Spider Monkey Panel v1.6.1 [13.01.2022]
Сообщение #1 foobar2000.club » 01.10.2018, 23:10
Allows to create full-fledged CUI/DUI panels using JavaScript.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_spider_monkey_panel
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #81 Aliado_71 » 22.04.2021, 19:01
kgena_ua, :hi: Есть интерес к всем вашим скриптам начиная с buttons на SPM. :smile:
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #82 kgena_ua » 23.04.2021, 20:47
kutuzof:properties
Следующий, только сначала надо разобраться, что я там написал.
Aliado_71:buttons на SPM
Что имеется в виду.
Сообщение #83 Aliado_71 » 24.04.2021, 09:20
kgena_ua, Вы под WSH выкладывали скрипт и кнопки playback их я и имею ввиду.
Сообщение #84 kgena_ua » 25.04.2021, 07:43
Aliado_71:кнопки playbac
Если эти, тогда
window.DefineScript('playback buttons', {author:'kgena_ua'});
var font = gdi.Font("Arial",10,0);
var ww, wh;
DT_LEFT = 0x00000000;
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
IDC_HAND = 32649;
IDC_ARROW = 32512;
ColorTypeCUI = { background: 3,};
var bgcolor;
function get_color(){
    } else if (window.InstanceType == 1){
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var img_path = fb.ProfilePath + "\\maybe\\textures\\buttons\\";
var b = 5;
var b_x = [];
var b_y;
var b_w = 26;
var b_this, b_this_old;
var b_hover_state = [], b_hover_alpha = [];
var b_down_state = [], b_down_alpha = [];
var b_timer_started = false;
var b_state = [];
check_b_state();
var om_mouse = false;
var lbtn_down = false;
var bt = [
    image("_bt.png"),
    image("_bt_blank.png"),
    image("_bt_d.png"),
var btn_on = [
    image("stop_on.png"),
    image("pause_on.png"),
    image("previous_on.png"),
    image("play_on.png"),
    image("next_on.png")
var btn_is = [
    image("stop_is.png"),
    image("pause_is.png"),
    image("previous_is.png"),
    image("play_is.png"),
    image("next_is.png")
function image(i) {
    return gdi.Image(img_path + i);
    for (var i = 0; i < b; i++) {
        img = b_this == i && lbtn_down ? bt[2] : "";
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, 255);
        img = btn_on[i];
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, 100);
        img = btn_on[i];
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, b_hover_alpha[i]);
        img = btn_is[i];
        img && gr.DrawImage( img, b_x[i], b_y, b_w, b_w, 0, 0, b_w, b_w, 0, b_down_alpha[i]);
    if (mouse_on_b(x, y) == 0) fb.Stop();
    if (mouse_on_b(x, y) == 1) fb.Pause();
    if (mouse_on_b(x, y) == 2) fb.Prev();
    if (mouse_on_b(x, y) == 3) fb.Play();
    if (mouse_on_b(x, y) == 4) fb.Next();
    button_up_change_state();
    lbtn_down = false;
    button_down_change_state(x, y);
    lbtn_down = true;
    om_mouse = true;
    button_change_state(x, y);
    window.SetCursor(IDC_HAND);
    om_mouse = false;
    button_leave_change_state();
    window.SetCursor(IDC_ARROW);
    if (mouse_on_b(x, y) >= 0) return true;
    ret = _menu.TrackPopupMenu(x + 20, y - 20);   ;
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 10:
        try {
            window.Reload();
        } catch(e) {};
    case 20:
        window.ShowProperties();
    case 30:
        window.ShowConfigure();
    return true;
function on_size(){
    button_dim();
function on_playback_starting(){
    check_b_state();
    check_b_state();
    if (reason == 1) fb.Stop();
    check_b_state();
// ************* check buttons state
function check_b_state() {
    b_state = [];
    playback_state = fb.IsPaused ? 1 : fb.IsPlaying ? 3 : 0;
        b_state[playback_state] = 1;
        b_down_state[i] = b_state[i];
        if (b_state[i] != 1) {
            b_down_state[i] = 0;
// *************  buttons
function button_down_change_state(x, y) {
    b_this = mouse_on_b(x, y)
    b_down_state[b_this] = 1;
function button_up_change_state() {
    for (var i in b_down_state) {
    check_b_state();
function button_change_state(x, y) {
    for (var i in b_x) {
        b_hover_state[i] = 0;
        b_this = mouse_on_b(x, y);
        b_hover_state[b_this] = 1;
    for (var i in b_hover_state) {
        if (b_hover_state[i] != 0) {
    b_timer_started = true;
    var hover_on_step = 51;
    var hover_off_step = 15; //15
    var down_on_step = 51;
    var down_off_step = 5;
            if (!b_hover_alpha[i]) b_hover_alpha[i] = 0;
            if (!b_down_alpha[i]) b_down_alpha[i] = 0;
            switch (b_hover_state[i]) {
            case 0:
                b_hover_alpha[i] = Math.max(0, b_hover_alpha[i] -= hover_off_step);
            case 1:
                b_hover_alpha[i]= Math.min(255, b_hover_alpha[i] += hover_on_step);
            switch (b_down_state[i]) {
            case 0:
                b_down_alpha[i] = Math.max(0, b_down_alpha[i] -= down_off_step);
            case 1:
                b_down_alpha[i]= Math.min(255, b_down_alpha[i] += down_on_step);
        if (!om_mouse){
            var tmp_off = [];
            var tmp_on = [];
            for(var i = 0; i < b_down_alpha.length; i++) {
                if (b_state[i] != 1) tmp_off.push(b_down_alpha[i]);
                if (b_state[i] == 1) tmp_on.push(b_down_alpha[i]);
            if (Math.max.apply(null, b_hover_alpha) <= 0
                && Math.max.apply(null, tmp_off) <= 0
                && Math.min.apply(null, tmp_on) >= 255){
    }, 30);
function button_dim() {
    b_x = [];
    bw = ww / (b + 1);
    for (var i = 1; i <= b; i++) {
        b_x.push(Math.round( bw * i - b_w / 2 ));
    b_y = (wh - b_w) / 2;
function mouse_on_b(x, y){
        if (x >= b_x[i] && x <= b_x[i] + b_w && y >= b_y && y <= b_y + b_w) return i;
bt.rar
У меня кнопки 26х26 (как у LUR :smile: ). Если свой размер, тогда в строке 39 нужно подправить.
И путь пропишите свой в строке 34.
Сообщение #85 Aliado_71 » 25.04.2021, 10:59
kgena_ua, :hi: Спасибо! то что нужно. А playback order нет случайно скрипта? :pray:
Сообщение #86 kgena_ua » 25.04.2021, 11:59
Aliado_71:playback order
Не делал.
Положите сюда свои кнопки кнопки. Будет время сделаю.
Для одной кнопки достаточно два изображения:
первое
Тут меняется прозрачность;
второе
Для положения "включено/активирована".
  • 4
Сообщение #87 kgena_ua » 27.04.2021, 20:15
Biography, Covers, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info.www.last.fm
version: 27042021
Spider Monkey Panel v1.4.1
bio 27042021.rar
Сообщение #88 kgena_ua » 23.05.2021, 10:34
Get Covers (Artwork) radio logo
version: 23052021
kutuzof
Добавлен новый метод поиска обложек:
если album_artist и album то ищем файл album_artist + " - " + album.*
если album то ищем файл album.*
Vittorio
В меню свойства можно указать путь к внешней папке (с подпапками) с логотипами.
Внутренняя папка c логотипами может иметь любое название. Скрипт просматривает все папки, которые не принадлежат Foobar-у.
covers 23052021.rar
Сообщение #89 kutuzof » 23.05.2021, 13:22
kgena_ua, спасибо! Вечером посмотрю.
Добавлено спустя 3 часа 18 минут:
kgena_ua, если выбираю режим без рамки, то пропадает фон текста.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А на онлайн плейлистах не пропадает (не пойму)
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #90 kutuzof » 24.05.2021, 12:09
kgena_ua, приветствую! Ещё один момент: Если название радио совпадает с онлайн (когда нет тега) треком, то при прослушивании радио показывает картинку из папки "stream covers". Может всё таки обозначить что и для каких плейлистов ищем.
Сообщение #91 foobar2000.club » 30.06.2021, 10:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.5.0 [29.06.2021]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #92 foobar2000.club » 04.07.2021, 23:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.5.1 [03.07.2021]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #93 1002nd » 18.07.2021, 12:06
kgena_ua:Biography, Covers, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info.www.last.fm
version: 27042021
bio 27042021.rar
Скажите, как можно отключить ПЛАВНУЮ ПРОКРУТКУ в биографии?
1002nd
С нами: 5 лет 1 месяц
Сообщение #94 Aliado_71 » 09.08.2021, 13:27
При клике правой кнопкой мышки по панели Library Tree v2.2.0 by WilB происходит вылет(crashed) панели.
Error: Spider Monkey Panel v1.5.1 ({F7EB2F66-DED6-44A5-95F0-A1F7B5C1C30F}: Library Tree v2.2.0 by WilB)
GetPlaylistLockedActions failed:
Index is out of bounds
File: menu.js
Line: 156, Column: 25
Stack trace:
  flags@menu.js:156:25
  get@menu.js:57:38
  getItems/<@menu.js:62:37
  getItems@menu.js:62:9
  addItem@menu.js:26:9
  load/<@menu.js:67:52
  load@menu.js:67:18
  rbtn_up@menu.js:474:8
  on_mouse_rbtn_up@callbacks.js:198:13
Версия Фубара 1.6.7 beta 17, columns Ui 1.7.0 beta1
В Default UI вылетов Library Tree v2.2.0 нет, но там другая проблема, после закрытия фубар остается висеть в процессах из-за панели Biography v1.2.0 хотя в Сolumns Ui биография работает нормально.
В общем никак не соберу плеер на последних версиях плагинов :insane: :smile:
Может кто подскажет как исправить?
Сообщение #95 kgena_ua » 09.08.2021, 19:11
1002nd:кажите, как можно отключить ПЛАВНУЮ ПРОКРУТКУ в биографии
Буден добавлен пункт меню "Smooth scrolling"
Сообщение #96 foobar2000.club » 11.08.2021, 10:10
Вышла новая версия плагина: Spider Monkey Panel v1.5.2 [10.08.2021]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #97 kgena_ua » 23.08.2021, 14:21
Biography, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info
version: 23082021
Добавлена возможность просмотра текста с сайта www.allmusic.com.
Все основные настройки перенесены из меню "Properties" в главное меню.
Оптимизация.
Необходимо обновить меню "Properties".
bio 23082021.rar
Сообщение #98 kgena_ua » 25.08.2021, 21:12
Не по теме, но все-таки.
Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс.
М-да.
Сообщение #99 LUR » 26.08.2021, 00:50
kgena_ua:Не по теме, но все-таки.
Соболезную, но ведь и правда не в той теме.
Сообщение #100 SergPuh.68 » 05.09.2021, 18:15
В скрипте 'Properties' не корректно отображается поле FOO_YOUTUBE-DESCRIPTION
Можно ли как то исправить?
С нами: 7 лет 7 месяцев
