  • User interface updates:
  • DSP technology updates:
  • Properties dialog updates:
    • foo_benchmark
    • foo_bitcompare
    • foo_verifier
    • foo_input_monkey
    • foo_ac3
    • foo_sanitizer
    • foo_input_dts
    • foo_rgscan
    • foo_cdda
    • foo_albumlist
  • Other:
Автор темы, Администратор
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #81 VEG » 20.03.2023, 20:11
NanoBot:Кстати, 27-я бета по звуку оказалась на удивление еще интереснее 22-й (хотя разница и не очень велика). Разработчики молодцы!
Они все звучат одинаково. Вам просто цифры 22 и 27 больше нравятся, вот вам и кажется, что эти версии звучат лучше. Возможно, у вас что-то вроде синестезии, когда у каждой буквы или цифры в голове появляется, например, какой-то цвет. В реальности этого нет, это просто баг восприятия конкретного человека.
Сообщение #82 NanoBot » 20.03.2023, 20:21
VEG:В реальности этого нет, это просто баг восприятия конкретного человека.
А Вы уверены, что в реальности (объективной) вообще что-то есть, кроме Вас и Вашего внутреннего мира?)
NanoBot
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #83 Azaza » 20.03.2023, 21:13
Вообще, слуховые галлюцинации очень часто встречаются при шизофрении - https://www.psychiatrictimes.com/view/auditory-hallucinations-adult-populations
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #84 NanoBot » 21.03.2023, 00:03
Azaza А вот возьмите и сравните по звуку (только внимательно), скажем, 26-ю и 27-ю бету и поделитесь результатом. Может оказаться, что Вы тоже страдаете "слуховыми галлюцинациями" :)
Забыл добавить, что разница точно слышна при выводе через ASIO (другие варианты не пробовал).
NanoBot
Сообщение #85 VEG » 24.03.2023, 18:37
Beta 28
  • Native foobar2000 for ARM is finally available.
  • Supports ARM builds of components but doesn't actually require them, can transparently load x64 code.
  • Native ARM version requires Windows 11. If you run Windows 10, you can still run legacy 32-bit foobar2000 through x86 emulation.
  • FFmpeg updated to 6.0.
  • Built-in Monkey's Audio support now uses FFmpeg. As Monkey's Audio is under rapid development, it's once again available as a separate component that can be updated separately from foobar2000 itself. The component has just been updated to latest Monkey's Audio library and fully supports modern CPU architectures.
Сообщение #86 mik » 26.03.2023, 17:13
Не уверен в какую тему закинуть.
Но, появилось это регулярно выплывающее окно, только с версии 64. Не помню с какой бета версии.
При каждом выборе нового альбома. Закрываю и всё идёт своим чередом. Но, раздражает.
Поиск по просторам нета ничего конкретного не дал.
mik
Сообщение #87 Гармонист » 29.03.2023, 11:48
Наверно старый плагин плэйлиста не передает путь к файлу. Встроеный плэйлист работает?
Гармонист
Сообщение #88 mik » 30.03.2023, 11:03
Я не вдаюсь в эти нюансы. Не знаю что это.
Использую foobar достаточно просто. ctrl +o, открываю альбом и слушаю. Никаких плейлистов и сборок не использую.
С ноутом ничего не делал, на нём только foobar и стоит. REW ещё. Используется исключительно для него. Даже к вэбу не подключен.
Error привязан только к foobar.
mik
Сообщение #89 VEG » 30.03.2023, 14:29
Если проблема воспроизводится на чистой версии плеера, лучше всего об этом сообщить автору напрямую: https://hydrogenaud.io/index.php?topic=122847
Сообщение #90 mik » 30.03.2023, 15:28
Можно снести полностью, почистить и переустановить с нуля.
Видимо, на каком-то обновлении бэты споткнулся. Надо было запомнить номер, что бы был повод искать.
mik
Сообщение #91 VEG » 01.04.2023, 22:40
Beta 29
  • Converter fixes in 64-bit build, made possible to write 32-bit fixed-point and 64-bit floating-point output.
  • Converter vs LAME: allowed 32-bit floating-point pass-thru, as current LAME version supports it.
  • Fixed Windows logoff/shutdown causing foobar2000 not to save playback position.
  • Fixed main window position/size not respecting system DPI settings.
Beta 30
  • Fixed beta 29 regression, maximized main window state is remembered again.
Сообщение #92 mik » 02.04.2023, 18:13
Стал ставиться на 11.
ps Полностью снёс, всё почистил. Результат тот же. Та же ошибка.
mik
Сообщение #93 Azaza » 02.04.2023, 19:16
mik:С ноутом ничего не делал, на нём только foobar и стоит. REW ещё. Используется исключительно для него. Даже к вэбу не подключен.
Логично, что, если другие программы не используются, то и ошибки при их использовании не возникают :biggrin:
Из того, что гуглится по этой ошибке можно предположить, что фубар пытается что-то писАть туда, куда у него нет доступа.
Это только на установленном фубаре или на портабельном тоже? Попробовать и так и сяк. Ещё опробовать закинуть портабельный в "Мои документы" и использовать оттуда.
Сообщение #94 mik » 02.04.2023, 19:37
На установленном. Портабельный не ставил. Все функции работают, поэтому не особо беспокоит. Пока.
mik
Сообщение #95 mik » 07.04.2023, 10:39
Подозреваю MathAudio Headphone EQ в этом. Но, т.к. это элемент foobar , не понимаю, что он ищет.
mik
Сообщение #96 kirill_more » 11.04.2023, 11:08
Beta 31
  • Made image viewer maximized state remembered again.
  • Fixed status bar dark mode bugs with dim/highlight formatting.
  • Fixed File Operations dark mode glitching.
  • Fixed Converter bit depth vs lossy codec regression.
  • Verifier: Don't use decode postproc for AccurateRip checking.
  • Switched to 32-bit x86 installer for ARM foobar2000, was using 64-bit before. Fixes stall during install / regsrv32.exe forkbomb.
  • Removed the ability to toggle low-memory mode in 32-bit build, due heavy performance issues that it causes if toggled accidentally. Another way to toggle it will be added later, for now it's a hidden setting.
kirill_more M
С нами: 5 лет 10 месяцев
Сообщение #97 VEG » 16.04.2023, 02:17
Beta 32
  • Fixed dark mode in "Batch attach pictures" dialog.
  • Resolved a disagreement with foo_openlyrics resulting in startup crashing.
Сообщение #98 MrGrey » 17.04.2023, 02:22
Beta 33
  • Release candidate build.
  • Removed FFmpeg Monkey's Audio decoder which was incorrectly playing specific files, included latest Monkey's Audio library instead.
  • Made installer remember last used portable installations per CPU architecture.
  • Removed obsolete/meaningless verifier option for verbose AccurateRip output.
Сообщение #99 ManikManik2011 » 18.04.2023, 16:17
Мне поф*г так как Foobar2000 1.5.11 последняя версия для Windows XP НУ ПОЧЕМУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ManikManik2011 M
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #100 VEG » 18.04.2023, 18:51
Наверное, потому что XP уже больше 20 лет 🤷‍♂️
