со сборками, тему не редактировал, небольшие изменения, обновил foo_midi и JSP ну и по мелочам.
Сообщение #743 imfam » 28.02.2020, 19:45
function(){fb.RunContextCommandWithMetadb("Utilities/Text Tools/Advanced...", plman.GetPlaylistSelectedItems(plman.ActivePlaylist));}, "Utilities/Text Tools/Advanced...");
Будет работать на выделенных треках
imfam M
Сообщение #744 AHAPXICT » 28.02.2020, 20:30
imfam, я не разбирался, глянул вроде бы меню дополнительных настроек, проверил, окошко открывается, ну и со спокойной душой отправил в топку. Если так работает, это хорошо и спасибо.
Я в последней сборке(ах) добавил огоньков в Playlist Switcher, это мне не очень надо так как библиотекой не пользуюсь. Авто плейлисты и быстрый поиск будут подсвечиваться красной точкой, в режиме воспроизведения зелёной, все остальные светло голубой. Что бы отключить нужно снять галочку(как раньше было) File/Preferences -->Columns UI --> Playlist switcher --> Use title formating for playlist titles:
В скрипте за комментировал описание ссылки если кому понадобится.
Картинку смонтировал, что бы всё сразу видно было.
Сообщение #745 waddaw » 29.02.2020, 01:05
можно ли сортировать дерево по дате добавления?
waddaw
Сообщение #746 AHAPXICT » 01.03.2020, 08:17
Немного переделал дизайн отображения в Playlist Switcher. Всё так и осталось, но добавил пару штрихов и сделал, что-то вроде "песочницы" для экспериментов, в скрипт добавил ссылки и несколько других вариантов символов(всё закомментированно), ну и выбор отображения от 0 до 3 в $puts(view,0), а так же можно расскомментировать строки, по желанию, //$tab()%size% и //$tab()%length%
// ----- VIEW VALUE: 0 - 3 ----- //
$puts(view,1)
// ----- MISCELLANEOUS SYMBOLS ----- //
// https://en.wikipedia.org/wiki/Miscellaneous_Symbols
// $char(9835) //Beamed Eighth Notes
// $char(8226) //Small Point
// $char(9642) //Black small square
// $char(9675) //White Circle
// $char(9679) //Black Circle
$puts(rgb1,$if(%is_active%,$rgb(64,27,0),$rgb(191,228,255)))
$puts(rgb2,$if(%is_active%,$rgb(0,255,255),$rgb(255,0,0)))
$puts(rgb3,$if(%is_active%,$rgb(255,0,255),$rgb(0,255,0)))
$puts(rgb4,$if(%is_active%,$ifgreater(%size%,0,$rgb(127,63,0),$rgb(192,155,128))))
$puts(int1,$ifequal($get(view),0,0,$ifequal($get(view),1,1,$ifequal($get(view),2,%length%,$ifequal($get(view),3,1,0)))))
$puts(int2,$ifequal($get(view),3,%length%,0))
$ifgreater($get(int1),$get(int2),
$puts(point,$if(%is_playing%,$char(9679) ,$if($or(%is_locked%,%is_active%),$char(9679) ,))$rgb())
$puts(point,$if(%is_playing%,$char(9679) ,$if($or(%is_locked%,%is_active%),$char(9679),$char(9675)))$rgb() )
$if(%is_playing%,$if(%is_locked%,$get(rgb3),$get(rgb1))$get(point),$if(%is_locked%,$get(rgb2),$get(rgb4))$get(point))
%title%
//$tab()%size%
//$tab()%length%
// ----- MORE INFORMATION ----- //
// Manual_v4.0.pdf // 2.2.1.1 PL – Playlist switcher
// $if(%is_locked%,$rgb(191,228,255)$char(9679)$rgb())%title%$tab()%size%
// http://foobar2000.ru/wiki/foobar2000/plugins/ui/columnsui/playlist_switcher
Четыре варианта отображения
Сообщение #747 Stermob » 02.03.2020, 14:15
добрый день. Скачал набор иконок для файлов воспроизведения,
а заменить чтоб отображались в проводнике не получается,
создавал папку icons в директории портабл фубара.
Возможно ли сие действо?
Stermob M
С нами: 6 лет 3 месяца
Сообщение #748 AHAPXICT » 02.03.2020, 14:53
Stermob, так portable_mode_enabled! Я принёс ассоциации с файлами и конки в жертву, хотя... У меня, но только на другом компьютере, есть папка со всем необходимым(DLL и инструкции по установке - для себя сделал :wink: ). Вам придётся посмотреть как это сделано в сборке (en) у LUR(раньше было так, там сам брал), или у кого-то другого у кого настроено(сделано).
kutuzof, Приветствую :beer: Та ты знаешь я и сам проникся этой идеей. Раньше как-то не обращал внимания(можно сказать что даже и не знал), а вот недавно, когда открыл Manual_v4.0.pdf (для комментария), посмотрел и как обычно... Заглянул в твою сборку, ага у тебя тоже такое есть(а я раньше даже не замечал). Шрифт использовал Segoe MDL2 Assets, он корректно отображает символы. Нашёл идеальный вид отображения, оставил только полоску выделения слегка видимой, так удобно курсор мыши центрировать когда по пустому месту плейлиста передвигаешь видно на каком месте он находится.
Вот получилась вторая версия Playlist switcher v2))
// ----- VIEW VALUE: 0 - 3  //  PLAY VALUE: 0 - 3 ----- //
$puts(view,0)
$puts(play,0)
// $char(11208) //Play (triangle) Small
// $char(9654) //Play (triangle) Big
// $char(9835) //Play Beamed Eighth Notes
$puts(rgb2,$if(%is_active%,$rgb(127,63,0),$rgb(255,0,0)))
$puts(int3,$ifequal($get(play),3,$char(9835),$ifequal($get(play),2,$char(9654),$ifequal($get(play),1,$char(11208),$char(9679)))))
$puts(point,$if(%is_playing%,$get(int3) ,$if($or(%is_locked%,%is_active%),$char(9679) ,))$rgb())
$puts(point,$if(%is_playing%,$get(int3) ,$if($or(%is_locked%,%is_active%),$char(9679),$char(9675)))$rgb() )
%title%
//$tab()%size%
//$tab()%length%
Сообщение #749 Stermob » 02.03.2020, 15:51
эхх...жаль,боюсь мне не разобраться с этим.А вот вашей запасенной папочке с инструкцией,был бы благодарен). Уж больно скучно и уныло в проводнике,все файлы на одно лицо и не призывают к действию.
Stermob M
Сообщение #750 AHAPXICT » 02.03.2020, 16:04
Stermob, с папочкой не выгорит, на компьютере монитор сгорел, ремонтировать пока не собираюсь, работаю на ноутбуке, так что, как-то так.
P.S. Интересный факт: Заносил показания счётчика электроэнергии первого числа этого месяца получилось 88 кВт, в прошлом 168 кВт. Месяц без компьютера, только на ноуте работаю, разница меня шокировала(нечего себе ПК у меня прожорливый :smile: )
Сообщение #751 Stermob » 02.03.2020, 16:13
ок) понял...да комп в современном мире самый прожорливый член семьи, у активных пользователей)) я тоже давно на ноут пересел,они сейчас по мощности и производительности не уступают стационарам. Удобно,мобильно и радостно)
Stermob M
Сообщение #752 kutuzof » 02.03.2020, 20:30
AHAPXICT, приветствую :beer:))) как всегда высший пилотаж, РЕСПЕКТ)) как ты это делаешь :wink: ? :clap:
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #753 AHAPXICT » 14.03.2020, 19:34
Пере залью сборку(ки) ближе к ночи, часов через 4-5. Файлы предустановок готовы(записаны) ещё вчера(13.03), но из за проблем с LastFM не обновил сборку, сегодня подкорректирую и выложу. Изменения обсуждались в теме DarkOne4Mod v1.0 (kutuzof edition)
Сообщение #754 Growstyle » 16.03.2020, 01:07
Эта сборка ужасно лагает, при переключении треков звук переключается а обложки и интерфейс подвисают секунд на 20-30. С оригинальным плеером все прекрасно, хоть без особой красоты, зато всё быстро без глюков и подвисаний работает. И кстати когда ставишь просто тему darkone4 на оригинал плеер с офф сайта тоже все прекрасно работает без тормозов. И еще очень интерестно почему эти сборки весят по 180мб, когда оригинал 10мб весит. Чего туда можно было понапихать то аж на 170мб... Не мудрено что они тормозят и виснут ужасно. Иногда при добавлении новой папки с файлами либо опять же при переключении трека вообще намертво зависает и вверху пишет (Нет ответа), и окно какое то белое становится всё и висит так пока не убьешь ее принудительно. С оригинал версией ни разу такого не было. Не понимаю зачем вообще собирать и выкладывать такие ***но-сборки.... Издевательство прям. Неделю потратил на тестирование и настройки этого хлама чтобы прийти к простой оригинальной версии. Знал бы если и не скачивал даже, время не тратил.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Подумайте лучше как добиться стабильной работы без зависаний и глюков, вместо того что бы тратить время на прикручивание какой нибудь очередной бесполезной финтиклюшки которая еще дополнительно нагрузит программу, или выдумывания нового способа какого нибудь переключения чего нибудь из еще одного места другим способом... Ненадо это все. Сделайте прежде всего стабильно, а потом уже красиво и стрелочки что бы дергались под музыку.
Посижу пока на оригинале. Подожду пока нормальной сборки здесь не глючной не появится. Взяли хороший плеер запоганили...
Growstyle
Сообщение #755 AHAPXICT » 16.03.2020, 09:13
Growstyle, Наконец-то! Давно ждал! Вы продвинутый пользователь, так как провели тестирование и задали вопросы по производительности и по большому размеру папки (другие не спрашивают, а я бы обязательно поинтересовался). Проведите углублённое исследование и напишите мне и kutuzof подробный отчёт:
1. Название папок их общий размер в Мб, содержимое(для чего нужно, можно ли его удалить)
2. Что влияет на производительность и как это можно(если можно) оптимизировать.
3. Ваши рекомендации по оптимизации.
Эта информация будет бесценна как для нас, так и для новых пользователей. Так как вы специально зарегистрировались на форуме, то я надеюсь мы продолжим сотрудничество.
Если ваш отчёт будет детальным и всеобъемлющим, то я добавлю ссылку на ваш комментарий в описание темы или полный список рекомендаций под спойлер.
Сообщение #756 Sergo633 » 16.03.2020, 09:51
Честно сказать самая стабильная сборка,ни лагов все работает,спасибо создателям,единственное что меня убивает,так не возможно пользоваться эквалайзером при воспроизведении DSD,все остальное на 5++++.
Sergo633
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #757 Stermob » 18.03.2020, 17:31
эквалайзер зло для настоящего аудиофила!) Предпочитаю слушать творения автора в первозданном виде.
Stermob M
Сообщение #758 Sergo633 » 18.03.2020, 19:30
Да согласен,но иногда качество записи ну ни в какие ворота....
Sergo633
Сообщение #759 bqb » 25.03.2020, 06:56
DarkOne_4_JS_v1.5.2 падает при проигрывании *.iso c сообщением о некорректном использовании rts. На DarkOne_4_JS_v1.4.8.2 этот эффект не наблюдается.
bqb
С нами: 6 лет 2 месяца
Сообщение #760 seriousstas » 25.03.2020, 21:23
bqb:DarkOne_4_JS_v1.5.2 падает при проигрывании *.iso c сообщением о некорректном использовании rts. На DarkOne_4_JS_v1.4.8.2 этот эффект не наблюдается
Обнови декодер.
С нами: 11 лет 4 месяца
