Конфиг в случае, если вместо монитора большой телевизо
Сообщение #21 well solid » 07.09.2015, 20:41
Нашел Foobar2000 Copilot для WP8, надо потестить.
Никто не пробовал?
well solid
С нами: 10 лет 10 месяцев
Прижилась у меня на "телике вместо монитора" с близкого дивана сборочка
Сообщение #22 goka » 18.05.2021, 20:56
Буду признателен, если сможете направить в правильную тему с вопросами:
1) всвязи с масштабированием шрифтов, полезли углы - где их поправить?
2) Изображение
2.1 как сделать, чтоб картинка не лезла под текст (в левом блоке с биографией), - пусть масштабируется.
2.2 в разы увеличить бы там шрифт
3) Изображение
Этот шрифт тоже бы увеличить по максимуму...
Благодарю!
goka
Сообщение #23 vladj » 18.05.2021, 21:52
На первом скрине с ELP плейлистом, Правой по панели с ним, settings, Grouping и там увеличь значение Row height c 20 например до 30, внизу Apply (т.е. применить). По картинке (второй скрин), текст мышей стащи пониже взявшись курсором за название, с плейлистом NGP (3 скрин), иди в настройки, дисплей, колумнс U1, плейлист вид, вертикальное расстояние между строчками увеличь, внизу Apply (т.е. применить). Величину шрифта меням в опции повыше, цвета-фонты, нам нужны фонты...В Fonts, Element, Play list view: items, Mode - Custom и ставь нужный размер. Не забываем применять после изменения. Play list: Group titles меняется шрифт в шапке плейлиста.
Сообщение #24 goka » 19.05.2021, 20:19
Благодарю покорно!
О, до кучи "Row number of group header" увеличил до 5 - поизящнее стало! Понятно - будем поиграться.
А вот дальше, если с детальной информацией [DET] - всё понятно
нажал на кнопочку, нашёл - поправил, что хочется и какого размера.
У [PL] кнопочки нет - как шрифт наименования плейлистов увеличить?
Как до размера этого шрифта добраться? (что проще - шрифт уменьшить, чтоб не обрезался, либо увеличить область...)
И с [BIO] не понятно:
где-то шрифт увеличил
(из контекстного меню
Изображение), но, видимо, не там. :no:
а из контекстного меню размер не правится, вроде
ЗЫ
Вниз-то оттянуть текст можно, но не видно же мелких букаф... с дивана.
А картинку в биографии я хотел прост ограничить, а то подгрузится, бывалче формата А4 (на всю зону), сливающееся с текстом до нечитаемости, даже если подойти.
goka
Сообщение #25 vladj » 20.05.2021, 00:27
goka:шрифт наименования плейлистов увеличить?
цвета-фонты. В Fonts, Element, Playlist switcher -Mode custom-Font
По 3 скрину не помню, у меня выброшены вав бар и строчки ниже, скорей всего они на скрипте,
правой по буковкам и ищи или настройки есть или сам скрипт править.
goka:И с [BIO] не понятно:
В био размер шрифта зажимаешь-держишь Ctrl левый и колесом мыши.
Я использую модифицированный скрипт био (автор его наотрез не хочет этого делать),
т.е. тяну весь текст до верха и оставляю...щёлк по названию и внизу одна строчка с ним,
щёлк ещё и весь текст снова на всю панель.
Сделал импорт старых настроек....
PS. по 3 скрину....правой по названию исполнителю, splitter settings, Behaviour - Default font.
