Сборка DarkOne Universal by Megane
  • 5
Сообщение #1 megane68 » 02.06.2012, 06:58
foobar2000 DarkOne Universal by Megane.
Модифицированная тема foobar2000 DarkOne 3.0.1 автора tedGo. В скриптах сохранены все авторские подписи.
За помощь в подготовке темы огромное спасибо Zin-Uru.
Сборка сделана в виде аддона к официальному дистрибутиву foobar2000. В аддон включены только тема, пользовательские компоненты, файлы конфигурации, энкодеры и шрифты.
Устанавливается поверх официального дистрибутива foobar2000.
ВНИМАНИЕ!
Для работы компонента Playlist Organizer (foo_plorg) требуется установка Microsoft Visual C++ 2010 (x86).
1. Windows XP/7/8/8.1. Стандартная установка (Standart installation):
• Установите официальный дистрибутив foobar2000.
• Установите Addon Pack by Megane используя Standart installation.
• Для использования оригинальных шрифтов DarkOne и энкодеров, надо активировать функцию портабельности в Preferences -> Tools -> UI Hacks -> Portability.
• После перезагрузки плеер готов к работе.
При стандартной установке foobar2000 по путям отличным от Program Files и с использованием в сборке All users & Portable, сборка устанавливается для всех пользователей. Все пользовательские настройки хранятся в корневой папке foobar2000, но при этом есть фозможность ассоциаций файлов и контекстного меню в проводнике Windows.
2. Портативная (Portable) установка.
• Установите официальный дистрибутив foobar2000, отметив в установщике пункт Portable installation.
• Установите Addon Pack by Megane выбрав тип установки All users & Portable.
Интерфейс плеера работает без дополнительных системных компонентов начиная с Windows XP SP3. То есть работает на совершенно чистой системе. Работа плеера на операционных системах Windows ниже выпуском, чем Windows XP SP3 мною не проверялась.
I. Управление интерфейсом.
Интерфейс плеера предусматривает четыре возможности изменения размера, без какой либо потери управляемости - Mini (Маленький), Average (Средний), Full size (полный размер) и Full screen (на весь экран).
• Перетаскивание плеера по Ctrl+Alt+ЛКМ (левый клик мыши) на любом свободном месте.
• Кнопка CAPTION убирает рамку Windows, которая по существу необходима только для перетаскивания плеера по экрану монитора. Отключив рамку Windows Вы получите больше места в окне плеера. Это особенно актуально на маленьких мониторах. В любой момент Вы имеете возможность вернуть рамку обратно нажатием этой же кнопки.
• Кнопка Maximize / Restore Изображение осуществляет переключение между режимами Full size / Full screen и Mini / Average. Пока переключение между режимами Mini и Average осуществляется только вручную, путем перетаскивания краёв плеера мышкой до установленных минимального и максимального размеров по горизонтали. По вертикали Вы можете установить размеры сами в меню Preferences -> Display -> Main Windows в пунктах Minimum и Maximum size.
Следует отметить, что пользователям Windows ХР придется немного уменьшить минимальную ширину плеера на несколько пикселей в том же окне настроек Preferences -> Display -> Main Windows в пункте Minimum size -> Width.
• Кнопка FULL SIZE осуществляет переключение плеера между режимами Full screen и всеми остальными режимами, в зависимости от размера выбранного до нажатия этой кнопки. Повторное нажатие этой кнопки возвращает плеер к предыдущему исходному размеру.
Во всех режимах плеера доступны кнопки:
- Menu Изображение
- Now Playing Изображение
- Stop After Current Изображение
- Playback Order Изображение
- Вызов DSP Изображение
- Поверх всех окон Изображение
- Свернуть Изображение
- Maximize / Restore Изображение
- Exit Изображение
II. Управление обложками
1. Настройте пути к обложкам в Preferences -> Display.
2. Для отображения обложек в панели Album Browser (панель EsPlaylist) необходимо зайти в Preferences - Tools - EsPlaylist, выделить поле %album artist% и нажав кнопку Edit убедится, что в графе Artwork установлен нужный тип обложки, которая будет отображаться для отрисовки сортировки по исполнителю. Возможен выбор из None, cover font, cover back, disc, artist, icon. Сама настройка поиска этих изображений находится в Preferences -> Display в соответствующих вкладках. Затем эти же действия повторить для %date% %album% %discnumber%. После всех изменений ПКМ по EsPlaylist -> Options -> Refresh.
3. Для настройки отображения изображения Background в ELPlaylist щелкните ПКМ по любой кнопке менеджера панелей, тех что расположены внизу плеера, и выберете Splitter Settings... В появившемся окне Splitter Settings откройте вкладку Script и найдите строчку с прописанным путем примерно такого содержания $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\..\Artwork\artist.*)) В ней придется изменить окончание пути в зависимости от того где лежит желаемая к отображению картинка Artist.*. Если это папка с аудио- файлами, то путь будет таким $set_ps_global(do.artist.pic,$findfile($directory_path(%path%)\artist.*)) После изменения пути жмем кнопку Apply и выходим из окна Splitter Settings. Включаем композицию и радуемся изображению на заднем плане ELPlaylist.
4. Помимо указания пути в этом же скрипте возможно изменить яркость отображения картинки заднего плана. Для этого найдите строку $drawimage($get(center.x),0,$get(picture.w1),$get(picture.w1),%do.artist.pic%,,,35), где последняя цифра, в данном случае 35, и будет яркостью, а точнее числовым значением управления прозрачностью изображения, от 0 до 100.
5. В Cover Panel (кнопка ART) отображение обложек альбома будет браться из Preferences -> Display, но предусмотрена настройка отображения Custom Pictures. Для указания пути к Custom Pictures щелкните ПКМ по Cover Panel и выберите пункт Properties. В строчках Picture 1, Picture 2..., Picture 5 укажите путь к нужным изображениям, по аналогии с третьим пунктом этой инструкции.
Теперь у Вас все изображения должны быть настроены.
Удачи!
III. Пользовательские компоненты.
1. 31- полосный графический эквалайзер Graphic Equalizer (foo_dsp_xgeq).
2. Менеджер плейлистов Playlist Organizer (foo_plorg).
3. Расширение управления мышью Taskbar Gestures (foo_taskbar_gestures).
4. Расширение интерфейса Columns UI (foo_ui_columns).
5. Расширение управления интерфейсом и функцией портабельности UI Hacks (foo_ui_hacks).
6. Панель биографии - Biography View (foo_uie_biography).
7. Панель плейлиста ELPlaylist (foo_uie_elplaylist).
8. Панель плейлиста EsPlaylist (foo_uie_esplaylist).
9. Панель библиотеки и плейлистов в виде дерева папок Library Tree (foo_uie_library_tree).
10. Панель текстов песен Lyrics Show Panel (foo_uie_lyrics3).
11. Панель дополнения к интерфейсу Panel Stack Splitter (foo_uie_panel_splitter).
12. Визуализация индикатора уровней Peakmeter Spectrum (foo_uie_vis_peakmeter_spectrum).
13. Панель расширения интерфейса WSH Panel Mod (foo_uie_wsh_panel_mod).
IV. Переключение интерфейсов
Теперь есть возможность менять интерфейс плеера в зависимости от потребностей и настроения - Menu -> View -> Layout есть выбор: DarkOne Universal, DarkOne Modified и DarkOne Full.
FAQ
Вопрос: Как установить новый компонент в fooba2000?
Ответ: Установка компонентов foobar2000.
[hr]
Вопрос: Не проигрывается формат APE (Monkey's Audio). Что надо сделать?
Ответ: Установите компонент Monkey's Audio Decoder.
[hr]
Вопрос: Как вставить обратно в сборку панель Waveform Seekbar.
Ответ: Установка (возврат) панели Waveform Seekbar в мою сборку.
[hr]
Вопрос: Можно ли при добавлении в плейлист папки сделать так, чтобы foobar2000 в этих папках видел только *.CUE файлы?
Ответ: Использование вшитого *.CUE.
Скриншоты:
DarkOne Universal
DarkOne Modified
DarkOne Full
DarkOne Mod Spec
DarkOne Full Spec
СКАЧАТЬ:
Последний раз редактировалось megane68 05.03.2017, 18:57, всего редактировалось 32 раз(а).
Сообщение #221 IvanRu » 21.07.2020, 09:41
"А прочитать предыдущую, 10 страничку темы, где существует ответ ?"
Мне нужен голый фон. Без фото "Артиста" и надписей. Вроде ясно поставил вопрос.
IvanRu
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #222 SergPuh.68 » 21.07.2020, 10:06
IvanRu, в настройках ELP уберите галочку
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #223 AHAPXICT » 21.07.2020, 10:32
SergPuh.68, если не сложно, прицепишь свою картинку и в моей теме(раз залил уже), или ссылку на своё сообщение. У себя обычно делаю отсылку на мануал.
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #224 IvanRu » 21.07.2020, 19:26
SergPuh.68, Спасибо, добрый человек!
IvanRu
Сообщение #225 IvanRu » 22.07.2020, 10:37
Добрый день. Продолжаю борьбу. Недавно обновил комп полностью - железо и W10.
Установил F2k 1.5.5 + DarkOne tedGo by Megane. Заработало, но с некоторыми проблемами.
Проблема 1:
F2K не видит .сue из LIB (дерево папок). В папке Проводника - файл: При нажатии ПКМ - Открыть с помощью(всегда использовать) открывает, читает и воспроизводит без проблем.
Редакция .cue и пр. исключена, т.к. пользовался на старом компе лет 15-ть.
Далее на скринах настройки F2K и W10.
Что не так, где собака порылась?
1
IvanRu
Сообщение #226 SergPuh.68 » 22.07.2020, 10:54
IvanRu, установите компонент foo_cuefilter и будет вам счастье :smile:
Сообщение #227 IvanRu » 22.07.2020, 12:01
SergPuh.68, Вот! Огромное русское мерси! Заработало. :) И чего его сразу не закидывать в аддон?...
IvanRu
Сообщение #228 vladj » 22.07.2020, 13:31
IvanRu:И чего его сразу не закидывать в аддон?
И какого размера тогда будет программа, сколько плагинов будет в автозапуске. Ты и сейчас наверняка не всеми пользуешся. Можно ведь легко посмотреть что у тебя лежит в папках компоненты и юзер компонентс (настройки > компоненты). Те которые выделены пожирней, их можно деинсталлировать нормальным путём, которые серым шрифтом, просто удаляется из компонентов ДЛЛ-ка.
Сообщение #229 IvanRu » 23.07.2020, 21:48
vladj, Оно конечно... только вот интересно есть такие кто не пользуется .cue? Предполагаю, что их очень мало.
IvanRu
Сообщение #230 Aliado_71 » 23.07.2020, 23:17
IvanRu:только вот интересно есть такие кто не пользуется .cue?
Есть конечно, я предпочитаю хранить альбомы в виде образов с встроенными тегами и картинками. Один альбом один файл - очень удобно.
С нами: 11 лет
Сообщение #231 vladj » 24.07.2020, 00:34
IvanRu:есть такие кто не пользуется .cue? Предполагаю, что их очень мало
Конечно мало, меня обычно не заботит в каком виде лежит альбом, но однозначно с cue их больше.
Сообщение #232 IvanRu » 24.07.2020, 12:34
Добрый день.
Проблема 2: Как поменять шрифты в ELPlaylist?
Всё, что нашёл по этому вопросу применил. Результата нет.
Во всех скриптах ELPlaylist.
IvanRu
Сообщение #233 IvanRu » 02.10.2020, 10:23
Всем доброе утро.
Народ, подскажите пожалуйста какой ещё нужен бубен и где потанцевать чтобы
в ELPlaylist все файлы(альбомы) отображались так, как они лежат в Проводнике.
Куда ещё надо воткнуть это е.... %path_sort% ?
IvanRu
Сообщение #234 vladj » 02.10.2020, 12:48
IvanRu:так, как они лежат в Проводнике
Так они и там в проводнике могут лежать совершенно по разному. Посмотрел на скрины, запустил несколько сборок и с удивлением увидел, что в некоторых нет опции фильтр в колумнс.
По настройкам группировки в EL (если сравнивать с твоим первым скрином) у меня так...
Сообщение #235 IvanRu » 02.10.2020, 13:24
vladj,
В проводнике у меня папки лежат по годам выпуска альбомов (иногда под номерами)... всё структурно и красиво.
Хотелось бы чтобы и плейлисты также отображались, а в них все альбомы перемешиваются.
Menu -> Edit -> Sort -> Sort by file path === Работает, но не запоминается. Приходится каждый раз лезть в меню.
Foobar, Б., живёт своей жизнью... (
Сделал как у тебя. Появилось разделение между альбомами, а сортировка без изменений,
Б.! ну какого хера ему надо???
IvanRu
Сообщение #236 SergPuh.68 » 02.10.2020, 13:44
IvanRu, создайте новую группировку в настройках
Если я вас конечно правильно понял...
Сообщение #237 IvanRu » 02.10.2020, 17:37
SergPuh.68,
Создал. Меняется вид ELP, а альбомы опять отображаются не так как в дереве папок проводника. Жуть...
IvanRu
Сообщение #238 SergPuh.68 » 02.10.2020, 18:13
IvanRu, тут тоже поменяйте
Сообщение #239 IvanRu » 02.10.2020, 18:42
Выставил. На скринах видно, что ничего не изменилось. (
Про проблему "объединения" файлов в один альбом из двух разных папок пока молчу...
IvanRu
Сообщение #240 SergPuh.68 » 02.10.2020, 18:52
И тут стоит так?
