Аудиоформаты
Сообщение #21 Azaza » 30.01.2021, 01:09
Aliado_71:Берете любой cue который у вас нормально открывается, кидаете его в папку с файлом, открываете блокнотом, меняете содержимое, сохраняете и переименовываете.
Это требует большего количества телодвижений, чем просто пересохранение старого файла через блокнот. К тому же, "cue который нормально открывается" может быть и в ANSI.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #22 postED » 18.02.2021, 17:44
К моему удивлению в Майкрософт все еще остались серьезного уровня спецы - в разработке новый голосовой кодек Satin, который должен с заметным запасом превосходить разработанный 12 лет назад командой скайпа кодек SILK (который сейчас является составной частью кодека Opus)
Satin: Microsoft’s latest AI-powered audio codec for real-time communications
Сообщение #23 VEG » 18.02.2021, 18:49
postED, весьма любопытная штука. Спасибо.
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #24 postED » 27.02.2021, 21:35
Еще один голосовой кодек в разработке, в этот раз от Гоголя.
Lyra: A New Very Low-Bitrate Codec for Speech Compression
Сообщение #25 VEG » 07.04.2021, 18:28
Сообщение #26 postED » 26.09.2021, 12:22
QAAC TVBR q91 (~192 kbps) уверенно переигрывает MP3 LAME 320 kbps / V0 / V1 в свежем тесте от IgorC.
https://hydrogenaud.io/index.php?topic=121579
Сообщение #27 lolitov » 26.09.2021, 17:26
Звуковая карта Soundblaser AE-9 поддерживает максимум DSD64. DSD128 foobar2000 не воспроизводит. Остается только конвертировать DSD128->DSD64 или foobar2000 может облегчить жизнь?
lolitov M
С нами: 4 года 11 месяцев
Сообщение #28 lolitov » 27.09.2021, 11:51
Разобрался.
lolitov M
Сообщение #29 Danissimo » 28.09.2021, 19:39
Здравствуйте!
Не знаю где задать вопрос.
НЕ получается сконвертить из флэк в аас
выдает такую ошибку:
An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code 2 (0x00000002); please re-check parameters) :
Кодек пак установил.
Что делать?
Добавлено спустя 1 час 7 минут:
А все получилось
Положил длл файлы в папку с компонентами и все пошло!
Danissimo
Сообщение #30 VEG » 02.10.2022, 10:59
Сообщение #31 postED » 09.12.2022, 00:39
На гитлаб Opus'а в последние месяцы заметная активность - jmvalin и команда в процессе внедрения в кодек нейронного вокодера LPCNet
Сообщение #32 ManikManik2011 » 26.04.2023, 23:48
Я не аудиофил. Подскажите пожалуйста что лучше MP3 VBR V9 или MP3 CBR при 320 kbps. Просто интересно а то думал что у меня почти всё в MP3 CBR а оказалось как то так : (см. внизу)
И стало интересно какой MP3 с лучшим качеством звука. (Кодировки PCM, AMR NB, AAC LC в основном записи с диктофона (правда в случае с AAC LC там есть пара треков))
ManikManik2011 M
С нами: 3 года 4 месяца
Сообщение #33 VEG » 28.04.2023, 18:24
ManikManik2011:Подскажите пожалуйста что лучше MP3 VBR V9 или MP3 CBR при 320 kbps.
Если под MP3 VBR V9 подразумевается настройка качества V9 в LAME, то это самое низкое доступное качество для VBR, конечно MP3 CBR 320kbps будет лучше. Для VBR в LAME лучше всего V0. Это не тот случай, где больше цифра значит лучше, тут наоборот, пресеты самого высокого качества с меньшей цифрой.
Сообщение #34 ManikManik2011 » 15.05.2023, 08:15
VEG:Если под MP3 VBR V9 подразумевается настройка качества V9 в LAME
Нет, я когда впервые узнал про MP3 VBR V5, MP3 VBR V4 и т.д. прочитал что самое качественное это MP3 VBR V9 вот и спрашиваю. Может это я не на то наткнулся :weirdface: а может нет хммммммммммм... :think:
ManikManik2011 M
Сообщение #35 Denis -._ Curli1982 » 28.10.2023, 11:37
Здравствуйте. Ну чё ,кто как кодирует flac в мп3 как достичь лучшего качества мп3.Тоже эта тема интересная .Заранее спасибо. Пресетов мп3 много в foobar не знаешь какой выбрать лучше .
Denis -._ Curli1982
С нами: 3 года 1 месяц
Сообщение #36 MrGrey » 28.10.2023, 12:01
QAAC или OGG как вариант
Сообщение #37 Denis -._ Curli1982 » 28.10.2023, 13:13
VEG, ManikManik2011, здравствуйте. Ну чего разобрались какой пресет лучше mp3 ,тоже увлекаюсь этой темой.Ищу варианты лучшего кодирования мп3 файлов. Мп3 пресетов много в Фубар, а какой выбрать лучше фиг знает. Вот и думаю поспрашиваю тут знающих. Заранее спасибо
Denis -._ Curli1982
Сообщение #38 MrGrey » 28.10.2023, 14:36
Denis -._ Curli1982, выше это тебе ответ - какой мп3 в 2023 году? если только совсем от безысходности...
Сообщение #39 VEG » 05.03.2024, 17:02
Opus обновился до версии 1.5, много всякого вкусного завезли:
https://opennet.ru/60731/
https://opus-codec.org/demo/opus-1.5/
Сообщение #40 postED » 15.04.2024, 22:33
Небольшое обновление Opus до версии 1.5.2
Opus 1.5.2 fixes several build issues that were discovered since the 1.5 release. It also fixes a misalignment issue in the AVX2 code that could cause crashes under Windows.
Билды от Chocobo1
Билды от NetRanger'а
Все еще не было билдов версий 1.5+ от Rarewares
