Сборка FB2K by Aliado
  • 6
Системные требования:
Монитор FHD 1920 х 1080 ppi
C++ runtime package
(для foobar 1.3 и ниже)
FB2K MOD4 Player
FAQ
Кратко о сборке:
Установка сборки:
Как пользоватся:
Как создать свой интерфейс:
Дополнительные компоненты:
Скриншоты интерфейса
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #141 ormgard » 27.02.2020, 17:28
а как использовать кнопки yt search, yt video?
ormgard
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #142 Aliado_71 » 27.02.2020, 20:00
ormgard:а как использовать кнопки yt search, yt video?
yt search - поиск и добавление видео и музыки в плейлист
yt video - просмотр видео в отдельном окне
Сообщение #143 SergPuh.68 » 27.02.2020, 21:04
Aliado_71, нужно поставить в настройках Youtube Source английский язык а то выше названные кнопки не работают.
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #144 Aliado_71 » 27.02.2020, 21:33
SergPuh.68, Я в настройках плагина ничего не менял, и у меня все нормально работает, может потому что у меня винда английская а там в настройках плагина стоит выбор языка "авто". Сейчас перезалью.
FB2K MOD3.1.1 Player
FB2K MOD3.1.1 Addon
PS. Кто уже скачал раньше поменяйте в настройках плагина youtube язык на английский и кнопки будут активны.
Сообщение #145 SergPuh.68 » 27.02.2020, 22:45
Aliado_71:там в настройках плагина стоит выбор языка "авто"
Скорей всего так и есть.Если кто то хочет что бы Youtube Source был на русском языке тогда нужно переписать команды к этим кнопкам соответственно на русском иначе они работать не будут.
Сообщение #146 bpjl » 02.03.2020, 22:58
Hi,
For a long time I was looking for a foobar2000 theme that would be nice and functional at the same time. I found this one the day before yesterday and I immediately thought - This is it!. It's great and everything works as it should. Well, almost everything ...
I looked at the subject but didn't notice how to make AlbumArt show the covers in the music file.
Like, for example, here - https://1drv.ms/u/s!AkcVpQ960hRszQM558A550crk9sc?e=FTvrVe
bpjl
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #147 Aliado_71 » 03.03.2020, 09:22
Hi,
You can put covers next to the music files by giving them names "cover, front, folder, etc"(look: preferences - display - album art) or attach pictures in music files (look: playlist viewer - context menu - tagging - attach pictures).
Сообщение #148 AHAPXICT » 03.03.2020, 10:39
Aliado_71, Приветствую :beer: . bpjl, не этого хочет, у него не отображается встроенная обложка. Я скачал твою сборку и таки да, мало того даже в свойствах не показывает, что меня удивило. Я перерыл всю сборку, а причину так и не нашёл, блин, не знаю как такое может быть... У нас то и сборки, если изнутри смотреть, одинаковые, компоненты и т.п.
Сообщение #149 MC Web » 03.03.2020, 12:32
AHAPXICT:Я перерыл всю сборку, а причину так и не нашёл, блин, не знаю как такое может быть...
Нужно удалить foo_external_tags, помимо этого у него есть и другие косяки с отображением информации.
Сообщение #150 AHAPXICT » 03.03.2020, 12:47
MC Web, таки, да.
Сообщение #151 Aliado_71 » 03.03.2020, 12:59
:hi:
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Нашел причину: нужно external tags writer поставить последним в списке декодеров
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
bpjl, Preferences - Playback - Decoding: you need to move "external tags writer" to the end of the list decoders.
Сообщение #152 MC Web » 03.03.2020, 14:06
Aliado_71, я практически всю музыку (включая lossless) слушаю с разных серверов, но данный компонент блокирует часть получаемой информации по файлу с некоторых из них. Помогает только его отключение в настройках, хотя насколько понимаю для таких случаев и был создан. Поэтому, пока для себя, не вижу надобности в нем.
Сообщение #153 Aliado_71 » 03.03.2020, 14:45
MC Web, Мне он нужен что бы записывать discogs tags в форматы в виде image + cue
Сообщение #154 bpjl » 03.03.2020, 20:41
Aliado_71:bpjl, Preferences - Playback - Decoding: you need to move "external tags writer" to the end of the list decoders.
Aliado_71, you are a great man. Thank you for the work you have done in preparing this theme and for your support for users.
bpjl
Сообщение #155 bpjl » 06.03.2020, 17:17
I apologize for 2 entries in a row.
I have another problem. When I want to select the entire content of the library (library tree) foobar crashes.
failure_00000001.txt
crash log file
bpjl
Сообщение #156 Aliado_71 » 06.03.2020, 21:40
bpjl, :hi:
Panel properties (right click on library tree panel) Select line "Node Root Hide-0 All music-1 View Name-2" and change the value to 1 or 2.
You can select the entire content of the library, making click on Node Root.
Сообщение #157 Aliado_71 » 05.04.2020, 23:42
Обновил плеер до fb2k 1.5.3
FB2K MOD3.2 Addon
FB2K MOD3.2 Player
Сообщение #158 Max163 » 21.04.2020, 08:16
Aliado_71, при запуске выдает ошибку
Failed to load DLL: foo_discogs.dll
Max163
Сообщение #159 Aliado_71 » 21.04.2020, 08:42
Max163, Компоненты сборки обновляются стандартным способом
Сообщение #160 Aliado_71 » 19.05.2020, 23:46
Обновление до новой модификации.
Подробности в шапке.
FB2K MOD4 Addon
FB2K MOD4 Player
