Формат даты %last played%
Сообщение #21 morozow-ru » 06.01.2015, 02:00
не показывает :'( висит never и не обновляется после прослушивания...
а я все правильно сделал? посмотрите скрины плиз, у меня стандартный плейлист.
morozow-ru
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #22 morozow-ru » 09.01.2015, 01:34
Товарищи, все перепробовал, все скрипты из топика, но что-то NEVER так и остается везде (((
Добавлено спустя 3 часа 25 минут:
кстати, у меня стоит портативная установка. может ли с этим быть связано то, что не показывает дату посл. проигрывания?
можно ли как-то это исправить?
morozow-ru
Сообщение #23 t830x » 09.01.2015, 11:54
morozow-ru, У меня портативная, может поменять Default User Interface на Columns User Interface?
t830x M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #24 morozow-ru » 09.01.2015, 14:54
Поставил "Columns User Interface", в нем тоже значение поля не обновляется :((
Может быть еще можно что-то попробовать?
п.с. даже попробовал поставить еще одну версию foobar2000 в другую папку, создал там колонку Last Played, прописал туда скрипт. И все равно только NEVER висит, не обновляется...
morozow-ru
Сообщение #25 t830x » 09.01.2015, 15:26
morozow-ru, У меня этот скрипт стоит и всё работает.
$puts(fp,
$if(%first_played%,$puts(x,$date_diff(%first_played%)),-1)
$ifequal($get(x),0,$if(%first_played%,
$ifequal($num($div($time_diff(%first_played%),3600),1),0,0,
$sub($mul($num($div($time_diff(%first_played%),3600),1),-1),50)
,),$get(x)$ifgreater($get(x),1,,))
$ifgreater($get(fp),-49,
$ifequal($get(fp),-1,Никогда,
$ifequal($get(fp),0,Сейчас,
$ifequal($get(fp),1,1 День назад,
$ifgreater($get(fp),365,
$div($get(fp),365)'.'$num($add($div($mod($get(fp),365),30),1),2) Год назад,
$ifgreater($get(fp),30,
$div($get(fp),30)'.'$num($add($mod($get(fp),30),1),2) Месяца назад,
$get(fp) Days Ago)
$ifequal($mul(-1,$add(50,$get(fp))),1,1 Hour Ago,$mul(-1,$add(50,$get(fp))) Часов назад)
t830x M
Сообщение #26 morozow-ru » 10.01.2015, 18:57
t830x:Сообщение #25 t830x » Вчера, 16:26
Прошу прощения, за свой тупизм :( но очень надо разобраться в этом.
Ваш скрипт вставил - тоже самое... Видимо я где-то галочку не ставлю какую-то? Или параметр не тот...
Помогите, пожалуйста
1. Foobar2000 1.2.8
2. Default UI (ставил и ColumnUI, тоже самое)
3. Dynamic Fields (Feb 19 2011 01:46:32 yirkha@fud.cz)
4. Скрипт из вашего предыдущего поста, который у вас работает.
5. Скрины прилагаю.
morozow-ru
Сообщение #27 t830x » 11.01.2015, 00:43
morozow-ru, Поместить dll файл надо в папке
foobar2000\user-components\foo_dynfil
И обновить сам плеер на последнюю версию 1.3.6
t830x M
Сообщение #28 morozow-ru » 11.01.2015, 01:36
t830x:foobar2000\user-components\foo_dynfil
обновил плеер, попробовал засунуть в foobar2000\user-components\foo_dynfil он его там не видит :(
попробовал на разных компах :(
morozow-ru
Сообщение #29 t830x » 11.01.2015, 01:39
foobar2000\user-components\foo_dynfil'\foo_dynfil.dll
t830x M
Сообщение #30 morozow-ru » 11.01.2015, 01:46
t830x:foobar2000\user-components\foo_dynfil'\foo_dynfil.dll
Да, он его там видит, но опять не происходит обновление :(((
Нажимаю recalculate dynamic fields в меню libruary и тоже ничего.........
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
а переменная last_played_display только одна должна быть? или еще какая-нибудь?
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
Попробовал на 4 разных компах, ставил и портабле и стационарно. Ничего не меняется :((( Прямо фантастика какая-то.
Не могли бы вы инструкцию еще раз дать, может быть где-то я пропускаю важное звено?
morozow-ru
Сообщение #31 t830x » 11.01.2015, 12:05
morozow-ru, Хотите сказать, прослушав песню от первой до последней секунды, Никогда не меняется на Сейчас?
t830x M
Сообщение #32 kgena_ua » 11.01.2015, 13:12
morozow-ru, заархивируйте и выложите Вашу сборку в этой теме. Я совершенно не знаком с foo_dynfil, но стало интересно. А тот кто в этом знаток, сможет Вам быстрее помочь.
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #33 morozow-ru » 11.01.2015, 14:12
t830x:t830x » Сегодня, 13:05
именно так :sad: :sad: :help:
у меня есть к вам просьба - не могли бы вы на своем компьютере просто поставить чистую портабле версию и в ней прописать этот скрипт и колонку last played? и выложить этот архив, попробую как он заработает. просто чудеса же какие-то...
Добавлено спустя 38 минут 33 секунды:
ЗАРАБОТАЛО!!!
Поставил foo_playcount и все пошло, стало обновляться!
НО - foo_playcount задействует %rating%, а этот тег у меня в файлах прописан по схеме (*****), (***) и т.п. Так вот когда стоит foo_playcount мои рейтинги в файлах не видны... можно ли запретить foo_playcount использовать поле %rating%?
morozow-ru
Сообщение #34 t830x » 11.01.2015, 15:00
morozow-ru, У меня тоже не работало без foo_playcount, только я не знаю почему на первой странице не упомянут этот плагин и наверное у меня он стоял перед тем как я начал пользоваться foo_dynfil. :nervious:
t830x M
Сообщение #35 morozow-ru » 11.01.2015, 15:38
Спасибо за скрипты ))
СПАСИБО ВСЕМ! Заработало!!! :clap: :clap:
morozow-ru
Сообщение #36 aliss » 13.09.2021, 18:09
Добрый день!
Тема старая, но под мой вопрос как нельзя подходит, он несколько в иной плоскости. Фубар-пользователь я недавной, скрипты писать не умею, тем интереснее пытаться настроить плеер под себя. Как мне изменить формат даты в колонках статистики? Например, dd.mm.yy. Буду рад любым советам.
aliss
С нами: 5 лет 1 месяц
Сообщение #37 MC Web » 14.09.2021, 15:46
aliss:Как мне изменить формат даты в колонках статистики? Например, dd.mm.yy.
Если изменить формат,в случае необходимости, будет некорректная сортировка по датам.
Сообщение #38 aliss » 14.09.2021, 16:38
MC Web:Если изменить формат,в случае необходимости, будет некорректная сортировка по датам.
Полагаю, что лично мне это не нужно, да, в тегах прописаны год, жанр альбома, но этими сортировками я не пользуюсь, слушаю альбомами, один альбом - одна папка. В статистике прослушивания мне даже время не нужно, сократить бы формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS до DD.MM.YY .
aliss
Сообщение #39 VEG » 14.09.2021, 18:49
aliss, Можно обрезать до одной даты. Создайте колонку:
$date(%last_played%)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
morozow-ru:НО - foo_playcount задействует %rating%, а этот тег у меня в файлах прописан по схеме (*****), (***) и т.п. Так вот когда стоит foo_playcount мои рейтинги в файлах не видны... можно ли запретить foo_playcount использовать поле %rating%?
Лучше заменить этот нестандартный формат на стандартный. Храните рейтинг как число, а звёздочки выводите так:
$repeat(★,%rating%)$repeat( ,$sub(5,%rating%))
И вообще записывать рейтинг в теги не обязательно. Он отлично и в базе плеера сохраняется (через foo_playcount).
VEG M Онлайн
Сообщение #40 aliss » 15.09.2021, 11:30
VEG:Можно обрезать до одной даты. Создайте колонку:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Спасибо! Уже гораздо лучше.
А вот формат даты, видимо, жёстко зашит в самой программе, по крайней мере нигде не смог найти ответа на вопрос как его изменить.
aliss
