  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #321 vladj » 07.11.2020, 21:18
combox:но все равно это далеко не то что было в старой версии фубара
И куда ты дел ту старую версию ? Сейчас-бы скрин строчки из неё (правильная строка по твоему мнению) и скрин строчки не удовлетворяющий тебя.
Твоё "там где слева название альбом исполнителя - был не ПЕРВЫЙ исполнитель компиляции а именно то что мы указали в строчке Album Artist (не Artist Name), то есть в нашем случае не Teslasonic а Various
затем уже первым в списке наименований треков шло бы - artist name 1 - track name 1 и тд по списку." думаю мало кто поймёт.
Сообщение #322 combox » 07.11.2020, 23:53
в смысле мало кто поймет? я же скинул скриншот как теги теперь выглядят ) там все наглядно. это касается именно компиляций, где необходимо чтобы теги правильно и корректно отображали . теги прописаны правильно, но сам проигрыватель некорректно их отображает. надо править код тот что Нему скинул, он видимо не совсем правильно работает. сейчас показать старую версию не могу, так как она работает только на xp а на 10-тке 64 бита уже нет. Это была сборка Dr[1].Death's foobar2000 Pack v0.9.4.b1 ( могу скинуть архив на нее, она лежит у меня до сих пор)
combox
С нами: 5 лет 4 месяца
Сообщение #323 vladj » 08.11.2020, 12:20
Сорри, тут помочь не смогу ибо никогда не заморачивался тегами, единственно что делаю, то это если сборка, то выделяю всё и прописываю одинаково что-бы шапка была одна в плейлисте сборки. Я и с этой-то сборкой сразу в плейлисте убрал колонки лишние для меня, артист, битрейт, рейтинг продолжительность и т.д. В плейлисте у меня только номер и название трека. Если альбом, то нормальная шапка. Лично меня сборка не заинтересовала ибо из более чем двадцати есть более удобные лично для меня. Вопрос автору задавал из интереса затупив (и ранее не встречаясь) с таким залочиванием панелей.
Сообщение #324 combox » 08.11.2020, 19:03
а есть возможность как то приспособить именно эту сборку старую что я выше написал но уже под десятку.? то есть оставить полностью весь функционал но сделать совместимость с десяткой 64 бита
combox
Сообщение #325 vladj » 08.11.2020, 19:43
Ну раз ты предлагал, то старая сборка где-то у тебя лежит ? В вин 10 она не запускается что-ли ? На что ругается при запуске ?. Хотя что это я, не проверить, т.к. еду на вин 7. Но ты залей пожалуй старую, я её попробую с ремонтной флешки с вин 10. В смысле не проверить твои хотелки (для меня не понятные), а просто проверить будет-ли в вин 10 работать. Я ещё не удалил у себя, правда она не совсем крайняя , а предпоследняя... 1.4 мне уже не нравятся, а эта 1.3.19 вроде как. Сейчас запущена у меня в линуксе через вайн, даже скрипт работает сикбара и громкости.
Сообщение #326 combox » 08.11.2020, 19:49
вот лови:
https://www.sendspace.com/file/mvzwhe
правда прийдется многим чем конечно пожертвовать (например тегирование через discogs с вероятностью 100% там не будет уже работать, но я правда практически все вручную правлю или подправляю слегка сейчас)
combox
Сообщение #327 Nemu » 08.11.2020, 23:41
combox:надо править код тот что Нему скинул, он видимо не совсем правильно работает
Я просто не так понял.
Самым простым решением будет в убрать слово "album" из прошлого кода:
$get_global(c6)
$if($meta(album artist), '●' %artist%)
При наличии тега album artist будет выводиться через точку название исполнителя конкретного трека.
Nemu
Сообщение #328 combox » 09.11.2020, 19:26
все равно не работает!!! там нужно куда глубже копать в коде, вот смотрите что выходит:
https://prnt.sc/vg7qcj
сейчас точно объясню как должно быть!!! это небольшая компиляция:
https://prnt.sc/vg7rdz
1 - столбец Sort - должно выводиться НЕ первый Artist Name ( в нашем случае TeslaSonic) а именно Album Artist (В нашем случае это слово Various прописанное на всех треках, но достаточно и на первом треке).
2 - столбец Title - должно идти Artist Name (далее точка) потом Track Title. Сейчас же все НАОБОРОТ - первым идет Track Title а потом за ним через точку Artist Name.
В старой версии фубара от Др деза это работало по умолчанию.
combox
Сообщение #329 vladj » 09.11.2020, 22:45
combox:объясню как должно быть
Как объяснишь, если на обоих скринах строчки в плейлисте одинаковы до одной буковки-значка ?
По второму пункту, галочку на показывать в плейлисте Плейлист вид, женераль, на дисплее название колонок. По появившимся названиям колонок правой, снять галочку с авторазмера колонок. Затем удалять не нужные, перетаскивать между собой меняя местами, задавать размер...
PS. жаль у меня очень долго заливается контент в сеть, а то-бы залил образ этого Linux. Он у меня заделан для всех, т.е. моих закладок-паролей нет в браузере. Кстати в виджете conky расход памяти виден и это при том, что в трее браузер скрыт. Минус linux в том, что он ресэмплит весь контент в 48000. А так с харда я слушаю другой плеер, он есть в сборке, тот честно пасстру выдаёт. Весь образ весит всего 1.3Gb. Грузится с флешки полностью в оперативу, работает там шустро, не гадит на харды.
Сообщение #330 combox » 10.11.2020, 16:05
просто тут в сборке почему то сделали отдельно столбец artist б видимо поэтому и неразбериха. в старом фубаре это было куда удобнее и нагляднее. Нему плиз сделай будь человеком!!! ну или подскажи как код исправить исходя из того что я выше отписал
combox
Сообщение #331 Nemu » 10.11.2020, 18:33
combox
столб title (заменить весь код):
$get_global(c6)
$if($meta(album artist),%artist% '●' )$get_global(c8) %title%
Столб sort (заменить три строки под комментом "//Вывод исполнителя если va != 1")
$ifequal($get_global(va),0,
$if3($meta(album artist),%artist%),
$if3(%artist%,$get_global(c6)'Unknown')),)
Nemu
Сообщение #332 combox » 11.11.2020, 14:54
Спасибо Огромное! Все работает!!!
https://prnt.sc/vhcxyq
сам бы я фиг разобрался бы в коде
combox
Сообщение #333 combox » 16.11.2020, 00:05
прошу очередной подсказки. когда выделяешь больше чем 15 треков в виндоус , при нажатии правой кнопкой пропадают строки play in foobar / enque in foobar. то есть не больше 15 треков ограничение. как это исправить? опять же в старой версии такого не было.
https://prnt.sc/vjnp0g
нашел похожую один в один тему когда то затронутую человеком. но так увы решения и не было найдено там.
/viewtopic.php?t=5267
combox
Сообщение #334 combox » 16.11.2020, 14:31
и еще хочу спросить помимо этого ограничения в 15 треков -
КАК отключить автоматическую подгрузку (отображение) фубара с интернета картинки альбома (cover art) ?
combox
Сообщение #335 MC Web » 16.11.2020, 15:27
combox:нашел похожую один в один тему когда то затронутую человеком. но так увы решения и не было найдено там.
Как это не было найдено?
На второй странице все указано, какие файлы должны быть, а какие нет.
В результате имеем (проверил на 52 файлах)
Сообщение #336 combox » 16.11.2020, 22:12
у меня уже давно удален файл portable сборки и давно уже в интеграции все стоит и все ассоциации, иконки файлов отдельно с старой сборки пришлось перетаскивать уже. но как вы видите правой кнопкой у меня даже нету пункта чем воспроизводить ( ну кроме разве что dvd плеера). здесь в этой теме еще с самого начала автор написал что нужно удалять этот файл. так что это далеко не решение проблемы. и там семерка винда а у меня десятка 64 бита
combox
Сообщение #337 vladj » 16.11.2020, 23:02
Интересно а чем лучше таскать из проводника винды, или запускать оттуда отмеченные вместо того, что-бы юзать такую удобную фубаровскую медиабиблиотеку ? Возможно за 9 дней ты не расчухал что это такое ? Там ведь если сортировку по папкам отметить, то в таком порядке и видно всё в панели библиотеки, до последнего трека как и в проводнике. Музыка-то проиндексирована ?
Сообщение #338 SergPuh.68 » 17.11.2020, 00:13
combox, скачайте сборку из шапки темы.В корневую папку поместите файл ShellExt64
Сборка портабельная,но если очень нужно поэкспериментируйте,не забудьте настроить ассоциации файлов.
Проверил на Windows 10 добавляет хоть сколько файлов.
combox:и еще хочу спросить помимо этого ограничения в 15 треков -
Я не нашёл ничего в сборке что бы подгружало обложки из интернета :smile:
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #339 combox » 17.11.2020, 17:43
у меня уже помещен файл shellext64 в папку. буду все подкреплять скринами.
https://prnt.sc/vktj0n
но все равно когда треков больше 15 правой кнопкой нажимаешь и нету ничего уже:
до 15 - https://prnt.sc/vktk4u
выше 15 - https://prnt.sc/vktkhg
Помню еще когда то в ранних версиях фубара было такое, что когда добавляешь много треков выскакивало предупреждение сообщение мол вы хотите чтобы фубар открывал много файлов? подтвержаешь и все ок работает.а тут такого нету по умолчанию. и как это исправить я хз. в винде по умолчанию стоит проигрыватель фубара, так что я хз где копать даже.
- и да мне удобнее открывать файлы именно с винды а не с фубара. потому что постоянно меняются папки и тд. я уже привык так. раньше все нормально в старой сборке открывалось. но увы некому ее приспособить под 10-тку 64 бита(((
- обложки подгружает в автомате видимо но где это отключить лучше спросить у автора сборки, может он сможет подсказать как это отключить. если в папке стоит обложка он подхватывает обложку эту, но если просто мр3 скажем трек, то начинает ломиться и откуда то брать от фонаря обложку. ума не прилажу какого фига он это делает. может это оно?
https://prnt.sc/vku0z6
а еще часто в последнее время стало выскакивать что файл фубара крашиться при открытии или после какого то времени проигрывания. до этого вроде все нормально было тем не менее.
https://prnt.sc/vkthid
combox
Сообщение #340 SergPuh.68 » 17.11.2020, 18:17
combox, нужно сделать три простых шага:заново скачать сборку,скачать по ссылке выше файл ShellExt64 и поместиь его в корневую папку,и ПКМ на файлах что пытаетесь открыть--->Свойства--->Изменить--->Найти приложение на компьютере--->нужный foobar2000.exe И в настройках ещё отключите Audioscrobbler.
