Можно ли заставить foobar игнорировать масштабирование Windows?
Сообщение #1 George Smith » 22.06.2023, 20:56
День добрый! Периодически смотрю на ПК через ТВ. Естественно, для лучшей читаемости установлен коэффициент 150% масштабирования. foobar2000 от этого действа распухает до еле читаемых размеров, что мне не нравится.
Есть ли способ заставить foobar2000 игнорировать эти настройки масштабирования и оставаться таким же, как и при 100%?
foobar2000 v2.0, DUI
George Smith
Сообщение #2 rusline » 13.01.2025, 09:27
Добрый день! Этот вопрос как то решился?
На стандартных 1920*1080 все нормально со сборками foobar, а вот вчера перешел на планшет (вин10) с разрешением 3000*2000, так все сузилось и маленькое.
Частично нашел решение, но оно не совсем комфортное:
Сначала надо выставить разрешение в самом ПК на уровне 1600*1200 ну или плюс минус близкие в зависимости какой результат вас устроит, запустить фубар, и потом менять разрешение ПК на исходное. И так каждый раз при запуске фубар.
rusline
С нами: 14 лет
Сообщение #3 VEG » 13.01.2025, 09:36
Пробовали оригинальный foobar2000 без модификаций? Стандартный интерфейс скорее всего будет работать корректно.
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #4 rusline » 13.01.2025, 09:49
Да, в оригинальном все в порядке с масштабированием) Но мне он не подходит к сожалению, сам привык к сборке s8e
rusline
С нами: 14 лет
Сообщение #5 VEG » 13.01.2025, 09:54
В свойствах exe-файла скорее всего можно включить принудительное масштабирование. Оно маленькое как раз из-за того, что ваша сборка не умеет сама масштабироваться.
Сообщение #6 rusline » 13.01.2025, 10:00
Пробовал поиграться с настройками exe, но тоже безуспешно, возможно конечно в неправильной последовательности делал)
rusline
С нами: 14 лет
Сообщение #7 Till Eulenspiegel » 28.03.2025, 07:05
Перевод на ПК с помощью DeepL.com (Надеюсь, он будет понятен, несмотря на перевод с ПК.):
Сначала создайте ссылку для foobar2000 в Windows.
Затем щелкните на этой ссылке правой кнопкой мыши и выберите последнюю опцию «Свойства».
Далее перейдите на вкладку «Совместимость» и выберите «Изменить настройки высокого DPI».
В следующем диалоговом окне установите оба флажка.
В верхнем выпадающем меню выберите «Я открываю эту программу».
В нижнем выпадающем меню сначала выберите средний пункт «Система».¹
Затем закройте диалог нажатием кнопки «ОК».
Нажмите «ОК» в диалоговом окне свойств, которое снова станет активным.
Готово.
Теперь foobar2000 будет немного легче использовать на больших дисплеях. А чтобы запустить foobar2000 с большими элементами управления в будущем, вам нужно воспользоваться ссылкой на рабочем столе.
Если опция «Система» не помогает, можно также попробовать «Система (Дополнительно)».
С уважением,
Тилль Эйленшпигель
¹ Если опция «Система» не помогла, можно также попробовать «Система (Дополнительно)».
First create a link for foobar2000 in Windows.
Then click on this link with the right mouse button and click on the last option “Properties”.
Next, click on the “Compatibility” tab and select “Change high DPI settings”.
In the next dialog, check both boxes.
Select “I am opening this program” in the top drop-down menu.
In the lower drop-down menu, first select the middle option “System”.¹
Then close the dialog with “OK”.
Click on “Ok” in the properties dialog that is then active again.
Done.
Now, foobar2000 will be a little easier to use on large displays. And to start foobar2000 with larger controls in the future, you have to use the link on your desktop.
Regards
Till Eulenspiegel
¹ If the “System” option does not help, you can also try “System (Advanced)”.
Till Eulenspiegel M
С нами: 4 года
