Перевод на ПК с помощью DeepL.com (Надеюсь, он будет понятен, несмотря на перевод с ПК.):
Сначала создайте ссылку для foobar2000 в Windows.
Затем щелкните на этой ссылке правой кнопкой мыши и выберите последнюю опцию «Свойства».
Далее перейдите на вкладку «Совместимость» и выберите «Изменить настройки высокого DPI».
В следующем диалоговом окне установите оба флажка.
В верхнем выпадающем меню выберите «Я открываю эту программу».
В нижнем выпадающем меню сначала выберите средний пункт «Система».¹
Затем закройте диалог нажатием кнопки «ОК».
Нажмите «ОК» в диалоговом окне свойств, которое снова станет активным.
Готово.
Теперь foobar2000 будет немного легче использовать на больших дисплеях. А чтобы запустить foobar2000 с большими элементами управления в будущем, вам нужно воспользоваться ссылкой на рабочем столе.
Если опция «Система» не помогает, можно также попробовать «Система (Дополнительно)».
С уважением,
Тилль Эйленшпигель
¹ Если опция «Система» не помогла, можно также попробовать «Система (Дополнительно)».
First create a link for foobar2000 in Windows.
Then click on this link with the right mouse button and click on the last option “Properties”.
Next, click on the “Compatibility” tab and select “Change high DPI settings”.
In the next dialog, check both boxes.
Select “I am opening this program” in the top drop-down menu.
In the lower drop-down menu, first select the middle option “System”.¹
Then close the dialog with “OK”.
Click on “Ok” in the properties dialog that is then active again.
Done.
Now, foobar2000 will be a little easier to use on large displays. And to start foobar2000 with larger controls in the future, you have to use the link on your desktop.
Regards
Till Eulenspiegel
¹ If the “System” option does not help, you can also try “System (Advanced)”.
