Конфиги для foo_run.
Сообщение #101 macarych » 26.06.2012, 11:37
vladj, .ifo надо прописывать еще в одном месте: "продвинутые" настройки фубара, см. самую последнюю строчку. Это касается только моей сборки.
Сообщение #102 ponomart » 01.10.2012, 17:15
Создал я намедни мегасборник лучших песен всей своей библиотеки для прослушивания в машине с двд диска. Хотелось бы теперь в каждую песню вшить обложку. Как понимаю стандартными средствами фубар этого не сделает.
Нашел в этой теме похожее решение
Fuu:Интегрирование обложки альбома в mp3-файл (полезно для iPod):
1. Качаем metamp3.
2. Кидаем metamp3.exe в удобную папку (например, "...\foobar2000\tools").
3. В Run Services - Path прописываем:
.\tools\metamp3.exe --pict "$replace(%path%,%filename_ext%,{имя_файла_обложки}.jpg)" "$replace(%path%,%filename_ext%,*.mp3)"
Label - по вкусу.
Таким образом, в mp3-файл будет зашита картинка {имя_файла_обложки}.jpg, находящаяся с ним в одной папке.
Те. задача решаема. НО. Здесь вшивается одна картинка во все файлы.
Моя задача: Все фалы в одной папке, у всех разные исполнители и альбомы.Это вызывает трудности у различных программ таких как AlbumArtDownloader, MusicBrainz Picard, tagscan и т.д. Они отказываются работать с разными альбомами либо вшивание нужно проводить ручками потреково. В foobare обложки скачиваются замечательно - для каждого файла своя обложка альбома. Остается их только вшить. И тут должен прийти на помощь foo_run.
Мое решение: во время поочередного проигрывания файлов ,скачаная первая обложка (например она сохраняется в папке сборника как cover.jpg) вшивается в тег первого трека посредством metamp3 (см. цитату). Затем она удаляется (или потом перезаписывается) при переходе на второй трек. Фубар качает новую обложку для второго трека и опять ее вшивает-удаляет. Прогнав весь сборник - решаем задачу.
Остается вопрос "как это сделать"? Пожалуйста, помогите с решением.
ПС: если для решения есть альтернативный софт, буду рад совету. Но все же хотелось бы родным фубаром:)
ponomart
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #103 Wanderer » 01.10.2012, 19:13
ponomart:Как понимаю стандартными средствами фубар этого не сделает.
Начиная с версии 1.1.7 делает - ПКМ -> Tagging -> Attach pictures / Batch attach pictures. В вашем случае проще всего сделать так, чтобы обложки сохранялись с именем альбома, а потом Batch attach pictures -> Front cover и в список шаблонов вставляете %album%.jpg. Всё.
Wanderer
Сообщение #104 ponomart » 01.10.2012, 23:06
Спасибо, Wanderer! Мои безрезультатные часы листания форума и тестирования сторонних программ блекнут перед Вашей парой строчек.:)
ponomart
Сообщение #105 Cerber » 05.08.2014, 08:20
И снова я вытаскиваю ил со дна :wink:
Хотел бы добавить команду, чтобы можно было голосовать за играющий на радио трек.
Что нужно добавить
http://nullwave.ru/vote/%filename%/plus
http://nullwave.ru/vote/%filename%/minus
чтобы голос отправлялся, не открывая каждый раз браузер? Возможно ли такое вообще?
Cerber M
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #106 simmons » 26.06.2015, 14:33
Здравствуйте, кто знает как можно автоматизировать команды : select all - automatically analyze bpm - restart через этот плагин?
Сообщение #107 str » 29.09.2019, 23:05
Aum:офф топ:
нашел ответ!!! переделал команду на кнопке минуя фууран - через контекст-функцию фубара:copy to! и все работает на ура!!!!(правда спрашивает запрос, но эт ничего страшного...)
подправленный результат:
1 этап:
1. Сначала идем в конвертер, выбираем конвертацию в mp3 в выпадающем списке Output format.
2. Ставим в Output path выбор на Specify folder, туда вписываем G:\Music
3. В Output files выбираем Convert each track to an individual file, в Name format вписываем: %artist%\%album%\%track% - %title%
4. Вводим сверху в графе Preset название (например, File-MP3-Device) и жмем Save - первый этап на этом закончен.
2 этап:
1. Затем идем в раздел File Operations\Copy to.
2. Пишем в Destination folder нужный путь: M:\Music
3. В File name pattern пишем: %album artist%/%album%[ '('%date%')']/%filename%
4. Вводим сверху в графе Preset название (например, copy to device) и жмем Save.
3 этап:
Создаем собственно кнопку:
$imagebutton(25,2,14,22,%ps_foobar2000_path%\images\buttons\button grey\send to device.bmp,%ps_foobar2000_path%\images\buttons\button grey\send to device cursor.bmp,$if($strcmp($ext(%path%),mp3),CONTEXT:'File Operations/Copy to/copy to device',CONTEXT:'Convert/File-MP3-Device'))
(выделен путь к иконке)
Данная кнопка будет работать только на CUI+PSS.
Все отлично работает!! Спсб за помощь!!! *пыво*
а как эту красоту на DUI сделать? есть немало FLAC+CUE альбомов и с каждым треком возиться нервов не хватает.
str M
Сообщение #108 Azaza » 29.09.2019, 23:37
str, т.к. сейчас не 2010 год, то можно для этой цели просто использовать foo_onewaysync
Сообщение #109 postED » 11.10.2021, 12:28
Запуск батника в тихом режиме (без окна консоли). В foo_run просто добавить путь к vbs-скрипту перед путем к батнику.
HideBat.vbs
' Usage: "Path\HideBat.vbs" "Path\BatFile.bat" "param1" "param2" ... "paramN"
Set objArgs = WScript.Arguments
For i = 0 to objArgs.Count - 1
   Chain = Chain & Chr(34) & objArgs(i) & Chr(34) & " "
Next
Chain = Left(Chain, Len(Chain) - 1)
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run Chain, 0
Set WshShell = Nothing
HideBat.zip
Сообщение #110 angry_dog » 18.11.2021, 10:59
Хочу из foobar'a отсылать файлы альбома в mp3tag. Создал параметр "d:\Program\Audio\TAGGING\Mp3tag\Mp3tag.exe" "%_path%". Отсылает, но только проигрываемый трек. Как сделать, чтобы отправлялся весь выделенный альбом?
angry_dog M
Сообщение #111 Aliado_71 » 18.11.2021, 11:18
angry_dog, А если так
"d:\Program\Audio\TAGGING\Mp3tag\Mp3tag.exe" "/fp:$substr(%_path%,0,$strrchr(%_path%,'\'))"
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #112 angry_dog » 18.11.2021, 17:26
Aliado_71, так правильно работает. Спасибо.
angry_dog M
