Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #921 kutuzof » 10.11.2021, 16:01
shapo71, ПКМ --> Splitter Settings... --> Script --> Per Second
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #922 shapo71 » 10.11.2021, 18:35
Благодарю.
shapo71 M
Сообщение #923 sergey » 12.11.2021, 17:33
Переустановил win7 и режим BIO заработал.
sergey
С нами: 6 лет 11 месяцев
Сообщение #924 AHAPXICT » 14.11.2021, 23:30
Поменял ссылку на Radio logos, вроде бы работает, но на самом диске нечего не менял, то есть нечего актуального там нет (причина задолбал спам на почте с запросом разрешений доступа)
P.S. В foobar2000 MPV есть логотипы радиостанций, ссылка для скачивания так же доступна в шапке темы.
Сообщение #925 shapo71 » 22.11.2021, 00:25
Вечер добрый.
А если слева вставить вторую панель Shpeck, будут работать две синхронно?
shapo71 M
Сообщение #926 George2000 » 24.11.2021, 21:04
AHAPXICT, доброго дня!
До позавчерашнего дня сборка DarkOne v4 работала замечательно.
(Windows 10, DirectX 10.00.19041.0928 64 бита)
Теперь при открытии сборки стали появляться 5 сообщений об ошибках. При этом окна BIO и ELP становятся нерабочими.
Переустановка сборки не помогает.
Подскажите, в чем может быть тут дело и в каком направлении "копать".
George2000
С нами: 4 года 10 месяцев
Сообщение #927 vladj » 25.11.2021, 12:29
Загляни-посмотри происходили-ли обновления винды в эти дни, переустанови библиотеки Microsoft .NET Framework, MICROSOFT VISUAL C++.
Сообщение #928 George2000 » 26.11.2021, 11:52
vladj:Загляни-посмотри происходили-ли обновления винды в эти дни, переустанови библиотеки Microsoft .NET Framework, MICROSOFT VISUAL C++.
Спасибо за наводку. Обошелся без переустановок.
Помог запуск в CMD программы проверки системных файлов SFC /SCANNOW
George2000
ASIO
Сообщение #929 QvvErTy » 28.11.2021, 19:34
При включении вывода через ASIO, сборка перестала запускаться, только значок в трее и в диспетчере задач. Хм, если подождать пару минут, то она запускается. Иногда подзависает и останавливает воспроизведение, почему то некоторые папки, с разными названиями, объединяет в один альбом! Так же подзависает при изменении размера. Раньше таких проблем не было. И ещё, при изменении размера исчезла полоса прокрутки трека. В общем, пока пользоваться не возможно.
QvvErTy
Сообщение #930 vladj » 28.11.2021, 22:15
QvvErTy:В общем, пока пользоваться не возможно.
Пока ты не влез туда пользоваться можно было ? Распакуй ещё одну и пробуй в ней. Насколько помню, они идут не с инсталлятором ?
И ASIO для тебя мёдом намазано, пробовал по wsaspi и хуже ?
Сообщение #931 shapo71 » 03.12.2021, 22:35
Подскажите, будьте добры, где в скрипте панели CoverFlow View определяется шрифт для *USER.group TF text info.
shapo71 M
Сообщение #932 AHAPXICT » 04.12.2021, 04:44
shapo71, Приветствую.
shapo71:USER.group TF text info.
Подскажу. Используй поиск по скрипту Ctrl + f. По запросу USER.group TF text info. найдёшь tf_group_info, а дальше group_info и выйдешь на строку gr.GdiDrawText и из неё на g_font. Ну, а отсюда попадёшь сюда 2830 function get_font()
Всё просто для CUI g_font = window.GetFontCUI(FontTypeCUI.items);. Шрифт берётся из настроек плеера Colours and Fonts --> Common(list items). Меняешь Times New Roman на другой, выбираешь нужный размер шрифта.
P.S. Можно для этой строки и в скрипте прописать нужный шрифт и размер, а так же создать дополнительный пункт в Properties :wink:
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
P.P.S. Пару месяцев назад сделал небольшой фикс для кнопок "DarkOne Control Panel (Signs)" версии DarkOne v3.1, а то раньше как то неочень стоп и пауза светились(при 1920х).
Нужно заменить старые строки на новые.
    if (g_signs && but_col > 0) {
var but_a = but_col == 1 ? 0 : but_col == 2 ? 85 : but_col == 3 ? 155 : 255;
    but_a = !fb.IsPlaying && but_col > 1 ? but_a - but_col * 25 : but_a;
var but_a_h = but_col == 4 ? 155 : 255;
var x_nxt = ww > 346 ? x5 : x4;
var x_rdm = ww > 290 ? ww - 35 : ww / 2 + 104;
    gr.DrawImage(g_signs, x1 + 21, 60, 12, 10, 808, 117, 12, 10, 0, stp ? but_a_h : but_a); //Stop
    gr.DrawImage(g_signs, x2 + 21, 60, 12, 10, 822, 26, 12, 10, 0, pr ? but_a_h : but_a); //Prev
    if (ww < 346) {gr.DrawImage(g_signs, x3 + 21, 60, 12, 10, 822, fb.IsPaused ? 117 : 65, 12, 10, 0, !fb.IsPaused && !fb.IsPlaying && !plps ? but_a : but_col == 4  && !plps ? but_a : but_a_h);} //PlayOrPause
    if (ww > 346) {
    if (but_col > 1) {
    gr.FillSolidRect(x1 + 23, 61, 8, 8, RGBA(36, 50, 60, 255)); //Stop graphics
    gr.FillSolidRect(x4 + 23, 61, 3, 8, RGBA(36, 50, 60, 255)); //Pause graphics
    gr.FillSolidRect(x4 + 28, 61, 3, 8, RGBA(36, 50, 60, 255)); //Pause graphics
    gr.DrawImage(g_signs, x1 + 21, 60, 12, 10, 822, 78, 12, 10, 0, stp ? but_a_h : but_a); //Stop
    gr.DrawImage(g_signs, x3 + 21, 60, 12, 10, 822, 52, 12, 10, 0, !fb.IsPlaying && !pl ? but_a : but_col == 4  && !pl ? but_a : but_a_h); //Play
    gr.DrawImage(g_signs, x4 + 21, 60, 12, 10, 822, 39, 12, 10, 0, !fb.IsPaused && !ps ? but_a : but_col == 4  && !ps ? but_a : but_a_h); //Pause
    gr.DrawImage(g_signs, x_nxt + 21, 60, 12, 10, 822, 91, 12, 10, 0, nxt ? but_a_h : but_a); //Next
   gr.DrawImage(g_signs, x_rdm, 60, 12, 10, 822, 104, 12, 10, 0, rndm ? but_a_h : but_a); //Random
Сообщение #933 shapo71 » 04.12.2021, 05:14
Благодарствую.
shapo71 M
Сообщение #934 shapo71 » 06.12.2021, 06:08
Снова здравствуйте.
Ещё вопрос, с вашего позволения...
В v4.0 я переназначил кнопки DSP, вот одна для примера:
if (bbtnl_b) Buttons.bottom_l = new Button(ww / 2 + 27, 53, 58, 14, d, function(){fb.RunMainMenuCommand("Playback/Remove Played Tracks")}, "Remove played Tracks");
Теперь хочу, чтобы надпись подсвечивалась красным, когда команда активна, как у кнопки STOP A. C.
Я попробовал по образу и подобию, прописал в Properties:
var rpt_col = window.GetProperty("8. R.P.T. ON RED", true);
Дальше попробовал:
gr.GdiDrawText("RPT", btn_font, rpt_col && fb.RemovePlayedTracks ? RGB(255, 0, 0) : ui_btntxtcol, ww / 2 + 30, 38, 29, 8, 33);
- ничего не вышло.
gr.GdiDrawText("PRT", btn_font, rpt_col && fb.RunMainMenuCommand("Playback/Remove Played Tracks") ? RGB(255, 0, 0) : ui_btntxtcol, ww / 2 + 30, 38, 29, 8, 33);
- так надпись покраснела, но обратно цвет не меняет и с Properties не взаимодействует.
Подскажите, что я не так делаю? Есть догадка, что дело в том, что это команда стороннего плагина...
Заодно, может порекомендуете, что можно почитать по JScript Panel, какое нибудь руководство?
Я не программист, но интуитивно многое в скрипте понимаю, однако не хватает теории.
Заранее благодарю.
shapo71 M
Сообщение #935 first.piano1 » 19.12.2021, 21:37
А можно сайт pianoradio добавить в список радиостанций?
https://www.solopianoradio.com/
first.piano1
С нами: 6 лет 3 месяца
Сообщение #936 shapo71 » 24.12.2021, 02:29
first.piano1:А можно сайт pianoradio добавить в список радиостанций?
Выбираете плейлист в который будете добавлять радиостанцию, или создаёте чистый.
В главном меню нажимаете File - Add location...
В открывшемся окне вставляете адрес: http://pianosolo.streamguys.net/live и жмёте OK.
В плейлисте появится ваша радиостанция.
Приятного прослушивания.
shapo71 M
Сообщение #937 first.piano1 » 25.12.2021, 23:39
shapo71:Приятного прослушивания.
Круто!
Плюсик в карму
Кстати, код для Эхо Москвы
https://echo.msk.ru/sounds/stream-hd
first.piano1
Сообщение #938 Monter » 07.01.2022, 12:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как установить новую версию поверх старой без потери настроек, плейлистов и т.д. Спасибо!!!
Monter
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #939 vladj » 07.01.2022, 14:52
Monter, ты на сайте посмотрел что нового появится после обновления, там появится что-то у тебя сейчас отсутствующее ? Ну ладно, я понимаю тех, кто винду обновляет мотивируя это тем, что мол в каждом обновлении чинят дыры в безопасности системы. Тут - то что ? Звучать будет "красивей" ? Что некоторым спокойно не сидится на нормально работающей сборке ? Или зуд постоянный в одном месте, если ничего не обновляешь ? :smile:
Сообщение #940 Monter » 07.01.2022, 16:02
vladj, у меня конкретно, перестала работать окно bio
Monter
