foobar2000 v1.5.6+ (версия для Windows XP)
Сообщение #1 VEG » 02.09.2020, 15:08
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.6! Предыдущая версия: foobar2000 v1.5.5. Эта версия поддерживает Windows XP.
  • Бэкпортированы исправления ошибок из foobar2000 v1.6.1.
  • Fixed crash when trying to alter gain on a Matroska file with no recognized audio track.
  • Fixed 'remove tags' not correctly stripping tags from raw AAC files.
  • Fixed ZIP reader memory leak.
  • Fixed incorrect handling of folder/file.ext relative paths in playlists served over HTTP/HTTPS/FTP.
  • Improved handling of last modification times in ZIP and RAR archives.
  • Fixed installer incorrectly labelling some components as incompatible, if they have been installed by copying DLLs manually.
  • Fixed incorrect handling of ID3 itunescompilation=0.
  • Fixed a bug causing files with very long names inside ZIP archives to be unplayable.
Скачать: https://www.foobar2000.org/old
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 6 месяцев
foobar2000 v1.5.7
Сообщение #2 VEG » 01.02.2021, 17:43
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.7! Эта версия поддерживает Windows XP.
  • Бэкпортированы исправления ошибок из foobar2000 v1.6.4.
  • Increased playback queue length limit to 256 tracks.
  • Fixed ctrl+backspace working incorrectly in some edit boxes.
  • Fixed various cases of Matroska/PCM files not playing.
  • Fixed unresponsive Album List when selecting lots of items.
  • Fixed wrong stream labels in "Select Stream" on Matroska if not all streams were readable by installed decoders.
  • Converter: Improved long filename support.
Сообщение #3 BU1153Y3 » 11.03.2021, 22:05
моя остановка))
BU1153Y3 M
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #4 vladj » 11.03.2021, 23:05
Другого места на форуме не нашел за три года, что эту шмань сюда выложил ?
foobar2000 v1.5.8
Сообщение #5 VEG » 09.11.2021, 14:52
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.8! Эта версия поддерживает Windows XP.
  • Бэкпортированы исправления ошибок из foobar2000 v1.6.8.
  • Fixed visual glitches when scrolling lists horizontally with mouse wheel through Logitech software.
  • Improved handling of malformed FLAC files, prevented crash from too many cuesheet entries.
  • Correct reporting of AC3 channel count in MP4 files even without AC3 component installed (before it would incorrectly report stereo).
  • Fixed htmlspecialchars misuse in component update list / component page link.
  • Fixed a bug causing alt+f4 (and possibly other keyboard events) to be disregarded if mouse pointer is above specific interactive portion of a window (list controls, buttons in editboxes).
  • Improved handling of files with malformed APE tags - some files were entirely unplayable.
  • Backported Matroska tagging code from 1.6 series, many bugs fixed.
  • Converter: Fixed some warning prompts not being possible to permanently disable.
foobar2000 v1.5.9
Сообщение #6 VEG » 27.01.2022, 17:16
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.9! Эта версия поддерживает Windows XP.
  • Бэкпортированы исправления ошибок из foobar2000 v1.6.9.
  • Fixed Properties dialog glitches when scrolling content horizontally.
  • Fixed Converter setup dialog crash when using mouse forward/back buttons to navigate pages.
  • Fixed truncated text in Converter at 125% text size.
  • Fixed bad behavior of stricmp_utf8() function in shared.dll causing incorrect behavior of some components.
  • Fixed a bug preventing some large folders from being added to playlist correctly.
  • Fixed blank Properties content after some (but not all) of tag writes failed.
foobar2000 v1.5.10
Сообщение #7 VEG » 26.05.2022, 14:27
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.10! Эта версия поддерживает Windows XP.
  • Бэкпортированы исправления ошибок из foobar2000 v1.6.11.
  • Apple Lossless decoder update, improved handling of malformed files.
  • Fixed a bug preventing parent folder from being added to playlist if a subfolder is inaccessible.
  • Fixed some very old bugs in Preferences / Shell Integration page.
  • Fixed incorrect reported duration of very long WavPack files.
  • Fixed a rare shutdown crash.
  • Properly focus newly spawned UI Element popup - Library Search etc is now focused if invoked via global hotkey.
  • Playlist Search: Don't reload view / drop selection if search refresh changed nothing.
  • Workaround for certain radio serving .pls that 302-redirects to audio/mpeg stream.
foobar2000 v1.5.11
Сообщение #8 VEG » 30.08.2022, 18:22
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.11! Эта версия поддерживает Windows XP.
  • Бэкпортированы исправления ошибок из foobar2000 v1.6.12.
  • Codec libraries updated.
  • Fixed context menu use-after-free in Default User Interface splitter.
  • FTP protocol bug fixes.
  • Made possible to autoupdate components larger than 16MB.
  • Improved media library compatibility with some read-only network shares.
  • Removed annoying 'legacy page' prompt for preferences pages not implementing apply/cancel logic.
foobar2000 v1.5.12
Сообщение #9 kutuzof » 25.05.2024, 13:33
Вышла финальная версия foobar2000 v1.5.12! Эта версия поддерживает Windows XP.
  • Hot fix of foobar2000 v1.5.x for Windows XP.
  • Removed unintended SSE CPU requirement present in most of 1.5.x releases.
  • Codec library updates.
  • Fixed bugs with reading of MP4 video codec names.
  • Fixed bugs with itunescompilation=0.
  • Made Add Location dialog trim whitespace.
  • Converter: Fixed incorrect writing of 8-bit AIFF.
  • Made correctly verify integrity of AIFF-sourced WavPack.
  • Removed Windows 10+ UVC integration, not needed on Windows XP.
  • Fixed playback queue performance issues with lots of items.
С нами: 10 лет 2 месяца
